1237 -
14
Postovi objavljeno od Lemić
Ja kad uradim točak, pišem garanciju, mora onda i ti da daješ na hakeraj.
1
1 hour ago, Mikorist said:
Msm i dunavkova žica je posrebrena a ovo bolje svira - da ga jebem zašto. Za 33 evra mi se jebe koja je marka
Pa zato što je hakovana.
Samo čekam kad će da obnaroduje, da je hakovao i kabl.
7 minutes ago, NIXIE said:
Mika je već otišao dalje sa tim USB kablovima.
Ofiraj.
Hteo sam ovde da uzmem gotov kabl, ali...
Na ovaj sam natrčo na sajtu, 8,25e metar, deklarisan kao audio, OFC, usmeren, širmovan. Sutra ću da uzmem metar Cardas kalaja pa će spakujemo jedan, uzeo sam 3m, nek se nađe.
To za konektore mi nije palo na pamet, da mogu da osciluju u dimenzijama, no, neću biti siromašniji nego što jesam.
Ne znam ništa o kablovima koje pominješ, daj neko usmerenje.
NUC je dobio napajanje preko odvojnog trafao, zajedno sa lineranim napajanjem za Topping, konverter je osvirao razliku, stepenica više, još jedna potvrda njegovog audio kvalitea.
Trenutno slušam neki DATA kabl od 1,5m, kom je zamenjen konektor da bi mogao da se koristi za ovu namenu, plaćen je pre dve godine jedno hiljadu Dinara, ništa posebno ali je nadzvučao dva pravljena audio kabla, jedan baš dobar. Naravoučenje i kupim kabl kod Francuza, koji obećava, nisam imao više izbora na normalan način, takođe i konektore :
Asimze je dobio odličan rezultat zamenom konektora na D10, pa sam uzeo još skuplje, njegov nop pola e, ovi su po 1,90:
I uzeo sam OP, ali i gotova podnožja tako da može da se menja čip:
Na D10 sam imao injektorsko napajanje, ne preko USBa kablom, pravio sam kabl od 4 lak žice i svirao DAC, na E30 II neće, takođe Gosn Neša radio kabl od nekog isto DATA, opet neće, a taj gore pomenuti, od štapača recimo, radi. Uopšte E30 II ne vidi kabl, ko da nije prikopčan. U čemu li može biti štos?
Kupljeni UTP kablovi CAT 6A, a stigli 7, još bolji, isporuka danas za sutra, cene povoljne, kablići ko lutka, Avemarket firma za preporuku. I dalje se javlja brum kad se pipne HDMi konektor kabla koji je zakopčan na TV, moraću da probam kabl sa feritima, povoljno u Borilkplus u Beogradu.
Protok sa HDD PCa na SSD NUCa ide sad 100Mbs, obrnuto ne više od 75, a pada i ispod 40Mbs, fajl od 9Gb.
Imam jedan rastavni trafo na C jezgru, na njega je išlo linerano napajanje za DAC, sad sam ga izmesatio sa te kućne faze i prebacio na drugu fazu u stanu, gde NUC nije imao piskanje, metuo "lopova" i zakačio i NUC, tako da je muzička digitalija sad na dobrom izvoru struje. Iskreno, nisam očekivao toliki rezultat, slušali smo bili Stokfisch direktno rezani SACD predhodno, bez trafoa, zvuk je bio lošiji nego na ostalim običnim izdanjima te produkcije, ćebe na klaviru, a metlice muljave, kad se konektovalo na trafo, nema ćebeta i činele tačne. Generalno zvuk sa još više akustike i prostora, naročito po dubini. Da li je razlika samo u napajanju sa druge faze, ili je NUCu bilo značajnije da ima bolju filtraciju koju je dobio preko odvojnog trafoa, moralo bi da se zeza, ali je Mirkan izneo sud da je potrebno što bolje napajanje za audio PC, ovo to i potvrđuje.
