5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
podacijezgro EI120 kvardatni paket (16cm**2)pocetna permeabilnost 350 ccaZica 1.6 [ mm ]broj namotaja #460 cca (skoro max broj...) kad se oduzme prostor koji zauzima kalemsko telomagnetni procep 0.6mminduktivnost 260 [mHy] gap=0.8mm ind=230 mH, otpor zice na oko 30 stepeni 0.86 [ oma ]duzina zice oko 98.5 [m]masa zice 1850 grama.kome je mnogo nek poveca gap(veci gap - manja strujna izoblicenja, tanje lamele - mnje vihorne struje...)sa 1mm ind=208 mHsa 1.2mm ind=190mH ali je mnogo bolji odnos gapa i magnetnih silnica = 300 ccaotpor je malo veci a sigurno ce biti ivecih temperatirapa ce biti jos veci..Ako budem imao vremena da napravim ovaj amp ja cu uzeti jezgro EI135prvo sledece, malo vece od EI120 i izabrati zicu nesto veceg promera.finalne dimenzije ionako ne odredjuje ova prigusnica vec hladnjak i mrezni trafo
Ima jos jedna:"Lako je udarati tudjim penisom po koprivama...".Moze da se uradi na jezgru premeabilnosti oko 350dobija se oko 200mHsa lamelama EI120, kvadratni presek, (16 cm**2)gap 0.6mm (2 x (3 x 0.1mm papir) gap / Lc = oko 700i potrebno je oko 420 namotajaa to moze samo zicom za nijansu tanjom od 1.5mmvidecu jos koliko ce biti ocekivana duzina, masa i otpor zice..sa paketom koji nije kvadratnog preseka vec pravougaonoga najverovanije ce se moci naci samo takvo vec gotovo teloposto je cesce od kvadratnog preseka, dobice se nesto veca induktivnostuz iste ostale paramaetre, ali posto ce i ukupna duzina zice biti veca,povecace se i termogena otpornost zice....koliko je optimano da bude dc prigusniceu odnosu na Ri (Rds-on) JFETa LU?bilo bi idealno da je manje? da li gresim?
Ma kakvi ne pada mi na pamet da motam rucno tako debelom zicommislim mogu da za tegnem ali nemam tako cvrstu motalicujedino da je fiksiram u zid ankerima... no wayu principu moze da se uradi na sledeci nacinvideti prvo koja permeabilnost jezgra je dostupnaobicno su oko vrednosti 350-400 mozda i manje cak oko 250.sto je mozda u ovom slucaju i bolje jer je velika DC struja?Izabrati vece telo zbog veceg prostora pa se moze smestiti i veci broj navojaka i deblja zicaA to sve posle neke velicine i nema smisla jer se sa povecanjem jezgra uvecava i prosecni obim,duzina po navojku pa samim tim i povecava DC otpornost prigusnice.A mozda je jos i vaznije to sto se povecava i duzina magnetnih silnica jezgrapa to uslovljava i povecanje procepa, sto utice dalje na povecanje broja namotajada bi se postigla zeljena induktivnost...Verovatno da u preseku svih ovih parametaraa lezi i neka optimalna velicina jezgrai debljina zice. Pokusacu da to izracunam u odnosu na relativnu permeabilnost jezgra.
jeste ali su te triode u lancu filtera i kompleksnih pasivnih kola za boju tona, pa signal slabi pri prolasku...Seti se recimo da neka fender pojacala idu totalno u mute kada su sve ton kontrole na 0.
Fenomenalno!!!(Svaka cast caletu za rucni rad).Kako si odredio ugao kobilice?Nesto je manji nego kod standardnih modela?
