Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
6 hours ago, crni. said:
ono kad ti neko natrči...pa moraš
Da, biće da je zato saček'o da se odjavim sa foruma (nakon što sam mu replicirao na još jednu od, ničim izazvanih, gluposti u nizu), pa je onda HRABRO editovao post i dodao tu drugu rečenicu. Al' da ne grešim dušu, možda nije do srca junačkoga, već možda on samo malkice kasnije pali.
U svakom slučaju, drago mi je zbog vas dvojice što se tako lepo našli ... jel stvarno k'o bi ga drugi (sem takvih ''stručnjaka'' k'o što ti), shvatao zaozbiljno nakon onakih bisera, kao npr da su na izlazu njegovog DAC-a sve same ''četvrtke'' ... jbt, dokaz'o čovek da je zaista ''digitalni signal u stvari analogni''
3 minutes ago, NIXIE said:
Vala nisi u pravu, ne valja ni jedno ni drugo, zbog intenzivnog grejanja, samo jedno pored drugog.
Mda, pregrejaće se lampe pa će da početi da crkavaju ... a i f5 će se pregrejati kad vruć vazduh krene sa lampi da furnja nadole ka njemu.
Nisam ja ni rekao da ti nisi napisao ono šta si mislio, već sam napisao šta ja mislim
A napisao sam to, između ostalog, i zato što većina referencu tumači upravo onako kako je to vladd napisao
Uostalom potova imamo (kvalitativno) raznih i to već samo po sebi predstavlja prilično nedefinisan i šarolik izbor (i trabant i rols-rojs su automobili). Ja sam samo taj izbor proširio na celokupnu paletu pasivnih atenuatora i time pitanje preformulisao u pasivano vs aktivno pretpojačalo, što je, čini mi se, zapravo i bila dilema kod autora pitanja.
On 2/12/2019 at 11:47 PM, Zen Mod said:
solo pot (10-25Klog) je referenca
Mala korekcija ovoga što je ZM napisao :
solo atenuator je referenca ... tek tol'ko da ne budemo isključivi i/ili ograničeni sa izborom ... npr. AVC/TVC, diskretni (stepped) attenuator, Lightspeed, itd ...
A sa dodatkom kvalitetnog bafera, to bi veoma lako mogla biti dobitna kombinacija
18 hours ago, Srecko said:
ostaje i dalje 200W stim sto je samo umanjeno pred pojačanje predpojačavača
Upravo tako Srecko, dobro ste to razumeli ... a o ''kvalitetu'' takvih rešenja ovde je već sasvim dovoljno rečeno ... bilo je govora o ovome i ranije, prilikom komentarisanja prevelikih pojačanja nekih pretpojačavača, ili odabira neadekvatnih lampi u pretpojačavačima.
Svi el. kablovi su ''strujni'', tj kroz sve el. kablove protiče el. struja.
Bilo bi lepo da bar oni koji na njima zarađuju, nauče ispravnu (stručno prihvaćenu) terminologiju ... za početak.
Drugo, oni koji se ozbiljno bave bave tom problematikom, zasigurno znaju da objasne poprilično toga, samo je pitanje koliko su neki spremni da ta objašnjenja i prihvate ... naročito oni koji žive za i od te mitomanije(ne misim ovde samo na materijalne, tj finansijske aspekte).
Šteta, a baš je sladak ... ide mi uz novu tašnu i cipele
9 minutes ago, dunavko said:
predlazem prvo da se svi usaglasimo i definisemo terminologiju.na primer za izvanprosecno neprirodno prirodan zvuk nebeske provincinencije doticnog kabla ,vrednost 10 na skali-max da bude ,recimo,miloodzvucan i tako redom do 1.kada bi tako uradili komunikacija bi bila jezgrovitija,preciznije ubojita i nadasve efikasna.recimo onaj kabal je millodzvucan ali nije za slepovanje kamiona.i svi biodma znali sta je sta.a ne ovako...
Lepo bi to bilo da je moguće, al' ovde je problema bilo čak i sa prirodnim zakoni(tosti)ma, osporavane su opšteprihvaćene naučne discipline i ismevani naučni(stručni) pristupi pri razumevanju i rešavanju problema, odnosno pri bilo kakvom radu. Ne mogu ni da zamislim na šta bi ličilo ''usaglašavanje'' za tako subjektivne stvari kao što lični utisci i prioriteti pri slušanju i ocenjivanju kvaliteta reprodukcije nekog muzičkog materijala.
4 hours ago, Vix said:
U jebote, ljudi se raspisali, ja mislim svi poceli da prave i isprobavaju narandzastekablove pa sad komentarisu kako se isti cuju, kad ono medjutim...
