1237 -
14
Postovi objavljeno od Lemić
- LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo
1
1
20 minutes ago, Srecko said:
Došlo je zadnje vreme kad ja pišem o slušnim utiscima.
Pa, slušni utusak je primaran, on pruža zadovoljstvo, nebitno kako će biti okarakterisan, kao subjektivan ili objektivan. Količina detalja, kad ih je više, logički da je bolje, samo napred.
1
"Srbija brale", objašnjenje kad nije moguće objasniti.
4 hours ago, Kuja said:
... meni neukom...
Kako li je meni tek neukom, kad Kuja sam sebe smatra takvim. Nema druge do da neko sažme na kraju sve u jedan post sa osnovnim postavkama, a da duduk kao ja spremim džabanu, jelo i pilo i da zovem u radne goste.
- zek, LightMatic and asimze je reagovao/la na ovo
1
2
Bilje da gledam španske serije.
2 hours ago, Mikorist said:
Ovo je "baferovanje" komplet celog sistema .
swappiness se zove.....
Ovo je promenljiva koju kernel koristi da odluči koliko memorija treba da bude puna pre nego što počne da swapp-uje delove memorije koji se trenutno ne koriste. Zasnovano je na onome što je ostalo. Standardna Debian postavka (većina drugih Linux-a) je 60. Kada je ostalo 60% ram memorije, kernel počinje da swapp-uje po disku.
Šta ovo znači praktično, kolko je memorije potrebno, reče mi prijatelj da Win10 zauzme 12 giga ?
2 hours ago, vladd said:
Bakar i srebro bi povećavali provodnost da ih ima u značajnoj meri, a ne trčiš trčiš pa zrnce...
Nasmejo si me samo tako, krajnje slikovito objašnjenje.
21 minutes ago, gluv_i_udaren said:Sad ćemo taj laser da kupimo svi zajedno i da delimo na kamenove, litre i drame
Takav način, direktan, mene odavno svrbi, nije verovatno za PCB, ali za pin to pin jeste.
Zaključak, Cardas ili WBT, znam, znam, imena se plaćaju?
Olovo je recimo bilo sikativ u bojama, na stolariji je jako dugo trajala i prozori nisu trulili, izbacivanjem je došlo do totalnog pomeranja i sad se većina radi od PVCa, koji je tek štetan i to se zna još od nastanka polimera, al nikom ništa.
1
Lepo, lepo.
Rekao bih da je olovo ipak nužno za dobar spoj. Taj metal je proglašen jako štetnim i izbačen iz upotrebe, možda i to stoji iza agitacije za bezolovni kalaj.
Ovde ima da se kupi i Cardas i WBT na metar, nebitna cena. Hvaljena oba na netu, relativno niske ujednačene radne temperature, gledam ih kao tipične reprezente za ovu našu pasiju, ali potpuno suprotne i šta sad ?
2 hours ago, Brijac said:
Bezolovni tinol nije za kucno lemljenje. I to je to, tacka. Moze on da se topi na koliko nisko hoces, ali nista to ne ulazi u eutekticnu fazu, i to su jako losi lemovi. Malo ti se pomeri ista, cao. Prolazi kroz pastelin fazu dok se hladi, i to je recept za propast. Pride sto su fluksovi za isti drasticno agresivniji. Nije ni za fabriku, al ajd, tehnicni mogu preciznije da odrade lem. Gura se glupa agenda protiv olova... Samo ti uzmi alfa fluitin i mirna glava.
Ne razumem se u lamljene, niti se hvatam za lemilicu, iako sam je kupio. Pre više godina, kad sam generalno servisirao pojačivač, isto sam pitao i tad kupio ovde, što mi je na forumu preporučeno, olovni valjda i sa malo srebra. sad sam se ipak zainterseovao ozbiljnije, pa sam zato i živnuo temu, ne bi li naučio nešto novo, a jesam, jer ima puno dobrih postova, uključujući i ovaj tvoj, hvala.
1 hour ago, gluv_i_udaren said:Pre ili kasnije ćemo skontati da zavar bolje svira od lema i da je jedini legitimni švajseraki spoj. Naravno, nije nemoguće punktovati skretnice i kablurine
Teško jeste, ali ne i nemoguće
Kad sam radio poboljšanje svoje Hirage svojevremeno, bakarne lak žice sam vario brenerom za stopice. Vikleri koriste grafitnu elektrodu i običan punjač za akumulator od 12v i tope žice kad moraju da se spoje u bunt.
