Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Mentok
    PCM58
    Stigo mi danas ovaj Sony CDP-970 sa 2 x PCM58 i pošto mi je trebao dobar i pouzdan CD plejer za nečačkanje, da imam šta da slušam kada su drugi CD-ovi u komadima, dobio sam i više nego što sam očekivao - velik, masivan, sa veeeelikim, jasnim displejem, kvalitetna štampana ploča, varijabilni izlaz sa motorom sa daljinskom kontrolom, lako zamenjiv jeftin laser (kss210a) i, što me najviše obradovalo, iznenađujuće prijatan i slušljiv zvuk ovako stock.Jedno duže vreme verovatno ništa od prčkanja, mislim da sam konačno našao pravi tzv. B player. This one is a keeper.
  2. Mentok
    PCM58
    K'o kad se svađaju Japanac i Bosanac, pa kaže Japanac :- Kako ste vi Bosanci glupi.A Bosanac će njemu :- A kako ste vi Japanci mali.Na to Japanac :- Nismo mi Japanci mali!A Bosanac odgovara ;- Nismo ni mi Bosanci mali! U svakom slučaju hvala. Poslušaću ga kada stigne. Oću da zamenim nečime moj tzv. B player Sony CDP-991 ( mada mi je A player stalno u komadima i izgradnji ) pošto mi ne leži baš zvuk tih Sony-made dacova pa se nadam da će mi ovaj PCM58 više prijati uvcetu.
  3. Mentok
    PCM58
    Treba da mi dodje neki CD sa 2 PCM58, a slabo nailazim na neka iskustva sa ovim DAC-om po netu, pa ovako iz prve ruke, je li ga neko slušao ?Može li se nešto od njega ili je iz "don't bother" kategorije ?
  4. I malo novijih pesama.
  5. I naravno The Black Keys, koje svakodnevno slušam otkako sam ih prvi put čuo pre šest-sedam godina. Što se mene tiče - početak i kraj muzike. Samo bubanj i gitara, prva dva (i po mom mišljenju najbolja) albuma snimljena u bubnjarevom podrumu na trakašu. Poslušajte ako niste gadljivi na lošu (iliti nepostojanje) produkcije Opet po mom skromnom mišljenju (koje naravno ne znači apsolutno ništa ) najbitniji bend koji se do sada pojavio u ovom nesretnom 21. veku.
  6. Sada sam preslušao na brzinu i ono - O.K. je samo nije moj "cup of tea". Malo previše "ušminkano" i "veselo" za moju definiciju bluesa. Lično više volim malo sirovije stvari, ali to je naravno samo moje mišljenje.Npr. ovaj gospodin mi je uvek u blizini CD playera.
  7. Mentok
    Mali shunt
    Ipak je potenciometar između DAC-a i B1, doduše zamenio sam originalni na pojačalu od 100k sa 20k, no ne bih sada da pravim još jedan B1 pre potenciometra i da se mlatim sa uparivanjem tranzistora, sa ovima dual 2SK146 dobio sam savršenih 0V na izlazima, ali imao sam samo dva komada.U svakom slučaju dobro je dok ima više opcija.A ove NIC kondenzatore ću da naručim, pa da zamenim bar izlazne kondenzatore na svim shuntovima.
  8. Mentok
    Mali shunt
    Aha, onda kondovi ostaju, pošto mi je sledeći stepen onaj "kondenzatorless" B1 a dalje u pojačalu ne postoji ni jedan kondenzator na putu signala (osim u povratnoj sprezi ali to nije bitno).Ja sam stavio neke matore Nichicon MUSE od 47u onako kako je prikazano u šemi, ali mislim da ih je vreme pregazilo pa ću ih zameniti blagovremeno, a blok mi je ERO MKT1822 od 0,47u ali ima još kandidata, no još sam daleko od igranja sa kondenzatorima, prvo mi je na tapetu sređivanje Philipsa CD650 koga sam trenutno namenio kao matični transport za DAC .Te NIC si beše rekao da imaju u Silkenu ? Nervira me što im ne radi sajt - razmazili me ostali dobavljači sa online poručivanjem pa me mrzi da okrećem telefon. Danas su mi stigli neki low ESR iz Kelca, ali vidim da su opet CapXon, pa ne znam koliko im to low ESR pomaže.Hvala na odgovorima.
