Mentok
Sve objavljeno od Mentok
  1. Mentok
    Prilagodni trafo
    Ma, biće nešto od njih jednom, za sada ću da ih sklonim, samo sada razmišljam gde - da li da gradim šupu ili da kupim ženi nove cipele
  2. Mentok
    Prilagodni trafo
    Što se tiče ovoga, ja sam imao tu sreću da je moja žena kupila duboke martine, a u toj (povelikoj) kutiji mi trenutno stoji spakovano 100-200 starih lampi
  3. Mentok
    Prilagodni trafo
    Tako sam i merio odnos, ali nažalost sva tri navoja na primaru daju različite napone (na sekundaru sam imao 2.3 V a na ta tri navoja na primaru naponi su bili 16,7V , 19,7V i 15,2V.Svakako hvala
  4. Mentok
    Prilagodni trafo
    Znam da su isto nego uletela tri posta dok sam ja kucao. Ovaj Sipi je vidovit - odgovara na pitanja pre nego što se i postave Hvala. A ko nema šupu, prvo sagradi šupu - ipak je ovo DIY forum
  5. Mentok
    Prilagodni trafo
    Induktivnost nemam s čime da izmerim, žica je ovako odokativno oko 0.3 mm na primaru i 1 mm na sekundaru.Jezgo mi se čini da je 24mm X 36mm.Inače trafo je do te mere zaliven posvuda da mislim da bi me mlogo mrzelo da ga rasturam.Nije li za choke isto bitan air-gap ? (ne znam, stvarno pitam)
  6. Mentok
    Prilagodni trafo
    Mogu li se za nešto pametno iskoristiti prilagodni trafoi od zvučnika?Pošto sam stavio ovu temu u podforum Tubes, naravno da me interesuje mogu li se iskoristiti kao izlazni trafoi.Problem je što nemaju srednji izvod (primar se sastoji od redno vezana 3 namotaja, ali su svi različiti), a za SE verujem da isto ne mogu da se iskoriste pošto nemaju air-gap.Premerio sam ih (sa AC na sekundaru) i odnos otpora je 1:520 kada su sekundari povezani paralelno i 1:130 kada su sekundari povezani redno, što će reći, sa paralelno povezanim sekundarima - oko 4Ohm : 2,1KOhm ili sa rednim sekundarima - oko 4Ohm : 520 OhmDimenzije paketa su 72 x 50 mm, a debljina 36mm.Da ih bacam ili da ih koristim za kiseljenje manjih količina kupusa ?
  7. Mentok
    potreban HDD
    Ako radi onda ipak može, meni nikada nije uspelo da prorade diskovi sa elektronikom od diskova različitog kapaciteta, ali ako čovek uspe da izvuče podatke sa elektronikom od ove 120-ke, onda mi je drago da nisam bio u pravu.
  8. Mentok
    potreban HDD
    Provereno ne može od hard diska drugog kapaciteta, čak postoji i više revizija elektronike za iste modele (specifično baš za taj model koji je u pitanju, pošto se dosta dugo prodavao - čini mi se da postoje tri verzije elektronike) i ne rade sve na svim mehanikama, proveriti vizuelno da su identične (vide se razlike u položaju nekih čipova).Ja sam toga imao po kući, ali sam ih nažalost sve odavno podelio.Nadam se da ćeš pronaći odgovarajuću elektroniku.
  9. Mentok
    koja matična za AMD?
    @Steinako je slučajno promaklo, sada videh na kupujemprodajem ima jedna FX1500 - trebalo bi da je za generaciju isped FX3400
  10. Ja znam šta ću - preoteću foto aparat nazad.
  11. Mentok
    Mice, miševi, mišovi...
