Mikorist Napisano Novembar 9, 2022 #3191 Napisano Novembar 9, 2022 A šta ako K bolje svira od Y ? LightMatic and NIXIE je reagovao/la na ovo 2
zerowaf Napisano Novembar 10, 2022 #3193 Napisano Novembar 10, 2022 pre 23 časa, Vix reče Brz brige, DAC se DA nekako sakriti/maskirati, problem je kako uneti zvucnike od 10" sa sve kutijama... Sakrijes ih iza nove kuhinje i spavace sobe. Reci ces, pa nece zvucnici biti ni u kuhinji ni u spavacoj, ali vjeruj mi, ako namontiras novu kuhinju i spavacu vidjet ces da ce se zvucnici tako stopiti da ce biti neprimjetni cak i ako su u dnevnoj sobi. LightMatic, Vix and Mikorist je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano Novembar 10, 2022 #3194 Napisano Novembar 10, 2022 Ako imaš dovoljno love ne treba da kriješ ništa. Znam iz iskustva. Sve dok sam bio gologuzan sve sam morao kriti. Miloner ne mora da krije i da ima dve žene shonne, zerowaf, vladd and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 1 2 3
Vix Napisano Novembar 10, 2022 #3195 Napisano Novembar 10, 2022 Nije sve u parama, nesto je i u novcu! vladd and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Novembar 10, 2022 #3196 Napisano Novembar 10, 2022 pre 10 minuta, Vix reče Nije sve u parama, nesto je i u novcu! LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
shonne Napisano Novembar 10, 2022 #3197 Napisano Novembar 10, 2022 Mika i dalje gleda seriju, a rece da ce da se pojavi tek krajem godine 😁😛
Brijac Napisano Novembar 10, 2022 #3198 Napisano Novembar 10, 2022 Stigla i plocka od bugarina, znao sam da je malesna, ali nisam ocekivao da je ovako sicusna 😅
Mikorist Napisano Novembar 10, 2022 #3199 Napisano Novembar 10, 2022 pre 1 minut, Brijac reče Stigla i plocka od bugarina, znao sam da je malesna, ali nisam ocekivao da je ovako sicusna 😅 Ama patnja brate. Treba ti mikroskop da polemiš žičice - prespojiš džampere i da prekineš pozadi dovod za 5V sa PC....
NIXIE Napisano Novembar 10, 2022 Autor #3200 Napisano Novembar 10, 2022 pre 23 minuta, Brijac reče Stigla i plocka od bugarina, znao sam da je malesna, ali nisam ocekivao da je ovako sicusna 😅 Brz je, krenuo ga izgleda poso sa Srbijom.
Brijac Napisano Novembar 10, 2022 #3201 Napisano Novembar 10, 2022 26 minutes ago, Mikorist said: Ama patnja brate. Treba ti mikroskop da polemiš žičice - prespojiš džampere i da prekineš pozadi dovod za 5V sa PC.... Realno je mogao jumper da napravi za napajanje.. Skines jumper, vratis, milina bozija. 5 minutes ago, NIXIE said: Brz je, krenuo ga izgleda poso sa Srbijom. Poceo da valja backdoor na plocicama, ceka da bocne sa ledja 😂
NIXIE Napisano Novembar 10, 2022 Autor #3202 Napisano Novembar 10, 2022 Mogo je ali nije. Nego ja sam to lako secnuo, +5V sa USB kabla odvojio, nema Mika iskustva. Prvo sam kupio lupu za vugla da se ne mučim sa duple naočare. I spojio jumpere po uputstvu i odizdo i odozgo, za to mi je zaista trebalo malo proučavanja. Fakat je da i ako pogrešiš sa tim jumperima neće ništa da crkne, samo neće raditi. I ne zaboravi da ga napojiš sa +4V za XMOS, da se ne greje previše onaj regulator, baš je vruć leti.
Brijac Napisano Novembar 10, 2022 #3203 Napisano Novembar 10, 2022 Ja sam zalemio shift registre bez lupe i naocara, samo prirodni zoom oka rodjenog 😅 Al pregledah posle preko s22 ultre na zumic tu, sve super. Samo ses izbaciti flux, koristih amtech 559. Mislim da moze pot 1v gore dole da regulise. Igracu se, svakako mogu i hladnjak da zamenim na jlsounds plocici. Moracu da proucim komplet, sve info su razbacane pa cu onda seci, spajati jumpere itd.
vladd Napisano Novembar 10, 2022 #3204 Napisano Novembar 10, 2022 Ako bas zagusti imam neke bakrene slajfne da pripomognu. Bakar je kapacitet, voli da radi vruc ali nema oversuta u temperaturi pri dopunskoj toploti.
Brijac Napisano Novembar 10, 2022 #3205 Napisano Novembar 10, 2022 Upravo munjim bakarne slajfne na hladnjak, da ima dodatan kapacitet i bolju disipaciju zbog povrsine 😁 vladd je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Novembar 10, 2022 #3206 Napisano Novembar 10, 2022 pre 16 minuta, vladd reče Ako bas zagusti imam neke bakrene slajfne da pripomognu. Bakar je kapacitet, voli da radi vruc ali nema oversuta u temperaturi pri dopunskoj toploti. Mozda ti se ja javim za ovo, ako ti ostane viska. vladd je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Novembar 10, 2022 #3208 Napisano Novembar 10, 2022 pre 38 minuta, NIXIE reče Mojne da preterujete. Videćemo tebe kad dođeš na red za sklapanje PCM63P DAC-a. Znam da voliš da preteruješ
krca44 Napisano Novembar 10, 2022 #3210 Napisano Novembar 10, 2022 Na Miro-ovim PSU pcb te regove bi mozda trebalo sve zajedno spregnuti na jedan siroki hladnjak, kao na snagashima ?
Brijac Napisano Novembar 10, 2022 #3211 Napisano Novembar 10, 2022 @vladd Al mi ruzno. Nasao u kelco 4c/w i bice to to 😅
NIXIE Napisano Novembar 10, 2022 Autor #3212 Napisano Novembar 10, 2022 Na Pavouk verziju sam dodao 47oma otpornike direktno na izlazne činčeve, znači na red sa izlazima internih OPA u AD1865. Da bude malo bolje zaštićen od eventualnog kratkog spoja. Nema promene u zvuku čak ni sa ovim metal filmovima iz Kelco. Znači 47-100oma je taman.