1 hour ago, gluv_i_udaren said:Zlatari imaju neki laser za fino švajsovanje. Mislim da nam to treba
Postoji lemilica još odavno, skoro sam opet gledao, "direct solder" il tako nekako, sad vidim da se propagira laserski aparat za varenje gvožđa, deluje krajnje jednostavno a savršeno na oko.
1 hour ago, vladd said:...nesto sto bi se moglo ... nazvati eutektikom. Termin je izuzetno egzaktno jasan, ali dobro zvuci u marketingu.
Čitah, al nisam izgleda shvatio šta to tačno znači i izgleda u praksi, pa ljubazno molim za pojašnjenje, za duduka.
Cardas Solder | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums
AUDIOKARMA.ORG
Should I be using Cardas solder for a new P.C.board build vs. conventional core tin/lead solder?Thanks, DavidNahvali ga čovek samo tako. Na mnogim diskusujama na netu, Cardas se hvali, očigledno jeste dobar, sad, dal se plaća ime ili ima još nešto, ko će ga znati. Negde sam pročitao da neće da kažu tačan sastav, ali ko što neko reče, postoji neka zakonitost u svemu i da bi valjalo, mora da se ispoštuje. Pročitah kod Cardasa da rosin, kalafonijum, borova smola, zato lepo miriše, praktično osloji lem i tako ga konzervira. Naš vojni standard je sadržao zaštitu sve elektronike tečnim kalafonijumom, on neda vlazi i kad se nešto popravlja, sve je čisto.
Naručujem nešto od Audiosonica i videh da imaju kalaja, pa pošto opet ima da se lemi, da aktuelizujem temu.
Guglao sam malo, ima nekih tema o soničnim razlikama koje mogu napraviti žice za lemljene. U ponudi su Mundorf tinoli, sa srebrom, bakrom i zlatom, ovde se pojavio Cardas na KP i podsetio me na navode kad se pojavio, istakli su da se lemovi posle par decenija degradiraju i usahnu, kao ladan lem, a da njihov uvek bude isti. Kriju pun sastav, ali navode malo srebra i olovo, dok većina "audifilskih" se diči da su bez olova. Više komentara na forumu ističe da uprkos težnji ka čistunstvu, olovo kao neprikosnoveni sastojak. Zanimljivo je da WBT navodi 4% srebra i bez olova, a temperturu rada od 180 stepeni, što je nisko obzirom da nema olova, ili pak to kriju. Za Cardas sam pročitao da je 170 i da jako lepo kvasi spoj.
Jel se steklo neko iskustvo za proteklih 9 godina?
1 hour ago, Kuja said:
Sve OK!
Videh na drugim temama veliki entuzijazam i želju da se iz DAC-a iscedi maksimum zamenom kondenzatora, žica, itd, pa me je to ponelo.
DAC, Topping, mi je promenio odnos prema digitaliji i PCu, koji sam smatrao perifernim izvorom. Zahvaljujući tebi prvenstveno, NUC je ušao u sistem, potpuno fabrički kao i Win 10 na njemu, odmah je pokazo razliku, na bolje, u odnosu na postojeći PC na kom je Minorityclean, tako da sam shvatio da je i to široko polje, kao i sve u HIFIju i da i softwer i hardwer računara i te kako utiču na slušni rezultat. Namerno ističem to "slušni", danas sam pričao sa poznanikom, kaže da je sve isto i Linux i Win i da možemo da merimo, biće jednako. Verovatno jeste, ali ne postoji način da se izmeri objektivan lični doživljaj, ala žičke i sl.
15 hours ago, Kuja said:
OK! Onda da te ne davim sa Linux-om, furaj kako si navikao i znaš.
Ma sve se da naučiti ako se hoće.
Evo ja nisam nikakav stručnjak za Linux, ali uz Google, mic po mic, sve sam sam instalirao i sredio.
Ne,ne, ne daviš me, nego meni jednostavno ne ide i onda inertna linija manjeg otpora.
15 hours ago, Srecko said:Naravno da primjećujem razlike u zvuku (sta god da promenite u sistemu to se vije) ali mi se često više svidi strimovani master snimak sa TIDAL nego waw ili flac iz moje medijateke na NUC.
