Koja Napisano Mart 11, 2022 Autor #24 Napisano Mart 11, 2022 (izmenjeno) Ne znam zašto mi (nov) nož za glodalicu spaljuje pri vrhu... nebitno. Može sve malko da se došmirgla. Bušenje kružnih rupa i upusta ne praši toliko ako neko drži usisivač iza noža, ali ovaj nož što kopa u stranu pod uglom praši svuda kao lud, ne postiže se ništa usisivačem. Za ovo malo (dva bafflea) sam bio sav prašnjav. Nosio FFP2 masku za koronu dok sam glodao, meni deluje da je dobra za zaštitu od MDF prašine. Šta mislite o tome? Da li korona maske tipa FFP2 i N95 pružaju adekvatnu zaštitu od MDF prašine? Izmenjeno Mart 11, 2022 od Koja
Aleks Napisano Mart 11, 2022 #25 Napisano Mart 11, 2022 Sigurno da. Treba ih čak i na otvorenom nositi. Ja kada glodao, napolju bilo rekoh ajd ne treba mi maska. Posle ide MDF prašina i iz nosa i iz pluća, nezgodno jako Koja je reagovao/la na ovo 1
Sync Napisano Mart 11, 2022 #26 Napisano Mart 11, 2022 pre 4 časa, Koja reče Ne znam zašto mi (nov) nož za glodalicu spaljuje pri vrhu... Zahvata vise materijala pri okretu te se greje vise i lepi lepak na sebe iz mdf.. Podesi brzinu na frezeru ako imas opciju i redovno cisti nozeve.
Koja Napisano Mart 11, 2022 Autor #27 Napisano Mart 11, 2022 Da podesim na veću brzinu? Imam to. Čudno je što spaljuje samo pri vrhu, gde bi kretanje noža u suštini trebalo da bude najbrže.
Aleks Napisano Mart 11, 2022 #28 Napisano Mart 11, 2022 Ja imam neke noževe koje sam kupio u jednoj gvožđari, lepi sivi vidi se kvalitetni, beše neka vazdan akcija 2500 komplet. Ne sećam se koji proizvođač. I imam još vazdan neke koje sam kupovao rasparno. Nešto ebay, nešto lokalna pijaca, KP, svašta nešto. Svi do jednog pale MDF, osim tih iz tog kompleta iz gvožđare. I još, ovi šareni vazda se začas istupe ili zaprljaju, a ovi iz kompleta nikako. Deluju novo, kao prvog dana. Sa njma sam glodao i aluminijum, lim 4mm i ono za fronto za XA... i, i posle toga seku MDF bez problema. Tako, mislim da je do kvaliteta noževa. Povećaj i brzinu, to obavezno probaj
Koja Napisano Mart 11, 2022 Autor #29 Napisano Mart 11, 2022 Sad je gotovo, će da čeka sledeci projekat
Koja Napisano Mart 18, 2022 Autor #30 Napisano Mart 18, 2022 NIXIE, krca44 and Aleks je reagovao/la na ovo 3
Koja Napisano Mart 18, 2022 Autor #31 Napisano Mart 18, 2022 Probao sam samolepljive bitumenske trake koje bi trebalo da idu unutra. Jedan komad je baš dobro uhvatio, drugi je uhvatio lepo ali može da se odlepi rukom na silu. Na ambalaži piše da "porozne površine treba prvo premazati prajmerom". Ne znam da li se MDF računa u tu poroznu površinu, i da li bi bitumenska traka bolje lepila ako bi se prvo preko MDFa prešlo prajmerom za farbanje? Takođe jedno pitanje, pošto kutija pozadi ima BR otvor, da li postoji ikakva opasnost po zdravlje od nekih isparenja od bitumena? Na ambalaži piše da je i za indoor i za outdoor use.
NIXIE Napisano Mart 18, 2022 #32 Napisano Mart 18, 2022 (izmenjeno) Premaži medijapan Sintelanom, pa kad se malo prosuši, recimo 5-10min. lepi bitumen. To ćeš teško odlepiti. A nakon toga nek isparava u toplom 10-15 dana i miran si. Ti rastvarači i omekšivači prvo napadaju gornje vešanje midbasa, ali dok ti to sve finiširaš, ispariće 95%. Izmenjeno Mart 18, 2022 od NIXIE Koja je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano Mart 18, 2022 #33 Napisano Mart 18, 2022 (izmenjeno) @Koja Da li si lepio pojedinačne slojeve kutije, ili su samo stegnuti čeličnim navojem kroz celu kutiju? Izmenjeno Mart 18, 2022 od zek
Koja Napisano Mart 18, 2022 Autor #34 Napisano Mart 18, 2022 Nije ovo još finalno. Trenutno je stegnuto samo da se ispeglaju ovi elementi na kojima su poprečna ojačanja. Biće rasklopljeno za finalno sortiranje Izbegao bih lepljenje svakog sloja. Bojim da se će kutija malo da naraste, čini mi se da lepak kad uhvati, doda malkice na debljinu, možda tripujem. Ideja je da bude stegnuto samo navojima, ali da prednji i zadnji baffle budu zalepljeni lepkom, a oni naležu dobro na svaku daščicu, pa će na taj način sve biti zalepljene napred i pozadi. Ostaje samo pitanje da li će onda kutija malo da "radi" po sredini, i to nekako se plašim da se usled vibracija baš po sredini ne razdese ta dva sloja gde su poprečna ojačanja.
