1002 -
8
Sve objavljeno od Mentok
Probaj u Tagoru.Imali su na lageru nedavno, verovatno i sada imaju.
Najmanje što sam uspeo da napravim u kućnoj radinosti je ovo, a sada vidim da ovaj traženi adapter ima još za 33% manji raster. Baš ću probati sledeći put kada budem nosio neku pločicu na katovanje da li može da se odradi ovako sitno. A mali hint za mikroe.com - dirtcheap odlični 2x16 plavi displeji
Ovako ? http://www.mikroe.com/sr/tools/adapt/dip/ Nisu jeftini ali su plocice kvalitetno uradjene, video sam jedan adapter za dsPIC uživo i izgleda vrlo profesionalno
Evo, ostao od neke miksete koju sam čistio i zamenio sa IEC-om. Jedino što je zaliven, a neko ga je prekrajao i stavio ovaj beli "audiofilski" utikač, tako da je poprilično kratak kabel.Bači adresu pa ti šaljem.
What he said.
What he said.
Evo, našao sam - to je originalna matica.
Ovo mi je zanimljivo pošto sam pravio Aikido i bio zadovoljan sa njime ali mi je bio nepotreban pošto je imao previše gaina za moje potrebe. Ovo je kao samo jedna polovina Aikida, ali ostaje deo koji je zadužen za PSSR. Ovo i planiram da napravim, doduše HV, sa ECC88, ali ima parametara u projektu i za LV sa ECC86. Potrebna je po jedna cevka po kanalu. http://tubecad.com/Product_PDFs/ACF%209-Pin.pdf A ovo je i ceo LV Aikido http://tubecad.com/Product_PDFs/Aikido%20LV.pdf
Matica da, a mislim i platna ali nisam siguran.
Inače vredi ponekad prečešljati šta ima kod naših dobavljača - nedavno sam u proelectronic-u našao original stereo šiber za Roland klavijaturu (dobro, ne original Rolandov, ali "original zamenu"), a imaju i neke motorizovane potove čini mi se.
Evo slika, malo je izubijan ali to je moja krivica, dosta je solidno napravljen. Jedino treba voditi računa na veličinu ovog navoja - potrebna je veća rupa. Ja sam ga doduše kupio pre više od godinu dana kao ovaj artikal po toj ceni, ali valjda nisu menjali aktikal koji prodaju.
Moguće je da ne znam o čemu pričam, ali ne vidim neku veću razliku između tog Steinovog i ovog na slici koji sam kupio u Kelcu, a jeftiniji je i lokalno nabavljiv. Ima i link za PDF na sajtu pa se mogu uporediti parametri. Jedino je navoj malo veći pa ne može da se ugura umesto većine potenciometara na komercijalnim uređajima (bude mala rupa).Naći ću ga - u nekoj kutiji mi je pa mogu da postavim fotografije.
Ne znam ni ja mađarski ali znam kako izgleda stiroflex Zavojnica je naručena 100uH, i probao sam sa nekoliko komada i sa još nekima koje sam imao kući, ovaj od 33n sam probao više različitih i polipropilena i polikarbonata. Biće još proba samo dok stignem da napravim komotniji PCB
Kalibracija postoji (i to trostruka) sa tri razlicite procedure - za induktivitet, merenje blok kondenzatora i za merenje elektrolita, ali nije svemoćna - pri prvom paljenju uređaja prikazuju se dve interne frekvencije koje služe za debug - jedna je neka interna frekvencija sklopa a druga je frekvencija kalibracije (nemam baš potpuno razumevanje o tome šta rade ove dve frekvencije, moram da se ogradim pošto nisam baš stručan, govorim ono kako sam ja razumeo) , i moraju da upadnu u određenu vrednost +/- malo dozvoljeno odstupanje, ali meni obe frekvencije u velikoj razlici od traženih i drastično se menjaju pri svakoj promeni etalon kondenzatora (a koji su nazivno svi iste vrednosti), pa nameravam da uz pomoć onih pomenutih promenljivih kondenzatora dovedem uređaj da radi na odgovarajućim frekvencijama uz nadu da će u tom slučaju i kalibracija uspeti.P.S. Opet napominjem nemam veliko znanje o elektronici, ali pokušavam da naučim, ali neke stvari skontavam brže, a neke sporije, ušao sam i izgradnju ovog instrumenta misleći da će biti mnogo lakši projekat, ali ispostavilo se da je možda i prevelik zalogaj za mene, no, ipak se trudim da ga do kraja dovedem do radnog stanja, kako znam i umem, a nadam se da ću usput ponešto i da naučim.
