Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Mentok
    zen - cen - sen
    Videste li ovo : http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/195483-zen-cen-sen-evolution-minimalistic-iv-converter.html Još nema svih detalja oko podešavanja, samo osnovna šema, ali vidi se da se koristi minimum delova, cen je malo modifikovani zen, ali ono što je meni najinteresantnije je sen - single ended, zbog lake dobavljivosti tranzistora, tj. ne moraju da se jure komplementarni parovi kojih nema ni za leba. Može li nešto ovako jednostavno da radi dobro, malo mi je "too good to be true".
  2. Mentok
    Tripath Class T
    ja sam napravEo quad vajering :crazyrocker:sada čekam da se nakote pojačala
  3. Hmm, ovde stoji da ima i to da ima na lageru. E sad, ja nisam naručivao od njih pa ne znam kakvi su, možda neko drugi ima iskustva. http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=140
  4. Mentok
    WINBUNTU
    Eto, provaljen sam, a ja hteo da budem fin
  5. Mentok
    WINBUNTU
  6. Teško da ti ja nešto mogu pomoći, imaš mnogo više iskustva od mene, ali evo nešto mi pade na pamet - imaš li mogućnosti da probaš AC grejanje na lampama, meni je to kod jednog preampa rešilo brum, a i kada sam pravio jedan mali SE sa EL84 sve lampe sam grejao sa AC sa zasebnog, potpuno odvojenog trafoa, i nije bilo bruma ni u tragovima.
  7. Mentok
    Pomoc oko F5
    Ima i u temi Sipijevog ampa sa 2SK2013/2SJ313 šema za cap multiplier koji sam ja ugradio u običan F5, on skine jedno 4V po grani.
  8. Šta je to Stein ? Jesi to neko pojačalo pravio ? :thumbsup: :crazyrocker:
  9. Direktna zamena nije moguća, ove sijalice ti rade na AC naponu dok za ledove treba jednosmerna struja i dodatna (jednostavna) elektronika već u odnosu na karakteristike diode.
  10. Pa baš tih karakteristika teško, najsličnije što sam našao je ona gore u linku, mada je duplo manja potrošnja i voltaža 9V i dimenzije su pod znakom pitanja. Vodi računa o tome da ako budeš menjao a ne nađeš original, ne možeš da promeniš samo jednu već bi trebalo promeniti čitav niz pošto zbog različitih karakteristika raspodela napona između sijalica ne bi bila ista.
  11. Biće da je neki dosadan dan pa nemamo pametnija posla no da gledamo u šeme
  12. Možda nešto ovako, doduše ne vidim dimenzije. http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=SI-0309&group_id=1039
  13. XAMR131 http://www.ebay.co.uk/itm/Technics-Panel-Bulbs-Lamps-XAMR131-pack-10-/160382566528 Evo, tu piše : [*]Glass length 20mm [*]Lead length 15mm [*]8volt, [*]100mA [*]Life expectancy 5000hours Doduše kada pogledaš u šemu vidiš da je odvojen sekundar na trafou od 38.2 VAC za lampe koje su povezane dva puta po 5 u seriji što će reći da svaka lampa vidi oko 7.5 VAC. Vidi šta se nudi da je otprilike te voltaže i da ne prekoračuje potrošnju od 100 mA po lampi.
  14. Mentok
    Aktivno ludilo...
    Sssseeeexy :buehehe:Looking good, looking good
  15. Ako ti pasuje crno bela slika ili vektori, šalji skenove da ti odradim, da se ne patiš :phil_04:Osim ako nije neki top-secret projekat EDIT : Eh da, disklejmer : nisam stručnjak za PCB-ove, ali se podobro snalazim u fotomanipulatorskovektorskobitmapkoješta programima
  16. Its alive. Radi, previše sam lud trenutno da ocenim da li radi bolje sa cap multijem (klasičan F5) ali sigurno ne radi gore
  17. A ček što bi ga crtao vod po vod ako ga skeniraš. Treba dobar sken, malo dići kontraste, itd. i onda ga pretvoriti u vektore u corel-u ili slično tome. Doduše zavisi i od toga šta ćeš da radiš sa finalnim proizvodom - da li češ na fotopostupak iliii ? Ustvari reci prvo koji ti format treba na kraju.
  18. Poučno kao i uvek Kada sam krenuo da vidim gde da ga montiram našlo se zgodno mesto na gvozdenoj šasiji koja je prišrafljena za dno kutije debljine oko 3mm pa sam tu izbušio rupe. Posle malo muke sa ožičenjem i dosta obrtanja kutije od 20 kila odlučio sam da završim radove sutra U svakom slučaju probao sam na kratko multiplier bez opterećenja i radi
  19. Oke, hvala, good to know. Onda odoh da bušim rupe
  20. Koliko se greju IRFP044N u multiplieru ? Završio sam pločicu, predviđeno je da se šrave na donju ploču, međutim moja donja ploča je vrlo tanka - ni milimetar, čini mi se, da li je potreban neki hladnjak ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
