Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Hvala, izgleda lepše uživo
  2. Namestio sam na 1.2 ampera po kanalu, evo slušam oko 2 sata, DC ofset pao samo na -5mV sa zatvorenim ulazom, bias sa 600 pao na 580 mV.Kako beše ide ona praktična metoda za određivanje temperature hladnjaka, ono - koliko dugo može da se drži ruka, tražio sam gde sam to pročitao ali ne mogu da nađem
  3. Ne, napraviću malo drugačiji raspored pa će to da mi ostane pojačalo za kompjuter, a trebalo bi da nabavim i neke krštene monitore za posao kada bude bilo nekih parica Osim toga, menjao sam mu kondenzatore, ubacio još po` kile blokova za bajpas, zamenio potenciometar za pot manje vrednosti i iščupao mu 2SK146 jfete iz phono preampa (pošto ne planiram nabavku gramofona) i iskoristio sam ih za izradu B1 buffera koji je ugrađen u pojačalo, tako da bi ovako raskupusanog teško nekome mogao a i želeo da ga prodam
  4. Probao sam sa kondenzatorima i nisu mi napravili nikakav problem, ali imao sam ovaj savet na umu Evo još jedna slidža.
  5. Ja mnooogo pazim dok montiram delove, sve proverim više puta već u gradnji, pa onda kada završim nešto nisam pažljiv i strpljiv u podešavanjima kao što sam videu u npr. Steinovoj temi (što je i pametan i pravilan pristup, naravno), već sam po zavšetku sklapanja upalio pojačalo, na brzinu ga namestio na oko 800mA, sačekao par minuta da vidim da DC offset ne šeta i odmah ga nakačio na moje glavne zvučnike No, srećom, sve je ispravno, proradilo iz prve, nema šuma, nema bruma, nema zuja i ostalih štetočina, slušao sam ga juče jedno 2 sata i danas par sati U pitanju je old-school F5 po šemi, bez ikakvih naknadnih prepravki, (koje sve imam u vidu za kasnije eksperimente), kao i bez cap-multipliera (by Sipi) koji isto planiram kasnije da ugradim. U filtraciji su dve Itelcond kante od po 68000uF, po jedna za + i - napon.Za sada mi se mnoooogo sviđa kako se snalazi sa basovima, za neke dalje utiske mora proći malo vremena, a moram i da ga skutijam i finalno namestim bias.Evo malo sličica. Nisu neke, napraviću bolje. I da - kao što se vidi - radovi su još u toku.
  6. i još jednom, :crazyrocker:i još jednom,
  7. It's alive! :) :)
    1. stein
      stein
      WhoooHooo!
      SLIKE?!
    2. Mentok
      Mentok
      Biće, biće...
    3. stein
  8. +1Neki new-age, global, anti-global, alter-global, tree hugging fake crap, something, something... No, dobro, to je samo moje mišljenje. Ako mi se i sluša nešto lagano a "po Francuzki" tu je uvek Carla Bruni koja je mnogo jača i kao izvođač i kao autor i kao čovek i kao komunista
  9. Evo, ja protraćih malo vremena, (ionako pravim malu pauzu u sklapanju mog pojačala ) uporedio šemu i PCB par puta i ako ti nešto znači ne vidim da si napravio bilo kakvu grešku No, uvek je moguće da nas je dvoje ćoravih
  10. Mislim da je ovo ta, odgovara PN koji se pominje na stranim sajtovima. ali ipak još proveri da li je to to http://www.kupindo.com/kupovina/Racunarske-komponente/Ostalo/Baterija-Toshiba-Satellite-PA3399U-10-8V-6-celija/9495026
  11. Je li to 15V ili 19V pošto su malo oprečne informacije na netu. U oba slučaja imaš ih nekoliko na kupindo / limundo za 2-3 hiljade.EDIT: Uh, my bad, ti si verovatno mislio na bateriju a ne na punjač, sorry
  12. Važi, odlemiću. Planiram test jednog kanala danas-sutra, a za početak sam ga napravio po šemi i koristiću samo kondenzatore za filtraciju, a kasnije ću probati razne modove koje sam pohvatao po netu i napraviti cap-multiplier kao u temi o Sipijevom ampu sa IRFP044N. Hoću prvo da ga čujem "stock" pre dodatnih intevencija.E, i da iskoristim priliku da ti pohvalim pločice, doduše sa nekoliko godina zakašnjenja
  13. Da to sam sve uradio, i kalafonijum, i okalaisao sve pre lemljenja, samo je problem što sam glumio ludilo nepotrebno pa sam provukao žicu kroz rupice na grecovima, pa je savio i zalemio sa obe strane nožica od greca To sigurno više neću raditi
  14. Moraću onda još malo da se izveštim sa lemljenjem, kada ih lemim u pcb odradim to vrlo brzo i ostanu elastični, ali na grecovima je bilo čupavo.Dobar tip za instalaciju - potražiću Svaka čast na odgovoru. Kada dođe do struje volim da bude što deblji provodnik, ali me zanimalo da znam koja je donja granica.
