Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Posto nisam jos radio sa mica insulatorima, stigli su mi danas, pa mi nekoliko stvari nije jasno.Prvo, predpostavljam da se montira tranzistor-pasta-mica-pasta-hladnjak, ali ne skodi da pitam.Drugo, nisam ocekivao da je tako krut materijal, i primetio sam da se blago lista po krajevima (na fotografiji je ekstremniji primer) pa sada ne znam da li je to normalno ili tu ima neki sloj celofana ili slicne zastite koju bih trebao da skinem pre upotrebe ?I trece, posto su mnogo vece od tranzistora, da li da ih skratim na neke priblizne velicine (ovo predpostavljam da nije vazno).
  2. Slikeeeee ! E, Stein, ovakve zelene 1813 kondenzatore sam ti pominjao da imam, isto od 400V, ali 1,5uF, znam da nisu bile odgovarajuće vrednosti za ovu primenu, ali ako negde zatrebaju viči
  3. pics or it didn't happen
  4. I memorija i graficka prodate
  5. http://www.youtube.com/watch?v=13A0_QkqtaQ
  6. Ja umesto markera koristim PVC foliju koju mi iseku na kateru (moze se odneti kod svih ovih što seku foliju za izloge, itd.). Vrlo je precizno, ja sam pravio pločice sa SAA7310 bez problema, a za sitnije više nije problem preciznost katera već sama folija koja, kada su sitni vodovi previše blizu počinje da se izvija pod nožem. Prilično elegantno i jeftino, ali malo zeznuto za pripremu, zbog specifične forme koja je potrebna kateru.EDIT : Pločica izgleda "musavo" zato što je kalajisana, inače su vodovi vrlo ravni i čisti.
  7. O.K. hvala, uradiću tako. A da li je ova nova verzija napajanja toliko bolja od prvobitne da je sada dovoljan samo po jedan množač kapaciteta za - i + (kako vidim po šemi) ili bi i dalje bilo poželjno napraviti po dva za + i - granu (za oba kanala po par).ili je to overkill? Mislim, ako ima bar malog poboljšanja, kada već pravim od nule, nije mi problem da ubacim još par delova. I, kažeš da je u ovoj verziji povećan gain pojačala, da li to znači da može da se potera do pune snage bez predpojačanja ili mu je kao kod osnovnog F5 potrebno nešto ovako : http://www.diyaudio.rs/topic/2840-f5/page__p__58270#entry58270
  8. Svaka čast, ovo je stvarno dato kao na tacni Pošto trenutno završavam prikupljanje delova za obični F5 (doći će i ova šema na red nadam se) verujem da bi ovakvo napajanje pomoglo i u njegovom slučaju, tako da je šema došla u pravi čas.Samo jedno pitanje : ako imam nejednake veličune kondenzatora (konkretno 30mF i 68mF) da li staviti veći kapacitet pre ili posle množača kapaciteta ?
  9. Čestitam na prinovi i ako bih mogao samo da si dozvolim mali offtopic :Da li bi ovakav ili sličan stepup trafo mogao da se koristi u gradnji tube mikrofonskog preampa ?
  10. Ma da, sve se to i nekada radilo, ali evo sada, sve jači kompjuteri, pa zinulo dupe pa sav sirovi materijal prebacujem u lossles, deinterlaceujem, a Premiere i After Effects gladni memorije, hard diskova, jezgara Sada radim na montaži jednog igranog i jednog dokumentarnog filma, a (da kucnem o drvo) izgleda da će biti još poslova, a Imamo već jednu odličnu mašinu, a sada nadograđujem ovu moju kući, koja je već dobra, ali igranki nikad kraja
  11. Uh, opet sam poludeo, izleda da će ovo biti malo veći upgrade Grafička može za 5000din, a dodajem i memoriju Kingmax DDR2 2 x 2GB (ukupno 4GB) 800 za 4000din. (slika je sa net-a). Verovatno će i ploča na doboš ali otom-potom. Za bilo kakva pitanja - PM.
