1237 -
14
Postovi objavljeno od Lemić
Ja imam 2 para al ne bi da razdvajam od rasklopljenog uređaja. Vuja je imao komad pre x godina, možda i dve, probaj kod njega. Bilo u germaniji, nisu ni bile skupe al mi pokojni Nidža obezbedio.
Ja sam na svojoj bivsoj Lampuceri umesto izlaznih kondova stavljao 600:600 trafoe i bio prezadovoljan sa zvukom.
Naravno svaki trafo ima svoj "zvuk".
Ja slušam jedno petnaestak godina. Namoto sam trafo čisto za probu i ostavio tako. Primar sekundar naj prostije, rezonatni pik na valjda 22khz., iza 27 ne ide dalje, duplo C neko malo VAC jezgro spregnuto pvc vezicom i bez metalnog nosača, dugi izvodi pa praktično služi kao interkonekt kabl. Ide iza odlično modifikovanog Philipsa, Peđa Rogić, gde nema operacionih ni kondiša, ali ipak trafo zaobli digitalnu testeru i analogiše zvuk. Bez njega ne mogu da slušam.
Pod stare dane "reših" da se ozbiljno bavim diy hifijem, za početak zanatskim radom, motanjem trafoa. Nabavio sam motalicu poodavno ali sad tek uvideh da nije ono što hoću. Naime, najmanji broj obrtaja koji mogu da postavim je oko 56 u minutu. Gabariti i sam odnos remenica ne omogućavaju da smnjivanjem vučne dobijem niže od oko 25 obrta. Motor je
180 v DC - SHUNT, 1,7a, 190W, 4.000 Rpm, monofazni i sa prekidačem na sebi za drugi smer.
Iako na papuči gasa stoji neka čačanska etiketa predpostavljam da je unutra regulator verovatno PWA od obične neke bušilice i najmanje omogućava tih 56 okreta. Ima li ko ideju kako da dobijem oko desetak i kad bi još imao ono od 0 - x bilo bi sjajno.
Da stavim tacku na bakarne cevi kao zvucnicke kablove ( obecanje dato clanu foruma @2a3 ).
Evo moje prepiske sa prijateljem kod koga sam cuo te bakarne cevi i kako su uradjene terminacije ( nisu akumulatorske kleme ) :
Dragi Prijatelju,. ...... .... . . . . . . . .Elem, pitanja :Zvucnicki kablovi koje si pravio od bakarnih cevi.1) za koji si se dijametar odlucio ?2) kako si resio konekciju sa amp. i zvucna kutija ?Pozdrav,B.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -od tankog zida, 0,5 mm a prečnik spoljni 6 i 8 mm. završeci se iseku i naprave viljuške ili omče ko ? (znak pitanja ), a mogu i nastavci od kloc kabla koji se zaleme 20 cm, meru imaš.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -http://www.stereophile.com/reference/1095cable
..."nastavci od Kloc kabla"...je interna sprdnja.Ja sam taj koji već 17 godina za svo među ožićenje slušam cevi a nakon jako puno preslušanih kablova među kojima su bili i izuzetno skupi i cenjeni ,(i dan danas). Nakon pročitane studije Profesora Hawkksforda uštedeo sam ondašnjih oko 5.000 DM već odlučen da izbrojim novce za ožićenje koje je bilo prikopčano. Izgleda šašavo al deluje. Ne bi da ulazim u diskusije, teoretisanje i objašnjenja, u gornjem linku ima sva priča. Postoji još jedan članak čuvenog konstruktora, ja mislim XLO-a, koji na kratak i racionalan način nešto slično kazuje, doduše malo između redova.
Zahvaljujući Mlađi Zvučnjaku koji mi je prosledio link, evo me ovde na forumu. Gramfondžija sam sa davnašnjom željom da radim pogon. Sad ću da počnem da čitam temu iz početka na tanane pa ću se uključiti kad sve isčitam.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
MOTALICA - regulacija brzine
in Data and tips
Ma radi i sad regulacija, ubrzava od tih 56-560, onaj limiter navećeg broja ne ograničava niže od tih 56. Imam rashodovanu aku bušilicu al ne znam šta bi dobio odnosno dal mogu nju da butnem mesto ovog. A sviđa mi se ovaj princip na postojećoj, limitiranje nekog broja obrtaja. Praktično bi bilo najbolje takva ista po tipu al sa još nižim ograničenjem.
