Lemić
Sve objavljeno od Lemić
  1. U al si uranio. Odo, sutra ćaskamo.
  2. Ako imaš konkretan prdlog, predlaži.
  3. Kaže Gosn Guja il sam ga tako razumeo da to nije adekvatno.
  4. Ono, sedela sam za mašinom šila sam, ima mnogo varijanti naravno. Nemam ništa protiv da se tema razvije u opštu o motalicama i motanju u varijanti samo snalaženja. Ja imam ovo što jest i predugo stoji u šteku a da ne govorim o davnašnjoj želji da namotam TVC, sad je u pitanju zahtevni mrežnjak koji će zbog debljine žice taman za obuku. Ovo je jedna stona motalica ali može da obrće prečnik nešto iznad 200mm, ima automatsko šniranje i podešavanje podsmaka prema debljini žice. Teška nekih 20 kila plus španer za žicu. Izvorno je bila namenjena za ispitnu stanicu i izradu malih probnih trafoa i zato je prebrza. Da je motor nominalno manjih obrtaja sad bi bilo pesma. Velika remenica je 200 mm i fizički bi mogla da stane oko 250 al bi koštala nešto. Za ovu audio priču i krajnje pedantno motanje nužan je mali broj obrtaja i stalni nadzor. Imam pristup profi digitalnoj mašini ali ni ona ne može da nadvlada nesavršenost žice, odstupanje u debljini. Ja sam ovo zamislio kao poluautomatik, tek da ne okrećem rukom a da vođenje bude automatski uz ručnu ispomoć. Sad sam i tu uočio manu, vodilja žice je preblizu špulni što neće dozvoljavati ručno pomeranje. Upravo razmišljam o rotaciji mehanizma za vođenje ne bi li dobio duži krak žice prilikom slaganja.
  5. Jesi imo, slušo pa tvrdiš da je tako kako tvrdiš,zaboravi šta sam pisao.
  6. Svaka komponenta odstupa od vernosti pa i trafo no to nije bitno. Galvansko odvajanje je prisutno kao dobro, a sa ovog aspekta trafo se ponaša kao filter jer jednostavno neku nepravilnu sinosoidu kao što je testerast digitalni signal pegla i na taj način ga čini prihvatljivijm za uvo, analognijim; manjim zlom smajuje se veće.
  7. Ja sam znao da je Guja znalac iako se lično nismo poznavali, sad priznajem. Zakačio sam Gujin varjak ali nisam uspeo da dobijem ispod 48 obrta a da sve bude funkcionalno. Na manjim naponima te neće da krene, te nema snagu... Zatim sam skinuo remenicu i oslonio kaš na osovinu iz motora koja je 12,5 mm i smanjio obrtaje na 28. Ponovo sam prikopčo varjak i na cca 205 v i pri najmanjem otklonu papučice dobio 11 obrtaja što mi na oko izgleda prihvatljivo. Pri tome mašina ima punu snagu. Za vreme kratkog rada nema grejanja motora, dal bi bilo opasno na duži rok, videće se. Takođe me je Guja precenio i naložio instrukcije za prevezivanje izvoda iz motora ne znajući da sam ja duduk za elektriku. Mašina ima dodatnu remenicu za manipulaciju šakom bilo da se okreće vreteno bilo da se podkočuje sa dva prsta. Na redu Guja (@Stein-jesu li prevelike fotke, ovo su moje prve na ovom forumu. Ja inače negodujem kad su preširoke a ove su tu negde na granici pa molim za instrukcije.)
  8. Da udovoljim.
  9. Odnosi se hronološki na post broj 17: http://www.diyaudio.rs/topic/6496-motalica-regulacija-brzine/?p=170612 i post broj 18: http://www.diyaudio.rs/topic/6496-motalica-regulacija-brzine/?p=170615
  10. Naravno, nego, kad da dođem po varjak.
  11. Makina je vrlo lepo osmišljenja al za čistu zanatsku namenu. Ima ona opciju 4 brzine promenom odnosa remenica jednostavnim pomeranjem uz elektro regulaciju al je to tih 56 obrtaja što je prebrzo za moje početničko umeće. Inače ima čist mehanički "razboj" za podešavanje automatskog vođenja, slaganja i debljine žice. Problem je što je motor prebrz. @Guja, kad da pijemo kafu solo, xxxxxx.