  12. Običan Word dokument, ne možeš da ga otvoriš zato što je naslov fajla na ćirilici, ima veze sa podešavanjem windowsa. Samo rename-uj fajl u bilo koji latinični naziv i moći ćeš da ga otvoriš.
  13. ASUS ATI 4850 512MB DDR3 GlaciatorPolovna, nama više garanciju.Fabrički Glaciator hladnjak - mnogo tiša i hladnija od referentnih 4850.Dodatno ugrađeni Zalman hladnjaci na memoriju i neki mali hladnjaci na naponsku sekciju (nisu bili neophodni nego su mi bili pri ruci pa sam ih montirao, a sada me mrzi da ih skidam )Grafička je potpuno ispravna, prodajem je jer mi je višak, treba da nabavim neku nViidiu jer mi je potrebna CUDA zbog posla.Ide grafička, DVI-VGA adapter i PCI-E - molex kablić, nemam kutiju ni disk.Kartica ima običan SVHS izlaz za TV, nema HDMI.Šaljem pouzećem kurirskim službama.Cena: 5500dinPonude na PM.
  14. Mentok
    Kupujem ECC86
    Ako ima neko - ponuda sa cenom na PP.P.S. Odmah da napomenem, nisu za HI-FI da me ne odvraćate od te ceve
  15. http://www.youtube.com/watch?v=HE883urJzfk
  16. Jedna divna pesmica za poslušati uz prvu jutarnju kafu i odmah potom se obesiti o kvaku ili napasti bocu rakije sa svih strana
  17. Nabavio ga ćale da ispituje neke DDS-ove i kojekakve radio-amaterske naprave koje trenutno pravi, a ja tek treba da naučim da se služim sa njime (slike su sa neta, nisam ga još fotkao)
  18. Mentok
    Lemilica
    U ProElectronicu u Nišu imaju i ove vrlo jeftine 40w lemilice - drška je potpuno ista kao na CT-937 baznim stanicama - upoređivao sam ih. Radi na 220 V i jedini je problem što nema regulaciju pa je čak i previše jaka, treba oprezno raditi sa njom. Vrhovi su isti kao za bazne stanice - oni šuplji koji se navlače na keramički grejač. Naravno da ima boljih lemilica, ali za ove novce teško, vredi je uzeti makar kao rezervnu. http://www.proelectronic.rs/LEMILICA-40W-CRVENO-BELA-LEM-40W-CRV-4976.htm EDIT: Samo još jedna napomena, pošto je dosta jaka a nema regulaciju, ako je dugo držite upaljenu, može doći do toga da se slepi vrh za grejač, što se meni desilo, pa mi je grejač stradao pri pokušaju skidanja vrha, ali mislim da se to dešava i na baznim stanicama.
  19. Mentok
    Grundig 8400 mk2-pitanje
    Ako misliš na C15 i C18, ako malo bolje pogledaš PCB videćeš da ta dva kondenzatora uopšte nemaju veze sa TDA1541, samo im je bilo zgodno da ih tu smeste na ploči. Ne diraj ih, nemaju apsolutno nikakve veze sa DAC-om.
