607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
Sveukupno gledano vrlo rizicno zezanje. Kao sto i sami kazete previse novca i nepoznanica je u igri da bi krajnji rezultat bio nepoznat.
Ima li tko neku preporuku za coaxial zvucnik 10" ili 12" iz novije produkcije od profi zvucnika ( poput Beyme, Sica ili sl.) da bi bila dobra podloga za neki ozbiljniji projekat?
Ultralagane membrane tipa Fostex ili Lowther nebih uzimao u obzir jer sam vec dosta projekata napravio. Probao bih nesto iz profi segmenta sa coax visokotoncem ili sl.
U potpunosti si upravu, cesto je to gubitak vremena ali eto takav je nas hobi...
Recimo nesto poput ovoga:
http://m.instructables.com/id/Build-the-Mini-Line-Array/
Samo da je jos dodati neki sub!
Radi se konkretno o ovim kutijama:
Na zalost kutije jos nisu kod mene pa ne mogu napraviti mjerenja. Gledam sto se moze sa tim driverima napraviti pa da to uzmem.
Predlazes da poslozim drivere u nekom luku tj zakrivljenoj plohi, pretpostavljam konkavno.
Za visokotonac mozda uzmem JBL 2402H Alnico, bullet to ce biti ok. Mogu ih dobiti za 150€
Koje bi se eventualne anomalije u zvuku pojavile kada bi sve drivere stavio vertikalno na ravnu plocu?
Koji visokotonac preporucujete uz njih s obzirom da ce ovo biti dosta visoke osjetljivosti?
Potaknut zeljom da probam nesto iskemijati sa profi driverima dosao sam do ove potencijalne ideje ali izgleda da po vasim postovima to nije vrijedno paznje.
Zasto bi line array bio los, mnogi su pokusavali tako nesto poput Genesisa ili čak sam vidio prototip od J.Grado?
Pozdrav.
Nekakave ideje mi se stalno motaju po glavi pa između ostalog i ova...
Neki se sjećaju ovih Dynacord zvucnika (prva generacija bez visokotonca), imaju 8 širokopojasnih drivera od 13 cm u jednoj kutiji. Rađene su na sličnu foru kao i Bose 901...
Kakva su razmisljanja oko toga da se ti driveri prebace u neku pristojniju kutiju ali vertikalno u liniji poslagano kao line array...
Bose ima 4 + 4 drivera ukosena pod nekim kutem za cega imaju svoju teoriju zasto je to tako, slicno je i novija verzija Dynacorda.
Ovo je prva verzija gdje je kutija ravna: http://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeig... 3-172-1356
Koliko bi se narušila njihova filozofija sa drugom pozicijom drivera? Da li je te zvucnike netko slusao?
Koji su to Miragei, i ja sam prije 7-8 godina imao slican model sa aktivnim subom i to dva basa na bocnim stranicama?
I na ovim Mirage visokotoncima je titan membrana , e sad da li takav visokotonac ima neka neugodna istitravanja pa pokusavaju ti zdampirati ili je stvarno samo zastita....vrag ce ga znati.Ti prsteni su sveprisutni kod titanijumskih visokotonaca (a kudegde i drugih) jer je kod njih mehaničko oštećenje trajno... Kod nekih drugih se pa i može popraviti, kad se iskrivi jednom metal - ende!
Ima i drugih proizvođaca slicnih visokotonaca pa nemaju tako nesto ispred.
Mislim da Mirage koristi Vifa drivere...
Da li je samo kao zastita ne znam jer inace i drugi proizvoďaci koriste slicnu stvar na alu visokotoncima.
Ako ga skinem tesko da ce ici nazad posto ga moram doslovce otkinuti sa kućišta.
Pozdrav.
Jedno čisto teoretsko pitanje i rasprava.
Znam da na visokotoncima ponekad proizvođači stavljaju plasticni prsten kao neki raspršivač ili disperzor. Sto bi se konkretno desilo sa zvukom kada bi se taj prsten uklonio? Radi se konkretno o Mirage visokotoncima u njihovoj Frx seriji zvucnika. Posto ti zvucnici po filozofiji proizvođača imaju malo povuceniji zvuk, sto bi se promjenilo kada bi se uklonio taj prsten?
http://www.njuskalo.hr/zvucne-kutije/emminence-kappa-pro-15-lf-oglas-15044400
Mozda ovako nesto okaciti...
To i mene vec polako muci, volim kada ima svega pa i safta...
Mislis da je aktivni bas tesko upariti sa brzinom i osjetljivoscu Cabassea dok kazes da ga izbjegnem?
Vjerovatno je najsretnije rijesenje da idem na neku vecu TL kutiju i vozim samo sa Cabasse driverom. Kod TL me muci sto cu vjerovatno dobiti na basu ali se zna cesto desiti da upravo taj dobitak basa zna zamuljati gornji spektar...
