Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. E, da, ako volite mat izgled nije loša čelična vuna najveće finoće ( 0000 ) a odlična je i za "poliranje" predmeta sa nepravilnim površinama, udubljenjima, itd. Ima je u farbarama vrlo povoljno.
  2. Ja mogu samo da te posavetujem kako da ne radiš. Svojevremeno sam bajcovao i lakirao bubnjeve sa četkom i valjkom i iako su rezultati ispali odlični svelo se na oko mesec i po dana sušenja, dvanaest slojeva laka i preko stotinu sati ručnog šmirglanja, tako da to nikome ne bih preporučio. Pošto valjak i četke ostavljaju tragove, za ručno lakiranje je obavezno šmirglanje između slojeva sa finim vodobrusnim šmirglama - od 800 do 2000. Na zadnjem sloju sam koristio šmirgle finoće do 2500, zatim polir paste dve finoće. Koristio sam akrilni lak koji čini mi se koriste za lakirenje automobila. Odgovarajući razređivač sam kupio u istoj farbari gde i lak. Ima toga sada na merenje, kupiš količinu koja ti treba, a u pravoj farbari znaju i da ti preporuče pravu stvar za određenu primenu.Zato - obavezno kompresor - sa kompresorom doduše ne znam da radim, ali ovde uvek naleti neko sa pravim savetom
  3. Mentok
    Mali shunt
    Prebacio sam B1 na 9.25V ( merenje kaže +9.20V / -9.21V ) i uspeo sam da ubudžim potenciometar od 20K na osovinu od originalnog potenciometa pošto mi nijedan nije odgovarao po dužini osovine. Bilo je malo povuci-potegni, štap-kanap, al' uspelo je.Sada se efekti buffera mnooogo bolje vide mada sam slušao na mom rezervnom CD-u (Sony CDP-991), čiji zvuk baš i ne volim. Žao mi je što sada sa B1 ne mogu da čujem moj point-2-point TDA1541 DAC s čijim zvukom sam i u tom stanju bio zadovoljan, ali sam ga rastavio u komade da se konačno nateram da izradim te pločice, no sada će DAC dobiti i jedno desetak shuntova pa će sigurno raditi bolje No, pošto ploče za DAC još nisu gotove, meni naravno padaju razne ludosti na pamet a pošto imam dva TDA1541 čipa (obična, ne A) pomislio sam da možda napravim DAC sa dva čipa od kojih jedan obrađuje invertovan signal (invertovan DATA na jednom TDA pomoću 74HC04 kao što su radili na Marantzu 94mk2, npr.) a potom bi mi trebale 4 I/V konverzije i naravno 2 sabiranja pozitivnog i negativnog signala, što bi verovatno bilo najlakše izvodljivo sa npr. 6 "dacko" šema koje si postovao, odnosno 6 single ili 3 dual opampa. Ne znam ni sam da li da se upuštam u ovo, pošto mi se DAC iz dana u dan komplikuje i sve sam dalje i dalje od "less is more" principa. Trebaće tu shuntova i shuntova Ukratko, pitanje bi bilo da li neko ima iskustva sa invertovanim radom TDA1541 i ima li benefita u pravljenju ovakvog veštačkog diferencijalnog signala kod ovog čipa ?Izvinjavam se za off-on-off-topic.
  4. Mentok
    Mali shunt
    Samo mala dopuna - nije bilo preopterećenja na negativnoj grani u pojačalu već sam po svemu sudeći pri merenju napona na momenat kratkospojio negativni napon i zemlju, što je momentalno poteralo par vati kroz onaj nesretni otpornik od 10 oma - dobro je jadan pretekao, no zameniću ga, samo me sada mrzi da skidam šaku šrafova sa donje ploče. Sada sve radi O.K., odmah mi je bilo sumnjivo da je onako naglo zadimio pri tako maloj potrošnji.Nego, ako može jedno glupo pitanje : ako hoću da smanjim napon RC članom pre ovog shunt / buffera, onda treba da se rukovodim proračunatom potrošnjom istog ?Odnosno ako želim da smanjim ulazni napon shunta sa 17V na 11V, onda pošto mi je R11 = 22oma, predviđena potrošnja po kanalu shunta je 1V / 22 oma = 45mA iz čega sledi da mi za pad napona od 6V treba 6v / 45mA = 133,3 oma ?Je li to ili sam sve pogrešno skontao? Nešto mi mnogo jednostavno deluje, a navikao sam da mi ovakve stvari nisu nimalo jednostavne
