Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Joe Pass - Guitar Virtuoso box set. Odlicna muzika, odlicni snimci, odlicna produkcija. Pogotovo 4. disk - dueti. A tek prvih sest pesama na 4. disku - samo akusticna gitara i glas Elle Fitzgerald P. J. Harvey - Rid of me Vrlo cudna produkcija, odlican album.
  2. Mentok
    SS DAC
    I ja sam met'o ruski PIO na izlaz ali nisam primetio neku razliku. Doduse, nisam se ni susretao sa nekim ekstra kvalitetnim kondenzatorima, samo sa nekim generickim MKT, MKP, Wimom i slicno.Iskreno govoreci, uradio sam skoro sve prepravke CD-a koje sam nasao po internetu (na Sony CDP-991) i za malo stvari sam primetio da su donele znacajno poboljsanje. Jedino gde sam definitivno primetio kvalitativni pomak je pri decoulpingu opamp-a sa +/- napajanja opampa na najblizu tacku mase sa po jednim 100n i 220p MKP kondenzatorom.S druge strane, kada sam pravio izlaz sa lampama za taj isti CD, na izlazu iz lampi najbolje zvuce upravo ruski PIO kondenzatori. Sve ostalo (mislim sve ostalo sto ja imam, a to nije bogznasta) mi je zvucalo mnogo ostrije.EDIT : Da, druga stvar gde sam primetio znatno poboljsanje je NOS mod na Philipsu ( TDA1543 ), zapravo kompletno vadjenje SAA7220 sa ploce.
  3. Evo, kad vec pricamo o DAC-ovima, ne znam da li je to uopste nekome i zanimljivo, malo sam projekata vidjao sa njima, ali ostali su mi od nekih starih CD-ova dva komada PCM56P, pa ako nekome slucajno treba, nek' javi.
  4. Ajajajajajajaj, kol'ko odgovora Prosto ne znam gde da se okrenem.@Stein Hvala, ali i ja mislim da ne bi trebalo kasapiti ispravan CD.Kada bi naleteo neki transport sa neispravnim laserom, to bi vec imalo vise smisla.Svakako, hvala jos jednom Cdm 4/19 ???? USB ulaz mi nije zanimljiv. A u ovom Philipsu (i u jos jednom Soniju) su vec lampe Hvala na ponudi , ne znam bas da li imam vremena da dodjem do Sombora, ko zna, ako ne uspem drugacije da resim mozda i prihvatim ponudu. Pa opruge sam malo istegao i promenio gumice izmedju njih, takodje sam stavio jacu oprugu koja drzi clamp na dole. Kuglica dobro lezi, probao sam da ubacim malo plastike ispod kuglice da je izdignem (oko pola milimetra) ali vec onda se clamp zaglavljuje u onom belom drzacu.Ako se cuje karakteristican zvuk transporta kada pocne da preskace da li to onda iskljucuje elektrolite ? Radio sam neke izmene na CD-u (elektroliti u napajanju, zasebni struje za dekoder, no-NOS i zamenu elektrolita oko DAC-a i dekodera), ali nisam menjao elektrolite oko transporta - mada nista me ne kosta da stavim nove - pa da probam.@all
  5. Imam problem sa CDM 4/19 transportom na Philipsu 610. Izgleda da se nesto u transportu vremenom radesilo pa ne postoji dobar kontakt "clamp"-a sa ostatkom transporta. Pri pustanju muzike samo odjednom pocne gadno da preskace i pri tome se cuje zvuk kao da "clamp" grebe o onaj beli nosac.Zamenio sam one male gumice ispod transporta sa novima i istegao sam federe koji se nalaze oko tih gumica, a takodje sam zamenio feder koji pritiska gornji deo transporta na dole sa jacim i sada se ovo mnogo redje desava, ali problem ipak nije resen do kraja. Pregledao sam sve delove transporta i cini mi se da nema nikakvih ostecenja na njima.Mislim da je laser ispravan posto kada disk dobro legne, pusti ga celog bez ijednog preskakanja.Ima li neko jos neku ideju sta bih mogao da uradim ili da jurim neki transport za zamenu.
  6. Ma znam di da gledam, nego mi je ulazni napon pre LM-a oko 14 volti (malo mlogo), imam jedan drugi trafo pa cu da probam. Hvala u svakom slucaju@ Zen ModMa ovo je samo probna varijanta u eksperimentalne svrhe - privremeni trafo i nabacani delovi, nema smisla da mi crtas semu za specificne parametre posto nece ostati u ovom vidu - pokusavao sam da vidim sta moze da se uradi sa minimumom delova i terao sam samo jednu lampu E88CC za stereo izlaz na samo 26 volti ( Zacudo, sasvim se lepo cuje - iznad ocekivanja).Kada budem imao neku finalnu varijantu ako mi bude trebala pomoc, ce da pitam Josh jedno pitanje - da li bi bio overkill koristiti jedan LM317 za stabilizaciju napona pa za njim jedan LM317 za CCS ?
  7. Danke Probacu, pa ako mi ne uspe vraticu se uplakan
  8. Zanimljivo, meni se ista stvar desila juche. Mozhda je neki globalni fenomen Nabrzaka sam sklepao cevni izlaz (AKA : Lamprdator) za CD koristeci samo jednu cev za stereo izlaz (posto sam prvobitno koristio dve cevi u SRPP). Prebacio sam regulator napona koji sam koristio za dve cevi (LM317 koji mi daje 12.6V pa serijski greje dve E88CC cevi) ali sam ga povezao na pinove 4 i 5 od ECC82 i isto se prvo video jak bljesak pri paljenju. Cisto probe radi promenio sam nekoliko ECC82 i ECC83 (matorih, sa tavana) i svaka je prvo bljesnula, jedna je cak i crkla. Onda sam LM317 namestio na 6.3V i drugacije povezao cev (nozice 4+5 i 9) i bljesak je i dalje bio tu.Kada sam probao E88CC i 6N1P nije bilo bljeska na pocetku.Cudno mi je posto sa istim regulatorom dve ECC82 nisu nikada "bljeskale".Gde da stavim redni otpornik posle LM317 ? Da li odmah na izlaz od LM317 ili posle kondenzatora ?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
