1409 -
14
Sve objavljeno od Lemić
Da probam; izvuče se svo ulje i baza u horizontalu, tad je i ručka u potrebnoj ravni, podesi se u grubo prebačaj, potom putem podešavača visine, ili VTA ugla, postavi cevka u paralelanu poziciju sa spuštenom iglom na neku otpad ploču, predhodno se gazna sila stavi tek toliko da pada glava. Skupe se "vešala" do kraja, pa se najloni ispuštaju naizmenično što je više moguće da bi se težište spustilo što niže, a istovremeno se na VTA podešavaču podiže visina da bi se zadržala paralelnost cevke u odnosu na ploču. Granica je da ne udari uronjena ploča o dno posude i takođe da najloni ne kače nigde. Cevka kod Mocarta je blago konusna, to znači da ako je gornja ivica paralelna, onda je osa cevke je blago podignuta od napred ka nazad, u principu se nišani po donjoj ivici, a generalno je preporučljivo za bilo koju iglu da se ručka blago ukosi ka napred za 2-3°, zbog uvijanja kantilvera i samim tim odstupanja od projektovanog ugla. Kasnijim slušanjem se taj ugao, VTA, zvučno, ili test pločom odredi i tak tad se može apslutno tačno podesiti geometrija. Samo postolje se rotira tako da se obezbedi neki opseg antiskejtinga, to zavisi delom i kojoj geometriji se priklanja. Jeličić je bio zagovornik da je većina ploča narezana otprilike 3/4 prostora i na osnovu toga je definisao 2 reperne tačke za podešavanje. Tom pristupu je adekvatan nešto veći zaokret postolja, čime se upredaju ose najlona, dok ja od uvek koristim Elac-ov šablon koji predpostavlja najduži hod ručke, odnosno, naj veći broj narezanih rilni, postoje dva standarda inače. Kad je ručka 10 cola i više, smatra se da je gazna greška van čujnog opsega. Ivin pristup obezbeđuje manju grešku u tom opsegu od 3/4, ali zato gazna greška drastično raste u poslednjoj četvrtini i to se meni nikako nije svidelo. Kod moje, tj. Elac-ove postavke, Mocart se manje rotira, jer kako se cevka kreće od prve ka poslednjoj rilni, tako se povećava antiskejting sila zbog upredanja. Generalno, mora da se eksperimentiše jer to zavisi od same igle i gazne sile, pod predpostavkom da je geometrija tačna, nebitno po kom šablonu u krajnjoj liniji. Ja koristim staklenu ploču, spustim iglu na sredinu opsega, podesim da kliza ka napolje 1 cm po sekundi. Kad se dobro ubode početni položaj i razmaknu vešala 1-2mm, igla kliza otprilike jednakom brzinom od kraja do početka. Postoji obrnuta teorija, da cevka miruje, međutim, brazda nije isto što i blanko površina, pa kad igla uđe u rilnu, javi se centripetalna sila koja je sve izraženija kako se primiče središtu ploče. Viskozitet ulja je išao do 10.000 i to je za ekstremno tvdre igle, sa malom komplijanosom, Deca, Koetsu,... moraš da vidiš za tu iglu podatak. Sipa se što više, praktično samo najloni vire, tad je najmanja kavitacije po površini, znači, mirniji rad i bolji demfing. Najloni se vremenom izdužuju, sada ima kevlarskih koji su prilično konstantni. Kod Mocarta nije moguće podesiti gaznu silu kao kod kruto vezane ručke, mora da se meri apsolutno na nivou ploče i da se sačeka malo da se ulje stiša. Opseg lifta može da odstupi upravo iz izloženog, u vezi početnog položaja rotiranjem, pokriva pun hod sigurno. Ne znam da li sam uspeo da pojasnim, ako šta treba, rado ću pomoći.
- 3408 novih odgovora
Postavio sam YT klip d se vidi neko moguće rešenje za koje mislim da je dobro i bolje nego moje oslanjanje na vazdušni jastuk, a ne radi ocenjivanje zvuka. Otvor zadnje horne je isuviše malia za neki bas, srednjotonska je pa nepotrebna za FR drajver, ništa neobično da to loše zvuči. Klip koji si postavio je čisto servisni, Branko to radi perfektno i žmureći, zamena propalog suraunda za isti kakav je bio ne popada pod modifikaciju poboljšanja, što je suština ove teme, na mojim drajverima su isto zamenjeni. Inače, ima nekih rešenja i ideja kako drajver učiniti boljim drugojačijim vešanjem, BIN i tu ima neke...
