607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
- Vix, D i g i t a L, skrstic and 1 član je reagovao/la na ovo
4
22 minutes ago, skrstic said:
Naravno normalnim smrtnicima ovo je nemoguće.
Što se tiče skoro FR zvučnika, pošto se meni sviđa ono što rade kako rade, ja sam više da se pusti da sviraju što mogu a rastretiti ga za ono što ne mogu. Znači dodati nešto gore, dole... a ono što mene interesuje je FAST koncept.
Pustis FR driver da radi to sto radi najbolje i dodas brzi bas preko aktivne skretnice...
Ja sam Fostex rasteretio rezanjem na 80 Hz
Poanta svega je da svaki projekat sa takvim driverima nije za svakoga... Ja konkretno znam hrpu ljudi koji su sretni sa zvukom takvih zvucnika ogranicenog opsega. Takvi ljudi nisu toliko kriticni prema cinjenicama da dolje i gore nesto fali u zvuku i uzivaju u sjajnoj reprodukciji onoga sto ti driveri mogu a to je uglavnom od 100 Hz - 12tHz. Sve mimo toga ako se i pokusa nesto izvuci sa konstrukcijom kutije je napumpavanje necega sto moze rezultirati određene probleme koje te kutije donose.
Radio sam relativno mnogo projekata sa raznim driverima ali svaki pokusaj sa FR driverom je zavrsio da bez helpera gore i dolje uglavnom svira samo primamljivo i čarobno u uskom spektru.
Postujem zaljubljenike u takav zvuk i to je zaista poseban dozivljaj ali to vam je kao da ste u obitelji kupili Porshe 911 za zabavu kao 3 auto. Taj auto je fenomenalan za to cemu sluzi ali nije upotrebljiv u sirem opsegu a da ne govorim za svakodnevni obiteljski zivot.
Isto je tako i sa Lowtherima, Fostexima i sl.
Da li je netko pokusao sto izvlaciti iz zvucnika sa FR driverom uz pomoc DSP -a, room coretora i sl. naprava?
Prije par godina sam pokusao iz znatizelje nekoliko varijanti TQWT i BiBTQWT, driveri su bili Fostex 208, 206, Philips, EiNis i neki Altec. Uvijek je tu bilo previse manjkavosti da bi se to mogla nazvati ozbiljna kutija. Kada sam slusao lagani jazz ili neke gudace i sl. odusevljenju nije bilo kraja ali kada odes u stranu sa drugim glazbenim materijalom, nedaj boze zestoki rok ili hause sve ode kvragu i bude tesko slusljivo.
Kao sto i sami rekli sve je to dosta velika lutrija sa tim driverima. Nekada moze da uspije projekat ali najcesce je NE. Ono sto fascinira kod vecine njih je segmenat u kojem su najbolji i to uglavnom kod tihog slusanja. Uvijek me odusevi slusanje jazza na takvim driverima u nocne sate na mizernim glasnocama, stvar se drasticno mijenja ako takav koncept slusas u dnevnim uvjetima sa udaljenosti od 2.5 - 3 m. Tu dolaze do izrazaja sve slabosti takvih drivera, srednji pocnu da se deru, bas nema tezinu i slam, visoki pocnu znatno zaostajati. Nece tome pomoci niti jedna konstrukcija.
Kao sto je Beli vec spomenuo, Slobodan vise nije među nama. Njegove TQWT kutije sam slusao u nekoliko navrata. Zadnja varijanta sa duplim auspuhom je bila nesto bolja ali je to i dalje zvucnik za nearfild slusanje uskog glazbenog materijala.
Moj predzadnji projekat je bio izveden kao FR sa Fostex 208 Sigma i 9" bas helper do 100 Hz u aktivnoj konfiguraciji. Sve je to krasno sviralo ali je cak i to zvucnik sa kompromisom.
Slusao sam jako puno varijanti sa raznim Lowtherima i mogu rec da sam određeni fan takvih zvucnika ali uvijek ce to biti zvucnik sa kompromisom. Odradit ce on skoro 80 % najbitnijig spektra ali kao sto rece moj prijatelj uvijek ce to biti zvucnik bez glave i repa. Govorim cak i o varijantama poput ogromnih horni preko 2.5 m sa velikm izlaznim ustima od preko metar kvadratni i par stotina kg tezine...uvijek tu nesto nedostaje.
Ne kazem da je tu nesto lose, dapace, ali svi ti zvucnici ne mogu sav glazbeni materijal docarati onako kako su zamisljeni. Ima tu i basa i visokih tonova i naravno srednjih u najboljoj izvedbi ali nedovoljno uvjerljivo da bi bio ultimativan.
Kao sto netko rece to je zvucnik samo neke glazbene materijale i za ljubitelje takvog zvuka i tu su nenadmasni. Ali su ipak zvucnici sa kompromisom u izvedbi.