  9. Mentok
    Mali shunt
    Pretpostavljam da je j310 na izlazu zadužen za bias opampa u A klasu, pa da li onda on remeti merenje na izlazu iz opampa, odnosno, da li bi ga bilo mudro isključiti pri podešavanju trimera ?A ako je već 0 na izlazu, kada bi se izbacili spežni kondenzatori da li bi taj j310 na izlazu remetio nešto u sledećim stepenima pojačanja ?E, da, tvoj DAC ima više rupa od mog
  10. Mentok
    Mali shunt
    Ovako na prvu loptu, posle par sati slušanja, rekao bih da je AD daje za mrvicu "čistiji", "tačniji", možda čak i malo "napetiji" zvuk. Ali sve ovo treba uzeti sa rezervom, još se navikavam na zvuk samog DAC, da bih mogao da primetim tačne razlike između AD-a i BB-a.Glavna stvar je u tome što je većina muzike koju stvarno volim snimljena u nekim raspad produkcijama, a za sada sam vrlo zadovoljan kako ovakvi albumi rade sa ovim DAC-om
  11. Mentok
    Mali shunt
    U svakom slučaju na izlazu iz DAC-a ima 0.8 mV a na izlazu iz OPAMPA oko 2 mV, ali pretpotstavljam da sam tu već u okvirima greške koja prati tradicionalni kineski unimer. Ploča mi je okrenuta naopačke pa mi je malo nezgodno sada da pokušam da postignem tačno 0, doduše sada sam izbacio OPA2134 i ubacio AD826, videću sutra koliko ima 2134 na izlazu.
  12. Mentok
    Mali shunt
    Oke, odo' da merim.
  13. Mentok
    Mali shunt
    Napičio sam sve privremeno u neki mali philips 780, svi shuntovi su mi sa istog trafoa, nisu još mase nameštene kako treba (što se i vidi na slici), kasnije ću ga prebaciti u Philips CD650 u koji sam uspešno nakalemio SAA7310 umesto SAA7210, ali je radio jako kratko pošto mi se pocepalo pola vodova na ploči u procesu (ona crvena štampa sa koje vodovi otpadaju kada ih pogledaš popreko) pa čeka na sređivanje. Onda ću dodati još po shunt na SAA7310 i na ovaj mali 74HC02 koji je zadužen na DEM reclocking.Sve u svemu, ovo što sam do sada preslušao mi sve zvuči nekako "normalno", da kažem "kako treba", vrlo slušljivo, još treba preslušavati, ali od silnih prčkanja po cd-ovima koje sam do sada radio ovo mi je najbolji zvouk Ako može pitanje - na ovoj šemi za "dacko" na koji način da izmerim da J310 vuče tačno 2mA kada podešavam pot R4 ?
  14. Mentok
    Mali shunt
    Pločica za B1 sa shuntovima, i mali shuntovi sa DAC-om u akciji.
  15. Mentok
    Mali shunt
    Konačno sam stigao da napravim pločice za shuntove, a i B1 sa shuntovima je dobio novu pločicu, a konačno sam kompletirao i pločicu za tda1541 dac sa sve "dacko" šemom na izlazu.Evo malo slika.
  16. Mentok
    L / C meter
    Evo, sklopio sam instrument, ali ne radi dobro, izgleda da je jako osetljiv na vrstu određenih kondenzatora, preporučuju se veliki stirofleksi od 1n, ja ih nisam imao pri ruci pa sam stavio dve mice od 1n, a posle sam probao i sa malim blokovima od 1n i potpuno su se promenile vrednosti. Sada čekam dve vrste polipropilena za dalju probu.Inače, pločica je previše malena za moj ukus i jako nezgodna za eventualno naknadno pronalaženje grešaka ili za ispravke, tako da ću, kada i ako proradi sve kako treba napraviiti malo veću, pregledniju pločicu.Ako bude promena, javljam
  17. Odlične vesti za MKT1813, pošto sam imao sreće da svojevremeno i sam nabavim određenu količinu. Nego, imam još par gomilica nekih matorih NOS kondenzatora pa ako je zanimljivo da se premere mogu ubaciti par komada u paketić. P.S. Što se tiče pošiljke, šaljem sutra, danas sam se uspavao kao medved.
