5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
znam za alca imam ga i ja...nema veze drugi put..projekat je dobro zamisljen samo kazem mali je isforsiranokomplaktan sve pozicije su zakljucane prakticnosamo su ite ipak modifikacije i to ne malog znacaja dostupne.WG horna je dobra i taj driver je OKsto ne znaci da se ne moze naci i drugi par drivera za taj koncept....recimo taj 15in BC, na brzinu sam pogledao za floorstanding kabinet realnih dimenzija za kucnu upotrebu oko150 do 170 lit otprilike nesto oko te postojece dimenzije,mnogo bolji odziv daje ako je driver na vrhu kabineta a bas refleksi na oko 50 cm od "plafona" kabineta?damping iznad polovine drivera i ispod portova.otprilike kao kada bi se taj postojeci kabinet okrenuo naopako,a horna sa driverom izmestila iz kutije o postavila na kabinet odozgo.(naravno sa dobro zatvorenom rupom od horne...).I nezgodan je pik na oko 1K kod 15in basa to je oko 18db/octto je ostljivi deo spektra i sigurno se nesto preklapa sa HF jedinicomposto je tu oko 10db i vise....Skoro svi PA rdiveri imaju takve pikove na zavrsetku i to nije nista strasno i moze da se sredi...pa u tom smislu sigurno ima i drugih jedinica slicnog cenovnog ranga koje se uklapaju prvenstveno u velicinu kabineta...
Hvala za grafoveta merenja stvarno se ne mogu naci....ja sam nesto gledao kako se ponasa opterecenje sa prigusnicomi skoro je paralelna kriva (jako suzena elipsa) sa x osom (gde je Uds)to moze da znaci da su strujna izoblicenja mala?.A kako stoji stvar sa capacitivnostima cini mi se da LU zahteva jako niskoimpedantni izvor?prigusnica ce verovano biti namotana sa jako debelom zicom, a posto je induktivnost reda stotina[mH] nece biti puno namotaja pa ni capacitivne komponente na prigusnicivrovatno red 50-60pF....pogledcu stase desava pri paralelnom radu zbog kapacitivnostiverovatno ce biti potreban neki driver(mada ja imam okvirni model za LD1014D verziju, trebalo bi videti da li su velike razlike u odnosu na LU)
nema veze sa shukomvec sa strukturom racunarskog PS-asvakog a narocito switchimaj u vidu milion clockova i decouplinga na samoj plocii periferijama + ventilatori, motori HD-a, monitor itdne bi da ti kvarim zabavu stvarno alito se jedino resava galvanskom izolacijom busapa tek onda nezavisno napajanje ima pravu funkcijuUZ posebno napajanje master clockova (ta 2 mala ocilatora)i zamena istih sa 4 decimale i boljim phase noisom...to znaci 3 napajanja + galvanska izolacija ulaza+ izolacija izlza sa mck-om....u principu te izolacije se koriste u medicimi i tamo gde se vrse osetljiva merenjabas zbog smetnji koje se prenose masom i usb busomima toga na netu pa potrazi.zbog toga sam napravio jedan izolator sa adum4160ali nece svaki uredjaj da radi sa timna ulazu. Recimo nijedan USB to I2s mi nije radio da tim?(mada isti uredjaj radi sa misem i usb memorijom?)prekontrolisacu ponovo mozda sam napravio neki previd?.ali eksterno napajanje i bez izolacije je korisno jer smanjujepotrosnju, opterecenje, grejanje napajanja u kompjuteru koje napaja USB izlazea to moze biti od vaznosti za lap top masinei u slucaju kada je prikljuceno vise potrosaca...
