Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
59 minutes ago, Zen Mod said:
e, kad ljakse radi pripremu majstor Leu ..........
pajz pise Pumkin
a jos sam Leu rekao najmanje 3 puta da ne mora nista da proverava , samo da me ubaci u red , kao ljakse sve proverio !
Eh, pa to se bar da lako ispraviti ... vidi kako to ovi majstori rade :
On 3/4/2019 at 1:12 AM, bax76 said:
Malopre sam provalio sta je, i to na sledeci nacin. Krenuo sam da pritiskam malo stampu dok je svirao, ne bi li uocio sta, i uocio sam da se gubi kanal. Potom sam suzio zonu problema, oko releja zvicnika, otvorio isti i ocistio kontakte vodenom smirglom, sad se ne gubi vise zvuk kad pritisnem stampu, pretpostavljam da je to bilo to
42 minutes ago, bax76 said:Ne skljoca nista, nije ni skljocalo nista. Jednostavno se ujutro muljao zvuk na jednom kanalu, kad je tisi, provalio da je los kontakt na tom jednom releju, presao par puta sa vodenom smirglom, i od tad sve radi.
OK, ako ti smatraš da si rešio problem vodenom šmirglom, onda ništa ... uživaj, šta drugo da ti kažem.
1 hour ago, bax76 said:
Kako da vidim jel spulna dobija dobru placu?
Vrlo prosto, merenjem napona na izvodima špulne relea(tj lemnim tačkama)
Ako ti rele ''škljoca'' bez razloga(ili povremeno izigrava kućno zvonce), treba proveriti zašto se to dešava, tj da li je ispravno el. kolo za pobudu relea(odnosno da li špulna relea dobija potreban napon) ili zaista postoji greška u radu pojačala, pa zaštita zbog toga reaguje. Za te provere je ipak neophodno neko predznanje iz elektr(on)ike, pa ne znam da li si ti u stanju da to proveriš.
Uzgred, ako je na pojačal sve ispravno, rele bi se trebao uključivati/isključivati samo prilikom uključivanja/isključivanja pojačala.
3 minutes ago, bax76 said:
U smislu moze da se zapali? Onda bolje da ih pobacam sve .
3 minutes ago, bax76 said:Ni ovo pojacalo ne radi bas najbolje, tek kad se prebaci na neki direct sound mode ,to radi kako treba, tj preskoci bass i treble kontrole...
K'o što rekoh malopre, napiši odakle si, možda se javi neki forumaš koji se bavi servisiranjem i koji je voljan da ti pregleda uređaje i sa kojim bi se mogao dogovoriti(ili bar posavetovati) oko neophodnih intervencija na uređajima. Ako ti uređaji nisu baš gorili ili pak bili predmet iživljavanja ''majstorazasve'', ne mora to ni preterano da te košta. A na kraju krajeva, uvek se možeš dogovoriti sa serviserom o tempu i redosledu intervencija.
Dodao bih još nešto. Kod kupovine i korišćenja polovnih (audio) uređaja, akcenat bi, pre svega, trebao biti na bezbednosti i pouzdanosti u radu, pa tek onda na ostalim stvarima, kao što su npr. kvalitet reprodukcije, ergonomija i sl.
Evo na šta mislim, kad kažem kvalitetno lemljenje, tj kako treba da izgleda kvalitetan lem i ispravan postupak lemljenja :
http://www.otpornik.com/elektronika/pcb/greske-prilikom-lemljenja.html
https://e-radionica.com/hr/blog/2017/01/28/kockica-od-leda-ili-kako-lemiti/
A što se ovog drugog pitanja, to ti je kao kod kupovine bilo kakve polovne robe, kao npr. polovnog auta. Teško je bilo šta reći bez detaljnog pregleda stručnog lica. U svakom slučaju, pojačalo je manje kompleksan uređaj od risivera, pa je samim tim jednostavnije/jeftinijie za održavanje i manje podložno kvarovima.
@bax76 Možda se, ako napišeš odakle si, javi neki forumaš koji se bavi servisiranjem i ponudi se da ga pregleda i da ti da procenu opravdanosti i veličine ulaganja. Ovako, bojim se, da ćeš se teško izboriti sa njim. Ne znam čak ni to da li znaš kvalitetno da lemiš, a bilo bi veoma poželjno, naravno uz zamenu i servisiranje neispravnih i dotrajalih delova, da se kod tako starih uređaja najpre preleme sve lemne tačke ... al' samo ako znaš da to uradiš kvalitetno i sa kvalitetnom opremom(pištolj lemilica ne dolazi u obzir za ove poslove) i materijalima (tinol, kalafonijum, .i sl...).
48 minutes ago, NIXIE said:
U svakom slučaju ne zajebavam se namerno.