Nema na čem. Ovim izjavljenim sam učinio "omašku", poznat pojam iz psiholoije. U stvari, hteo sam da kažem da imam utisak da membrana pliva. Naime, centrator je krucijalan deo kretnog mehanizma. Po Brankovom objašnjenju, polovina mase harmonikastog centratora se dodaje na težinu membrane, što je kod laganih relativno veliko povećanje kretne mase, dok fenolni nema uticaj u tom pogledu. Centrator svojom inertnošću drži membranu i kalem u početnoj pozicji i opire se njenom kretanju izazvanim signalom. Praktično je u pitanju čist mehanički otpor koji jede energiju, u ovom slučaju informaciju, neki mali signali jednostavno uopšte ne uspeju da zatitraju membranu. Taj otpor, kod harmonikastog oblika, verovatno ima oštru krivu rasta od samog početka, kao i isto takvo zaustavljanje pre vraćanja u početni položaj, možda čak i zbog svoje reaktivne sile vraća kalem u negativnu poziciju malo, u nazad. Fenolni ima znatno manje te neke negativnosti, početni otpor i pri malim signalima je vrlo mali i blaže raste, verovatno ima i mekše kočnje pri kraju izbačaja, menje je inertan sveukupno što dopinosi poptuno drugojačijom zvučnom slikom. Izvorno su nekad zvučnici imai fenolne centratore, komplijansa je zavisila od geometrije i debljine. Tadašnji drajveri su bili male snage, kao i cevni pojačivači, sve je bilo podređeno nužno što većeem iskorišćenju snage, fenol očigledno pravi manju gubiozu što se pri slušanju projektuje kao dobit. A "omaška" se odnosi na rešenje koje mi se mota u glavi. Ima četvrt veka kako ceo sistem oslanjam na vazdušne jastuke, pa i zvučničke kabinete, (trenutno ne jer gume ispuštaju). Kabineti se oslanjaju zadnjim krajem na pod tek toliko da imaju stabilnost, dok prednji kraj pliva na pneumatiku punjenim vazduhom. Kad je to video svojevremeno Aca Ribon, ~ "ja tvrdim da ne treba da bude tvrdo kuplovan kabinet u pod". Kod Tanoj Ardena je to bilo jako lepo, na Teresonicima još uticajnije, naročito u donjem spektru. Otprilike, tvrdo kuplovan zvučnik možda se može porediti sa pevaćem koji bi na neki način bio prilepljen na zid recimo, može da peva al ne može da pomera telo skroz slobodno. Neko vreme razmišljam o potpuno levitirajućim kabinetima, nešto na ovu temu ali potpuno mekano, ( pod uslvom da me supruga ne oveša), loš audio snimak:
Uh, nisam ja jedini kompetentan, a što se tiče poštenja, slaba fajda. Branko i ja imamo vrlo slično poimanje doživljavanja reprodukcije, tek se kratko znamo i nismo se još isfilozofirali. Centrator na gornjoj slici je drugogojačijeg dizajna nego na mom paru koji je Brankova ideja, možda će na nekom sledećem biti neka moje. Ono što sam zaključio je da uprkos postojanoj kakvoći fenola, ipak ima neko omekšavanje i sada me zvučni utisak asocira da kao da drajver pliva, ili, lebdi, nekako neosećam mehaničko kočenje koje se projektuje na brz prekid zvuka. Ima uticaja sasvim sigurno sam sistem koji je konstantno u nekom poboljašavanju, ali mogu da kažem da se Lowther praktično istrgo iz FR karakteristike i zvuči recimo možda uobičajeno jednostavno. No, pošto reprodukuje i najmanju razlikicu koju unesem, očito je da je ta karekteristika FR-a, rezolutnost, još više povećana, ali bez nus prizvuka, ala agresivnost, vrištanje, "Lowther shot"... Serbone mi Branko nije još priuštio, "čekaj još da...", tako da ne mogu ništa da kažem, međutim, malo je verovatno da bi se naši zaključi razlikovali, možda u nijansama koje su subjektivne u krajnjoj liniji. I mene živo zanima, ovo što zvrcka trenutno kod mene je na neki način neki reper, ili referenca, ko što rekoh, zvuči ko da nije samo jedan zvučnik u kabinetu. Dobio sam pre neki dan nekoliko Teresonic demo diskova koje sam slušao kod pokojnog Mila Dabića, još ih nisam prebacio na PC, davno je zvuk kod mene bio bolji, barem za moje uši, sada tek, al čuću uskoro. Ovo je YT klip, u takvom ambijentu mora da se oseti moć, ovolike horne "ubijaju", kod mene isto zvuči dočaravajuće voluminozno, to je malo retko za FR zvučnik.