Ubiše čovjeku entuzijazam....
Podsjeca me na Alone One ako se ne varam...samo naprijed.
Imam jednu dilemu i molio bih vasu pomoc ako netko ima iskustva sa takvim driverima.
Naime s obzirom da doticni zvucnici sto sam slozio zaista fenomenalno sviraju da su i mene iznenadile pojavio se interes da bi mozda za neke poznanike napravio nesto slicno...
Problem je sto ovakvih P.Audio drivera nema vise u prodaji nego postoji njegov nasljednik BMD 750 ser.2 koji nema iste parametre kao moj i donja granica mu je 800 Hz a ne 500Hz kao moj. Moja je samo pretpostavka da mozda nece isto zvucati ali to mozda i ne mora tako biti.
Da li imate kakvu preporuku za 2" commpres driver za ovakvu Tractrix hornu a da ne kosta bas prevelike novce?
1 hour ago, ninja said:
I meni
Nego, kako si ugao horne odredjivao? Cini mi se da je nagnuto prema podu.
Zvucnik je cijeli nagnut nazad, pa je horna malo prema dolje i napucana je tocno u celo slusaoca na negdje 350 cm udaljenosti.
8 hours ago, Eci said:
Ne znam koliko se dobro vidi na slici, ja sam nosac motora napravio iz dvije celicne cijevi od debelih stijenki, manja ima oko 10 mm stijenku a ova donja oko 15 mm tako da je tezina cijelog nosaca oko 7-8 kg. Između te dvije cijevi je upiksirana jos jedna cijev od polivinila da bi razdvojila kontakt između njih zbog vibracija. Uža cijev ima vanjski navoj koji je također i u plastici tako da se moze sa navojem regulirati visina remenice. Donji siri dio ima poklopce sa navojem i ima mogucnost punjenja sačmom zbog dodatnog dampinga.
Rastavit cu sve pa bolje poslikati.
19 minutes ago, Woland said:
Od čega je tanjir - POM (Delrin etc), PVC, Akril? da li je iz jednog dela?
Tanjur je od polietilena vrlo visoke gustoce, znatno je gusci ali i krtiji od standardnog. Znaci to nije onaj standardni kao za tokarenje nego je puno tezi. Toliko je krt da se desilo kada nam je ispao sirovi komad jedan cosak se odvalio kao da je od keramike. Napravio sam tada 4 ovakva tanjura. Ovaj polietilen se ne moze kupiti kao valjak nego se reze iz table debljine 8 cm.
Dakle iz jednog dijela je tokaren.
Mislim da je komad 330 x 330 mm kostao oko 200€.
- Woland, ninja, sir Oliver and 1 član je reagovao/la na ovo
4
9 hours ago, InSides said:
Ја би да само цртам, о томе се да мајстор бринути.
Хвала на примедбама.
Што се тиче толеранција, видимо кад (ако икад) буде се материјализовало. Него, кад смо већ овде, јел има се где у Србији набавити керамичка кугла промера 10мм?
У противном, Амазон ми не гине:
Ja sam na svojim gremovima stavljao kuglice od 4mm. Bolje je da stavis oko 5-6 mm maximum. 10 mm je previse, povecavas povrsinu trenja. Inace kuglice su nabavljive preko ebaya...
Budi oprezan i oko promjera osovine, 20 mm je poprilicno, ja sam stavio 12 mm sa tanjurom tezine 7 kg. Treba na svim elementima maximum smanjiti trenja. Ovaj prijedlog za stavljanje magnetnih prstenova je super ideja, sa prijateljem sam razvio takav levitirajuci lezaj prije 2 god i on to stavlja na svojim top modelima gramofona. Mislim da su njegovi tanjuri oko 12 kg tezine i savrseno lagano se okrecu. Stavili smo dva prstena oko 50 mm promjera u pikse oko lezaja jedan nasuprot drugom i oni drze tanjur lagano u zraku. Magnetni prsteni su kod nas lako nabavljivi i kostaju relativno malo novaca. Trenje se svodi samo lagano na bocni dio osovine. Osovine uvijek radimo od visokopoliranog celika a cahuru od posebne bronze jer je samopodmaziva.
Kuglicu nikako nebih stavljao u nikakve masti jer su preguste i utjecu na rotaciju.
- tonko and Fly carpenter je reagovao/la na ovo
2
Lowther driveri
in Zvučnici
Upravu si. Izvanserijski driver. Ja sam ga prije 5-6 god nabavio NOS nikad upotrebljavan za 400€. Sjecam se da sam imao jedan obican crt televizor u sporednoj sobi i dok sam se igrao sa njima ostavio sam na par minuta driver na tv-u,....unistio mi je sliku trajno sa gornje strane!!!![:D :D](//www.diyaudio.rs/applications/core/interface/js/spacer.png)