Ne prekida se na taj nacin "prljavo" napajanje iz PC-jai DALJE shum i ostalo ide preko mase USB-au sistem....Da bi se to izbeglo mora se izolovati i + napajanje i masakoja je ujedno referenca za USB kanal veze....Ali siguro je bolje napajanje nego ono iz kompa....Ai bre kaki ste oma ocete nesto da menjate samo izmisljate bre...he he
A da pogresih.1/Rg = 1/2ohm + 1/2ohm + 1/2.7ohm = 1.37 (1/ohm)Rg = 0.7297ohm (0.73ohm)Io = 1.1V / Rg = 1.507 A.pograsno sam bio izracunao na brzinu totalni paralelnu vrednost Rgtx.dve glave 4 okadve zene 4 sise.
dobar konceptmada mislim da polozaj BR portovanije odgovarajucitakodje ni polozaj HF jedinice koja je u ovom slucaju fiksirana i ne moze se omerati napred nazadALI to je u funkciji dizajna vrlo kompaktne kutije koja nije prevelika i zgodna je za izradu.ovde su portovi prakticno postavljeni na jedino slobodno mesto i to je ujedno i osnovni kriterum za izbor i poziciju portova....mislim da bi prvo trebalo odrediti optimalnu zapreminu kabnetapostaviti bas driver ka plafonu kabineta podici ga malo od poda,zatim odrediti ispravnu visinu mesta gde dolaze portovikao i povrsinu i dubinu portova, koji ne bi bilo lose da su mobilni zbogpodesavanja u odnosu na prostoriju i damping unutar kabineta.HF jedinica u posebnoj manjoj kutijici i stoji na kabinetupa se moze pomerati i gor dole, po horizontalii napred nazad..i naravno korekcija skretnice....korisna alatka za je MJK matcad sheet za ported box.Uz malo dodatnog ulozenog rada, vrlo malo dodatnog materijalai minimalnog povecanja cene projektamislim da bi se dobio mnogo mnogo vise iz ovih komponenataa to potvrdjuje i to sto i u jednostavnom ali modifikovanom stanju zvuce odlicno..treba imati u vidu da ako modifikacija promene faze basa i promene duzine portovadovodi do boljih rezultata onda taj bazicni projekat ima neki problem...
tu je Io oko 680mA a Uds oko 2.4Vako se ne varam
bukvalno kao triodu - bez triodizovanja?
Pa j. sto se nisu javili da ti posaljem onu ispravljacicu 866?E da ne poverujes,
e pa to me je zanimaloda li se tesko kontrolise struje kroz LU...mislio sam da je komplikovano posto je N. Pass u clanku gde opisujeiskustva sa LU naveo da ce malte ne skoro sve topologije "spaliti" LUi opterecenje prigusnicom i transformatorom itd.A ne bih pravio njegove verzije sa LU ne zbog toga sto mislim da je losevec nemam pojma cini mi se da je nekako komplikovano sa svim tim mosfetovimau opterecenju....Jel koristis 2 napona napajanja + i - ili samo +?.a ti krugovi bliski vrhu, koji ne stuju tvoje projektejesu to oni krugovi stopodmecu bombe pod palatu pravdei spremaju napade na strane ambasade?
Pa ko je rekao da je nesto skart uopste?Samo su u pitanju namena i standardiSmiri se...A ovo oko pipanja sam spomenuo cisto zbog toga sto se na oko te lamelene mogu proceniti. ALI AKO je ivica dobro odsecenaONDA je verovatnoca da je legura lamela kvalitetnija veca...Nista vise samo tonaravno da je super sto postoji takva prodavnica i siguran sam da imaju brdo dobrih stvari...