    Mišovi a i miševi (optički a i ovi laserski) rade po jednom poprilično glupavom principu (ili po genijalnom principu, u zavisnosti od percepcije) - uprošteno, LED ili laser osvetljava podlogu, a potom senzor (koji je u principu pojednostavljena kamera) "fotografiše" podlogu i uočavajući promene na "fotografijama" određuje pomeranje miša po podlozi. A rezolucija kojom senzor snima se označava sa dpi - "dot per inch" iliti "tačaka po inču" i naravno što je brojka veća, trebalo bi da je miš precizniji.Laser, generalno, omogućava veće rezolucije od LED-a i manje je osetljiv na šarene podloge, mada i to varira od modela do modela.Ove sve informacije su potpuno beskorisne i ako ste ih već pročitali, možete odmah da ih zaboravite Što se tiče izbora miša, nezahvalno je preporučivati određene modele, nekome više odgovaraju brži, nekome sporiji, nekome teži, nekome lakši, promenio sam na desetine miševa i uvek mi je trebalo par dana da budem načisto da li mi odgovara ili ne.Bežičnim miševima se generalno prebacuje kao mana da dolazi do lag-a zbog bežične veze, te navodno nisu za "hard-core" igrače, mada smatram da je ta priča malo prenapumpana i da se u normalnom radu ne primećuje nikakvo kašnjenje, a prednosti, bar što se mene tiče, su naravno - nedostatak kabla (mada se i na to treba navići) i povećana težina zbog baterija.Logitech ima dobre miševe, ali i poprilično šarolik asortiman po pitanju kvaliteta miševa (od ovih koje sam video i probao) koji i ne zavisi toliko od cene - viđao sam miševe od nekoliko hiljada dinara koji su pod rukom delovali poprilično jadno. Dobro pogledati pre kupovine. Takođe, receiveri za bežične miševe su relativno osetljivi, a bilo je i slučajeva crkavanja receivera iz čista mira, a ne mogu se kupiti zasebno i odgovaraju samo određenim modelima, tako da ako se već ide na bežični miš bolje ići na Bluetooth varijantu.Ja trenutno koristim A4-Tech X-750BF, dosta dobar i jeftin laserski, budžetski "gejmerski miš" sa promenjivim rezolucijama od 600 do 2500dpi, ali ne mogu da ga preporučim pošto sam iskusio naprasno crkavanje lasera na jednom (i čuo za još nekoliko slučajeva u kratkom vremenskom razmaku).
  12. Trebali mi neki mali bezveze zvučnici za kompjuter, čisto da sviruckaju za youtube i ponekad neku igru, kad naleteše za smešne pare mali RFT B7186 sa L2461 drajverima (125mm). Eto, da ne kažu ljudi da nemam nijedne fullrange zvučnike :buehehe:Slike su sa neta, oteše mi foto-aparat.
  13. U oglasima ? Ja ću da kažem, al' mi smo ti muzičari sirotinja raja Nego, kada si pomenuo ono da ćeš za sve što praviš da kažeš da je za gitaru, setio sam se kada sam restaurirao ovo prvo pojačalo u temi. Kažem ja - gotovo je, ali ima malo šuma i bruma kada se pojača do kraja - došla dvojica gitarista, ja im upalim pojačalo, pojačam do kraja, a ovi me gledaju k'o idiota - kažu - pa to ti nije ništa za gitarsko pojačalo
  14. Yes, master. Jedan je za bias, dva izigravaju CT za grejanje lampi, a sva četiri će da lete napolje (ima još jedan uspravni, za dodatno podešavanje biasa - nešto kao balans biasa između lampi, ne znam kako drugačije da objasnim).Nego, na većini mesta kažu da je najsličnija (osim potpuno drugačijeg pinouta) zamena za ecc808 upravo ecc83, ali evo, da pitam i ovde, možda neko ima neki drugi predlog.Prevezaću podnožje na ECC83 pošto znam da mom prijatelju gitaristi kojem ovo sređujem sigurno ne pada na pamet da kupuje neke skupe NOS ecc808-ice, pitam se šta bi on rekao da mu se pomene frekventni opseg
  15. Slike su random izabrane...
  16. Evo još jednog gitarskog stariteta. Doduše ovo je u vrlo dobrom stanju, što se tiče očuvanosti šasije i delova, jedini problem je što ga je prilikom zamene jednog elektrolita neko "popravljao" - namotaji na trafou predviđeni za visoki napon za triode na čudan način prepravljeni u napon za bias, napon za triode potom izveden od visokog napona za izlazne cevi (u pokušaju smanjivanja napona neko je dodao otpornik od "celih" 6 oma) što dalje daje napone od 350V do 450V na triodama ( ), od jedne polovine prvog elektrolita i pozitivni i negativni kraj uzemljen, neki vodovi presečeni, itd... trebalo mi je par sati samo da pohvatam sve prepravke, sreća pa sam imao sličnu šemu za nešto stariju i nešto drugačiju verziju sa EL503 cevima.Mrežni trafo sam premerio i svi izvodi su ispravni.Inače, pojačalo je push pull - 2 X EL34 i 5 x ECC808, 1969. godište.Planiram da vratim naponski deo u prvobitno stanje, eventualno zamenim elektrolite i prevežem jedno podnožje za ECC83 pošto jedna ECC808 nedostaje. Prevezaću jednu od ulaznih lampi - pojačalo ima četiri ulaza - svaki koristi po jednu polovinu duple triode. Ostale lampe su stare, ali ispravne.Nastavak uskoro...