Da sumiram - ubačen novi trafo 2x15 i 1x9 VAC. Posle ispravljenih +-15V stavljeno 2x15000uF, posle ispravljenih 9V stavljeno 13000uF.Ispravljenih 2x15 iskorišćeno za +-15VDC za izlazne opampe i +5VDC i -12VDC za dac. Ispravljenih +9 iskorišćeno za digitalne filtere, dekoder i oscilator (izvađen kristal i napravljen Acaklok - pošto je slično rešenje upotrebljeno i u najjačem modelu iz ove serije Sony 7ESD i povezan direktno na filtere i dekoder). Svako od ovih kola, dacovi, opampi i klok, dobili su po Sipishunt i RC član pre shunta, tako da se na ulazu svakog regulatora nalazi još po 4700uF, tako da je je dodato oko 80000 uF ukupne filtracije.Izbačeni mute tranzistori (digitalni mute u CD-u i dalje funkcioniše) i svi elementi oko izlaznih opampa osim feedback otpornika i kondenzatora. Za izlazne opampe upotrebljeni singl opampi AD817 (jako sličan zvuk AD826, ali su u svemu za nijansu bolji) i opampi biasovani sa po J310 sa tri 1k otpornika u A klasu. Na izlazu MKT 1.5uf koji je bio dovoljan da ne iseče ništa od niskih frekvencija.Sve zajedno zvučno mnogo ispred TDA1541 DAC-a koji sam nedavno pravio, i svih CD-ova koje sam do sada čuo, no ruku na srce nisam ih čuo baš mnogo, a i to je samo moje mišljenje, meni jednostavno više leži ovaj zvuk, instrumenti mi imaju konačno realan zvuk pravih instrumenata, a zvučnici i pojačalo kao da su tek sada po prvi put proradili.Sve u svemu prezadovoljan sam, a na svemu moram da zahvalim svim članovima foruma na korisnim savetima i projektima iz kojih evo već skoro godinu dana pokušavam da nađem koje su najbolje modifikacije za CD-ove, a pogotovo Sipiju na shuntovima i Aci na šemi za klok koji mislim da ima mnogo uticaja na zvuk CD-a.Mogao bih da probam selektivno da priključujem određene delove da vidim šta najviše utiče na zvuk, ali neću to da radim već ću da se zavalim i uživam u muzici
Nažalost, došlo je do svojevrsnog ćorsokaka, vrednosti ona dva kondenzatora su vrlo kritične za pravilno funkcionisanje uređaja, i u međuvremenu sam nabavio nekoliko vrsta Wima MKP, FKP, na više vrednosti voltaža, pošto ništa pametnije kod nas nema da se kupi, ali i oni imaju velika odstupanja u kapacitetu, bar koliko sam mogao da izmerim sa kineskim kapacitetmetrom, a potrebni su kondenzatori sa 0,5% tolerancije. Trenutno završavam i noviju, malo veću, verziju PCB-a pošto je ova originalna izuzetno skučena i nije baš "debug friendly", a i malo je komplikovana za moj ukus (previše wire-linkova), deluje mi kao da ju je pravio auto-router. Proverio sam sve druge elemente uređaja i po deset puta tako da sam skoro siguran da nisam napravio neku drugu grešku. A koliko vidim na forumu (već koliko mogu da razaznam Google translate sa mađarskog) svi navode da je tačnost ta dva kondenzatora od 1n apsolutni imperativ da uređaj radi dobro.Imam dva kvalitetna promenljiva kondenzatora od 70pF, pa ću na novoj štampi pokušati sa paralelisanjem nekako da dovedem instument u radno stanje, mada mi to već spada u kategoriju "sviranja k***u", dok ne uspem da nabavim tačne vrednosti kondenzatora. Takođe, ne volim baš ovakve urađaje koji baš toliko zavise od pojedinih elemenata, i smatram da im samim tim "DIY primamljivost" poprilično opada.Ako bude novosti, javljam...