  5. Kako se ubacuju linkovi u komentar statusa ? Ja prob'o...
  6. Mentok
    Mali shunt
    Još jedna napomena - koristio sam J310 sa R1 od 1K. A što se tiče napona, smanjiću na 9 dok odlučim odakle ću da čupam struju, primetio sam da se greju fetovi malo jače, ali sam ubacio najviši napon koji mi je bio dostupan, pošto sam misilo da je i ovde princip - što više to bolje
  7. Mentok
    Mali shunt
    Rekao bih da jeste, slušao sam samo kratko par pesama Frank Blacka koji je već svirao u tom trenutku i to sa integrisane na kompjuteru. Bolji je fokus, glas i instrumenti mi se čini da su bliže, a u donjem području ima nekako više "muda" da tako kažem.Opet kažem, nisam mnogo slušao, imao sam problem sa napajanjem koje sam koristio, a koje služi za napajanje gramofonskog predpojačala u Luxmanu, koje sam odspojio pošto nemam niti planiram nabavku gramofona. U pitanju je već regulisanih +/- 18v. Uglavnom, na negativnoj grani (na pojačalu, ne na shuntu) je posle nekog vremena počeo da mi dimi jedan otpornik (nije izgoreo - i dalje imam napon na to grani), pa me je jako začudilo što sam mu sa 45mA prekoračio dozvoljenu struju. Upaliću ga danas da mu na brzinu izmerim pad napona na tom otporniku, a videću da li se to može bezbolno rešiti kada bacim pogled u šemu, a razmišljao sam možda, i da ubacim jedan mali trafo samo za buffer, bar mesta u kutiji ima.
  8. Mentok
    Mali shunt
    Eve jedan - proradio iz prve : 15,17V / -15,20V - koliko je već tačan kineski unimer - po delovima je trebalo da bude +-- 15,25V. Tera B1 buffer bez kondenzatora na izlazu sa dual jfet-ovima 2sk146 ugrađen "in utero" u Luxmana L-410 posle potenciometra.Namešten na 45mA - otpornik od 22 oma. Pot na pojačalu je 100K tako da ću ga verovatno menjati za neku manju vrednost.Izgleda malo čudno, bacio sam ga na neku pločicu koju sam ručno iseckao i izbušio na brzinu da probam no bitno da radi. Sipi, hvala još jednom - jeftino i lako za napraviti :respect:
  9. Mentok
    L / C meter
    Ja ću ovaj svakako praviti, čekam trenutno PIC-ove, i ne znam kada ću ga tačno završiti (ako uspem, a valjda hoću), tako da kada bude gotov, nije problem da ga prosledim nekom iskusnijem od mene da ga istestira i donese sud da li valja i vredi li ostalima da ga prave
  10. Mentok
    Wanted SAA7210
    Ako neko ima - na PM.
