NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Autor #6183 Napisano Jun 17, 2023 (izmenjeno) PCM1702 u pogonu. U startu je odbio da radi. Onda me @Brijac podsetio da možda postoji greška na GND pinovima I2S konektora, kao što sam otkrio na PCM63 pločici i stvarno postoji. Pin 8 sam morao spojiti na pin 7 jer mi je pin 8 GND od I2S kablića. Bez toga samo krči. Gore piše GND na pločici, ali dole nije spojeno, promaklo mi. Izmenjeno Jun 17, 2023 od NIXIE shonne, Brijac, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 3 1
krca44 Napisano Jun 17, 2023 #6184 Napisano Jun 17, 2023 Nixie gledao sam onu Pavouk pcb - izlaze konkretno - Ima + / GND / minus tj levi kanal / GND / desni kanal.... kako si to vezivao na RCA konektore ?
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Autor #6185 Napisano Jun 17, 2023 (izmenjeno) GND žicu tu jednu doveo do RCA, a njihov GND spojio zajedno, uške one zalemio. Izmenjeno Jun 17, 2023 od NIXIE
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Autor #6186 Napisano Jun 17, 2023 Možeš ići i sa dve zasebne GND žice, napravi parice dve uvijene.
Mikorist Napisano Jun 17, 2023 #6187 Napisano Jun 17, 2023 pre 53 minuta, NIXIE reče U startu je odbio da radi. Onda me @Brijac podsetio da možda postoji greška na GND pinovima I2S konektora, kao što sam otkrio na PCM63 pločici i stvarno postoji. Pin 8 sam morao spojiti na pin 7 jer mi je pin 8 GND od I2S kablića. Bez toga samo krči. Gore piše GND na pločici, ali dole nije spojeno, promaklo mi. Cela ta sekcija ne valja. Pitasmo Mira zašta služe ti 22R otpornici - ni on sam ne zna da li odbija PCB Reflection Noise. Ne može proizvoljno da se stavlja taj otpornik na bilo koji chip. Bolje da ga nema uopšte. Ja čujem razliku kad se skinu. Isto ko snubber na napajanju - ne može bez Quasimodo da pogodiš - osciloskopa. Gledanje u pasulj ne pomaže.
Brijac Napisano Jun 17, 2023 #6188 Napisano Jun 17, 2023 Kaem vam ja, pricam ko zidu, vidim zen odustao 😅 Mora da se malo vise posveti ovome, da bi se izvukao maksimum bar iz ovih plocica.
krca44 Napisano Jun 17, 2023 #6189 Napisano Jun 17, 2023 pre 39 minuta, NIXIE reče GND žicu tu jednu doveo do RCA, a njihov GND spojio zajedno, uške one zalemio. OK to sam mislio - nego odatle ne treba posebno voditi zicu na shasiju ?
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Autor #6190 Napisano Jun 17, 2023 Koliko se sećam uzemljio sam sve samo na jednom mestu i to napajanje za JLS oscilatore preko grec+10oma +100nF na šasiju. Preko I2S kabla sam uzemljio Pavouk na JLS. Xmos napajanje samo grec+100nF na šasiju. Šasiju na IEC GND direktno. Doduše u metalnu kutiju nisam stavljao ništa osim onog bluettoth Pavouka, a tu je bilo malo drugačije jer antena ide na šasiju. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 17, 2023 Autor #6191 Napisano Jun 17, 2023 pre 32 minuta, Brijac reče Kaem vam ja, pricam ko zidu, vidim zen odustao 😅 Mora da se malo vise posveti ovome, da bi se izvukao maksimum bar iz ovih plocica. Osciloskop mora da se vidi. Skoro sam siguran da su 22oma višak, kao što sam Miki rekao ranije.
