607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
Igrom slucaja sam dosao u posjed takvog Basisa negdje prije 20 god. Na zalost bio je u losem stanju, motor je bio u raspadu (kuciste imam i danas negdje), opruge su svaka vodile svoju pricu, jedino je tanjur bio Ok.
Uglavnom posluzio je kao donator organa tako da je sa tim tanjurom postao prvi primjerak sto sam napravio po svojem designu.
Ne sjecam se tko je prvi napravio ali bio je pljunuti Wilson Benesch.
Mislim da nebi trebale zvoniti jer stakloplastika je vrlo rigidan i mrtav materijal, nije kao obicna plastika. Kada usporedimo originalnu P.Audio hornu koja ima max 2 mm stijenku od ABS platike a ipak ne zvoni i ovu sto smo radili koja ima oko 8 mm stijenku.
Tu mi je uskočio prijatelj koji ima iskustva u brodogradnji i izradi horni. Znaci trube od stakloplastike ne radim ja. Ja sam mu samo nacrt napravio i finalna obrada ce biti moja. Sve ostalo radim sam u radionici od oca koji vise ne radi stolariju.
Neke stvari sam vec objasnio u grubo oko kalupa.
Kalkulator za izracun geometrije horne se moze skinuti na ovoj stranici: http://diyfirefly.blogspot.hr/2010/02/diy-horn-speakers-step-3-plan.html?m=1
Moj driver je 2" promjera i prema podatcima svira do 500 Hz.
Tractrix oblik horne u biti upotrebljava vecina komercijalnih proizvođaca ovakvih zvucnika i za vecinu se pokazala kao najbolji izbor. Ne kazem da je takva najbolja ali mi je najlakse napraviti pa cemo vidjeti sto ce dobroga donijeti.
Eto toliko za sada od mene.
Kako ce horne zvucati...nemam pojma, trebalo bi biti dobro i vjerovatno bolje od ovih originalnih koje imam a koje cak i ne zvuce lose.
Malo o hornama....
Prvobitno je bilo u planu napraviti Yuichi ili tako nesto od pravog drveta, ali pokazalo se dosta komplicirano. Odluka je na kraju pala na Tractrix okruglu hornu. Proracune i kalkulator sam nasao na netu pa sam izcrtao geometriju. Usta su promjera 338 mm. Horna je 320 Hz uz preporucen preklop sa donjim driverom na minimum 600 Hz.
Najprije sam mislio sam tokariti od ljepljene sperploce ali se na kraju ponudio prijatelj da ce ih napraviti od stakloplastike.
Kalup je napravljen od medijapana koji je na kraju prekitan i zaglađen koliko se moglo.
Do tada slobodno komentirajte ili kritizirajte, ovako nije zanimljivo...
Br cijevi sam stavio od pvc fi 75 i malo se igram sa duzinom unutar kutije. Damping kutije cu naknadno raditi prema potrebi.
Sa straznje strane sam stavio nosace/resetke na kojima sa donje strane ima 4 siljka. Morao sam i sa prednje strane staviti jos jednu nogu zbog stabilnosti kutije.
Oko izrade same horne koja je u zavrsnoj fazi cu preko vikenda. Za sada kutije sviraju sa originalnom plasticnom.
Na zalost fazu špricanja nisam slikao jer sam imao pune ruke posla. Špric kit sam dva puta nanosio i brusio nakon par sati brusenja tako da sam dobio glatku povrsinu i spremnu za lakiranje.
Lakiranje sam ovaj puta radio sa sintetickom bojom koja se bolje razlijeva ali je i sklona curenju po kosinama i vertikalama tako da je zeznuto raditi sa njom. Lak sam nanosio 2 puta sa jednim finim brusenjem između dva lakiranja.
Prije busenja su bocne i gornja strana ploca zaobljene i obrusene po zacrtanoj krivulji. Znaci stranice nisu paralelne niti su ravne nego zaobljene...
Zaobljenje bocnih rubova je vrlo specificno i nije izvedivo frezerom,....zato ovdje uskace najjaci CNC stroj koji se upotrebljava od doba egipćana...
Busenje je obicnom ili stupnom busilicom.
Zasto ne mogu vise stavljati slike?
Pocetna skica...
Osnovne konture su izrezane po narudzbi u trgovini...
Busenje za tiple od 8mm. Preferiram tiple bez vijaka jer mi se pokazalo najlakse a i dovoljno cvrsto. Kada iscrtam konture stranica gdje ce doci tiple pozabijam tanke čavle i odsjecem ih na 2-3 mm duzine. Tada otisnem drugu stranu ploce ili stranice da bi se rupe utisnule i oznacile gdje treba busiti. Tako mi je najtocnije jer tiple ne oprastaju gresku ili pomak rupe.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Basis restauracija by DiZara
in Analogue