Cek cek,ta gitarica sa avatara je custom made?neka umanjena verzija bodija,vidim da je manje telo u odnosu na standardne humbuckerei sirinu vrata?Jesi li gitaru sam pravio takodje?.inace program je vrlo dobar
nije primarno do phase pluga, nego do krajeva male trubisce koji se tresu i interferencije izmedju male i velike trubicea vadjenje dust capa pravi rupu na oko 1K.prvio je trebalo premazati trubicu i fiksirati je poliesterskom vunom za veliku membranu.ubacivanjem pincetom, malo poly vune u medjuprostor.A za busenje rupe i urezivanje navoja ima jedna fora(naravno plice rupe 5-6mm tek da se zavrne plug...)0. NIKAKVO kirnerovanje! i udaranje cekicem obeleziti centar flomasterom. 1. prvo se izlepi papirna traka unutar nosaca VC i zatvori gap2. postavi se tnak prsten zive gume ali se ostavi prostor da se vidi centar...3. napravi se pocetak tanjom burgijom bez pritiska i bez veceg broja obrtaja4. kapne se kap masinskog ulja5. zatim burgija za sraf od 3 ili max 4mm (videti koje su tacno)6. busenje, prekrivanje opiljaka drugim slijem zive gume7. urezivanje navoja, polako bez suvisne sile, sa uljem pa posle svakih par navoja proveriti srafom dokle moze8. po zavrsetku ocistiti rupu sto temeljnije.9. prekriti opet slojem zive gume sve10. izvaditi gumu11. odlepiti papirnu traku iz unutrasnjosti nosaca VC...
Ma nema tu nista od prirucnih delova sem za neku probu, mora da se izvedu ti elementi custom..
fiksni gap 1mm - "M" jezgra....mogu da se prepakuju sa minimalnim gapom po 3 lamele pa unakrstili sa najmanjim mogucim 1 pa druga odozgo , obrnuto.Ali mislim da imaju veliku veliku premeabilnost pa ce ih verovatno taj mali gapako se tako moze nazvati oterati u zasicenje.../u principu za oko 250mH bi trebalo 5X veci broj namotaja ili cak manjea verovatno bi i moglo da stane ako bi se umesto ove zice koja je oko 2.5mmkoristila 1.5mm?
A recimo jos je zanimljivo da dramticno smanjuje vrhove oscilacija od trubice a na osegu oko 2Ka koji su jako neprijatno pored onih isto tipicnih na oko 500Hz.Da se samo trubica premaze 3 puta tankim slojem damar laka sa dodatnim tankim slojem po krajevima trubiceto je ono sto se vidi jasno i na merenjima...
ma kakva racva nije ti to taraba...imas oko 1nF kapacitivnosti sa skoro svakim kablom na toj duzinikaknl veze trebaa uraditi drugacije.ALI ako si zadovoljan kako to radi onda je OK...
nije mi jasno zasto secete te dust capove na taj nacinprvo ako se otvori dust cap u vecini slucajeva opadne uzan deo spektra oko 1Kdrugo dust cap sluzi da kada je tao nisko pri dnui ucvrsti dodatno nosac voice coilada ostane u sto pravilnijem krugu.tako da ako se i sece ostane prsten oko 2-3mmkoji koliko toliko drzi nosac VCu pravilnom krugu...merenja nisu pokazala neke rzlike sa i bez phase pla verovatno postoje zvucne.Ali u slucaju sa ili bez capa - postoje in]merne i vece slusne razlike..najveci biser je Fikus koji je isekao alu dust do balcaka1-2mm do VC i na taj nacin totalno destabilisao VC okruzenjei pri manjim snagama i vibracijama.video sam neke stare zvucnike koji su imali alu prsteni platnenu kalotu kao cap...
Ja izmerio moju siemens veliku prigusnicuDC odlican 0.2oma, lamele M102 ili tako nesto? znam samo da su M i da je fiksni gap od 1mmveliki gap, debela zica, mali broj navojaka - premala induktivnost za ovu namenu... :crying:posto induktivnost raste sa kvadratom broja namotajamozda bi trebalo rasturiti lamele i namotati za nijansu tanjom zicom(ALI ovo ce najverovatnije da me mrzi da uradim, strasno me nerviraju takve opercije...)najverovatnije cu izraditi novu...cheers
Vrlo dobar,da se na brzinu skicira i posalje recimo na forum?vec isprobao - dobro raditx
Vidi to samo kako si ti to lepo skockao u ormancic...sa sve pedalama i mikrofonom ispred zvucnika...SuperA to sa mikrofonom, ako ti padne na pamet neka ideja za komponovanje A?.dobra plocica, a znaci sam si je napravio
Odlicno izgleda (sem mozda tog nesretnog metalnog boxa)A kako si napravio tu plocicu na kojoj su postavljeni elementi?
