zek
Poslednji trofej
zek je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    N.Bgd
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
27480 posetilaca
zek's Achievements
  1. Neko izbušio bušu usred kalote ...
  2. zek
    Preamp za "FW F5" klon
    A ja mislio da si pojačalo zamenio sa malim kinesčićima ...
  3. zek
    Jel' od onih pozamašnih od 20-30 kila na male kinesčiće (može li kratak spisak malih u lancu).
  4. zek
    diyAudio.rs Linux OS
    ”Sve najbolje peva iz macOS zadnje verzije.... Ma koliko se ja trudio linux da podesim ovo je uvek bolje za koplje u zadnjoj verziji ............... i zvuk i slika. Kupiš mac mini (ili hakintoš mašinu) i zvekneš samo SMPS DC Filter P089ZB na ispravljač. Kraj priče.....” ... i na kraju šta bolje peva - DELL ili Mac mini ...
  5. I pitanje je da li je ista vrsta drveta, meni ne liči da jeste...
  6. Koliko vidim iz printscreen-a što je postavio Aleks, veoma je jednostavna štampa na PCB-u (tvoje slike u postu #1 ne vidim). Sve se može ručno nacrtati na dvostranom vitroplastu, samo da se odrede prave veličine rastera rupa za pojedine elemente, povezivanje je onda prosta stvar. Koliko sam PCB-a crtao na papiru i prenosio tačke za bušenje na pločicu i onda lakom za nokte rukom crtao sve veze...
  7. Već dva puta ti je rečeno da probaš samo sa USB-A kablom da vidiš da li radi. Ako ne radi onda je jasno da uvek mora da bude napajanje na USB-C. I ako je tako onda nema šta da peljaš oko kablića.
  8. Ako imaš USB-A kablić gde možeš da secneš napajanje, odradi to - neće da škodi, a kod tih jeftinih kineskih DAC-ova je upitno kako je rešena zaštita od nepredviđenog napajanja. P.S. Da li si siguran da DAC može da radi samo sa USB-A kablom bez eksternog napajanja (malo mi je čudna ta opcija sa posebnim USB-C napajanjem - obično ako se napaja sa USB-A ulaza onda i nema drugih priključaka???)
  9. Omnia mea mecum porto ...
  10. Tema iz 2013. godine ...
  11. Da li si tačno povezao petopolac jer je on i za ”play” i za ”rec”?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 63 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