Skinuto, upravo tako, dublji bas, celukpano povećana voluminoznost i bolji prostor zahvaljujući višoj tranzijentnošću. Tokom nedelje idem dalje, ali, moj model se razlikuje u odnosu na ovo što si mi postavio, ne znam baš detalje.
Ima Dok da traži kinesku vakcinu.
Nisam imao i još uvek nemam nameru, ovo je sad tu negde što mene zadovoljava trenutno, videćemo ovih dana. Da ima koaks ulaz, ne bih se mislio.
Slušah sinoć i legoh sa vodiljom, "čim ustanem, palim", danas od jutros, što pasivno što aktivno, zvuči za ne povervati dobro. Sad preslušavam izvođače sve što sam namako, skoro isti kncerti iz 2014., Anuar Brahem kvartet, jedan zvuči onako, a drugi frapantno dobro, tj. lepo, za uživanje i osećaj živosti. Jestu trafo i napajanjce doprineli dobrano, pita od lajne ne ide, tako da ovo čudašsce nebi ovako zvučalo da nema potencijala koji nije iskorišćen u osnovi. Ne spadam u idolopkolkonike, kompliment od mene haha, a sad samo imam reči hvale, da nije Kinez, verovatno bi drugojačije pisao, rasizam podsvesni. Kakvo crno bacanje, ima tek da se budži. Fala za Mentokovu fotku.
Dal je moguće, mislio sam da postoji na onom sajtu gde se baš objavljuje i debatuje o ovim kineskim uređajima. A jel može ponovo Mentokova šema.
Hvala, postavljao si ovo već, značila bi puna šema.
SMD kondiši koji su dodati u Teradak napajanju su uz diode, tako da je Vladd sasvim u pravu. Meni samo nije jasno što se pri izvornom projektovanju baš toliko mora štedeti, da li nekih 5% više cene zbog bolje, ili kompletnije izrade, igra nekakvu ulogu u smislu konkurentnosti pa će prodaja i zarada biti manji, pre će biti da je pohlepa u pitanju. Nego Mikorist, pošto sam ja bolji od dunđera daltoniste samo po tome što razlikujem boje, zamolio bih da postaviš originalnu šemu od D10, jesi objavljivao niz fotki, al ko što rekoh,..., pa da ne čitam sve izpočetka.
Mikanov Zmaj DAC je kolko sam video, ozbiljno prepravljen uređaj, praktično nov model, a za moj, kom sam samo priveo neko napajanjce i malo ga čačnuo, kaže da nije daleko od njegovog, mora da se šalio.To me nešto asociralo da naipšem to što jesam, da se našalim. Igrom slučaja sam primoran da se bavim mehanikom pod stare dane, neke segmente krijem od svih, tako da razumem sve. Ja sam svojevremeno Philpsovu elektroniku celu prešo šel lakom, ima razlike. Vosak isto doprinosi umanjenu mikro vibracija, hladnjak ovde služi da se podhladi. Zamena klasičnim elkosima umesto SMD ima smisla, to je poenta.
