607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
Da, tako nesto, zbog designa sam isao na kutiju koja je tanka (23.5 cm) a onda unutra bas i nema mjesta za igranje sa duzinom BR cijevi. Zato sam ih izvukao prema dolje pa koljenom prema naprijed. Sada se mogu igrati unutar kutije sa tuningom i duzinom cijevi.
Eto nakon puno muke zvučnici su pri kraju...još jedino tractrix horne nisu gotove pa je slusanac sa originalnima od P audia.
Ako ima interesa uskoro kada sve dovrsim bih detaljno opisao svaki korak izrade sa puno slika jer sam slikao sve muke i dileme sto sam prosao...
Dakle komentari na prvu....slobodno kritizirajte!!
http://redspade-audio.blogspot.hr/2011/01/waveguide-shootout.html?m=1
Slucajno naletio na stranicu gdje se zabavljaju ispitivanjem horni.
Koriste se programi naravno...prijatelj mi radi na kompu izracune, dobili smo za ovaj driver najidealnije oko 63 litre uz tunning na 38 Hz.
Ali ipak teorija je drugo a praksa u prostoriji je nesto drugacija. Smisao je posto se mogu igrati sa volumenom i raznim kutijama da se u praksi sami uvjerimo da li nesto funkcionira ili ne.
Znaci nista se ne radi ovdje ofrlje otprilike ali se probavaju razne opcije. To naravno puno vise kosta i dugotrajniji je postupak ali ipak u konacnici je meni sigurnije prije izrade konacne kutije.
Evo pocela su lagana testiranja. Uz P.audio pao je izbor igrom slucaja na Sica driver od 12". Napravio sam dvije probne kutije razlicite litraze i vec ih danima testiram, mijenjam volumen i BR cijevi.
Skretnica je aktivna LEM XO 202, pojacala za horne lampe na bazi PCL 86 a na mid/basu Hitachi HMA 8500 2x120w.
Poprilicno sam ugodno iznenađen i u ovakvom probnom ustroju.
Premda i ove originalne P.audio horne dosta dobro zvuce ipak bi isao na drugu konstrukciju.
Dilema je da li ici na okrugle kao Avangarde, Oris ili sl......ili na Yuichi.
Nisam ih nikada uspoređivao, kazu da su okrugle sa dosta uskim sweet spotom, dok horne poput Yuichi ima siri kut usmjeravanja zvuka.
Sto predlazete, koja su iskustva?
Da, vjerovatno si upravu. Probao sam danas malo hornu, vrlo cisto radi ali ima malo plasticni neobicni prizvuk.
Morat cu napraviti Yuichi hornu onda. Koju varijantu bi preporucili za ovakav 2" driver?
Pokusat cu ju napraviti od medijapana pa ju presvucem sa stakloplastikom.
46 minutes ago, prophet said:
Na taj način se ne počinje projekat. Dobra priprema je pola posla.
Razlika u efikasnosti će biti preko 20db sa hornama.
Westre iskoristi i napravi subwoofer, a za projekat sa P Audio nađi odgovarajuće drajvere koji će osim bas segmenta kvalitetno svirati i mid.
To su driveri koje imam...nisam ih nabavljao bas za ovaj projekat koji ne znam u kojem ce smjeru otici...tako da evo priprema i planovi se tek razvijaju.
Ne bih htjeo bas uvoditi jos jedan driver a pogotovo ne ici u trosistemce. Westra ide do 2500hz, ako radim preklop sa hornom na 800hz zasto mislis da bi trebao jos jedan driver za midbas?
Ovo radim za kucnu upotrebu bez ikakvih pretenzija za glasno slusanje, dakle ne treba mi velika snaga niti veliki druck u zvuku!
Pozdrav. Krenuo sam u jedan projekat za koji ne znam kako ce zavrsiti...
Nabavio sam 2" drivere sa originalnom hornom P.audio SD-750N
Planiram ih upariti sa dvije Westre SW300 od 12", nesto poput JBL -a 5800. Mozda ih stavim u odvojene volumene zbog velicine kutije pa bi svaka kutija bila ustvari dvije jedna na drugoj.