Nije ni čudno, ni neobično, ima flacova koji su napravljeni od mp3, a i kad su ripovani sa vinila ne znači da će dobro da zvuče, naravno, ni svi snimci nisu dobro urađeni.
Hvala, tako je.
Lično ne volim stereotipe, previše ih je i to bezrazložno. Lični ukus, svoj sistem, uši, kriterijumi,...sve to učestvuje pri opredeljenju.
Nemam nešto vremena, a ni volje, plus zavisim od drugoga i vreme prolazi. Danas sam zvao za diskove na preporuku, misle da se zakopčavam na leđa, pa na dva klika se vidi gde šta košta.
14 hours ago, gluv_i_udaren said:
Ako ne peva dovoljno dobro slediti recepuru: iljadipo glava, iljadipo drška, iljadipo phono, iljadipo ploče, peri i udri.
Ispunjavam sve uslove, zaključno sa perilicim, razlika između neoprane i oprane je ko PGP ploča i neka direktno rezana, pa se ipak majem kineskim dacićem.
19 hours ago, asimze said:@Mikorist pregledao ovaj gore Zenov video i tvoj link, ekstra igračka. E sad ima jedna molba: možel bar spisak 5-6 servisa koje bi obavezno tebalo ukinuti kako bi se oslobodili resursi za audio.
14 hours ago, Kuja said:Ne mogu se stvari generalizovati tipa Windows vs Linux.
Stvar je u optimizaciji, a pitanje je bilo zašto se mučiti sa budženjem Windowsa ako već postoje gotove, za audio optimizovane verzije Linuxa, koje su ujedno i lakše za korišćenje i kontrolu (nisu potrebni remote desktop programi, itd).
I mislio sam da oba sistema budu optimizovana, tad je jedino moguće steći zaključak. Rekoh, AIMP sa DirectSound u poređenju sa ASIOom ko da ne može da se sluša. Jednostavnost optimizacije je plus svakako, ali ne čini slušni rezultat.
Što se tiče kablaže, upravo slušam NUC bez konekcije na monitor, bez miša i tastature, sve preko komandnog PCija i Anydesktopa, znači tri kabla, strujni i UTP, vezana oba na ruter i USB na DAC. Ali ni to nije skroz audio čisto, jer audio NUC ima vezu sa netom i tako PC preko Anydesktop pristupa audio NUCu.To možda može da se izbegne direktnim povezivanjem PCija i NUCa preko LAN kabla, ali ne znam jel može tako da se upravlja?
Zašto insistiraš na Windows-u, kada već postoje gotove, za audio reprodukciju optimizovane, Linux opcije kao što su Volumio, Daphile, SnakeOil?
Instaliraju se u par klikova, u startu su ogoljene, bez nepotrebnih servisa, sa custom kernelima, ne apdejtuju se bez pitanja i potrebe, itd, itd...
Ako koristš Windows, onda audio PC mora da ti bude povezan na monitor što unosi dodatan šum pošto i HDMI kablovi zrače u okolinu. Ne možeš da imaš aktivan samo jedan USB port isključivo za vezu sa DAC-om, pošto ti treba USB i za tastaturu i miš pretpostavljam u bežičnoj varijanti, a, pogodio si, i onaj mali USB dongle za iste takođe zrači...
Audio NUCom upravljam sa komandnog PCa,( koji ima svoj monitor, vezan je i na TV dupliciranjem ), preko Anydesktop programčića i mislim da ne mora da ima zakačen poseban monitor, kao ni tastaturu ni miša, za samostalan rad naravno da mora.
Ovo je moje prvo ulaženje u ozbiljan PC audio, kao običan user, na Win. sam od početka i nisam imao potrebe za Linuxom. NUCove sam kupio sa prijateljem, ostadoše kod njega da ih istestira i očisti, u jednom se zateko SSD od 240 giga i on mi upuca Win.10, donese mi posle par dana taj jedan, prebcih 100 giga flacova, da krenem sa slušanjem dok ne kupim hardove, znači, nije insitiranje na Winu. već čista inercija i splet okolnosti.