OK onda. Mislim da je bolje da se ispravke svedu na ispravljanje pravopisnih(i sl.) grešaka, a da se nove rečenice ne dodaju u postojeći post, već da se to što se propustilo reći, napiše u sledećem. Ovako se pomalo gubi smisao i nit konverzacije.
@NIXIE Bilo bi zaista lepo da prestaneš da dopunjavaš svoje odgovore nakon replike na njih, već da to što imaš kažeš, napišeš u narednom postu. Nije ti ovo prvi put da to radiš i to je krajnje nekorektno prema sagovornicima.
Njemu se možda i prosvetlilo, al' tebi, bojim se, neće nikad.
6 minutes ago, NIXIE said:
Samo vi sebi šmirglajte kontakte releja, ma nemam ja ništa protiv. A i ušteda nije mala.
Nagled'o sam se ja takvih pametnjakovića koji su stukli, za manje od mesec dana, na jednoj mašini, godišnju zalihu relea za ceo pogon.
Ne radi se ovde o uštedi, nego o tome da treba prvo proveriti pobudno kolo špulne relea, pre njegove zamene. Il' možda misliš da je krčalo i gubio se signal zbog čađavih kontakata?
Ma pusti ga @vladd , ne mož' se sa Dunning-Kruger-ovim efektom izboriti.
1 hour ago, Doktor said:
Neverovatno.
Kako pojedince na ovom forumu ne napusta srdzba.
I bez drmanja kafeza, oni trigger-u sami od sebe i uzbudjuju se.
No, nista novo, nista originalno.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma_trigger
Zaista, ništa novo, ništa originalno.
1 hour ago, NIXIE said:
Puno ljudi je eksperimentisalo sa puno stvari, samo treba probrati od toga šta valja, čitati komentare, ako postoji opcija pozajmiti pa probati kako se to manifestuje u sopstvenom sistemu, ili napraviti ako nije skupo.
Haha, ovo me podseti na anegdotu iz života kompozitora i vrsnog pijaniste Johanesa Bramsa ... parafraziraću po sećanju
Jednog ga, nakon koncerta, oduševljeni obožavalc ga upita :
- Maestro Brams, u čemu je tajna vašeg veličanstvenog muziciranja na klaviru?
- Ah, dragi gospodine, nije to ništa komplikovano. Treba samo pravu dirku, u pravom trenutku, pogoditi pravim intenzitetom.
12 minutes ago, Mikorist said:
Premnogo faktora....Budimo realni i u pogledu otpora kablova. Električna struja struji u krugu (strujnom kolu) , zato pojačala (i zvučnici) imaju dva vezna terminala po kanalu, a ne jedan po kanalu, a utičnice za električnu mrežu imaju najmanje dva kontakta (trofazna tri) . Struja koja teče u crveni terminal zvučnika probija se kroz kolo unutar kućišta zvučnika kroz skretnicu (špulne, otpornike, kondezatore) a zatim napušta zvučnik preko crnog terminala i vraća se nazad do pojačala. Nema strujne petlje, nema zvuka.
Što je veći otpor, to je više "zadavljen" strujni krug", koji definiše trenutni tok u bilo kojoj tački u petlji. Nije bitno kada se pojavljuje davljenje u petlji. Moglo bi biti 100cm od crvenog izlaznog terminala ili 4m udaljeno ili 1mm od crnog terminala iznutra: u Špulni udavljen otporom... može biti zadavljen negde duž cele žičane petlje zbog visokog otpora u bilo kojoj tački.
Kada razmišljamo o tome šta pojačalo vidi kao svoje opterećenje, moramo ispitati svaki mm unutar zvučnika u strujnoj petlji, a ne samo razmišljati o tome šta se događa van kutija zvučnika.
Isto je i sa baštenskim crevom: može biti debelo kao ruka, ali ako ima ČEP u njemu, bez obzira na to koliko je vodene struje na raspolaganju, samo onoliko vode će teći koliko će ČEP dozvoliti da prođe.
O ovome što pričaš, bavi se jedna od mnogobrojnih oblasti elektrotehnike koja se zove ''Teorija električnih kola'' ... a i ona pokriva samo delić problematike, koja se međ' ''auidiofilskim pučanstvom'' popularno naziva ''sinergija''.
16 minutes ago, Mikorist said:
Ovo jeste kompleksnija TEMA .... jer kablomanijom stižemo do Kablova i Atoma.
E, a koliko li je tek Atoma pre i posle Kablova ... i svi bi oni da utiču, neće ni jedan, ko kakvo siroče, da ostane po strani
7 minutes ago, Zen Mod said:
DIYeru treba da puca dugme za ote pomenute
dakle , i letujem i svajsujem i lemim i zalemljujem
a bogami i odlemljujem
a da li sam DIYer ili nisam , i to me nije briga sta drugi misle
Ma boli i mene briga za to šta drugi misle o meni/nama(DIY-erima) , al' isto tako ne vidim ni razloge zašto bi mi koristlii taj izraz koji je nastao iz malicioznih pobuda. Ja ga svakako neću koristiti, a ostali kako im drago ... nit' hoću, a nit' mogu, bilo koga da prisiljavam na bilo šta.