  20. Mentok
    L / C meter
    Konačno neke novosti :Pošto sam ja bio u nekim drugim poslovima i obavezama i nikako nisam uspevao da nađem vremena da nacrtam novi PCB (a već sam i poprilično izgubio živce i sate menjajući sve moguće elemente na ploči i proveravajući sve vodove - na kraju sam zamenio čak i PIC i LCD), daljeg posla oko LCM3 metra se prihvatio moj ćale. Nacrtao je novu, tek malo veću ploču, ali komotniju za rad i sa logičnijim rasporedom elemenata, i sa svim istim elementima instument je proradio (dva uređaja, tačnije). Koliko vidim sve radi, merenje malih kapaciteta je vrlo precizno (tu mislim na blokove i keramiku od npr. 2.7p pa do stotinak nF), zavojnice (ono što sam imao fabričkih) isto vrlo precizno meri, kod većih kondenzatora već se vidi veći stepen greške (verovatno i kod zavojnica reda par henrija, ali to ne mogu da proverim), jedina stvar koja radi malo nekonzistentno i zna da daje neobične vrednosti je merenje ESR-a, i dosta se razlikuju vrednosti od uključenja do uključenja. Veći blok kondenzatori (veći od 200n ili tako nešto) se mere na delu instrumenta zaduženim za elektrolite i onda i za njih pokazuje ESR.Za odstupanja pri većim vrednostima kondenzatora su verovatno krivi elementi koje sam koristio i koji nisu savršeno preciznih vrednosti, pošto na sajtu i kažu da stepen greške koji donose netačne vrednosti korišćenih komponenti raste sa povećanjem vrednosti koje se mere.Inače na sajtu su se pojavile dve nove verzije programa 1.25 i 1.35 koje su na engleskom, a autor uređaja je bio toliko ljubazan da je ubacio korekciju u ove dve verzije za plave displeje koje moj ćale i ja koristimo, a na kojima je drugačiji kodni raspored, pa se nisu dobro prikazivale oznake za om i za mikro, što je svakako za svaku pohvalu . Moje skromno mišljenje je da je ovo dobar uređaj, ali originalno konstruisan na lošem PCB-u sa mnogo isprepletanih vodova i wirelink-ova koji idu ponekad i celom dužinom ploče.Treba tu još doterivanja, i vreme će pokazati koliko će instrument biti koristan, a baciću i koju sliku dok stignem.
  21. Mentok
    sule, google is your friend, trebalo mi je 10 sekundi da nađem. Uživaj http://rapidshare.com/files/233226829/GRUNDIG_CD8400MKII.pdf
  22. Ma da, to je super cena, znam dok sam se malo više bavio time da su znali da traže po 100 - 150 eura za tastaturu.
  23. Za tastature obično traže da platiš ruku i nogu u Comtrade-u i sličnim firmama. Možda vredi da baciš pogled na Limundo - ponekad ljudi prodaju delove od crknutih laptopova pa se možda naleti na nešto za manje pare (doduše to je onda polovno, pa nikada ne možeš znati u kakvom je stanju, naravno).Inače, ja sam do sada očistio sigurno pedesetak tastatura iz raznih laptopova, što uz potpuno rasklapanje, što uz malo brže metode, već zavisno od tipa tastature i samo dve-tri zaista nisu mogle da se očiste - (nagriženi vodovi, fabrički bezobrazno zalepljeni kontakti među slojevima tastature predviđeni da puknu pri rasklapanju, itd.), tako da ne sumnjam da si probao, ali da li si siguran da ne može da se očisti ?
  24. Mentok
    I2S interface
    Dok sam probavao TDA1541 dac point-2-point, da vidim da sve radi pre pravljenja pločica (koje sam naknadno uradio), pošto sam eksperimentisao sa reclockerom, atenuacijom i2s signala, itd. morao sam zbog prostora da iskoristim žice dužine oko 35 cm za i2s signal (doduše ne za i2s već za EIAJ koje su vodile u EIAJ to i2s konverter, ali ne bi trebalo da bude razlike) i sa žicama te dužine zvuk je bio sa puno distorzije i šumova pa sam morao da smanjim žice na 2 x 10cm i između njih postavim buffer da bi smetnje nestale. Doduše koristio sam obične neoklopljene utp žice u vazduhu i pošto je bilo mnogo elemenata unaokolo verovatno je bilo lako da pokupi smetnje. Evo, prilažem i sliku da se vidi da nije baš reprezentativan slučaj za ovu raspravu. Kada sam sklopio pločicu za dac koristio sam žice dužine oko 15cm bez baferovanja i nije bilo smetnji. Verovatno bi rezultati bili mnogo bolji sa oklopljenim žicama. Takođe mislim da sam negde pročitao da tri komponente i2s signala ne bi trebalo da idu tik jedna uz drugu i trebalo bi ih malo odvojiti u šta sam se i uverio pošto sam pri pomeranju žica jednu od druge dobijao manje distorzije. Ne znam da li ovo nešto pomaže ali to su jedina iskustva koja imam P.S. Naravno, kao što se može zaključiti, ja sam i pravio DAC koji se ugrađuje u kućište samog CD playera što olakšava ovu problematiku.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