Pretpostavljam da iz desktop kompjutera koji je udaljen od sistema koristis spdif izlaz sa kartice?pogledaj da li kartitica ima balansirani spdif outto bi ti dosta olaksalo, zato sto ti je onda potreban samo jedan chip diferencijalnog receivera (unutra ih ima obicno vise od 2...)
iste su vrednosti (u principu moze i bez tog Pi neta ALI onda ti je signal TTL logic, a vecina receivera prihvata taj nivo(ali nije lose prilagoditi se standardu...pogledaj na netu standarde za spdif...)Medjutim nisam siguran da je najbolje resenje za 7.5m kabla?mislim da bi tu trebalo koristiti neki diferencijani driver?a kabl zameniti nekim utp kablom?prakticno balansirani SPDIF ili AES/EBU (receiveri u davovima obicno i imaju Rx+ i Rx- balansirane ulaze.Ali za tu poeraciju bi trebalo da dodas jedan XLR jack na dacove i prilagodis malo selektor ulaza na receiver.A to nije bas prosto, mislim nije nesto ni rocket sciens, samo zahteva budenje hardwarea i mako vise vremena.Nisam siguran da ti taopcije odgovara...druga opcija je isto to ali bez budzenja, sa koriscenjem postojeceg RCA-spdif conektorakod ulaza u dac postaviti differencijalni receiver.To nosi drugu vrsti komplikacije da su ti potrebna 2 napajanja, jedno kod drivera-izvora spdiff signalaa drugo kod dacova. posto ti driveri i receiveri trose oko 35-50mA moze i sa rechargeble baterijama, ali malo veceg kapaciteta.
7.5m sasvim menja stvari...Ako ti je tako dugacak kabl onda bi trebalo da koristis neki driver za tone mogu ove sheme, predugacak je kabl i ima dosta kapacitivnosti..za krace kablove moze i ova jednostavna schemakoju sam napravio sa onim on-line programomsto je Sipi poslao linka kolo je 74HC04 ili 74HCT04 ili slicnoPi network snizava nivo signala sa logickog TTL nivoana oko 0.5V p-p sto se uklapa u spdif standarde.i za 75 oma ulazni R dalje na uredjaima, koji je i najcesci u praksi(za 50 ili drugo druge su vrednosti R u Pi kolu...).umesto Pi kola naravno da moze i izolacioni transformator sto je mozda bolje ali ga je tesko odmah nabaviti u radnji kod nas.
Gde im su GND-i
nije bas najsretnije resenje - iako kazes, radi.pokusaj sa jednim inverter kolom koje ima 6 invertera u chipuna jednom od invertera primis signalsa njegovog izlaza ides na 2 nardna invertera a sa njihovog izlaza mozes pi ili T attenuator networkza finalnu impedansu oko 75 oma pretpostavljam (imas on-line kalkulatore...)i smanji signal sa oko 5V za 15-20db na otprilike s SPDIF standard +-0.250V (oko0.5V p-p)od preostala 3 invertera iskoristi jos 2 za kao paralelne sa izlaznim. jedan koji je ostao NC...ovo mozda mozes da napajas i nekom jacom baterijom na punjenje sa stabilisanim naponom na oko 4.5-5V?.drugo malo komplikovanije resenje je da kupis 2 chipa1 diferencijalni driver1 diferencijalni receiversvaki ima nekoliko komada unutra a obicno imaju i enable/disable pinpaa mozes i selektovati?dovojlna su ti po 2 elementa iz svakog chipa.SPDIF na ulaze 2 interna SE to DIFF driverasa svakog drivera diff + i - na diff receiver izlazi su 2 ili 3 posto ima obicno po 3-4 elementa unutratako da mozes da imas i vise izlaza...ALI se potrosnja povecava pa nije zgodno za bateriju....to je ono sto mi se cini kao najjednostavnija i najjeftinija resenja, troskovi oko 100din bez rca konektora i baterija