  11. Mentok
    Mali shunt
    Sipi, hvala na sugestijama Machinori, super izgleda Ja te ne mogu posavetovati, pošto i sam još učim i mnogo sam gori od tebe, ali uvek se trudim da koliko je to moguće nacrtam jednoslojnu štampu, što je dobra motivacija da se nađu dobra rešenja za određene veze i na kraju dovede do poprilično kompaktnih rezultata, ali dosta dugo traje (doduše, opušta me crtanje pločica - neko igra farmu na Facebooku, a ja kada mi treba pranje mozga crtam pločice ).A kada mi se ne svidi izgled uvek pomislim da je to ipak donja strana pločice i da se posle ugradnje u uređaj neće ni videti.Inače, ne znam da li je neko ovde pravio pločice sa PVC folijom ? Ja sam prošle tako uradio sa odličnim rezultatima. Malo sam doterao PCB-ove u Corelu, odneo da mi iseku na kateru na foliji, sa prenosnom folijom preneo na vitroplast, skinuo višak i ubacio u mešavinu hidrogena i kiseline. Nisam bio siguran da li će kiselina pojesti foliju, ali uspelo je i dobiju se vrlo precizni, ravni vodovi, i ovo mi je mnogo jednostavnije od foto postupka.Kad već offtopičarim, evo i primera pločice koju sam nacrtao za TDA1541, ako vam izgleda čudno raspored elemenata, to je zato što donju stranu uvek crtam kao da je gledam od gore sa X-Ray Vision
  12. Mentok
    L / C meter
    Malo offtopica - gledao sam više razinh LC metera, i najkompletniji na koji sam naišao je ovaj http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=1 Nije toliko precizan, čini mi se (ovaj koji je Sipi linkovao meri od 0,01 pF), i ima manji opseg - od 1pF - 100.000uF i 10nH - 20H, ali zato meri i ESR kondenzatora. Koliko vidim, prodavali su ga i kao KIT i kao gotov proizvod, ali više nema da se kupi. Nezgodno je što je sajt na mađarskom, ali malo koristim Google translate, malo mi pomaže ćale oko prevoda, i koliko vidim ima mnogo stranica na forumu što nije dobar znak - izgleda da su ljudi imali dosta problema sa gradnjom. Ono što je dobro je što na sajtu postoji šema i pločica i više verzija hex fajlova, pa se može probati. Trenutno čekam PIC pa ću da se bacim na eksperimentisanje, pa ako proradi dobro javljam. Svojevremeno sam planirao da kupim neki ovakav uređaj, ali sam se u međuvremenu zagrejao za samogradnju, pa me ne mrzi da se njakam oko ovoga, ali u svakom slučaju bih preporučio nabavku gotovog uređaja
  13. Mentok
    PIC16F690
    Samo da javim da sam se snašao, čudnim sticajem okolnosti stići će mi PIC-ovi iz Engleske.Hvala svima na pomoći
  14. Mentok
    Mali shunt
    Ja sam je otprilike ovako rešio, doduše još nije gotova.Ako se pitate zašto je ovako ružna i grozna sa različitim simbolima za tranzistore već po potrebi razlog je što pločice crtam za ličnu upotrebu pa mi je najbitnija funkcionalnost i ne radim standardni postupak - prvo šema pa pcb, već odmah crtam pcb ručno dok gledam u šemu Inače +/- mi je stao na 45mm x 40 mm, a single na 45mm x 23mm, a nacrtao sam i malo veće + i - koje imaju i grec i jedan veći kondenzator pre shunta.
  15. Mentok
    Mali shunt
    Pa, i imam par zgodnih trafoa, sa približno odgovarajućim naponima, iz starijih CD-ova, znatno su veći od ovih novijih prcvoljaka koje su posle stavljali.Nego, ako nije "indiskretno" pitanje, kakav izlaz planiraš za TDA1541 ?Ja ću probati nekoliko varijanti, po šemi koju si mi ti dao pre nekoliko meseci (slika u atachmentu), imam OPA2134, a i nekoliko AD826 za probu, probaću po preporuci koju mi je dao Impuls isto pre nekoliko meseci (šta da radim, odužilo se pravljenje, ali želim ovo da uradim temeljno), a probaću i po šemi "ruske" verzije ZEN I/V konverzije koja se pominjala na "velikom" DIYAudio - naravno, za napajanje ću staviti shuntove, a umesto otpornika ću staviti JFET CCS na ulazu, već sam nacrtao pločice.
  16. Mentok
    Mali shunt
    Muchas gracias. Svakako sam namenio dva trafoa za ovaj projekat (sa 2x8, 2x15 i 1x9 VAC), za (uslovno rečeno) digitalni i analogni deo, pa ću tako i da završim projekat, ali uz redukciju broja grecova (već sam mislio da će mi trebati oko 100 dioda samo za ispravljanje), a za logiku možda i napravim zasebne shuntove za svaki čip - nije da su nešto skupi, a pošto planiram da ih pravim na zasebnim malim pločicama uvek ih mogu iskoristiti za nešto drugo.
