Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3565 Napisano Decembar 19, 2022 Cini mi se da jos vise detalja ima sad nego pre. Pa koliko se majkumu usvirava ovo. Ej od juna meseca .
NIXIE Napisano Decembar 19, 2022 Autor #3566 Napisano Decembar 19, 2022 (izmenjeno) @Brijac, kod tih hladnjaka što drže na opružno dejstvo, koje inače izbegavam, nikad ne znaš kakakav je kontakt sa kućištem regulatora (dal je baš ravna površina) i koliko se stvarno greje sam regulator. Šraf i termo pasta, može silikonska podloška za te male snage, i onda nema problema. Nego sad je ladnije, nema frke do leta u opšte. A Miki će zamenim prvom prilikom, ako budem mogao šrafove da odvrnem. Izmenjeno Decembar 19, 2022 od NIXIE
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3567 Napisano Decembar 19, 2022 Ovaj moj je preziveo avgust mesec a nije ugasen.
NIXIE Napisano Decembar 19, 2022 Autor #3568 Napisano Decembar 19, 2022 Ma živi to dugo, nego zašto da se greje kad ne mora.
Brijac Napisano Decembar 19, 2022 #3569 Napisano Decembar 19, 2022 2 minutes ago, NIXIE said: @Brijac, kod tih hladnjaka što drže na opružno dejstvo, koje inače izbegavam, nikad ne znaš kakakav je kontakt sa kućištem regulatora (dal je baš ravna površina) i koliko se stvarno greje sam regulator. Šraf i termo pasta, može silikonska podloška za te male snage, i onda nema problema. Nego sad je ladnije, nema frke do leta u opšte. Meni je sve na sraf sto moze biti na isti sto se tice hladnjaka. Pasta mi je obavezna. Meni je bio zent da nema rupu regulator, pa sam jurio oprugu. Elem, ovde na fabrickom nema ni paste, tuga.
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3570 Napisano Decembar 19, 2022 Sad i bass i visoki imaju hologramsku preciznost i visprenost. Na pocetku imas samo upocetljive srednje. Sad je sve upecatljivo. Nema toma da se ne lepi za uvo shonne and vladd je reagovao/la na ovo 1 1
djmilicic Napisano Decembar 19, 2022 #3571 Napisano Decembar 19, 2022 pre 43 minuta, Mikorist reče Nema toma da se ne lepi za uvo Ihhhhh😁 NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Decembar 19, 2022 #3572 Napisano Decembar 19, 2022 Nisam ocekivao da opampi uticu ovoliko na ovaj dac. Razlika je uocljiva jako. Ovaj burson v6c ima svoju car, da li je to zbog jfet inputa, ali je vrlo prijatan. Jako "mek" opamp, podseca me na zvuk vinila. NCD je detaljniji, rezolutniji, koherentiji, melodican, najbalansiraniji opamp koji sam sam imao prilike da cujem. Mislim da je ovde bio trud na tome da se sto cistije prenese reprodukcija materijala. Ostaje mi jos sparkos da cujem. Pa onda domaca radiona, jedan je potpuni simetricni bjt komplet, a ovaj jfet input "ne mogu" na isti nacin, iskreno me mrzi da jurim pjfet komplementarni par. A od svega me najvise zanima kako ce diskretno resenje zvucati, posto ovoliko opamp utice, verujem da je to game changer za ovaj dac. Zene, brze u tu penziju 😅 Mikorist, zerowaf and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1 1
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3573 Napisano Decembar 19, 2022 Pre sat vremena, Brijac reče Ostaje mi jos sparkos da cujem. Pa onda domaca radiona, jedan je potpuni simetricni bjt komplet, a ovaj jfet input "ne mogu" na isti nacin, iskreno me mrzi da jurim pjfet komplementarni par. A od svega me najvise zanima kako ce diskretno resenje zvucati, posto ovoliko opamp utice, verujem da je to game changer za ovaj dac. Samo treba da sacekas i opampovi da se usviraju. i to moze da traje mesecima. I onda kad se usviraju svi slicno sviraju. A Sparkos jeste diskretni opamp. Nema skriven plastikaner unutra friziran.
Brijac Napisano Decembar 19, 2022 #3574 Napisano Decembar 19, 2022 Svi opampi koje posedujem su diskretni, mislio sam na komplet diskretan output. Ovo je igracka sta moze da se napravi za to. Mislim moze i ovako, ali opamp bude velicine dac-a, sto ne mogu vise da nazovem opampom I sparkos je full bjt, verujem da je dosta slican sa ncd. Svaki ima preko 100h, verujem da je to dosta da pokaze osnovno, posle dodju finese.
