1002 -
8
Sve objavljeno od Mentok
Evo slične situacije - Sony CDP-S7 (šema dole je od Sony CDP-797, ali to je isti izlaz). Opampi izvađeni, signal skinut sa označenih mesta na 4u7 pa na činčeve, skinut otpornik posle te tačke. Zvuk OK, rekao bih bolji, nisam još mnogo slušao, samo tiši u odnosu na standardni izlaz.E sad, pitanje, da li je ovo krajnji cilj ili bi sada trebalo nešto dodati na izlaz, buffer ili tome slično.Takođe, da li postoji bolji način za čupanje signala, pošto je ovo baš neki čudan DAC (po četiri izlaza po kanalu )Svakako planiram da napravim novo napajanje za analogni deo daca (tri komada, pošto ima odvojeno analogno + još po jedno za svaki kanal)Takođe za DAC ne može da se nađe datasheet.'ebi ga, taman sam se nameračio da napravim nešto sa onim TDA1541, ali mi crče Sony CDP-710 Hvala unapred
Za ovu instalaciju Windowsa 7 nemam pojma šta ti se desilo, ali ako 'oćeš da vratiš redovan loader na svoj sistemski disk, pokreni instalaciju windowsa XP sa bootabilnog diska i kada se pojavi ekran sa pitanjem - repair windows using recovery console - pritisni R. Naći ćeš se u command promptu, pitaće te eventualno za admin šifru (ako ne koristiš šifru udri enter) i posle toga ukucaj komande FIXMBR i FIXBOOT - nakon toga EXIT za restart - dobićeš stari loader - što će reći da će odmah da ti se boot-uje u Windows XP, ali više nećeš imati mogućnost podizanja sedmice, posle toga briši particiju sa sedmicom pa probaj ponovo, tu slabo šta neko može da ti pomogne ovako na daljinu.
Da to je taj, al' se našo i još jedan isti taki.Ih, ako je 0,5K/W to bi bilo super. Pa to i mene brine, ne znam kako ga je najbolje izrotirati, možda uvis
Evo josh jedne evaluacije za dežurne stručnjake. Nabavih dva ovakva čuda pa nemam pojma koliku discipaciju mogu od njih da očekujem, a i oblik im je malo čudan. Šta bi lepo moglo da se pravi ? Dimenzije su 115 * 125 * 265 mm.Hvala unapred.
Sve što ste napisali stoji, ali čovek kaže da mu je AP povezan na ruter, a dalje računari na ruter i pošto oba imaju pristup internetu, to nam govori da je ruter putem DHCP-a, već dodelio računarima adrese u istoj klasi (gore pomenuta prva tri broja IP adrese), tako da u principu ne mora ništa da podešava. Tačno je doduše da workgroup mora da bude isti, ali ako je na oba računara instaliran winXP, onda je taj naziv po defaultu WORKGROUP, pa verovatno ni tu ne mora ništa da menja (osim ako nije u pitanju XP Home, pošto je onda default naziv MSHOME). Workgroup ne mora da se kreira, dovoljno je da ima isti naziv na računarima i ako se računari nađu u istoj klasi IP adresa - oni će se automatski videti.Takođe računari ne smeju imati isti naziv.Tako da mislim da (osim što treba proveriti naziva grupe) ne treba da radi ništa - računari su verovatno već umreženi.IP adrese koje je ruter dodelio računatima se mogu proveriti na statusu mrežnih adaptera, ukoliko ih neka igra traži, za većinu novijih igara je dovoljno da se računari vide u Windows mreži da rade bez problema u LAN-u.Za izlazak na net ne bi trebalo koristiti adresu AP-a, to se podešava na ruteru interno (ili on to sam radi, zavisno od modela rutera, AP-a, provajdera i još kojekakvih faktora, ali to je već podešeno pošto interneta ima na oba računara) već je u tom slučaju i Gateway, a i DNS sam ruter odnosno njegova adresa, sve ostalo on rešava - zato se i zove ruter.