Jedan stari meštar mi je napomenuo da preklop frekvencija nikako ne radim na 1khz nego na 800hz. Mozda budem isao na aktivnu skretnicu ali mi to zahtjeva dodatno pojacalo.
Kako uopce upariti toliku razliku u osjetljivosti od preko 15db?!
GENERAL SPECIFICATIONS
Type Compression Driver Overall Diameter 135 mm/5.3 inch Throat Diameter 51 mm/2 inch Diaphragm Diameter 72.2 mm/2.84 inch Nominal Imedamce 8Ω Voice Coil DC Resistance 6.2Ω Power Handling 100 Watt Frequency Range (± 10 dB) 500Hz - 18kHz Sensitivity @ 1W 1M 110 dB Recommended Crossover 1kHz Mounting Type Bolt On Magnet type Neodymium 33SH Nikle Magnet size 135 x 82 x 9 (mm) Magnet weight 21.0 oz Diaphragm material Titanium Diaphragm Colour Metalic Silver Voice coil wire ALR Voice coil former NSV Cover material Aluminium Cover colour Black Gasket material EVA Gasket colour Black Packing Quantity 2 pcs. Packing dimension WxDxH (mm) 360 x 180 x 135 -
Pozdrav.
U 20-tak god sam svasta vidio u ovom hobiju ali ovo jos nisam.
Prije par godina kupim ja zeni 2 kom X-Audio zvucnika sa 12" basom za njezinu plesnu dvoranu pa nek se zene i deca vesele uz ritmove i buku koja je primjerena takvoj dvorani. Kaze ona meni prije par mjeseci da nesto prekida u jednom zvucniku...ja dođem i probam, sve radi ok.
Prosli mjesec smo preselili plesnu dvoranu u drugi manji prostor i ja njoj instalirao nesto slabije ali profinjenije za glazbu tako da su prvi zvucnici otpali.
Neda meni vrag mira i idem probati doma zvucnike kad jedan bas na zvucniku ne radi...
Raskopam ja njega a on skviči kao da je zvucnik na kompu a ne lavor od 12". Rekoh ja prdnuo on i gotovo, idem ja to raskopati a ono...memrana kruta kao kamen, nema pomicanja, zacementirana.
Skinem dastcup lagano dolje i imam sta vidjeti...aluminijski valjak sa zavojnicom se totalno upresao i zaglavio u procjepu magneta i ni mrdac nikuda. Probao ja cak klijestima pomaknuti lim ali neide...
Vidi se na oko da je limeni valjak u eksentru u odnosu na utor gdje treba slobodno šetati zavojnica i iz nekih razloga se zalijepila.
Imate li kakav prijedlog ili je za baciti sve pa kupiti zamjenski driver.
Radi se o kutijama X-Audio EA 12.
Imam dosta nisko sjedenje tako da su visokotonci na 96 cm od poda sto je u razini uha cak malo i vise.
Probao sam sa preampom od prijatelja da malo dignem gain ali ocigledno ima pre malo pojacanje pa nije ispalo kako treba...
Morat cu se poigrati pa sloziti probnu kutiju malo veceg volumena i onda se poigrati sa bas reflex cijevi. Trenutno je cijev promjera 65-70mm i sa tim bih krenuo. Opcenito mislim da je originalna kutija poprilicno mala za 10" driver pa nema bas neke dubine basa. Pojacala su 100W (otom potom da li je i toliko), ono sto je cudno da pot za rez frekvencije ima podrucje 120 - 250 Hz, znaci pravi boom box gdje pravog basa bas i nema.
Driver je solidne konstrukcije,presani papir tretiran nekim lakom, korpa vrlo cvrsta i masivna uz dosta velik magnet. Ovjes je od neke cudne spuzve.