NIXIE Napisano Decembar 19, 2022 Autor #3575 Napisano Decembar 19, 2022 Pre sat vremena, Brijac reče A od svega me najvise zanima kako ce diskretno resenje zvucati, posto ovoliko opamp utice, verujem da je to game changer za ovaj dac. Zene, brze u tu penziju 😅 Zato sam svim OPA dodavao onaj Mosfet na izlaz, i opet ću. Ide posebna PCB sa OPA+mosfet follower I/U pa imam po želji obe varijante moju i Mirovu. A napajanje +-12VDC radim za malo veću struju zbog mosfeta i odvojio sam sekundare za analogni deo na 2x9AC i 2x12VAC. Glupo mi nešto da sa 12VAC obaram na 5VDC. I što mi je još bitnije, dodao sam dobre otpornike u CRC za digitalni i analogni deo PCM63 odnosno AD1865, i zaštitu zenerkama 5V6-5W. Ako crkne Sparkos ili Burson, šteta je samo materijalna, ima da se kupi a i neće tako lako da ispuste dušu. Ako crkne PCM63 zbog napona većeg od +-6V, tu je već malo problematična situacija. Brijac je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3576 Napisano Decembar 19, 2022 pre 5 minuta, Brijac reče Svaki ima preko 100h, verujem da je to dosta da pokaze osnovno, posle dodju finese. Vise nisam siguran u formulu 100-200h . Kazem ti od juna meseca se nesto menja i dosvirava na bolje. Nije mi jasno uopste.
Zen Mod Napisano Decembar 19, 2022 #3577 Napisano Decembar 19, 2022 nema dalje msm, sem PCM1702 asimze, LightMatic, vladd and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 1 2 3
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3578 Napisano Decembar 19, 2022 Zen Mod Kralj DAC-ova LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 19, 2022 Autor #3579 Napisano Decembar 19, 2022 Pre sat vremena, Zen Mod reče nema dalje msm, sem PCM1702 To putuje već lagano u ove krajeve sa sve adapterima. Ostalo sam poručio, letvice i sitne kondenzatore. Samo da nađem gde to da zabodem kad stigne.
NIXIE Napisano Decembar 19, 2022 Autor #3580 Napisano Decembar 19, 2022 Miko jel ti ostalo možda jedno ovakvo podnožje? Zeznuše me u Vremeplovu, pisalo da ima na stanju, ali nema. A Silken već poslao paket, ne mogu da dodam. DILP28 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS Profesionalno IC podnožje rastera 2,54mm, 28 PINA
vladd Napisano Decembar 19, 2022 #3581 Napisano Decembar 19, 2022 Imam ja toga, samo su plava...iz proslog veka...
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3582 Napisano Decembar 19, 2022 pre 54 minuta, NIXIE reče Miko jel ti ostalo možda jedno ovakvo podnožje? Nije. Ja uzimao ona odavde https://eu.mouser.com/ProductDetail/575-1154762841003000 Msm ovo moz da se naruci preko Vremeplova uvek. nije mnogo koliko je dobro
Mikorist Napisano Decembar 19, 2022 #3583 Napisano Decembar 19, 2022 pre 46 minuta, vladd reče Imam ja toga, samo su plava...iz proslog veka... Pa podaj mu ti. Ta su bolja od kineskih 100%
NIXIE Napisano Decembar 19, 2022 Autor #3584 Napisano Decembar 19, 2022 Greška je bila u tajmingu, naručio sam sve sinoć, i Vremeplov i Silken. Trebalo je da sačekam jedan dan da se prvo jave iz Vremeplova, pa ako nešto nemaju da to uzmem u Silkenu. A ja računam ako piše da ima na stanju onda ima sigurno. Ovako sam se ispalio ko početnik.
Brijac Napisano Decembar 19, 2022 #3585 Napisano Decembar 19, 2022 Jbg nemam ni ja. Mozda porucim nesto da mi stigne do nove godine sa mousera, javljam ako ti nije ultra hitno.
vladd Napisano Decembar 19, 2022 #3586 Napisano Decembar 19, 2022 (izmenjeno) . Izmenjeno Decembar 19, 2022 od vladd