Pa nesto u tom stilu...volio bih svakako izbjeci bilo kakve skretnice, dakle Cabasse bi direktno u Pass-a , zato idem sa aktivnim subom koji je vec odrezan u svojem modulu a i u Proceedu imam filter gdje mogu pomicati reznu frekvenciju.
Slusao sam jucer taj driver u originalnim kutijama Prame 266, vrlo mi se svidjelo ono sto sam cuo. Basa naravno nije bilo posto su to relativno male kutije cudne konstrukcije ali ima potencijala.
Najvise mi se dopao naravno srednji spektar i dinamika ali i visoki tonovi su iznenadili...
Dakle uskoro bih te drivere prebacio u neku drugu kutiju...
Velike horne bi iskljucio ovaj put zbog svoje velicine, za TL konstrukciju ima brdo nacrta na web-u pogotovo sto je to identican driver SUPRAVOX-u 215. Zanimljivo je da skoro svaki projekat ima druge dimenzije i svi kazu da super zvuci.
Posto volim gotovo sve vrste glazbe volio bih da zvucnik ima i zadovoljavajucu kolicinu basa, zbog toga mi pada na pamet da napravim sa tim driverima nekakav OB sa integriranim subwoferom i to aktivnim.
Znaci ideja je sljedeca: u nabavci sam 2 identicna aktivna subwofera sa 12" drivero , na svaki subwofer bih prisarafio plocu na kojoj bi bio Cabasse driver da odrađuje sve iznad 100 Hz. Fullrangere bih pogonio za sada sa Pass 30 monoblokovima a kasnije bih svakako neke lampe okacio na njih a bas bi znacio bio aktivan u pratecoj sluzbi.
Posto imam Proceed preamp nije mi to problem spojiti posto on ima hrpetinu izlaza...
Ima nekih sugestija ili prijedloga?
Pozdrav.Neka mi se ideja vrzma po glavi a setih se da je neko (Sipi?) svojevremeno ovde mahao Cabasse full range drajverom sa crvenom plasticnom korpom pa da pitam da nema neko od gospode švajsera jedan uščuvan par na prodaju.
Ovaj 8" drajver sa trubicom se nalazio u nizu Cabasse kabineta od pre Hrista boga, oznake su bile 221, zatim 226 i verovatno sve izmedju.
Ako imate u kabinetu jos bolje, neće da se baci - biće za potpalu.
Isto trazim i staru Cabasse 12-ticu, nije mi pri ruci oznaka ali ako neko ima slobodan par Cabasse 12" drajvera neka javi.
Znam da 24B25C ima naš tatko na forum ali znajući njegove nervozne prste verovatno ga je već zalio smolom, kišnicom i konjskom pišaćkom a a ko nije i neće da se aka s time neka javi.
ima i verzija sa crnom korpom, moze i to
Nesto mi se mota po glavi da nesto napravim dobroga od ovih drivera posto imam mogucu kombinaciju sa Cabasse Prame 226 gdje se nalaze ti driveri.
Posto nemam nikakvih iskustava sa ti driverom moze li mi netko napisati koje su uopce sonicne mogucnosti istih i neki prijedlog u kakav malo ozbiljniji kabinet uglaviti?
Evo i ovogodisnji Triode Festival je vrlo uspjesno odrzan.
Malo osvrta i puno fotografija na linku...http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=25&t=2410&p=38376#p38376
Vrijeme druzenju se priblizava....
Da li netko dolazi sa ovog foruma?
Kao sto naslov nagovjestava trebam pomoc vezano za AC syncro motor koji bi trebao preko remena pogoniti tanjur gramofona. Da li netko ima kakav prijedlog kako napraviti regulator brzine za takav motor posto je remenicu dosta tesko pogoditi da tanjur vrti tocno 33 okretaja. Bez obzira da je to mozda i moguce zelim napraviti kvalitetno napajanje i regulator brzine.
Znam da je vec nesto pisano glede ove problematike ali zanimaju me konkretna rijesenja.
I na kraju uvijek zavrsi ovako:
I ovako u teškim raspravama do sitnih sati....
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Mirage M1,da li je neko slusao?
in Zvučnici
Iz te serije sam jedno vrijeme imao M3 i M7. Dobri su to zvucnici ali zahtijevaju vrlo veliku slusaonicu zbog dipol konstrukcije i straznjih drivera. Ono sto je jos problem je prekomjeran bas, brate mili basa ima kao u nijednom zvucniku skoro tako je to dosta delikatna stvar. Visoki tonovi su mu fini i precizni bez napadnosti, pozornica je sjajna a ostalo sve zavisi od smjestaja u prostoriji.Fokus im je cesto dosta rasplinut sto nekome moze smetati. Moze se sa njima dobiti puno zvuka uz puno igranja ali preporuka je vise za velike prostore i laganije slusanje.