Razlika je opet kao stepenica, pričamo gosn Maričić i ja, mislio sam da što je sistem bolji, u smislu rezolucije, da je sve teže napraviti pomak u boljitku, a ispada obrnuto, nemilosrdno čuje sve što se čačne.
Sinoć je došao novašnji prijatelj, doneo neke đunte za BMW meni, a i raznorazne za ovu pasiju. On će se prihvatiti da uradi linerarno napajanje za NUC, Gosn Neša mu je izneo niz nekih svojih ideja, "genijalno" je bio Ivčin komentar. Ima posebna tema o napajanju pa će biti nastavka u njoj.
NUC je dobio sinoć još jedan slot memorije, sad ima 16Gb:
Ovo je gornja strana, ispod ove metalne ploče se nalazi hladnjak za procesor, ne znam da li se dodiruju:
NUC je konačno dobio svoje mesto na polici, poklopac je odvojen da se bolje odaje toplota, mada je sinoć nakon par sati slušanja temperatura nešto toplija od moje šake, ne više od četrdesetak stepeni, možda i manje jer su mi udovi postali hladniji zbog boleščine:
Noćas, probudivši se zbog tegobe, guglah i naiđoh na klip, gde čovek dodaje hladnjake na NUC:
Nisam ni znao da postoje lepljive duplofan termoprovodne folije, nađoh sinoć i na KP hladnjak koji se ovako lepi na M2 SSD. Mogu da se nađu ovde hladnjaci koji bi bili adekvatni da se zalepe na lim sa gornje strane NUCa, to bi sigurno za neki stepen obaralo temperaturi i omogućilo da se snizi brzina obrtaja ventilator turbine, ne znam dal postoji opcija da se čak isključi do neke temperature, pali i gasi ko ventilator na automobilu, @Kujić?
I ovo je odličan tutorijal za održavanje, drugi NUC mi se malo čuje, sigurno je prašnjav ko na ovom klipu:
Večeras preslušavasmo sva 4 USB izlaza iz NUCa, svi su 3.1 dva su sa prednje strane, oni lošije zvuče od zadnjih koji su uz UTP konekciju, od dva zadnja, donji za nijansu bolji, nekako ima više akustike. Mislio sam da UTP mora da ima neki negativan uticaj zbog blizine, ali nije tako.
I, definitivno HDMI kabl unosi smetnju, neki brumić se javlja baš čujno, probaću ovih dana da kupim bolji kabl i sa feritima.
No, mislim da je Kuja savršeno u pravu, sve portove treba ugasiti i ostaviti samo jedan USB i LAN. Opet po njegovom savetu, downgradeovaću USB na 2.0, našao sam neku softersku opciju, ako ne, može da se fizički nešto tutne, manje zrači.
Sutra stižu i S/FTP LAN kablovi.
Isključivanjem i uključivanjem komandnog PCa, TVa, D3 risivera i rutera, zaključeno da ništa ne pravi smetnje, možda oko 0,5db mereno na mobilnom osciluje hum. NUC prebačen produžnim na drugu fazu i nema pisaka, šta se to dešava, ko će ga znati. Sad je ideja da se to raščivija, odma sam zvao električara za koga mislim da mu je dostupna merna oprema za pregled instalacije, naročito uzemljenja.
Raščišćeni kablovi, audio kompomente sve prikopčane na audio strujnu letvu, PC, TV, D3 risiver i ruter na posebne produžne koji se kopčaju na duplu utičnicu u zidu, NUC na drugu fazu, čujan pomak u zvuku, čvršći bas, bolji prostor i detalji, da ne veruje čovek. Sad ću morati da se pozabavim strujom, izvući ću iz table sa osiguračuma trofazni kabl do sistema i onda bockati dok ne nađem najbolju kombinaciju, NUC je inicijator.
21 hours ago, zika said:
Prvo proverite da li je, na oba računara, net port podešen kako valja. Razlika, koju pominjete, kako sam ja shvatio, pouzdano nije zbog cable-a. Makar ne ako je OK.