Imam dva aktivna suba u vrlo lošim kutijama od kartona. Jednog sam upgredao iz probe sa upornicama unutra i dampingom od bitumena sa unutarnje strane ali i dalje je to dosta loše. Imaju oni nekog potencijala ali trebaju bolju kutiju.
Drugi problem je sto malo zaostaju u osjetljivosti tj mrvicu su mi tiši od glavnih zvučnika nego što bi trebalo premda rade maksimalnom snagom. Kada sam ih uparivao sa par db slabijim zvucnicima onda je sve ok, pojacalo na subu radi sa pola snage ali Energy Veritas da 89db ne mogu pratiti.
Nije bas da treba sub tim Energy zvucnicima ali eto malo da popune donju oktavu.
Ono sto mi pade na pamet da prepakiram subove u bolje kutije i da te kutije odmah budu kao stalci za Energy posto ih jos nisam rijesio. Nesto poput YG Acoustic.
Bilo bi pozeljno da subovi dobiju 1 ili 2db više nego sada ako je moguce sa nekom kutijom izvesti. Sadašnje kutije subova su bas reflex ustroja i imaju cijev prema podu. Za mjerenja drivera nepitajte, ne mogu za sada dobiti njihove parametre.
Ima li tko kakvu ideju za probu da nesto šarafamo?!
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/goodmans-10-oglas-19154131
Ovo bi mozda mogao biti Goodmans driver iz te serije za neke manje projekte.
Ok. Pokusat cu.
Malo sam gledao ovih dana po netu i cudno mi je da nema nekih kineskih varijanti za normalne novce.
To sam nasao da, malo mi je i skupo. Do sada smo nabavljali za 30 tak eura za Regu ali nije vise dostupno.
Pozdrav.
Da li zna netko od uvaženih članova gdje se mogu jeftino kupiti ili naručiti univerzalni lift za gramofonsku ručicu, nešto poput onih što ima Rega ili Project?
Osim nekoliko jeftinih MM zvucnica od AT i Philipsa ja sam se zadrzao godinama na Grado zvucnicama. Imao sam ih nekoliko ali naravno najbolja je bila Grado Reference Wood. U usporedbi sa nekim MC zvucnicama u slicnom cjenovnom rangu Grado je uvijek bila zvucnica "na finjaka", vrlo muzikalna sa izvrsnim srednjim i bas tonovima. Ono gdje je malo zaostajala su bili visoki tonovi, u tom segmentu je malo nedostajalo pogotovo u usporedbi sa Sumiko MC zvucnicom i sl.
P.audio horne
in Zvučnici
Dakle o samim driverima sam ponesto napisao. Ne mogu reci da sam baš te htjeo ali tako je ispalo da su P.audio i Sica dosli u opticaj. Sica mi je interesantna zbog svojih performansi i dobro se uklopio sa hornom.
Za design su mi dosta bitni parametri bili da pobjegnem od klasicne kutije kao mali frizider i da pokusam napraviti nesto drugo. Proracun za bas driver je izgledao da treba kutija biti oko 60 litara ali praksa je pokazala nesto drugacije. Kao sto sam vec pokazao napravio sam probne kutije nesto vece litraze 105 l i 90 l pa sam volumen smanjivao sa pijeskom. Na kraju mi je akusticki najbolje ispalo 80l a i simulacija za tu litrazu je neloša.
Dakle ideja na osnovu volumena je bila napraviti po gabaritima poveliku kutiju i da horna bude kao dio kutije a ne da bude nataknuta samo odozgora kao truba na kanti smeca.
Zvucnik u biti izgleda kao open baffle ali ustvari to nije nego je klasicni BR sa dva auspuha.
Kao sto se vidi malo je nagnut unazad tako da se mogu osi od jednog i drugog drivera ukrstiti tocno kod slusatelja, u tu svrhu ce horna biti na posebnom nosacu da se moze regulirati nagib a i da se moze pomicati naprijed nazad zbog faznog pomaka membrana.
Materijal od cega su kutije napravljene je MDF 22mm srednje gustoce i sa tim bas i nisam sretan, zivo smece od medijapana.