:baklja:
Bez logina možeš skinuti 2 manuala dnevno, mada i to ide preko cookiesa - očistiš cookies i pičiš dalje. Ili otvori link u drugom browseru
Aha, pitam samo pošto ću valjda konačno u ovoj godini da se prihvatim izrade nekog pojačala, a taj circlotron mi deluje vredan gradnje, a ima se i nešto malo lampi pa se može napraviti i taj "Bastard" ulazni stepen za poređenje. šteta, ali rešiće se to brzo valjda. Vidim, svi sa pažnjom prate razvoj i emotivno reaguju na uspehe i neuspehe. Kada budeš pravio sledeće pojačalo više ljudi će čitati tvoj thread nego što će ih gledati Farmu :clapping:Uglavnom, srećna nova godina svima a Quadu želimo brz oporavak
Evo, na ovo sam naleteo ako nisi video. http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Ei-bas-AZ880-91-8oma-80W/2076767
Nego, Stein, verovatno mi je promaklo u silnim threadovima, ali koja je sudbina zadesila "bastarda" ?
Nije mi đavo dao mira pa sam malo proučavao šeme ovog CD-a i tri jača modela (CDP-228ESD, 338ESD i 7ESD) i primetio sam da su razlike između CDP-970 i 228ESD u delu oko DAC-a i izlaza male i svode se na postojanje regulatora za izlazne opampe na +-12V umesto buđavih +-5V na 970-ki i što je mnogo bitnije negativni napon na samim PCM58 DAC-ovima je u ovom mom modelu podešen na -8V umesto na predviđenih -12V (iako u datasheetu stoji da je minimum -10.8V) Izgleda da nisu znali kako da naprave veću razliku između modela pa su se odlučili na ovaj poprilično bezobrazan potez, iako su imali prostora za normalnu implementaciju pošto se pretvara napon od -16V u -8V Uglavnom, ceo ovaj obeleženi sklop na slici je izleteo napolje, i umesto njega je ugrađen je Sipishunt od -12V, a kada sam već bio tu stavio sam i Sipishunt od +5V na pozitivni napon DAC-ova. Neregulisani napon sam, za sada, vukao od postojećih napona u CD-u.CD naravno radi nešto bolje sada kada su DAC-ovi u fabričkim specifikacijama, ali dok ne ubacim neki trafo da dovedem krštene napone na izlazne opampe neću imati konačni sud o zvuku.
Konačno sam stigao da precizno podesim izlaz na opampu na 0 (u međuvremenu sam izvršio transplantaciju DAC-a iz malenog test Philipsa u Sony CDP-S7) i prosto je neverovatno koliko se zvuk poboljšao posle podešavanja Čitao sam ranije na više mesta da je bitno poništiti tih 2mA na izlazu iz TDA1541, ali nisam mislio da se radi o ovakvim razlikama - ovakav bas još nisam imao u sistemu a razlika zvuka pre i posle podešavanja, bar po mojim kriterijumima, spada u dupe-oko kategoriju. Još jednom hvala na šemi za shunt, dacka i korisne savete tokom gradnje A u vezi sa ovim quote-ovanim, posle određenog vremena, meni se offset na izlazima iz opampa sa 0 stabilizuje na nekih -15mV, nije da mi smeta, pošto je zvuk odličan, samo me čudi što odlazi u negativnu vrednost.
Rekoh da ga sigurno neću prepravljati duže vreme, ali evo, čisto "akademski" primetio sam u šemi jedno misteriozno Sony kolo za koje ne mogu da nađem neke posebne podatke po internetu CXD8003S. U šemi je označeno kao filter iako se nalazi posle filtera CXD1244, a jedino mesto gde sam video da se pominje je na sajtu Thevintageknob u opisu Sony CDP-7ESD, najjačeg plejera iz ove serije, gde za ovo kolo kažu da je neka vrsta clocka koji služi da održi "čistu" vezu između dac-ova i ostatka elektronike.Nemam nikakvo pitanje, samo mi je bilo zanimljivo da podelim sa vama.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