Dobri su bili portovi, ali se transfer putem Anydeska vršio preko neta, kad je prebačen na lokalnu mrežu, SSD-SSD ide 100mbs, a HDD-SSD je oko 70. Anydesk se raskonektuje svakih deset munuta, pa instaliran Teamviwer, ubačen NUCov SSD kao particija na komandni PC i sad prebacivanje ide prostim prevlačenjem ili copy/paste, krajnje jednostavno. Zezo se drugar, trajalo je to malo duže nešto, nije mi dao da ga pitam i da naučim, tako da sam i dalje ko mentol, samo pali-gasi.
No, desilo se nešto čudno. Kolko dugo već slušam NUC i nakjuče se javiše na zvučnicima piskovi ko kad se nekad čuo net na telefonu. Sinoć opet, kad se izvuče USB kabl, ništa, definitivno je od NUCa. Pomerasmo napojni kabl od štekera do ispravljača, čas ga ima, čas nema, stavimo drugi kabl, nema ništa. Prođe jedno desetak minuta, opet se javi piskanje, supruga pomeri kabl na podu, tišina. Na kraju, uzmem kabl i počnem da ga pomeram i savijam, kako to radim, menja se intenzitet, nađem položaj de je tišina.
Šta se to desilo od nakjuče, pojma nemam, jesam malo cimnio nogom napojni kabl, učinilo se da je možda malo labaviji u konektoru, ali drugi ide tvrdo. Zašto se pomeranjem strujnog kabla javlja i gubi pisak, inače ide na produžni sa suprotnog zida, ali je sve na istoj fazi, sad se spremam da rasčistim inače zmijarnik od strujnih žica.
Kad se ne razumeš, uhhh
. ( Doći će mi prijatelj večeras, pa ću njega da upregnem.)
40 minutes ago, zika said:
SBB router i, recimo, gore ponuđeni sa:
Kabl PATCH, UTP-0008 CAT5e mreža
WWW.AVMARKET.RS
Mrežni kabl kategorije CAT5e. Ima široku primenu kod različitih vrsta mreža - koristi se za povezivanje na internet, IPTV, rutere, mrežne snimače i IP kamere, itd.Računari se povežu za gore ponuđeni kao što su, ranije-sada, bili povezani na SBB router i to je to.
Da, naravno, SBB ima Giga router-e.
Sad sam prvi put pogledo koji SBB ruter imam, menjali su ga izgleda, gigabitni je, EVW 32 C, onda-k, samo bolji kabl? Hteo sam širmovani jel idu blizu audio ožićenja.
12 minutes ago, Mikorist said:
Treba ti Gigabitni svič između dva računara ya veću brzinu.
Jel se kablom ili bežično povezuju?
A šta se dešava sa temom, MUK a ne NUK, jel ima nova, koju si najavio?
Jel se nešto dešava sa temom, a da ja ne znam?
Tehničko pitanje, imam SBB 100 mbitni ruter, PC i NUC su povezani preko njega krajnje jeftinim UTP kablom. Kad kopiram muziku sa PCa na NUC, brzina je oko 22mbs. Da li bi sa boljim kablom brzina bila veća, ali bez promene rutera. Ako mora i ruter, koji bi bio za preporuku, ne znam jel SBB ima opciju bržeg.
Da, jel potrebno, ili bolje, da UTP kabl bude širmovan, dužine 5 i 3m?
... biće za idiote uputsvo
Konačno!
4 hours ago, Kuja said:
Ako si odmah na početku batalio pitak i lako razumljiv post u kojem je opisan postupak Win i Linux instalacije, iz kojeg se vidi da razlika praktično nema,
...onda ti pomoći nema!
Rekao sam da sam duduk, nisam se deset godina bavio instalacijom Windowsa, ako mi nema pomoći, šta ću, zadovoljiću se ovim kako je sad, dok i ako ne nađem nekog od praktične pomoći, sačuvao sam Srećkov post i još nekoliko, otompotom.