Uopšte se nisam bavio tematikom izbora programa sa aspekta slušnog rezultata, osim što mi je prijatelj poslao link iz 2018 uz njegov zaključak da mu lepše zvuči Win. zbog drajvera, ali on zbog svoje postavke nije merodavan. Nešto nisam usput ni natrčao na neke zaključke, ili sam ih inertno prenabregavao.
Kad se već nametnulo, pod istim nekim uslovima, audio PC i sa maksimalno ogoljenim softerima, šta je slušno različito-bolje između Winfowsa i Linuxa? ( Pod ovim zanemarujem šta je jednostavnije i brže instslirati? )
PS
Hvala na diskusiji.
Tek sa ovim Topping DACom, E30 2, nalepio sam se na digitaliju i hteo bih da izvučem što je moguće više. Kao običam internet user, nisam bio ni malo zahtevan, Win 10 je star jedno 6- 7 godina sigurno, ali je audio PC već velika pasija.
Pročitao sam da update nije moguće obustaviti, ko što kažeš, samo eksperti to znaju, uostalom, sve se više stvari komplikuju i sužava entuzijazam i voluntarizam, otuda i moj pređašni post.
19 minutes ago, Mikorist said:
Samo napred. Verovatno ima neki volonter....Ja to besplatno ne radim (čak ne i svakome) .
Baš mi treba dobar povod da se bavim sa Windows koji ne volim.
Dragan Mitrović on Reels | Dragan Mitrović · Original-Audio
WWW.FACEBOOK.COM
540.929 Aufrufe, 4.499 „Gefällt mir“-Angaben, 10 Kommentare, 188 geteilte Inhalte...U više navrata sam naišao na molbe da se ova tematika obradi u vidu konkretnih i jasnih tutorijala. Ništa nije ni novo ni neobično da se, u ovoj zemlji naročito, ljudi bave i eksponiraju u nečemu o čemu imaju jako malo predstave o tome, tako da Vi koji znate, treba da imate u vidu da ima puno laika iz IT branše, ja sam jedan od takvih i to veliki. Od XPa sam sve prepustio prijatelju na koga teško mogu da se oslonim više, a ono malo i što sam znao, sam pozaboravljao i jednostavno nisam sposoban i umešan sam da rešim. Verujem da nisam jedini koji nešto hoće, a ne ume, ili ne može.
Nije problem da se revanšira adekvatno, kroz ćevape ili kako god. Iskreno, treba mi i voleo bih da imam otvorenu IT podršku i kroz profi aranžman, skoro sam listao internet, ne bih li našao u nekom bliskom okruženju podršku za sve što mi je potrebno, ako je neko voljan, nek mi se javi.
Pretrčo sam temu, sad znam "ko kosi, ko vodu nosi",
, takođe se i u ostalim temama može naći o programima, međutim, to je za laika kao što sam ja, neupotrebljivo.
Spominje se Win 10 LTSB recimo, koja verzija je dobra za audio PC i gde je naći?
Gluv...je uradio sebi obimno gašenje servisa, jel moguće dobiti abecednu listu na engleskom?
Mikorist je kolko sam razumeo, napravio, il korigovai ASIO driver 2, za Foobar, jel pije vodu i za ostale playere?
Takođe džarao Winaspi sa još boljom ocenom, šta sa tim onda?
Preporučen je Minoritycleaner, spominje se Fidelizer, ja linkovo isto neki Majoriti, isto pitanje, šta je korisno i upotrebljivo od takvih tweek programčića?
Generalno bi valjalo napraviti posebnu temu o tome, koja bi bila kao tutorijal, ko što je Kuja izneo svoju softwersku postavku neku stranucu unazad. Da bi to bilo dobro i korisno, to mora da učine ljudi koji znaju, ljubazno molim.
- LightMatic and asimze je reagovao/la na ovo
1
1
Već decenijama se susrećemo sa "revolucionarnim" parolama, alo "NOVO", tako da ništa čudno, naviklo se na to i niko ne snosi nikakvu odgovornost. Pa jel Mirkan okačio strimer od 25k Evra,
LM, već sam pitao, jel ima neko ko se bavi profi komjuterima u smislu distribucije komponenti, ili da odem u recimo Monitor i pokupujem zamišljeno, preporučeni su mi kao najpovoljniji?
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
in Digital
Kad se završi ovo Mirkanivo švajsovanje i budem bio dobar gurač kolica, napraviće se dobro linerano napajanje, imam izvođača.