  17. Eto, opet samo ja na forumu ako ne rachunam ove botove Google, Yahoo, i Zen Mod-a :)))))))
    1. stein
      stein
      U nenormalno vreme normalni ljudi spavaju :)
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      al' zato mi botovi (Google , Yahoo , Mentok i ZM ) harvestuju :rofl:
  18. Mentok
    sony cd
    Smanjio sam DC na oko 10mV uz malo kombinovanja otpornika (izbacio sam trimere) i evo konačno sam na miru poslušao nekoliko omiljenih albuma.Posle slušanja mogu samo da kažem Ne govorim baš tečno "audiofilski" jezik, da sad detaljno ulazim u sve aspekte promene zvuka, ali mogu da kažem da je bilo prilično intimno iskustvo, što mi je i najbitnije.Jedva čekam da doteram sve sitnice na CD-u.P.S. 4.20AM
  19. Mentok
    sony cd
    Eee, stavio bih ja i balansirani i shunt i još po shunt na svaki čip u playeru i trista čuda, al` nema se vremena od posla u zadnje vreme, eno mi u drugoj sobi neki malecni lampaš u sličnoj P2P tehnologiji kao na gornjoj slici, čeka već mesecima da ga propisno skutijam. Za početak sam samo probao, a ovo i ovako sklepano zvuči dobro.U svakom slučaju hvala na predlogu, video sam već šemu u drugom threadu, malo ću da je proučavam, možda konačno i skontam kako rade tranzistori A što se tiče ojačavanja, baš sam neki dan počeo sa svakodnevnom fiskulturom, iskočila mi neka lopta na stomaku, pa moram da mu skinem DC offset
  20. Mentok
    sony cd
    Da, evo jedna fotografija noćašnjih radova.
  21. Mentok
    sony cd
    Filmska industrija je nemilosrdna Naravno, sve modifikacije CD-a ce ici u njegovu kutiju.Kada sam pominjao drugu kutiju mislio sam na izradu drugog B1 kao zasebnog uređaja, sa potom, više ulaza i selektorom, al' otom-potom.
  22. Mentok
    sony cd
    Ovakav B1 još niste videli , no najbitnije - radi, za probu je dobar.Uglavnom, sklepan na brzinu, po šemi (uglavnom) , dobio je +-15V, nije se imalo vremena za ništa bolje od 7815 i 7915, metn`o sam mu 27000uF po kanalu (manje imam u pojačalu ), a na ulazu sam stavio po četiri RIFE 27nF 630V u paralelu, DC ofseta još imam malo, stavio sam greškom veći otpor pre trimera, mrzi me sada da ispravljam, rešiću sutra. Evo slušam sada, CD još nije svirao bolje od ovoga.Treba još da probam izlaz sa opampima po drugom savetu , pa ću da odlučim da li ću ozbiljnije napraviti ovaj izlaz.U svakom slučaju B1 zaslužuje da se napravi kako treba u zasebnoj kutiji kao odvojen preamp.Hvala na savetima i pozdrav
  23. Mentok
    sony cd
    Da li je potreban kondenzator na ulazu ? (što verovatno ima veze sa mojim sledećim pitanjem)Trimere koristim da nuliram DC offset ?
  24. Mentok
    sony cd
    Ne bih rekao da ima povećanja šuma, čak su mi visoki čistiji sada (nema toliko onog agresivnog prskanja visokih koje sam čuo kod dosta Sony CD-ova).Gain mi i nije toliki problem, nije mi teško da malo više odvrnem potenciometar, zato sam i mislio da možda ubacim B1 (ili onu Zen-modovanu varijaciju za prvu pomoć sa J310 pošto tih trenutno imam u nekoj fioci) samo ne znam može li se stavljati B1 na izlaz, pre potenciometra od pojačala.Odoh sada da čitam u drugi thread da vidim šta bi sa tim Primare-om, pa ćemo videti polako.Hvala na smernicama.A golo dupe na ovu vrućinu je i najbolja opcija
  25. Mentok
    sony cd
    Prikacio sam ga na Luxman L-410 - ulaz : 200 mV / 40 kohm.Evo veće slike, nisam baš svaki deo upoređivao ali trebalo bi da je ista šema kao na mom CD-u (osim što ja nemam varijabilni izlaz).
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