1 minute ago, Mikorist said:
Našo si kom ćeš to da kažeš, imo sam ubedljivo najbolju Tanoy 15icu i zamenio za majušni FR Fostex, tek sad modufikovang 8 inčnog Lowrhera ne bih menjao ni za 15 i više inčni drajver.
Svojevremeno sam se opredelio za Kouetsu Black goldline, naj jeftiniju ediciju, mogao sam kasnije da dođem do Onyxa ili Gerotiranog Wooda, nisam hteo jer mi crni bio sasvim potaman. Ne znači da je tako i sa NUCom i da će tako da ostane, trenutno je više nego zadovoljavajući stepenik, nisam ga još ni čestito sklopio.
6 minutes ago, Srecko said:
Gospodine @Lemić,
Gosn Srele, ceo život se ne hvatam za ono što ne znam ili samo delimično znam, ne libim se ni da otvoreno to izjavim. Počeo sam da čitam post i batalio, smatram da nisam dovoljno kvalifikovan za sve to, uprkos optimizmu. Pratiću temu svakako.
36 minutes ago, Mikorist said:
pa tu tek niko nije odmaklao od NULE
ej NUC
Svojevremeno je HTPC bio aktuelan, u odnosu na tadašnje mašine, NUC je spejsšatl. Naravno, uvek ima bolje, pitanje je gde će se ko razvrstati, našta utiče više faktora. Moj NUC radi bolje nego stari PC, iako nije Win diran nešto, niti stavljen Minorityclen programčić, za mene je to odskok u odnosu na nulu, kad još dobije napajanje kako treba, iha.
Nego zaista, "sit gladnom ne veruje", zadivljen sam tvojim i još od nekolicine, izlaganjima, al brate potpuno neupotrebljivo za mene i meni sličnim, jer sam na nultom nivou.
(Srećko napisa post u međuvremenu, nemam sad više vremena.)
Ova tema se primarno odnosila na izbor hardwera, ja sam je skoro čačnu sa tog aspekta, ali se mic po mic pretvorila u visoko specijalizovanu programersku i sad je pratim u nadi i sa iščekivanjem rešenja, ali ne bilo kakvog, već upotrebljivog za običnog slušajućeg korisnika.
Potpuno mi je nerazumljivo ovo što se piše predhodnih desetina strana, ne znam i ne zanima me da znam, jer za ovako nešto bi morao neko da mi sve instalira, pa ako nešto zeznem, morao bih opet nekoga da cimam, šta će mi onda to, čak i plaćajući.
Ovo je meni prekomplikivano u poređenju za Win, kom se svaki servis može ručno vrlo jednostavno ugasiti, Gluv_udaren je to napisao, a Minorityclen, koji je na forumu predložen, radi posao, uz AIMP player sve je vrlo jednostavno za korišćenje i podešavanje, da se reprodukuje iz predhodno učitavanje u memoriju, podesi se buffer i neke latencije, ostaje samo da se ručno određuju sampling rate i na dalje samo da se stiska play.
Bio sam ubeđen da je Linux jednostavniji i superiorniji OS, a da sam ja hendikepirani duduk, prateći sad ovo, ne bih rekao da je baš tako, a kolko znam, opšta upotreba Win i Linuxa je u nesrazmeri.
LM, nije ovo nikakva zamerka diskusiji, naprotiv, veliko HVALA, jednostavno nije za svakoga, trebalo je na vreme da se izdvoji zasebna softwerska tema, možda bi i sad to moglo da se učini. Kolko sam mogao da zaključim, nisam jedini kome je ovo prezahtevno i koji priželjkujemo konačno rešenje, bez ikakvih moći, osim da guramo kolica, barem sam ja takavih sposobnosti.
- LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo
1
1
Samo za duduke
Gde me nađe.
- Srecko and LightMatic je reagovao/la na ovo
2
Izašao je ruski AIMP, na koji sam se navikao, za Linux, paaa..
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
in Digital
Napisano · Izmenjeno od Lemić
Nekako se pobrkali lončići i čovek ne naruči za PC konektore, biće popravni.
Uzeh danas Cardas kalaj i biće kablić, 65 cm