  12. Lemić
    Lampe ell 80
    Ja imam neki vintidž Grundig amp iz nekog reka, svira ne viđeno dobro, krajnje školska šema bez ičeg spektakularnog i jedini zaključak je da to čini ova cevka.
  13. Ma di s njega, sam ću dođem, čim kažeš, eto me za desetak min.
  14. Odšrafljujem odmah
  15. Možda sam trebao da smanjim rezoluciju?Nije problem limiter, još bolje da metem vnklu spolja i šraf kojim ću da ograničim hod pedale.Gujo, jesi hteo da skinem poklopac na crnom kućištu zakačenom na sam motor?
  16. Za 5 min, dok popijete vopi na moj račun.
  17. Ma radi i sad regulacija, ubrzava od tih 56-560, onaj limiter navećeg broja ne ograničava niže od tih 56. Imam rashodovanu aku bušilicu al ne znam šta bi dobio odnosno dal mogu nju da butnem mesto ovog. A sviđa mi se ovaj princip na postojećoj, limitiranje nekog broja obrtaja. Praktično bi bilo najbolje takva ista po tipu al sa još nižim ograničenjem.
  18. Lemić
    Lampe ell 80
    Ja imam 2 para al ne bi da razdvajam od rasklopljenog uređaja. Vuja je imao komad pre x godina, možda i dve, probaj kod njega. Bilo u germaniji, nisu ni bile skupe al mi pokojni Nidža obezbedio.
  19. Ja slušam jedno petnaestak godina. Namoto sam trafo čisto za probu i ostavio tako. Primar sekundar naj prostije, rezonatni pik na valjda 22khz., iza 27 ne ide dalje, duplo C neko malo VAC jezgro spregnuto pvc vezicom i bez metalnog nosača, dugi izvodi pa praktično služi kao interkonekt kabl. Ide iza odlično modifikovanog Philipsa, Peđa Rogić, gde nema operacionih ni kondiša, ali ipak trafo zaobli digitalnu testeru i analogiše zvuk. Bez njega ne mogu da slušam.
  20. Pod stare dane "reših" da se ozbiljno bavim diy hifijem, za početak zanatskim radom, motanjem trafoa. Nabavio sam motalicu poodavno ali sad tek uvideh da nije ono što hoću. Naime, najmanji broj obrtaja koji mogu da postavim je oko 56 u minutu. Gabariti i sam odnos remenica ne omogućavaju da smnjivanjem vučne dobijem niže od oko 25 obrta. Motor je 180 v DC - SHUNT, 1,7a, 190W, 4.000 Rpm, monofazni i sa prekidačem na sebi za drugi smer. Iako na papuči gasa stoji neka čačanska etiketa predpostavljam da je unutra regulator verovatno PWA od obične neke bušilice i najmanje omogućava tih 56 okreta. Ima li ko ideju kako da dobijem oko desetak i kad bi još imao ono od 0 - x bilo bi sjajno.
  21. http://www.stereophile.com/reference/1095cable ..."nastavci od Kloc kabla"...je interna sprdnja.Ja sam taj koji već 17 godina za svo među ožićenje slušam cevi a nakon jako puno preslušanih kablova među kojima su bili i izuzetno skupi i cenjeni ,(i dan danas). Nakon pročitane studije Profesora Hawkksforda uštedeo sam ondašnjih oko 5.000 DM već odlučen da izbrojim novce za ožićenje koje je bilo prikopčano. Izgleda šašavo al deluje. Ne bi da ulazim u diskusije, teoretisanje i objašnjenja, u gornjem linku ima sva priča. Postoji još jedan članak čuvenog konstruktora, ja mislim XLO-a, koji na kratak i racionalan način nešto slično kazuje, doduše malo između redova.
  22. Lemić
    DIY gramofon II
    Zahvaljujući Mlađi Zvučnjaku koji mi je prosledio link, evo me ovde na forumu. Gramfondžija sam sa davnašnjom željom da radim pogon. Sad ću da počnem da čitam temu iz početka na tanane pa ću se uključiti kad sve isčitam.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 64 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