Pa, ako dobijaš internet na oba računara preko rutera, onda su ti već umreženi, pošto im je ruter dodelio IP adrese u istoj klasi preko DHCP-a (osim ako nije drugačije namešteno).Druga stvar je to što nikada nisam igrao Diabo u LAN-u, pa ne znam da li će se računari odmah videti ili moraju da se kucaju IP adrese (ili u gorem slučaju, što je moguće kod starijih igara, može da traži npr. IPX protokol, ali i to je lako rešiti).
Ajajaj, 30 gigabajta, a samo 320x240. Pa to je AVI - uncompressed, nije ni čudo da se raspada pri pokušaju puštanja. Ne znam kakva su podešavanja u Vegasu, pošto ga nisam koristio, ali treba namestiti koji codec da koristi pri capture-u. Da li AVI sa nekim codecom, ili ono što bi verovatno bilo mnogo jednostavnije za podesiti u MPEG - onda se verovatno samo bira rezolucija (možda ni to) i stepen kompresije.Da neke stari budu jasnije, mala napomena - AVI sam po sebi nije codec već container (isto kao i npr. MKV), i sadrži u sebi video i audio stream - svaki spakovan sa određenim codecom - jedan za video, jedan za audio - npr. DivX i MP3 - moguće se razne kombinacije.
Capture u koji format ? DV, MPEG, AVI ?Da li je na računaru USB 1.1 ili 2.0 ?Da li kamera ima Firewire priključak ?Za kašnjenje zvuka su mi najsumnjiviji codeci - naročito ako je capture rađen u AVI, to zna da bude poprilično komplikovano za namestiti, s obzirom da su računari poslovično nakrcani kojekakvim codec packovima. Takođe, ako je namešten capture u AVI sa nekim codecom (DivX, XviD, itd.) moguće je da računar nije dovoljno snažan da iskonvertuje video u real-time.Druga stvar koja mi pada na pamet je korišćenje USB-a za transfer.Generalno, USB ima nestabilan protok, na papiru USB 2.0 ima čak i veći protok od IEEE1394 (Firewire) - 480 Mbps naspram 400 Mbps, ali se upravo Firewire koristi za prebacivanje video materijala, zato što je po standardu garantovana konstantna brzina transfera, bez padova i ako je Firewire dostupan uvek bi ga trebalo koristiti (ako računar nema priključak, PCI kartice su poprilično jeftine).Ako se capture sa kamere radi čisto za arhiviranje, ili samo za lično korišćenje, preporučujem capture u MPEG format, iako će fajlovi biti znatno veći od DivX-a i njemu sličnih codeca, zato što je prilično nezahtevan po pitanju jačine računara, zadržava solidan kvalitet slike, i lako ga je prilagoditi u DVD format, a ako se materijal ubacuje za neki ozbiljniji rad, onda samo u DV format.Za capture u MPEG i neku jednostavniju montažu preporučujem Ulead Video Studio - prilično je lak za podešavanje i korišćenje.
Ne, ne, mini-F5. Evo linka :http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/121228-f5-power-amplifier-197.html#post1647349
Još jedno pitanje i neću više da zagađujem ovaj thread : Video sam na "velikom" DiyA tvoj stari post kada si pravio mini-F5 - (isto sa napajanjem +/- 17VDC sa trafoa sa sekundarima 2 x 15VAC), pa me interesuje da li se mini-F5 bolje snalazi na niskom naponu od mini-Alepha ili generalno sva pojačala sa HEXFET-ovima rade lošije u ovim uslovima (recimo, hipotetički, da bi u ovom slučaju bias mogao biti i viši po potrebi, samo me interesuje da li može dobro da radi na ovom naponu - a sve opet na zvučnicima od 4 oma).Hvala.
Nemam pojma koja mi je osetljivost zvučnika, ne mogu nigde da nađem specifikacije po netu, neki matori Quadral floorstanderi su u pitanju - četvorosistemski Taifun. Ali sam se okuražio po pitanju potrebne snage kada sam na njih priključio mali EL84 SET koji sam sklepao od nekih 1,5W koji ih je vrlo lepo poterao (iznad svih očekivanja), pri manje komplikovanim kompozicijama naravno, sa malo instrumenata - čim bi se pesma malo "iskomplikovala" sve bi otišlo u %&$#$.