1 hour ago, Mikorist said:
Voleo bih da pročitam taj diplomski sa ETF iz 1986. Više puta sam čuo tu priču a nikad video štivo.
Verovatno ga nisu pročitali ni oni koji se pozivaju na njega, a ako i jesu sigurno nisu ništa razumeli, s obzirom kako ga interpretiraju
Inače, što se kablova tiče priča je daleko kompleksnija, tako da čak ni one radnje koje si naveo da treba preduzeti pre testiranja nisu dovoljne za bilo kakve objektivnije zaključke o njima.
Prilikom slušnih testova ne slušamo pojedine komponente, već u stvari čujemo ono što je krajnji produkt celokupnog sistema. To što smo zamenili samo jednu komponentu u sistemu, pogrešno se tumači od strane nestručnih osoba, da je promenjen samo jedan parametar u datom kolu i to onda dovodi do pogrešnih tumačenja tih testova i donošenje zaključaka koji nemaju nikakvu objektivnu vrednost za širu zajednicu. Stoga su takvi zaključci neupotrebljivi u bilo kakvoj ozbiljnoj, tj argumentovanoj raspravi na tu temu. Na stranu razlike u subjektivnom shvatanju/doživljaju onoga šta je to verna reprodukcija, odnosno dobar zvuk sistema, ovde govorim o čisto tehničkim stvarima, o parametrima koji su merljivi i koji predmet izučavanja više naučnih oblasti.
Nažalost, svedoci smo da smo zatrpani (zahvaljujući, pre svega, Internetu) mnoštvom tzv. ''objektivniih testova'' koje su sproveli lica o kojima ne znamo ništa, a čije znanje je veoma često više nego diskutabilno. Ono najgore od svega je to što se takvi zaključci nekritički i bez bilo kakvog razumevanja prenose i postaju ''objektivni i provereni'' argumenti u ''stručnim'' raspravama na (za)date teme.
Ne bih da zamaram sa detaljima(koga zanima naći će načina da se informiše osvemu ovome), samo ću podsetiti koliko nedoumica/problema nastaje čak i prilikom takvih trivijalnih stvari, kao što je npr. izbor/zamena potenciometra.
P.S. A novoprispelom forumskom kolegi @DuleJ-u bih poručio : Lemilicom se lemi, a ''švajsuje'' se aparatima za varenje (ili zavarivanje, kako je ko navikao). Termin ''švajsovanje'' je pežorativan izraz za diy-ere(tj samograditelje), kako su iz malicioznih pobuda nazvale raznorazne spodobe iz samo sebi znanih(svakako, nedobronamernih) razloga.
Ako je nekom ostalo još nešto malo siće u slamarici, nakon što je ''oficijelni forumski magacioner'' rešio da isprazni svoj magacin , a misli da bi mu ovi hladnjaci mogli zatrebati za nešto, slobodno nek mi se javi putem PP-a da se dogovorimo.
Evo još par slika, pošto su neke prethodno postavljene bile baš loše(mutne):
3 minutes ago, shonne said:
Si kupio nesto od grau?
On bese dj, sad je humanitarac...... preteče me, baš sam hteo i ja da ga isto priupitam
Ako si već rešio da juriš Iskre, ne bi trebao da propustiš ni ZP37 ovale sa alnico magnetima :
Naravno da su i njima, baš kao i gore pomenutim ''osmicama'', neophodni bass helperi da bi se pokazali u pravom svetlu. Jedino što je osmice malo lakše uklopiti sa basovima, pa je stoga i malo veći izbor pogodnih zvučnika.
8 hours ago, krca44 said:
Vidjao sam negde ovde slike razlicitih Iskra drajera koje Zen postavi ali ne mogu da nadjem...
Evo slika Iskrinih osmica sa ''trubicom'', papirnim vešanjem i alnico magnetima(dva tipa) :
Oni iz OZ 40 kutija, ako se ne varam, imaju gumeno vešanje i nisu sa alnico magnetima. Evo slika(zanemarite onu lampu što izigrava phase plug, nisam uspeo da na brzinu pronađem neku drugu sliku) :
Desni kanal na Kenwood risiveru se gusi kr a5040
in Solid State
Škljocanje i loš konktakt(slablenje ili gubljenje signala) može biti i posledica nedovoljnog napona na špulni relea, pa se onda kotva ne privlači potrebnom silom. Al' ako je sad OK, k'o što rekoh uživaj ... zameni elektrolite i ako ima štogod da primetiš da je nagorelo, očisti kontaktna mesta koja možeš, ...
Znaš kako kažu za doktore da su najgori pacijenti, zato što znaju šta bi sve moglo da krene naopako.