  18. Evo nasao sam i fotografisao. Je li ovaj ?
  19. Koji je model cd-a ?Imam negde cini mi se jedan razvaljeni mehanizam od kss150 - onaj sa malim metalnim telom od mehanizma, a imam i jedan drugaciji sa sony cdp710, slika bi mnogo pomogla.
  20. Mea culpa. Čudno se ponaša kada se direktno linkuje sa tog sajta. Inače ovo ograničenje downloada je čini mi se cookie-based. Ja ako prekoračim 2 downloada samo otvorim drugi browser i skinem pošto nisam provalio kako da se registujem (ako je uopšte moguće).E da, za kraj disclaimer : postojanje dotičnog sajta prepunog šema je otkrio - A za ovo pretpojačalo nisam nigde našao šemu, ako negde iskoči ...
  21. Je l' ovo ? http://elektrotanya.com/grundig_v5000_sch.pdf/download.html
  22. Mentok
    ISDN Wireless Router
    Evo, sada videh na netiksovom sajtu - ideš po kategorijama : ADSL oprema - ADSL wireless ruteri - Anex b i onda ti izbaci ovu stranicu : http://www.netiks.rs/prodavnica?page=shop.browse&category_id=281 samo što nema cena, ali ako kažeš da ti je netiksova prodavnica blizu, najbolje da odeš do njih, oni će ti najbolje preporučiti
  23. Mentok
    O.K. ako ti se kači na USB najjednostavnije ti je da od provajdera tražiš LAN modem (ako ih uopšte imaju u ponudi) mada po onome što si rekao mi ne zvuče baš predusetljivo). Kada bi imao LAN modem onda bi mogao da koristiš bilo koji ruter / wireless sa njime. Druga opcija (i verovatnija) je da nabaviš kompletan uređaj. Ovako na brzinu sam potražio šta ima po našim firmama i jedino što sam za sada našao je ovaj uređaj : http://atom.rs/?sid=1966 To je ADSL modem, ruter i wireless modem u jednom i jedini koji (bar po datasheetu) na tplink-ovom sajtu podržava i annex a i annex b mada bi to trebalo pitati za svaki slučaj pre kupovine, sa kinezima se nikada ne zna. S obzirom šta sve sadrži u sebi uređaj nije skup (sećam se da su pre godinu-dve bili po sedam-osam huljada) ali opet kažem - obavezno proveriti pre kupovine da li zaista podržava annex b. Pogledaću još malo po netu, pa ako naletim na još neki ću javiti, ali mi se čini da nam je tržište utanjilo sa ponudom u odnosu na pre godinu-dve kada sam još bio u toku.
  24. Mentok
    Da li ti treba wireless router koji je "samo" router ili ti treba wireless router koji je istovremeno i modem ? Da li se taj modem koji pominješ da imaš kači na USB ili na LAN port na računaru ? Ako se kojim slučajem (a u to ne verujem) taj modem kači na LAN, u tom slučaju ti je dovoljan bilo koji wireless router posle njega pošto posle modema više nije bitno da li je linija obična ili ISDN, no ukoliko ti se taj modem kači na USB onda će ti biti potreban ili mrežni ADSL modem koji podpada pod annex b + bilo koji router / wireless ili kompletan modem/router/wirelles uređaj koji je takođe annex b. Kao što vidiš najbitnije je da uređaj koji ima ulogu ADSL modema bude annex b (mada izraz modem i nije pravi izraz, pošto ne dolazi do nikakve modulacije/demodulacije, ali se odomaćio kao takav), pa bio to zasebni modem ili modem u sklopu modem/router/wireless uređaja. U slučaju ISDN linije je povezivanje poprilično komplikovano (mesto na koje dolazi onaj ADSL/ISDN splitter koji si pominjao, itd.) + standardni problemi sa više uređaja, kada dolazi do konflikta između više DHCP servera, ali je sve rešivo, uspešno sam nameštao na ISDN liniju da rade i analogni telefonski priključci i digitalni i ADSL, tako da daj malo više podataka o modemu koji imaš pa ćemo videti neko rešenje
  25. Mentok
    L / C meter
    Stigao 16F690 za onaj mađarski projekat, isprogramiran je i čekam još neke sitne delove, ali nadam se za jedno nedelju dana da ću imati neke vesti
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