pa upravo to sam ti i rekao da se negde "premosti" napajanje iz komjutera...da li preseces zicku, ili to uradis na eksternom kvalitetnijem USB konektoru ili izvadis neki regulator odmah posle internog konektora sa voda za napajanje ... preko USB mase se prenosi sum napajanja iz kompljutera a taj potencijal mora biti prisutan da bi uredjaj uopste i radio. Tako da je taj gnd iz komjutera prisutan i sa eksternim napajanjem. . Jedino je resenje USB galvansaka izolacija koja "prekida" sve 4 konekcije 2 signal i 2 power voda, pa je onda primena eksternog napajanja jos smislenija. Ali mislim da amanero ne prihvata galvansku izolaciju ulaza, isprobao sam sa mojim izolatorom na bazi ADUM4160 . Ili izolacija I2S busa na izlazu i MCK-a to radi OK... . A najbolje bi bilo i jedno i drugo
Amanero ti se napaja iz racunara preko USB +5V (takodje i GND...)ne znaci ti puno da dodajes reguator na postojece USB uslovno "prljavo"napajanje. Mada moze?Za te stvari ja sam koristio USB napajanje samo da potvrdi da je kompjuter ukljucenako jeste onda preko optokaplera samo daje dalje signal i omogucava ukljucenje eksternog napajanjaa to moze da bude i ovo iz teme i tent labs.Sipii kakvo ti je misljenje o prvoj verziji?da li si koristio samo LU ili i neki od SemiSouth jfetova?.Ja planiram da sigurno nesto pravim sa tim JFETovima posto ih vec imama takodje imam i hladnjake, pa zato pitam.Nesto sam "isprobavao" u spice-u ALI to mi se sve as-is i nije mi dovoljno pouzdanopa procenjujem da je verovatnoca oko 80% da se sve to zapali...Recimo sa prigusnicom kao opterecenjem se "ponasa" solidnoi sa Curr. Sourc. u negativnoj grani napajanja.Ali mi se cini da je podesavanje radne struje osetljivo i da ce biti naglih skokova...A i nemam dovoljno znanja i iskustva da podesim radne tackejedino su dostupni podaci koje dao pass u svojim istrazivanjima sa tim LU jfetommislim da je on postavio Io na oko 2A nisam siguran?
Legendarni istrazivac...A sto je lepa ona prodavnica cevi sa spota...
а има и ВУ метар унутра...
Klasicni Voigtmere su objavljene u elektoru sa clankomvidecu da nadjem taj clanak
"Dodji da cika da bonbonu..."
pa dobro turski i italijanski limovi za frizidere su super za i za audio transformatorenije zbog pipanja nego zbog vihornih struja koje se haoticno krecu po tim sitnim neravninama po krajevima lamelapa barm si ti gujo "pipao" stare limove i bilo americke i li evropske svi su bili iseceni ostrim alatima na dobro podesenim presama...A recimo ovi nemacki uopste nisu skupi oko 10-15Eu je KGi sto je najvaznije postoje standrdi sa vecim prozoromaa takodje i tanje lamele ne samo 0.35mm nego i 0.27 pa i tanje...Ja nekako uvek vise volim kad ima prostora....Mislim da Bartoluci koristi VAC lamele i C jezgra za svoje kvalitetna audio transformatore?meni je recimo super domaca zica Bor sa duplim lakomverovatno to i imaju?
tu je najverovatnije 27 grama pokretne masemembrana jeste mozda pre-savitljiva ali to je zbog desetina godinagde popustaju veze izmedju vlakana prosto zbog vremena, svetlosti, promene vlaznosti vazduha i vibracijaali se moze osveziti sa 2-3 tanka sloja umerenog rastvora recimo damar laka.za trubicu to je pod obavezno i to sa 3 sloja sa naglaskom na rubovima trubice.to dramaticno smanjuje i cujno i na merenjima drugu "grbu" na oko 2Ki prociscava ceo spektar a ne dodaje masu vecu od oko 1g-1.5g ili cak manjemasa koja je dodata se da odrediti tako sto se prethodno izmeri mali grumen damararastvarac terpentin isparava i dodaje mozda manje od 2-3% svoje masezabelezi se kolicina pomocu visine rastvora u bocici a kada se zavrsinadje se odnos potrosenog dela i pocetnog ukupnog delapa se tim odnosom podeli pocetna masa grumena damara....Mislim da bi trebalo nekako da izmeris tvoje primerke i nadjes srednje vrednostizbog toga sto se ti stariji zvucnici vrlo razlikuju zbog dugog vremena provedenog u razlicitim uslovimapa ce razlicite rezultate dati tvoji primerci u odnosu na druge primerke istog modela....Posto u ovim parametrima koje si naveo postoje neke nedoumice i kontradiktornostiparametri nisu dobar osnov za kabinet vec blizu nagadjanja.Ako te mrzi da to merisonda ti je moj tip original Voigt uspravna horna 180cmdriver na 1/3 visine, gore skroz otvorena (ipak sa mogucnoscu dodavanja ploce sa promenljivim portom-portovima)umereni damping ispod drivera i pomalo iza drivera....Sem ako ne nameravas postaviti saksiju na kabinet, onda ne pije vodu...ha...Ha.i ti visokotonci siu dobri i mislim da bi ih trebalo ukljuciti u sistem mozda ne bas sa tom 6db skretnicom ni na tom mestu susretaZnam te kabinete, slusao sam ih nekad davno imao ih je moj brat u Skopljuvrlo solidno to radi u centralnom i visokom deludole je malo umph umph zbog male zapremine kabineta verovatno?koliko se secam.Tako da ti je to vrlo dobra osnova.