Za sve dacove pa i ESS potrevbo je vise razlicitih napajanjpogledati u podacima. cak su i posebni kanali odvojeno napajani.To znaci da napajanja treba galvanski odvojiti medjusobnoi to i L i Rtu se obicno dolazi do dizajnerskih roblema kao to sve upakovati u kutiju normalne velicine.ta napajanja koja se koriste nisu dovoljno dobra da bi dacovi pokazali svoje prave osobinepa ni oni stariji dac chipovi....prporucio bit 3 stage hibridna napajanja1stage tracking preregulator najbolje bi bilo sa LT serijom posto se bolje ponasa od LMali recicete skupi su... LM su noisy SAMO kada se koriste BEZ prigusnica na ulazu...2stage LM723 stepen ili neki jung reg3a stage Jung Voltage reference (moze i sa op27 ako je AD797 skup iteze nabavliv - za Vanalog uglavnom3b stage Shunt 431 based pojacan Darl. ili BJT om - odmah blizu potrosaca... moze i posle 3a stage-ashuntovi trose oko 100-150% potrosaca pa su i celi PS sklopovi dimenzionisani za tu ili 2x vecu potrosnjupre svega hladnjaci trafoiovo ide i preko -180db ili vise i ima smisla koristiti sa "true-clockovima" koji imaju phase noise oko te vrednosti(A to su oni kvalitetniji i dosta skuplji, nema ih u komercijalnim uredjajima...).izmedju ovih stepena su oko 4-5V,trafoi su sa CT koji je realna masa i za digi iza analog koji se spajaju ispod dac chipai ne sigurno neki shvec bolji i sa inukcijom primara za oko 1Tesla (Ne 1,6 itd)a to znaci malo veciizolacije izmedju P-S.Bez upotrebe malih prigusnica ili odgovarajucih ferrite beed-ova napajanja gube kvalitettakodje vazi iza analog end napajanjakoji je posebna prica.isprobao sam i diskretne verzije 3 stage napajanjaJung, masao noro shunt, JLH, i odlicno rade, ALI zahtevaju vise paznje pri izradi, vise prostoraa pitanje je da li se bolje ponasaju od recimo stage-a sa LT serijom regulatora sa prigusnicama na IN pinovima.Analog stage = isto posebno galvanski odvojeno napajanje, zbog upotrebe inerstage trafoaispred trafoa napajati sa analog daca a iza posebnim da bi izolacija bila potpunatrafo voziti niskom ipedansom izvora ispred a iza posle skundara isto buffer ili gain-satage ako je potrebno + buff.mind the phase..IV converzija eksterna sa R-noninductive pa na buff pa na trafo (ili + gain stage negde na putu ako je potrebnoJa preferiram JFET SE NON-complementary topologiju.Zanden Style pasivni filter posle IV a pre buffera za Inerstage, Dramaticno poboljsava bukvalno svaki element reprodukcijetakodje i RC kolo na sekundaru interstagea (izracunavanjem a potom i merenjima dobiti najmanji ring cetvrtastog signala na HF oko 10K-15Hz-20KHz..Ako je digitalni deo OK, onda gramofon mora da ima odlicnu riaa-u ii sve ostalo glavu rucku, podesavanje da bi zvucao isto ili bolje...
ja imam onaj klasicni drzac kao olovka od aluminijuma?
@BBimam ovaj model 13E1 ali ne svetli tako lepo crvenoi ima zatvorenu anoduhttp://www.passion-tube.com/Ancien-PT/Tube%20813/view.php_fichiers/13E1%2520-3%2520small.jpgsvojevremeno sam merio (pre jedno 10godina triodni spoj)uzas koliko se to debelo cudo greje kao babushka...Ali definitivno "normalno svetli" smo malo jace...RS1003 stvarno fantasticno izgleda sa tim crvenim svetlom
jedan nozic-listic za mene?(istupio mi se...).@BBKoja bese to cev BB?cini mi se siemensova tetroda ili neka ruska budzavideo sam to negde na fotografiji i secam se tog crvenog grejanjajako lepo..
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