"Nemoj da si Vladd", to sam pročitao u nekom postu, diplomatski odgovor. Tvoj Zmaj i ovo su prilično daleki. Žička stigla, poklonio mi metar Gluv_i_udaren, (nije ni jedno ni drugo, naprotiv), hvala i za to i za lep razgovor i preneta iskustva: https://www.diyaudio.rs/topic/9574-transformator-kao-analogni-izlazni-stepen-dac/?do=findComment&comment=377890 Što se tiče konektora, malo sam prečešljo net, sve je to mesing ili bronza, lošiji su gvozdeni. Dalje, na Aliju ima svega pa i WBT-a, dal se u prvoj smeni rade za Nemce a u drugoj za sebe, ko će ga znati. Na CMC sajtu stoji da se njihovi konektori prodaju na Aliju i stavili sliku sa razlikama. Nije problem izostaviti kupovinu na Aliju, veći je kupiti bilo gde pa i ovde, kako ustanoviti da li se radi o originalu ili lošoj kopiji. Sutra ide D10 na kanal, odma se amputira ta diodica. Ovu sliku sam prezentovao svom mentoru: Valja hladnjak da se stavi, neće to poboljšati performansu već radni vek. Svi ubačeni elkosi imaju i te kako smisla, ali bi to onda verovatno moralo u drugu kutiju, već smo pričali apropo ove fotke. Kad bi se bavio analognim delom, bilo bi to isključivo preko trafoa odmah nakon D/A čipa, pričasmo isto u temi. Da uređajčić ima koaksijalni ulaz, verovatno bi se upustio u dublju modifikaciju jer zaista zvuči milo, što je rekost za digitaliju. Iako mi je odnos rezanih u odnosu na originalne diskove 10:1 otprilike, prelaskom na PC kao izvor, CDP praktično ostaje kao relikvija, ipak bih hteo da mogu da ga slušam preko DAC-a, zato sam i imao ideju koja me nije napustila, o Toppingu E30, koji bi verovatno isto valjalo da se modifikuje.
Teradak napajanje je više nego korektno urađeno, jako brze diode, Ničikon elkosi deluju da su fabrički ugrađeni, a prodavac kazao da ih je on ugradio, praktično je ostalo malo za doradu koja se svela na dodavanje 6 plus 6 za bajpas keramičkih SMD kondiša od 0,1mf i doteranim napon na trimeru. Ta minorna modifikacija je donela neočekivano poboljšanje, bas se spustio, više tranzijenata, bolji atak i nekako je zvuk dobio začin slastvenosti. Očigledno da je proizvođač namerno izostavio te kondiše koji ne koštaju ništa, da bi napravio neku razliku u jačem i skupljem modelu napajanja koji izrađuju. Slede zahvati na samom DAC-u, Mikan je Komandant Sava, ali sumnjam da ću ići toliko duboko kao sa svojim Zamajem. Generalno, sve što je napisao o D10 se poklapa sa mojim čuvenjem, iako sam predaleko od njegovog rezultata, od mene, hvala, dođem barem 5 ćevapa kod Doka i mene u kraju.
Dal ovde, dal na "onom" forumu, pisao sam svoju istoriju i vodilju kroz ovu problematiku. Prvi put sam se susreo sam ozbiljnim kablom 1977 godine, bio je to Monster, licnasti i velikog preseka, tako da je morao da se tanji da bi mogao da se kopča na federaste konektore, što je bio standard tada. Naime, smatralo se da je žica jednostavno žica i da je potrebno samo zadovoljiti energetski činioc, pa se uglavnom koristio "luster" kabl, beli duplo spojeni PVC od po 0,75mm kupovan u običnim prodavnicama, na jednom vodu su se vezivali čvorovi da se zna šta je plus a šta minus, mada se ni na to nije obraćala pažnja, bitno je da svira, a interkonkti su bili ono što se obavezno dobijalo uz svaku komponentu, čuvam Nakamiči plastikajnere, što je danas potpuno neprihvatljivo. Ubrzo ulazim u ozbiljan krug tadašnjih aktera, opet je Bradač bio mentor, pričao mi je o kablovima, voleo je Nojmen i RG kablove za režijske stolove. Tu i tamo se pojavljivalo ponešto o ožićenju, u stranim prodavnicama se mogao naći tek skroman izbor. Početkom devedesetih se pojavio Kimber kod nas, prodavao ga je Žare Kimber uz niz ekstravagntnih stvari tada, Krel, Apože, .... Interkonekt KC AG 1 je bio isporučivan u plišanoj ambalaži kao Cartier ogrlica, a tako je i izgledao sa rodijim konektorima i to je bio moj ulazak u ovu sferu, zajedno sa zvučničkim TC AG, ( valjda, onim debljim). Ubrzo su počeli da se pojavljuju mnogi proizvođači i bum je nastao koji traje do danas. Po Beogradu je onda bila pomama za slušanjem ožičenja, nezaboravno vreme lepog druženja. Nekih 6 godina sam preslušavao sve i svašta i došao do zaključka, da "bez kabla ne može", Šćepina emisija ima simboličan naziv sa pravom. Spremio sam nekih 3.500 DM za komplet ožičenje, ali bukvalno dan pred kupovinu dođe Mile Dabić u posetu i donese svoje kablove, sa njim i Laza Fozgen, donevši mi par brojeva Sterofila. Naravno, akcenat večeri je bio na kablaži, odustanem od kupovine čuvši njegove kablove koji su suštinski bili preteča kasnijih u okviru Teresonic-a. Iščitam članak koji sam kao neznalica svojevremeno prenabrego u nekom časopisu koji mi je dobacivao kolega iz USA i to je bilo presudno: https://www.stereophile.com/reference/1095cable Uzeo sam bakarne cevke spoljneg prečnika 8mm, zid debljine 0,7 ili 0,8mm, izolovo krep farbarskom trakom a na krajeve zavario snop lak žica i na njih bakarne stopice, ili omče, isekavši ih u formu znaka pitanja, Bradačeva ideja. Danas slušam prečnik 6mm, na pojačivaču su napravljene bakarne kleme koje imaju izbušenu rupu prečnika 6+mm da cevka uđe direktno, a odozgo je urezan navoj za šraf koji pritiska. Kraj za zvučnike se spoljošti i polako zakrivi isto u oblik upitnika, može i da se raseče i otvori cevka pa zaravni isečak i na njemu napravi bilo omča bilo ?, tako da nema među spoja. Spolja se cev ispolira pa premaže šel lakom, iznutra se isto napuni cev pa ostavi ukošeno da iscuri sve par dana dok ne polimerizuje lak. Za interkonekte koristim "kapilare" cevčice od mislim 1,5mm spolja, zid oko 0,35mm, ne sećam se. Imam neku količinu RCA činčeva koji su kopija jednog WBT-a koji je upravo izbačen iz proizvodnje. Na njemu su sva tri spoja na šraf, signal, masa i širm, savijem plus cevku stranu i razmaknem vodove, krajeve zašrafim pomenutim šrafčićima, ne koristim širm. Nemam nešto slika, al ću napraviti jednom. Isporedio sam cevke još onda sa više kablova, između i sa onim koje sam hteo da kupim, bolje su zvučale od svega i praktično sam potpuno van interesovanja. Tad sam imao CDP i DAC, napravih "koaksijalac" spolja cev a unutra lakiruša, sviralo uh. U izlaganju Doktora Malkoma, ima pri kraju zaključak, "treba probati cevi ili trake", Roger Skoffov članak koji je objavljen u istom časopisu širi priču na samu geometriju i izbor provodnika : https://www.stereophile.com/content/what-difference-wire-makes-further-reading Nema tog članka na netu, ja imam požutelu kopiju pa kolko može da se pročita. Na strani 101, u gornjem desnom pasosu ima navod u pogledu srebra i bakra, levo objšnjava fenomem diodonog efekta između neizolovanih licni. Lično, nisam nikad bio impresioniran srebrom, bilo jedno vreme manija da se tope escajzi i izvlače žice i stavljaju u teflon, meni je bakarna lak žica odlično zvučala i kao interkonekt. Nisam elkronac, ali svaki provodnok i konkecije imaju R,L,C i impedansu kao čionice, po mojoj zamisli, što jednostavnije i sa što manje zavrzlama, peglanje krive Drine ne uspeva, a može samo da dođe do još veće zapetljanosti. No, interes očito postoji, ne bih se uključivo u temu i tražio kablove za ožićenje