Zen Mod Napisano Jun 17, 2023 #6192 Napisano Jun 17, 2023 44 minutes ago, Brijac said: Kaem vam ja, pricam ko zidu, vidim zen odustao 😅 Mora da se malo vise posveti ovome, da bi se izvukao maksimum bar iz ovih plocica. naterao sam Miku da to nasnjura na uvo al problem sto sam mu ja ovde jos najmanje gluv, iako mi onomad slonovi pr'nuli u oba s'a im vrede svi ti silni dacovi, kad ne znaju da slusaju ..... samo bi lemili LightMatic, Mikorist and Brijac je reagovao/la na ovo 1 1 1
Brijac Napisano Jun 17, 2023 #6193 Napisano Jun 17, 2023 (izmenjeno) Visak jesu, ali otpornik za refleksije tu valja jer impedansa trejsova nije sigurno uparena. 22oma ovlas je gore nego da ga nema, zato se i cuje boljitak bez. Valjalo bi i atenuirati digitalne signale, ispod 10mhz, sve preko pojacava ground bounce. Isto kao i snaberi na psu, sto rekoh miki, da moraju vrednosti da se racunaju, ne ofrlje 100 oma i 0.1uf. Kvazimodo je za to tata. Onaj folijski na izlazu, u zavisnosti od regulatora, negde vise smeta, negde manje. Bolje low esr elko. Uzemljenje je moglo biti bolje uradjeno. Via savovi su random nacickani. I decouple bolje da je sa c0g kondovima do pinova. Napajanje najbolje shunt, ili jos bolje na dac ploci reg sa shunt referencom. Al drzimo se ove dac plocke. Edit: Nije lose i aktivnu rektifikaciju ukljuciti, ali nisam jos sklepao plocicu, ne znam u praksi kakva je u odnosu na diode. Izmenjeno Jun 17, 2023 od Brijac
Mikorist Napisano Jun 17, 2023 #6194 Napisano Jun 17, 2023 Pre sat vremena, Brijac reče Visak jesu, ali otpornik za refleksije tu valja jer impedansa trejsova nije sigurno uparena. 22oma ovlas je gore nego da ga nema, zato se i cuje boljitak bez. Nema trejsova ako I2S kabl ide direkt na šiftere.Bukvalno je udaljeno po 2mm od njih. Kad se skinu otpornici i stavi u gornju rupu kabl.Sve iza na PCB ne postoji. Još ostaje da probam šrimovano između - a samo na stranu DAC-a da budu uzemljeni šrimovi za svaku i2s žicu
zek Napisano Jun 17, 2023 #6195 Napisano Jun 17, 2023 Možda je interesantno videti šta se još radi na bazi NOS DAC-ova... https://www.diyaudio.com/community/threads/abbado-ii-nos-dac-kits.400326/
Brijac Napisano Jun 17, 2023 #6196 Napisano Jun 17, 2023 6 minutes ago, zek said: Možda je interesantno videti šta se još radi na bazi NOS DAC-ova... https://www.diyaudio.com/community/threads/abbado-ii-nos-dac-kits.400326/ Taj lik jako lepo konstruise uredjaje. Videcu da uzim neki njegov dac, nije skupo. Ima i dobro konstruisan I/V stejdz za 1702 i ad1865 *namig namig*.
NIXIE Napisano Jun 19, 2023 Autor #6197 Napisano Jun 19, 2023 Sinoć sam se zabavljao sa ovim adapterima. Za neiskorišćenu polovinu Muses 02 sam odabrao šemu sa dva otpornika (4k7 i 1k5) tako da sa pojačanjem 3,13 mogu da zabodem bilo koji OPA da mi ne osciluje. Otpornici moraju biti jako sitni. TI uputstvo za ovaj slučaj kaže da se ne smeju vezivatu zajedno ulazi neiskorišćene polovine OPA. Valjda ću stići večeras da probam ovo. sboa204a.pdf Brijac je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 19, 2023 #6198 Napisano Jun 19, 2023 Koliko nauke niočega. Kaže @Brijac da se isto čuje kako god povezao . Brijac je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 19, 2023 Autor #6199 Napisano Jun 19, 2023 Zalemiću ja kako ti kažeš. Al volim prvo da uradim kako mislim da treba. Brijac je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Jun 19, 2023 #6200 Napisano Jun 19, 2023 (izmenjeno) Ovako se izbegavaju glavobolje sa odredjenim opampovima i uredjajima. Mozda cak i setovanjem uredjaja. Bezbednije je. Zvuk isti, ista temperatura. Bez osciloskopa ne mogu reci sigurno, ali po ovim šac metodama ne osciluje. Kod mene je 'vako. Izmenjeno Jun 19, 2023 od Brijac
NIXIE Napisano Jun 19, 2023 Autor #6201 Napisano Jun 19, 2023 Muses 02 može bez otpornika jer je stabilan na gain=1, tako ću i da uradim. Meni ostaju adapteri sa otpornicima da probam sa drugim OPA kojih imam dosta.
NIXIE Napisano Jun 19, 2023 Autor #6202 Napisano Jun 19, 2023 (izmenjeno) pre 3 minuta, Brijac reče Kod mene je 'vako. Ne treba ti ta posebna GND žica za ovaj konkretan slučaj, rekoh ti pin3 je već na GND. Samo kratko prespoji ta dva pina 3. Nije univerzalno, samo za ovaj slučaj. Izmenjeno Jun 19, 2023 od NIXIE
Brijac Napisano Jun 19, 2023 #6203 Napisano Jun 19, 2023 Vec sam setapovao da imam konektor za gnd pored. Lakse mi ovako
Brijac Napisano Jun 19, 2023 #6204 Napisano Jun 19, 2023 Po meni, svakako besmisleno na moje uho. Da li ima poboljsanja na single adapterima, ima sitno, da li je to moja psiha, moguco, da li je vredno.. 😁
