ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    PCM2704 DAC
    U podacima ide 12MHz crystal. I ima ga u MG electronicu oko 45din SMD, a verovatno i u drugim pakovanjima. Medjutim moze i oscilator. isto 12MHz i isto ga ima u MG elect. (oko 210din) . Ako se koristi kristal onda ide isto kao i ne shemi u PDFu Aako se koristi oscilator onda ide na samo na pin XTI. (XTO u tom slučaju ostaje N.C. ali moze se koristiti kao neki clock output ako za to ima potrebe ibratiti pažnu da je u tom slucaju signal invertovan (180deg). Pogledati na shemi. MG pogledati pod Kategorija proizvoda - Quartze - Kristali SMD Kategorija proizvoda - Quartze - Oscilatori . mora ovako pošto nisu omogućili da se jednostavno iskopira link stranice... Mozda nisu neki ultra svemirski quartzovi i oscilatori, ali biće dovoljni da se pokrene dac. Kasnije se mogu zameniti ako ima potrebe nekimboljim?
  2. Jeste... ovaj čika Kurt Mueller uglavnom snabdeva skoro sve relevantnije proizvodjače http://www.kurtmueller.com/index.php?id=9 Navodi da veće prečnike radi u UK, (to su tih 7 slojeva Goodmansa i mozda najfinije nekadašnje Vitavox membrane...Boje tamne čokolade ) I kinezi imaju odlične membrane (kad hoćedu) ipak oni i društvo sa dalekog istoka su i "izmislili" papir... Nekada su skoro svi imali odličene membrane Italijani, francuzi, rusi... Danas se to proizvodi na mnogo manje mesta nego nekada. . Imam utisak da svi koriste jedne te iste delove. korpe se ponavljaju, vešanja, membrane, motori..?
  3. Pa znaš kako je - napucan sajt ne garantuje da firma još uvek postoji...
  4. Tako je... upravo tih par stotina Hz i jeste Baffle step. A recimo to je tannoy primetio i reagovao u skretnici za mislim da je Wensminster model neki napucani, tako nešto... . I da dodam yanoyeve membrane jesu lagane ALI nisu mlitave i ne savijau se. Ko je pogledao iza većine drivera, ranije proizvodnje, poleđina membrane je ojačana papirnim laganim nosačima po više uzdužnih linija. Drugi su to rešili utiskivanjem koncentričnih prstenova (WE, Altec,JBL itd) Savremeni driveri HiFi orijentacije to rešavaju drugim materijalima koji nisu papir itd...
  5. Boki opet menjaš tok teme. I prelaziš na lične kvalifikacije. Ne smeta mi znamo se nismo od prekjuče. Samo nisam siguran da si toga svestan? (Takodje moze se shvatiti i kao neka vrsta poziva na mobing.) Kada pišem nikada se ne služim tim sredstvima. Ni slučajno. Ovde nije poenta da neko bude u pravu a neko ne. Zbog toga što jednostavno ove stvari nisu nićije vlasništvo već neko javno dobro. U tom smislu pogrešno ih je koristiti u svrhu self promotinga. . Boki moraš da shvatiš da i ako pišeš eseje oni nisu tvoji. Već prepričani eseji nekih koji su ih ranije napisali. Meni ti eseji ne smetaju i shvatam ih kao dodatnu informciju koju možda nisam imao u vidu. . Samo razgovaramo. Ne moramo odmah da kupimo svoje igračke... Ja samo pokušavam da dam neke argumente i činjenice. Isto kao i ti. Koje btw nisam ja "izmislio". I to nisu demagogije. Nego stvari iz literature i prakse. Koja nije od juče. . Nekada su firme koje su proizvodile drivere imale i mini laboratorije u koijima su se vršila merenja razna ispitivanja i eksperimenti. Kome je bio dostupan računar tada koristio ga je. Kome nije, oslanjao se na rad i znanje inženjera kojima je to bilo btw radno mesto. Posle završenih fakulteta, ćesto samostalno plaćenog školovanja, iz tih oblasti I na osnovu te plate ti radnici iz oblasti audio istraživanja otplaćivali su kredite, izdržavali porodicu i školovali decu. Ako mene pitaš, više verujem njima i nihovoj etičkoj poziciji, nego ovima danas. . Danas ljudi kupe računar i kapsule, instaliraju software, pročitaju nešto malo na internetu šta je neko drugi po istom hobi sistemu uradio i misle da sve znaju. Baš isto kao i ja... .
