AD1865 / AD1862 / PCM63P NOS USB DAC (blast from the past)
NIXIE
pre 42 minuta, NIXIE reče
Ja ako ostavim mesta za nešto u toj kutiji daka, to će biti za lampe i trafo za lampe. A najbolje da nađem knap kutiju da ne mogu posle ništa da menjam.
Kako mozes da procenis koliko bi ti mesta trebalo ?
Pitam jer mene zanima ista stvar al' buduci da jos nisam nacisto kakav bi izlazni stepen bio - nemam predstavu koliko bi prostora jos trebalo....sem ako uzmem neku veliku kutijetinu tipa 440x400x100mm...?
Meni je kutija sledeca pa moram da je razmotrim - moze da bude knap, samo sirotinjska Pavouk verzija, alt sa cevima ili treca opcija recimo D1 samo za ovo trenutno nemam trafo ( za bilo kakav cevni stepen imam trafoe i druge materijale ).
6 hours ago, NIXIE said:
Kaže  datasheet da je fet input opamp.
OPA164x SoundPlus™ High-Performance, JFET-Input Audio Operational Amplifier
True JFET Input Operational Amplifier
Actually MOS, not junction FETs. This isn't merely an academic difference, check the noise behaviour of 1656 (top) vs 1642 (bottom).
Izmenjeno od VukJov
6 minutes ago, NIXIE said:
Šta je onda tačno? Zar fabrika sme da kaže da je sa JFET ulaz a u stvari nije? Mislim nije to baš bilo koja fabrika.
Колико видим за 1655/6 пише fet, за 1641/2 jfet..
pre 2 časa, NIXIE reče
Pa morao bih prvo da nacrtam sve zajedno. Kao i za DDDAC. Složiš sve na gomilu.
Naravno to radim kad znam tacno sta ide u kutiju.
Mada mogu da napravim otprilike procenu koliki bi mogao maximalno biti cevni deo na osnovu kola i delova koje bih potencijalno koristio....   hmm probacu.
pre 13 časa, vladd reče
To je moja davno odlucena i trenutna opcija, ali je zaraza ovde jaca od korone:character13:
I šta ja sad da radim ? Da bacim DAC jer ovo svira skoro isto. Znači Seasonic svira 60% u PC. Skoro da daje isti rezultat kao Mirov PSU u DAC.
"Ne isplati se" prste da lomiš da lemiš;)
Ma jok. Zadržaču svaki dobar izvor koji dobro zvuči. Pravljen ili sastavljen. I još druge ću da pravim i gomilam. Nema kraja ovome.:buehehe:
