Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4467 Napisano Februar 6, 2023 Ma sa ovim ne znaš šta je dok ne kupiš i ne čuješ . Mož da do sutra gledamo manual - ko za LM6171. Slew Rate 3600V u mikro sek a ništa posebno ne svira Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 6, 2023 Autor Share #4468 Napisano Februar 6, 2023 Ne, za OPA i kako koji zvuči, dok ne čuješ u konkretnom sklopu ništa. Mož da gledaš datašitove celu noć i dan. Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 6, 2023 Autor Share #4469 Napisano Februar 6, 2023 (izmenjeno) pre 57 minuta, Mikorist reče Na kraju ispadne isto kao sa ebay Poštarina od Wuhana (gde je sve počelo ) do Bgd 2,5$. Poštarina od Ceraka do Mike 3,5$. Pardon, od Vidikovca do Mike. Izmenjeno Februar 6, 2023 od NIXIE Vix and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Februar 6, 2023 Share #4470 Napisano Februar 6, 2023 46 minutes ago, Mikorist said: Ma sa ovim ne znaš šta je dok ne kupiš i ne čuješ . Mož da do sutra gledamo manual - ko za LM6171. Slew Rate 3600V u mikro sek a ništa posebno ne svira Ja lepo rekoh da je to vise opamp za delta sigma dac Ali isto tako rekoh, probajte stogodj, tako da iskustvo vise. Dok se ne napravi konkretno resenje za uredjaj koji se konzumira, moz' se bocka do sutra Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 6, 2023 Autor Share #4471 Napisano Februar 6, 2023 Tu je taj 6171 u tvom kraju, može da se proba. Ja ne znam drugačije osim da bockam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4472 Napisano Februar 6, 2023 pre 15 minuta, NIXIE reče Ja ne znam drugačije osim da bockam. Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Februar 6, 2023 Share #4473 Napisano Februar 6, 2023 Bockanje je epilog, ne mere bez njega, hebes simulacije dok to ne cucne na uredjaj Ali moraju se neki boksovi ispuniti pre toga. Mora by the book, bar odredjen deo stvari kako kaze @vladd. Ode previse novca u suprotnom, nagomila se (sa druge strane ode dosta i u R&D..). Ja spucah kolicinu dok ne krenuh drugim putem. Epilog je V6C nabolji od utrosenih komercijala. Imam i V6V i NCD ako neko hoce da proba i da poslusa, ostale IC ste probali vec. OPA627 secerlema je udomljena u pozajmici, ne zna se kada ce se vratiti kuci Trenutno przim 30mA klase A i uzivkam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4474 Napisano Februar 6, 2023 NA kraju će da imamo svi po opamp od pola metra - MEGA Zabole me i za SMD da lemim - može da stane do 15 cm kod mene PCB. Samo da ima noge za DIP-8 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Februar 6, 2023 Share #4475 Napisano Februar 6, 2023 Ja iskreno ni ne vidim poentu sitnog opampa, osim da se cusne gde nema prostora pa kao ajde. I vece profitne margine. Krsteno resenje ne mere na malom prostoru, ili ja bar ne vidim, ne znam, numem Probah, neje to to Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4476 Napisano Februar 6, 2023 Sad pričam sa @NIXIE preko Vibera - zveknemo na rasterboard na jednoj strani da stoje noge za DIP8 a na drugoj sraf. Koga briga kako izgleda unutra Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4477 Napisano Februar 6, 2023 @asimze probao sam ovaj novi opamp OPA1656ID i u D10s - ubija kako radi u njemu. Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 6, 2023 Autor Share #4478 Napisano Februar 6, 2023 Može da se napravi svašta, samo Miro zeznu stvar načisto sa onim smicanjem otvora za opampove. Inače jedna ploča veća i sve na njojzi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 6, 2023 Autor Share #4479 Napisano Februar 6, 2023 pre 1 minut, Mikorist reče ubija kako radi u njemu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 6, 2023 Share #4480 Napisano Februar 6, 2023 5 hours ago, Mikorist said: I šta ja sad da radim ? Da bacim DAC jer ovo svira skoro isto. ......... lepo ja kazem - genericka resenja daju genericki zuk mozes da naturas ispred sta hoces, ako posle analogni stepen uradis by the book, zvucace by the book treba da probas bar D1 da vidis da li ima razlike ene, napravi ikebanu obaska napolju, iscupaj OP i odvedi na D1 van kutije, pa poslusaj razliku ako skontas da trud ne opravdava razliku, vrati OP na mesto, zabetoniraj i resio si (jednu) dilemu volj ti D10 ili dragoncic, mlad si, probati se mora Vix, Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4481 Napisano Februar 6, 2023 Evo sad ću da pokupujem sve delove za D1 pa da napravim ikebanu. LightMatic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Februar 6, 2023 Share #4482 Napisano Februar 6, 2023 Ne zaboravi riv i civ da skines ako ces vuci sa soketa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4483 Napisano Februar 6, 2023 Dam lepo @NIXIE i PCB i trafo - on reče da ima sve ostale delove - pa nek on proba kod sebe. Samo je pitanje ima li vremena Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 6, 2023 Share #4484 Napisano Februar 6, 2023 dobro , to se podrazumeva....... msm, Mikum vec spada u grupu naprednih DIYera isto kao i prethodno podesavanje D1, da ne spali PCM63 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4485 Napisano Februar 6, 2023 glupo je svako za sebe da pravi. napravimo proban jedan pa neka se provoza kod svih Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Februar 6, 2023 Share #4486 Napisano Februar 6, 2023 Ja sam vazda za najbolje resenje Ce da se poslusa. Samo mi se cini da ce biti bolje ono koje sprema za 1702 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 6, 2023 Share #4487 Napisano Februar 6, 2023 to se jos kuva u mozgu malome, za pemziju LightMatic and Brijac je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 6, 2023 Share #4488 Napisano Februar 6, 2023 Ja sam srećan i sa PC i slušalicama. A niđe DAC-a nemam sad Nema USB kabl - nema S/PDIF - direkt ide žica u glavudžu Ovaj ALC 899 codec ima Šmit trigere na ulazu - 8 komada vezanih na magistralu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