  6. U principu svaki driver u skoro svakom kabinetu mora da primi jednu veću prigušnicu ispred (Baffle step correction) pa tek onda da se razmatra dalje skretanje,posle tih merenja i slušanja... Kod pasivnih kabineta. . To su velike i skupe prigušnice. Često skuplje i od samih drivera. Velike su i ne uklapaju se u unutrašnjosti malih kabineta, ako se razmišlja o tomre da i skretnica bude unutra... Iz tih razloga se veoma retko upotrebljavaju. Pa to sve radi onako kako radi... .
  7. pa izvini nije tačno da su razlike male i bez značaja. Razlike su recimo u nekim slučajevima i do 1.5db samo za 0.5oma razlike u rdc prigusnice i to na 1 kabinetu - u stereo sistemu to se povećava. . Predviđanje preko TS parametara isto nije nešto što je apsolutni spl. jako se razlikuje od tipa kabineta. Važi okvirno ALI samo u slučaju kabineta koji se razmatra. A ne za sam driver bez kompletnog kabineta koji uključuje skretnicu i generator (amp) . Da ponovim kućna merenja SPLa nisu tačna. Merenja gotovih projekata u kućnoj varijanti ne daju apsolutni spl već samo relativni spl i nisu tačna. Već okvirna i dovoljna za uloženi novac u neprofesionalnu aparaturu i prostore u kojima se to meri. . uopšte nisu male razlike ni u krajnjem donjem delu ni u centralnom delu spektra. razlike se uzimaju sa razmatrana 2 kabineta, pošto se stereo sistem i sluša. A tu dolazi do povećanja tih razlika. . I to je još jedan od razloga zbog kojih se ne daju ti podaci koji u suštini jedino nešto i znače daju se samo podaci JEDNOG kabineta sa 1m što ustvari ništa preciznije ne znači. I to samo SPL bez faza i drugih merenja. O dinamičkim merenjima nema ni govora, nema FFT-a. A najćešce su to merenja drivera u potpuno nedefinisanim ili neodgovarajućima kabinetima. Možda to nekom nešto predstavlja, meni ne puno toga.
  8. Boki, pa nemoj meni da bolduješ, ja ne mislim da su to te efikasnosti. Nisi bre lepo pročitao. Rekao sam samo da je potrebna bolja i skuplja kalibrisana oprema, i neki več standardizovani uslovi u kojima se sve to meri. Ovo sto se meri u kućnim uslovima je sa priručnom hobi opremom je OK je ali je tu sam spl relativan. Plus različita temperatura, različite refleksije, različiti izvori signala itd. A ono sto se izračunava pomoću TS isto nije apsolutno tačno. Treče driver ne emituje isti zvučni pritisak u različitim tipovima, i zapreminama kabineta. Četvrto, skretnica i njen kvalitet značajno moze da utiče na vrednost zvučnog pritiska. Na osnovu ovoga što sam naveo su te granice tolerancije široke. Reč je bila o samim merenjima. Ali sada se to proširilo dodatnim argumentima u obliku činjenica.
  9. Nije bila izvadjena iz Standardnih EV SP15. Mislim da sve 3 verzije imaju cone. Driveri idu jako nisko i jako visoko bez nekih poremećaja, barem taj primerak koji sam ja slušao i izmerio. Zvuk vrlo topao i prirodan, masivan sa dobrom dubinom... Neka moja sećanja na EV SP15.
  10. Pa da + damping faktor pojačala pojačavači veće snage imaju obično više parova snažnih tranzistora u izlazu a to smanjuje unutrašnji otpor pojačavača kao generatora Samim tim povećava DF?
  11. Ne mora da znači da ako je zelena boja da je za vojsku. pogledaj logo - to je stari logo pre redizajna. tako da je to neki rani model traxial verzija SP15 izgleda isto kao i ti coax samo ima taj 3ći HF unit kao dodatak na coax verziju. i isto narandžasto jako lepo i kvalitetno vešanje koje je isto i RCA stavljala na neke njihove modele. EV je imao super centratore i vešanja... Kao i ostalo... . Kako misliš isečena?
  12. nije mutljavina. To je model Sp15 ali u koaksijalnoj izvedbi imao sam jedan komad tog modela ali normalni, nekoaksijalni i radio je fantastično... . postoji i triaxial verzija istog legendarnog EV modela... kao i Goodmansove izvedbe na traxial temu, isto 15in.
  13. BTW te efikasnosti se vrlo teško mere. Porebni su precizni i precizno kalibrisani mikrofoni pre svega. A užasno su skupi i iz domena laboratorijske su preme. Skoro svi proizvdjači danas to rade malte ne otprilike kompjuterskim merenjima i u ko zna kakvim uslovima. Drugi podaci se dovoljno tačno mere u ne-laboratorijskim ili kućnim uslovima . Tako da spl nije merodavan podatak i ima široke granice tolerancije... A sto se tiče snage lak premazi i kvalitet žice i nosača VC-a su tu od vitalnog značaja - temperatura. Naravno posle toga i lepkovi i sam kvalitet mehaničkih delova...
  14. Znači nije bilo Nastasija Skim si i Robert me Diro... ali vidi na jednoj fotografiji gde su 2 drivera oba imaju natpis "top" a na drugoj nema ni jedan... A mislim da nije retuširano? Verovatno jedan ima Top natpis a drugi nema pa je umesto para fotkao samo po jedan driver i sklapao u fotomontažu? Ali onda bi bili identični i podrugim detaljima... Zato kažem smrdi mi na neku mutljavinu. Ali imaju sve čak i sunđer između žljebova na vešanju. Ko to pazari ima for life
  15. ZZZ
    TRAFCO audio-OPT
    Jesu li to jezgra od Nicore proizvodjača?
  16. kako si samo "namirisao" dual-concentric... Pogledaj onda i ovo isto dual-conc http://www.ebay.com/itm/Excellent-Stereo-Pair-RCA-LC-1A-Vintage-Speakers-For-Brook-Or-Marantz-Tube-Amps-/201028814572?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2ece4046ec kako dobar par nikada nisam video tako očuvan par, ako nije neka puška.
  17. Pa jel rečeno da mora pot da se odvrće do daske?
  18. Pametnom nikada nije dosta.
  19. Znači tranzicija na D=18in ? . Ta 18in izgleda ima mnogo bolju korpu. Dodaš malo granja i slame pa pustiš Mojsija niz Nil... . vidim dobili su neku diplomu pa okačili tamo u sekciju za tweetere...
  20. i još dopune članka sa ww iz 195x. . btw pošto su mi mobilni portovi samo sam ih skratio izbacivanjem sekcija i dodao damping materijala da simuliram variovent i ARU i dopada mi se. Na merenjima nema neke razlike, sem na krivi impedanse. Gde sve ostaje na istim pozicijama samo se rezonantni pik na oko 19-20Hz povećava sa 9 na 12-13 oma. Ali primetio sam dakabineti mogu stajati i u uglu i da manje kroz portove izlazi centralnog spektra? . Jordans_ARU_DAMPS.pdf
  21. Aha, nije loše ovako na prvi pogled. Solidne membrane i motori. A i taj njihov koncept je zanimljiv? Pa to su kineski proizvođači - znači transport je kilo i po. Meni se svidjaju te njihove 15in sa harmonika vesanjem.
  22. ZZZ
    TRAFCO audio-OPT
    Dobra ideja Banat + . BB jesu to ova jezgra? http://nicore.com.cn/en/03_product/product.asp?ptype=0&pid=18
  23. naleteo sam slučajno na ovu firmu. Proizvode dual concentric drivere po nekom njihovom novom patentu? imaju i ribbon tweetere a i ponešto od ostale opreme. Pošto na forumu ima interesovanja za dual con mozda će biti zanimljivo ka informacija. . http://www.svsz.net/pro.asp?rootid=60&act=&title=Coaxial%20Speaker%20Unit&kai=2 http://www.svsz.net/patent.asp?CatalogID=9&rootid=3&act=&title=Coaxial%20Speaker%20Patent&kai=2
  24. Lemiću jesi merio vrednosti propusnog opsega u kolu u kojem ce raditi (u kolu cevi za koju je njamenjen) ili samo trafo posebno?
  25. Aaaa....Super
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 98 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