Auuu, što ste brzi Hvala na ekspeditivnim odgovorima.Ma O.K. je, samo se raspitujem, nigde mi se ne žuri, bolje polako da skupljam delove pa ću lako da se odlučim šta da pravim, kada sve bude na broju, samo sam mislio nešto da prčkam sa ovim što imam kući - malo me svrbi lemilica :hyper:Doduše i onaj Steinov Bastard zvuči prilično zanimljivo (a i naziv mi se posebno sviđa) - strpljivo čekam utiske dok bude kompletiran
Samo se vi zezajte, ja sa ovime nekada vežbam (pogledati sliku), mala modifikacija za pravi ćebasti zvuk činela Nego, totalno sam se pogubio u gomili aleph threadova po raznima forumima, nikako da nađem neke podatke, pa može li neko da mi kratko odgovori na par pitanja - koliku snagu na zvučnicima od 4 oma mogu da očekujem od mini alepha koji bi se napajao sa jedno +/-18V (trafo sa dva 15V izvoda) biasovan na 1A (mislim da je to beše bila prva varijanta za mini aleph) i kolika bi bila discipacija ? Da li je aleph (mini ili neki drugi) uopšte pogodan za zvučnike od 4 oma? Trenutno imam dosta kondenzatora i poveći trafo, ali, naravno, kuburim sa hladnjacima, pa me zanimaju neki minimalni zahtevi pojačala. Hvala unapred.
Feeling je grrrrrreat A što se tiče farbanja, nisam baš vičan farbanju sprejevima, više mi leže finiji poslovi - lakiraj, šmirglaj, lakiraj, šmirglaj pa tako jedno 12 puta, pa onda poliraj, poliraj, poliraj...No, ovde je svakako glavno bilo ošmirglati gomilu rđe i buđi sa svih metalnih delova i zaštititi ih farbom da ne bi dalje korodirali, pa je ispalo tako kako je ispalo
Zasad probano samo sa mikrofonom na nekim odvratnim zvučnicima, sutra ga nosim da se proba na gitari da vidimo kako radi sa Gretschom i kako se nosi sa AC50
Konačno gotovo. Meni najbitnije je da je uredjaj proradio iz prve što baš i nisam očekivao posle zamene jedno 95% delova i 100% žica, a imajući u vidu moje kratko druženje sa elektronikom (i solidnu količinu rupa u glavi )Uglavnom, hvala svima na korisnim savetima koji su mi mnogo pomogli
Da, da, sada mi je jasno. Znam koji je odnos između namotaja sekundara i omaža, ali nisam razmišljao o tome de će se promeniti redosled izvoda. Nisam hteo da čačkam ništa oko veze između sekundara i zemlje, već samo da promenim "boje", kako kažeš, na izlaznim konektorima i fazu na primaru ali sada vidim da to nije tako jednostavno, i što je još bitnije, jasno mi je zbog čega.Hvala na iscrpnom odgovoru, bio je vrlo koristan, a evo cisto ilustracije radi slika trafoa i kako je povezano, mada sam već odlučio da radim kako je bilo originalno.
Pa, pogodio si otprilike u čemu je problem. Pojačalo je PP, nisam ranije pominjao pošto nije bilo toliko bitno za onu priču o trimerima. Pojačalo je Binson HI-FI 60W, sa dve EL34 PP. Uglavnom, znam tačno koji je koji izvod na izlaznom trafou (na sreću) i tačno je takvo kako si ga opisao, sa krajnjim namotajem za povratnu spregu i nekoliko izvoda - od 4 pa do 32 oma). Nego ono što me muči je što su u originalnoj izvedbi (daklem, fabrički) dva postojeća izlaza (4 i 8 oma) povezana tako da mase izlaznih konektora idu na namotaje na trafou dok se plusevi konektora povezuju na masu (direktno na šasiju). Nije mi jasno zašto je ovo rešeno na ovaj način, a i lakše mi je da povežem konektore na klasičan način, da ne moram posebno da ih izolujem od šasije, pa me i zanimalo da li će doći do obrtanja faze ako zamenim mesta krajevima primara koji idu na anode, što bi mi omogućilo da povežem konektore normalno. Da li će u oba slučaja raditi isto i zašto su uopšte ovako čudno povezali izlazne konektore ?A, evo par random fotki dosadašnje restauracije, ako koga zanima.