Sipi jesi zavrsio amp sa LU power jfetom?
ako se R odmah na ulazu od 220 oma zameni sa malom prigusnicom na feritnom jezgru odgovarajuceg strujnog kapaciteta reda 5-10mH, na niskim F LT regulatori daju bolje rezultate od LMi mislim da je potrebno da bude ukljucen pre HV bez obzira na to da li je cev zagrejana ili ne, odmah u stand by modui bolje mi deluje ovo resenje nego sa baterijama pa sve da su i iz space shuttlea.@ DjNikmoze da se koristi kao skica za digitalna napajanjai clock napajanjaeventualno malo dodati stereoidameni se pokazalo odlicno napajanje sa 3 stepena1. neku moju verziju tracking preregulatora ali sa prigusnicama ispred regulatora2. recimo jungov voltage reference sa BJTom na izlazu (ad797 ili OP27)3. shunt regulator sa 431 isto pojacan Darlington trna regulatore se moze dodati deo za postepeno ukljucivanje napona itdtakodje i transformator sa CT-om.
Hvala na informaciji...limovi su sigurno turski ili italijanskistandard za kucne uredjaje niza relativna permeabilnost oko 400i verovatno malo losije izvdjene lamele na presi pa imaju tzv pucnu po ivicamato znaci da se mora uloziti veci broj namotaja za potrebnu induktivnostpa eventualno ti limovi ako su takvi, mogu biti korisceni sa cevima ciji je Rinternalnizi ispod 1K. nisu bas previse upotrebljivi ako je to toZa audio trafoe bih preporucio limovehttp://www.vacuumschmelze.com/http://www.waasner.de/imaju i lamele sa malo vecim prozorom pa se moze stavljati bogatija izolacijadeblja zica, veci broj namotajapremeabilnost je oko 800kvalitet izrade je odlican skoro se pod prstom ne oseca da je izvadjena lamela presom...vac je svojevremeno imao i kao neku audio seriju C jezgra pakovano u paru sa pratecim priboromtelo stezaci nosaci. Namotao za 2A3 trafo na tim telima koliko se secam Lp je bila oko 22Hy a opseg bio oko 8Hz-100KHz-1db faza se pocela pomerati na oko 45KHz tako nesto nisam siguran...
Zero a zasto ne pokusas nekako izmeriti TS parametre i eventualno SPL i za bas i za te visoke?Onda ce stvar ioko kabinetaa biti mnogo jasnije?.Inace ultaflex je bazicno Supravoxov koncept kabineta i mozda je neka preteca onkena(Da ne kazem tatko na Onken,,,).
REC RA-610 , da li je ovo raritet svetske klase ???
ZZZ je odgovorio/la kikili's temus u Hi-Fi audio
...ponovo radi buvljak, ponovo radi buvljak... -
Kad dodje do granita,onda gramofon i nije potreban...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