  15. Znam da može, zalemio sam ih na grec i to sam provukao kroz onu rupicu i zalemio svaki vod sa dve strane, zalemi se to dobro ali me nervira što se jako ugreju i uvuče im se kalaj ispod izolacije pa postanu kruti u dužinu 4-5 cm.
  16. Da ne bih zagađivao nečiju temu, shvatio sam da je najbolje da otvorim novu za neka naizgled manje pominjana pitanja pri gradnji pojačala, a za koja nisam našao odgovore (a verujte mi da sam ih tražio )Interesuje me kakve žice i kog preseka koristite za ožičavanje pri izgradnji pojačala u A klasi (razni F-ovi, Babeli, Alephi i slično)? Da napomenem interesuje me ožičenje napajanja. Trenutno sam u toku gradnje F5 i za sve naponske vodove sam uzeo licnastu žicu od 2.5 kvadrata, ovo čudo je mnogo zeznuto za lemljenje, mislim izborim se ja sa njom, ali ako može da se prođe sa manjim presekom ne bih imao ništa protiv Isto sam se zeznuo (prilažem sliku jednog kanala - napomena : fale termistori) što sam za produženje vodova za izazne tranzistore koristio žicu punog preseka 1.5 kvadrata. Trenutno to deluje vrlo stabilno, ali znam da je to dugoročno loše pošto sada tranzistori nose teret čitave pločice, što mi je već Salvatore (ili možda beše Stein ) skrenuo pažnju, tako da ću ih zameniti sa licnastim vodovima.I kakvo je vaše mišljenje o korišćenju mehaničkih spojeva pri gradnji ? Na grecove sam još i zalemio ove podebele vodove, ali u ove buksne sa rupom za šraf koje idu na kondenzator (ne znam koji im je tačan naziv) sam vod samo pritegao kleštima, mnogo bi mi bilo nezgodno da ih još i lemim I pošto koristim trafo sa EI jezgrom da li mi je neophodan termistor na živom vodu primara transformatora, pošto znam da sam negde čitao (a sada ne mogu da nađem ) da se mehanizmi za usporavanje "inrush-current" koriste prvenstveno za toruse zbog njihovog specifičnog zasićenja ?Hvala unapred na odgovorima.
  17. Mentok
    Philips 303
    Ja sam gledao kategoriju "vertikalni" i ti su sigurno Capxon i slično, a ovi sa slikom ELNE su u kategoriji "stojeći -snap-in" tako da je moguće da grešim, mada ne bih baš verovao slikama koje stavljaju na naše intenet prodavnice, ali ako kažeš da si čuo da imaju stare zalihe onda O.K. ali bih ja to ipak proverio telefonom da sam na tvom mestu
  18. Mentok
    Philips 303
    Ako misliš zato što piše "Kondenzator EL." to im je skraćenica od elektrolitski a ne od ELNA. Nemaju oni ELNE imaju Capxon i slične.
  19. Ma i liskun i pastu i sve zavariti za hladnjak pa nek ovi iz EPS-a odvode toplotu
  20. Gate je bila prva boja koja mi je pala pod ruku, drain druga koja mi je pala pod ruku, a za source ne moram da objašnjavam
  21. Odlično, onda ih sada imam gomilu Evo, montirao sam tranzistore, nema toliko paste na drugoj slici, već se čini zbog jakog blica.
  22. Malo sam procunjao po kršu i našao na nekom matorom pojačalu četiri liskuna pa sam se dao u eksperiment. Imali su po 5-6 slojeva Od ta četiri sam na kraju dobio 10 jednoslojnih i 5 dvoslojnih komada, a čak sam imao i malo škarta koji sam bacio Pošto vidim da su skloni pucanju staviću ove dvoslojne, više mi ulivaju poverenje.Hvala na savetu
  23. Looking good so far, verujem da ćemo vrrrlo brzo imati i slušne utiske Zavidim ti na snalažljivosti, ja se ovih dana o jadu zabavih praveći kutiju za F5
  24. Mentok
    DVD 9
    Kod nas samo Verbatim. Nikako Maxell, nikako no-name.
  25. O.K. hvala svima, sada je jasnije, samo mi je bilo bitno da li se tu skida neki celofan, pošto mi je tako izgledalo na prvi pogled.Neću ih seći na pola pošto sam, zbog moje gluposti, kada sam naručivao mnogo različitih delova, u brzini naručio samo četiri komada pa ne bih da ih slučajno unistim, kupiću još pa ću onda eksperimentisati.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