međutrafoa iza DAC-a. Ruda bakra sadrži niz elemenata, zlato je jedan od njih i zato se vrši prečišćavanje da bi se ono izdvojilo, a ne da bi sam bakar bio čistunac. Priča o ne znam kolko N, gubi pomalo smisao kad naiđe na konkciju, svi konkteori se rade od mesinga, oni što kažu da je od pravog bakra, prikrivaju dodatak cinka. Po podacima sa neta, mesing ima svega 28% provodljivosti bakra. Pozlata bakra uvek traži među sloj nikla ili cinka, sve je to čist gubitak u provodljivosti ma kolko bila tanka prevlaka. Neka kazivanja navode "crveni" bakar, to je priličan oksid, zatim telirijum, belirijum i rodijum kao dobar nanos preko bakra, mada i ako neko navodi isključivo čistu bakarnu izradu, nije sigurno da je tako. Ja sam pravio ženske konketore od bakra sa drvenom izolacijiom, kad sam prvi par ugradio na mesto običnih pozlaćenih, izljibi me drugar Profa koji ih je menjao. Spolja zaštićeni šel lakom, može i kalfonijumom, a kontakti u spoju ostanu nekako čisti. Muške nisam ni pokušavao, ima jedna ideja komplet drvenih, slično kao što je Simplicius pravio, sad mi dao gas. Nisam skeptik, naprotiv, kablaža i te kako utiče, samo je pitanje koliko i šta je od toga dobro, a šta loše. U svom sistemu osetim svaku razlikicu, primerice: https://www.diyaudio.rs/topic/9574-transformator-kao-analogni-izlazni-stepen-dac/?do=findComment&comment=377872 To na neki način ukazuje na dobru provodljivost vodova, da nije tako, ne bih uočio razliku, dovoljno sam iskusan da me oči ne uvuku u zabludu.
Zaptivne bakarne podloške se zarad ponovne upotrebe žare brenerčićem na plin i na taj način omeknu, "otpuste". Lak žica spada pod mekano zbog nužno potrebnog savijanja pri motanju. U prodaji postoje cevi od bakra, tvrde, koje su mahom prave i meke u koturovima, koriste se za podno grejanje, u klimatizaciji itd. gde je poptrebno lako savijanje. Postoji valjaonica bakra u Sevojnu, predvorje Užica, a Andrej je iz tog mesta. Da li se ovim postupkom izrade dobija kolateralno " dug kristal", ne znam, al ja koristim i cevčice i lakiruše za ožičenje.
Tuđi skutijani trafoi imaju mogućnost bajpasa zbog nevernih Toma, ja slušam trafoe iza CD-a već više od 2 decenije, nema govora ni o kakvom bajpasovanju, čisto sam naveo svoj slušni zaključak i moguće činioce koji utiču na razliku. Gde ima te dve žice da se kupe?
Hvala, išao bih možda radije na golu žicu pa naneo svoju izolaciju, pereferiram bakar, no, možda je red da okusim srebro.
Ne ulazim baš previše u tuđi izbor i ukus, moji će da se upakuju u drvenu kutiju. Za činčeve će se videti, verovatno WBT, a žica je posebna priča. Ovo što je na slici, moguće da je vojna, ja bih ipak uzeo nešto egzotično čisto, mada ne dajem ni 5 para za kablažu, no, nekad valja napraviti izuzetak, neki predlog?
Mislim da nisi pažljivo pročitao, to u kutiji je tuđe, moji su na pleksiglasu. Ti ćeš tek da dođeš na tapet, em si me podmašio, em to činiš i dalje, ima tema o DAC-u pa da je ja bar ne širim ovde, mada se dopunjuju. Imam ja još trafuljaka, a dobići ih još:
Stigli su moji "interstage", međustepeni, trafoi. Dobio sam info, 1Kom su, 1:1,4 odnos. Limovi se vide da su tanki. Transformatori koje sam slušao, u kutiji i ove koje sam dobio na pleksi pločici su identični, međutim, moji zvuče za nijansicu bolje. Razliku verovatno pravi nešto što se vidi okom, PVC kutija, taster za bapas, žice su verovatno iste, konektori ni na mojim nisu ništa pa posebno. Kutija nije metalna niti magnetna, ali sigurno pravi elektristaski plašt, tako da ću moje da skutijam u staro, dobro i provereno, drvo.