NIXIE Napisano Mart 18, 2022 #35 Napisano Mart 18, 2022 To bi trebalo zalepiti i skinuti te brezone. Drvo i metal se ne šire isto, možda može biti problema. Lepak i brezoni u konbinaciji mislim da nije dobra ideja, može doći i do pukotina na gotovoj kutiji.
ManicP Napisano Mart 18, 2022 #36 Napisano Mart 18, 2022 Možda zalepiti sve sem gornje i donje ploče. Na kraju izvadiš brezone i gornju i donju rešiš stegama + kopirno glodalo da se izravnaju sa bočnim stranama. Tako neće biti rupa za brezone na njima koje je jako teško izgitovati i ofarbati da se ne primete kasnije. Ovo lepljenje bitumena je Sizifov posao na toj kutiji i vrlo verovatno nepotrebno na tu malu kutiju. Do sad što sam kuckao, constrained layer je mama za damping. Ako baš mora ja bi pre slepio i premazao Bodijem (za zaštitu automobila, Body 910, 930, 950) a ako bi baš da divljam na svež bodi pospem pesak da se zalepi i doda masu. vladd je reagovao/la na ovo 1
Koja Napisano Mart 21, 2022 Autor #37 Napisano Mart 21, 2022 Ćale hteo da se igra sa ovim... da secka i lepi bitumensku traku. Fino izgleda, sad koliko je korisno, ne znam. Sigurno ne onoliko koliko vremena zahteva. vladd je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Mart 21, 2022 #38 Napisano Mart 21, 2022 Obavezno lepi sve slojeve. Izbaci te navojne sipke, zabodi unutra drvene okrugle letvice od kojih se prave tiplovi za drvo i lepi u presi ili stegama. Nemo' lepka stedeti. Ima da bude k'o da je iz komada vadjena. Posle izgituj celu kutiju mesavinom lepka i prasine od medijapana da ne pokaze posle mesec dana sve spojeve koje ima.
krca44 Napisano Mart 21, 2022 #39 Napisano Mart 21, 2022 On 18.3.2022. at 23:28, ManicP reče Možda zalepiti sve sem gornje i donje ploče. Na kraju izvadiš brezone i gornju i donju rešiš stegama + kopirno glodalo da se izravnaju sa bočnim stranama. Tako neće biti rupa za brezone na njima koje je jako teško izgitovati i ofarbati da se ne primete kasnije. Ovo lepljenje bitumena je Sizifov posao na toj kutiji i vrlo verovatno nepotrebno na tu malu kutiju. Do sad što sam kuckao, constrained layer je mama za damping. Ako baš mora ja bi pre slepio i premazao Bodijem (za zaštitu automobila, Body 910, 930, 950) a ako bi baš da divljam na svež bodi pospem pesak da se zalepi i doda masu. Da li si mozda lepio bitumen na metalnu hornu ? P.S. Izvinite za off.
ManicP Napisano Mart 22, 2022 #40 Napisano Mart 22, 2022 9 hours ago, krca44 said: Da li si mozda lepio bitumen na metalnu hornu ? P.S. Izvinite za off. Nisam. Lepa je masivna i ima neka rebra po sebi. Rupa za montažu je relativno mala, leži velikom površinom na kutiji preko dihtunga od eva pene pa se nisam mučio s tim. krca44 je reagovao/la na ovo 1
lukaluka Napisano Mart 22, 2022 #41 Napisano Mart 22, 2022 Za impregnaciju MDF-a, najbolje razređen Nitro lak - tipa pola/pola. On će lepo penetrirati u MDF, učvrstiti ga i napraviti bolju površinu za lepljenje. Verovatno će bitumenske trake i ovako dobro držati, ali možeš ga i impregnirati.
Koja Napisano Mart 22, 2022 Autor #42 Napisano Mart 22, 2022 1 hour ago, lukaluka said: Za impregnaciju MDF-a, najbolje razređen Nitro lak - tipa pola/pola. On će lepo penetrirati u MDF, učvrstiti ga i napraviti bolju površinu za lepljenje. Verovatno će bitumenske trake i ovako dobro držati, ali možeš ga i impregnirati. Ovo je sa syntelanom.
Koja Napisano Mart 26, 2022 Autor #43 Napisano Mart 26, 2022 Sporo napreduje, ali da updateujem malo Kao što se vidi, visokotonac i wg su izolovani shonne and zerowaf je reagovao/la na ovo 1 1