  17. Mentok
    Mali shunt
    Sipi, hvala na ovom jednostavnom za napraviti i odličnom (u šta ćemo se tek uveriti) projektu Samo par pitanja, kao prvo, posto si imao prilike da meriš karakteristike shunta, da li bi bilo poboljšanja (ili, čak, pogoršanja) karakteristika ako bi se ova dva kondenzatora bajpasovala sa blokovima, ili je dovoljno staviti dovoljno kvalitetne elko-e (kao što si već predložio)?Drugo, pošto se i ja trenutno zanimam sa TDA1541 DAC-om, i već sam nacrtao pločice, samo čekam da konačno napravim popis potrebnih delova i izradim pločice, interesuje me, pošto nisam baš upoznat sa optimalnim radnim uslovima za shuntove, da li mogu da koristim jedan shunt za više potrošača ? Ovo pitam zato što sam na pločicu ubacio više stvari na koje sam naišao na internetu - asinhroni rekloker, DEM rekloker, konverter iz Sony EIAJ u I2S (pošto ne koristim SPDIF već ću TDA1541 da ubacim u Sony CD), itd. tako da na pločici trenutno imam šest 74HC čipova, DAC i oscilator, pa bi mi bilo mnogo da pravim shunt za svaki čip posebno.Sve je to već isprobano i radi u point-to-point, samo treba da se konačno napravi na pločicama i da se reši pitanje napajanja.Za DAC i oscilator bih, naravno napravio zasebna napajanja, ali bi mi bilo zgodno ako bih mogao da napajam npr. tri 74HC sa jednog shunta i kako onda da ih odvojim - putem dodatnog RC člana, ili bi to pokvarilo karakteristike shunta ?I treće, pošto ovaj shunt ima zaista veliko potiskivanje šuma, da li je potrebno koristiti zasebne transformatore za različite regulatore, ili da barem svaki regulator ima zasebno AC/DC ispravljanje, ili je dovoljno na svaki shunt dovesti DC (naravno, prethodno isfiltriran sa par desetina hiljada uF)?Iskreno se nadam se da nisam mnogo udavio
  18. Another day, another New Year...
  19. ako dobro vidim na radiju piše travijata, a ondak bi ovo trebalo da je šema, ali ne garantujem pošto taj tvoj mrežni ima 7V za grejanje, takav još nisam video u tim matorim radijima http://www.stariradio.com/sheme%20mk/RR-EI/EI%20Nis%20-%20Travijata%20i%20Violeta.jpg
  20. Mentok
    Lepota dizajna
    Meni se svidža ovaj frižiderski pristup.
  21. Mentok
    PIC16F690
    Hоću da napravim ovo http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=1gledao sam više uređaja po netu, ali ovaj ima najveće opsege i najviše mnogućnosti, a traži upravo ovaj PIC. Zahvaljujem, pogledaću.
  22. Mentok
    PIC16F690
    Pretražio sam sve naše elektro firme, ali nema. Imaju slične 16f685, 687, 689, ali mislim da mi oni ne bi odgovarali.Hvala.
  23. Keep up the good work. Eagerly awaiting impresions But were they this ugly? Sory for offtopic, i had to show it
  24. Ima na limundu, ali PL504, polovne, čak i različiti proizvođač, ali možda ti pomogne.
  25. Mentok
    Prilagodni trafo
    Hvala na detaljnim uputstvima, međutim ta snaga mi nije baš zanimljiva, imam velike zvučnike, već sam probao na njima EL84 SE (imam više trafoa iz starih radio aparata - nisu vrhunski, ali dovoljni za eksperimente).Ono što me čudi, doduše, je da sam u nekoliko EL84 push pull pojačala video izlazne trafoe ne veće od ovih, što naravno ništa ne govori o tvom proračunu, već više o tome šta se stavlja u komercijalna pojačala.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