Ako se ne varam, svaki D/A konverter je na izlazu naponski izvor, tu i leži problem. D/A čip može da bude čist strujni i zato iza njega mora da ide IV konverzija, kad ima naponski izlaz, onda već u sebi ima operacioni. Bolji Dakovi zato vrše konverziju na neki način bez operacionog čipa, ala Rogićev The Model koji ima Doktor i kako je moj Philips prerađen, ali ja nisam slušao, niti znam koji koverter ima IV konverziju direktno putem transformatora. Peđa Rogić i ja smo se i upoznali i družili upravo preko tog idejnog rešenja, u tom periodu je i razvijen The Model i sledeći korak bi verovatno bio trafo IV pretvaračem, ne znam šta je on dalje radio, ali je sigurno napravio dobar uređaj, možda skup al Bože moj. Neću da se uplićem u tehničku elaboraciju šta trafo u ovoj izlaznoj kombinatorici radi jer ne znam, ali da popravi zvuk je evidentno i to vredi i kroz neki novac i kao trud da se napravi i pozabavi njime.
Ovako Mikone, pomenuti prizvuk visokotonca nije merljiv jer se radi jedostavno o tonu koji emituje sama kakvoća aluminijuma i meni je to počelo da smeta. Predhodno sa imao elektrostat, sve mi je zvučalo kao staniol od cigaret kutije, to su neizbežne stvari, čak i papir ima svoj ton, doduše, on se smatra neutralnim, verovatno što je prihvatljiviji ljudskom uhu. Bas, iako od papirne membrane, ima takođe svoju tonsku zašećerenost, zato ga mnogi i vole, ja sam ga obožavao izvesno vreme, no, prigušio sam mu karakter utrljavanjem grafita u samu membranu. Aca Ribon je uspeo svojim vešanjem i majstorijom da izvuče ješ 1db efikasnosti, što se čulo kao lepo. Dalje, postoje dva tipa visokotonaca, jedan ima manji omski otpor, taj bolje zvuči po mojoj oceni, on je išao u Gold model. Što se tiče skretnice, ako i dok ne nađem šemu, na viskotoncu samo 2 mikra, ( uh, možda 1), slušao sam PIO kondiš koji malo neutrališe metalni ton, na basu velik i debeložični kalem, ne sećam se koje induktivnosti, ali može da ide bas bez ičega i tad radi možda najbolje. Merno, javljaju se pikovi od oba drajvera, ali su oni skroz uskog spektra i sa velikom razdelu pa ih praktično uvo toleriše, odnosno, čujni boljitak je veći nego što je prisustvo krlja koje skretnica guši, gušeči i kolateralno. Posle HPD 385 , ide serija sa četvrtastom korpom, tad ih je moj drugar Odić batalio, a on ih se napravo samo tako. Ja sam ih slušao u svojoj eri Tanojisanja nekoliko puta i nisu mi se dopali, naročito viskotonac, drugojačija trubica. Zanimljivo je da se samnom složio i vlasnik koji je bio blizak tadašnjim zastupništvu za ovo područje. Koliko sam bio u toku, rikon kit postoji za HPD 385 samo, to je zato što se verovatno ugrađuje u današnju 15-ticu. (Zen, prebaci sve ovo u neku temu o Tanojima. )
Ko što rekoh, HPD 385 sam slušao u kabinetima od 100 pa do 800l kolko po programskim simulacijama mu odgovaraju. Možda sam sačuvao merenja koja je Aca svojvremeno radio, javlja se pik na nekih 60hz i praktično se grafikon izdiže dosta više frekventno. To doprinosi da se uvek čuje neki, ili neka količina basa, praktično nema numere a da ga iole nema, što je dopadljivo naravno, zato sam ga i voleo svojevremeno uostalom. Drugi atribut je ton gornjeg spektra, aliminijmska membrana visokotonca kao i sama njegova horna uvek daju taj neki prizvuk, to nikako nisam uspeo da neutralušem u dovoljnoj meri. U temi o DAC-u, naveo sam da sam tek sada dobio zvučnu sliku koja izlazi van teoretski mogućeg a koju sam upravo imao svojevremeno na Tanojima i sa trafoom iz CD plajera, znači, pun hologram. Nije to sporno već tonska neutralnost, zato sam se opredelio za FR.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1811 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