E, a dok ja odgovorim, prođe 100 godina. Uglavnom, hvala svima na odgovorima, cermet nabavljeni i ugrađeni po preporuci, još nije gotovo pošto se promena kompletnog ožičenja pokazala kao svojevrsni pakao, pogotovo u delu sa tonskim kontrolama. Baciću neku sliku "pre i posle" ovih dana.Inače, da, CT je virtualni centre-tap za nekoliko ecc lampica, bias je za dve EL34, a ona ECL82 ne reguliše struju već napon, pogrešio sam pri pisanju.Sviđa mi se kako zvuči "virtuelno centre-tapira" Muči me još samo jedna stvar, vezana za fazu na izlazu ali prvo moram da nateram mozak da pretoči pitanje u smislenu pisanu reč, pa ako do toga dođe, eto mene sa pitanjem
Na http://interhit.rs/ stoji da ih imaju na lageru (OKTAL za štampu), cena oko 300 dinara, e sad kakva su ne znam, nisam naručivao.
Hvala na odgovoru.Pretpostavljam da je ovako, ali bolje da pitam : širm na - , a sredina na + ?Da li je neko slušao ovaj kabel kao zvučnički ? Kakvi su utisci ?Hvala.
Prihvatio sam se restauracije starog gitarskog lampaša (sve žice trule, slepljene i kratko spojene, pa još u istoj boji, rđa, buđ, delovi dečjih igrački u utrobi, vrhovi bubnjarskih palica, itd.) i, začudo, izborio sam se sa svim stvarima koje sam mislio da će mi biti problem u radu, nacrtao sam nepostojeću šemu i tome slično, prilično sam odmakao u poslu (baciću i koju fotku kada završim ako nekoga zanima), ali sam sada zapeo na jednoj gluposti i nigde ne mogu da nađem potrebnu informaciju.Radi se o sledećem - treba da zamenim tri trimera pošto su stari i dotrajali (jedan je i pregoreo), ali ne znam koja im je vataža da bih mogao da naručim nove, pošto vidim da ova moderna rešenja, koja nalazim u cenovnicima imaju maksimalnu vrednost od 0.5 vati. Ovi trimeri su dimenzija otprilike 15mm x 15mm, prilažem i fotografije, na jednom od ispod piše 36W, ali mi je malo sumanuto da ovoliki trimer ima tako veliku discipaciju, pa pretpostavljam da ta oznaka ima neku drugu funkciju.Ako je od pomoći, jedan trimer služi za podešavanje bias-a, jedan izigrava virtualni CT za lampe u tonskoj kontroli, a treći se nalazi između zemlje i rešetke na triodi od ECL82 koja služi za regulaciju struje. Hvala.
Izvinjavam se što postujem u ovoj temi, ali eto, da ne otvaram drugu bez potrebe.Moje pitanje nije "gde nabaviti?", već "šta raditi sa njim kada se nabavi?". Treba da, sasvim slučajno, dobijem oko 20m ovog kabla (stare ćaletove zalihe iz radioamaterskih dana) pa me zanima koja bi mu bila najbolja primena. Video sam po internetu da ga ljudi koriste za izradu mrežnih kablova, negde se pominje i izrada kablova za zvučnike (što bi mi najviše odgovaralo), doduše ne znam da li se koristi "as is" ili možda kao upleteni (nalik onom UBYTE-2 projektu).Ima li neko iskustva sa ovim kablom ?Hvala.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 2230 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