Jok, to se radi (tj već je to urađeno poodavno) na onom ''teološkom'' forumu ... dakle, tamo ima sve po redu, zaključno sa krštenjem : ''Paklena pomorandža''
Msm, opšte poznata stvar je da na ovom forumu obitavaju isključivo gluvi, koji znaju samo da ''švajsuju'', čitaju neke bezvezne knjige i stalno nešto mere ... baš k'o one dileje iz Turske što kabl osmilsliše i napraviše.
55 minutes ago, NIXIE said:
ne vidim razlog da se uvek pravi ta klanica oko kablova. Stvar je vrrrrlo jednostavna
Upravo tako : Neko je priupitao o vezivanju uzemljenja, a čovek kome je to profesija(vladd) je izneo svoje stručno mišljenje o tome.
E sad, zašto neki kojima to nije profesija (tj amateri, da ne kažem diletanti) nisu u stanju to prihvatiti i zahvaliti mu na objašnjenju, već osećaju potrebu da polemišu o nečemu o čemu nemaju pojma, to je već pitanje koje prevazilazi okvire ovog foruma ... u stvari okvire bilo kog foruma.
On 12/6/2018 at 3:41 PM, sax.hifi said:
Ovi na donjoj slici su isti : Philips MKC344(msm, razlikuju se samo po boji). Ne znam samo šta predstavljaju oni žuti na gornjoj slici, nisu ni nalik ovim donjim.
4 hours ago, Leonardo said:
^ Naš dragi kolega P.Manic se pojavljuje u 12:18. Bravo Manic, vrlo ozbiljna karijera!
za Peđu. Svaka čast.
Otišli i JFET-ovi, dakle butiga je zatvorena do daljnjeg.
1 hour ago, guja011 said:
jel ovaj trafo završio kod mene ili je blizanac ovom što imam?
Ako misliš na ovaj Iskrin, njega sam prodao jednom drugom kolegi sa foruma. E sad, dal' je on to dalje prosledio, pa je trafo na kraju završio kod tebe, ne bih znao.
Lampe otišle, ostali su još samo JFET-ovi.
Da ponovim još jednom, ponuda za kvartet JFET-va je VREMENSKI OGRANIČENA i traje DO KRAJA GODINE. Posle toga oni više neće biti na prodaju BEZ OBZIRA NA CENU.
17 hours ago, Srecko said:
Skeptik sam jedino da ja sa 60 i kusur godina to sve (razlike između cevi) uopšte mogu da čujem.
Upravo jedan od razloga zašto sam pomenuo/predložio Tung-Sol je to što se njihove lampe jako dobro kotiraju po pitanju mikrofoničnosti, a to pre svega govori o kvalitetu izrade, što nije toliko podložno subjektivnim utiscima, poput onih zvučnih.
Kako god da se odlučite, srećno vam bilo i puno uživancije u slušanju dobre muzike sa vaših uređaja.
Kad već u jednoj drugoj temi pomenuh Tung-Sol lampe, setih se da imam jedan par viška 6v6 lampi kupljenih u Banzai Music kao uparene. Pošto sam definitivno odustao od pretpojačala sa njima (nahrčko sam 4П1Л za te svrhe) oni su mi postale višak, a nekom će možda dobro doći. Inače, ove lampe spadaju međe ponajbolje lampe iz tekuće produkcije, a evo kako ih je npr. Salas video : https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/102352-6v6-line-preamp-8.html#post1514563.
Takođe, odlučio sam da ponudim i jedan kvartet JFET-ova, tj 2 para 2SJ74BL/2SK170BL, na prodaju. Kupljeni su u jednom GB, a uparivao ih je kolega Impuls. Pošto je ovo raritetna roba, ponuda će ipak biti vremenski ograničena ... bar dok me drži ovo praznično raspoloženje.
Detalji na PP, reći ću samo da će biti nešto povoljnije nego da lampe kupujete u BanzaiMusic-u, a JFET-ove u The diyAudio Store (ne računajući transportne i ostale troškove).
1 hour ago, Mikorist said:
Koliko se ja sećam... Davno beše (kad sam se bavio ) najbolje lape su ovim redosledom
Mullard, Svetlana , Ei Niš
49 minutes ago, Srecko said:
Tako je i sada uz dodatak EL34EH.... I (ispred svih gore navedenih ) Tung-Sol.
P : Hladnjaka
in Oglasi
Evo, da se i ja pridružim i ponudim neke hladnjake na koje nedavno naleteo dok sam pravio malo reda po kući. Dakle, radi se o tri identična, relativno masivna hladnjaka, čije su dimenzije 8,5 x 25 x 8 cm, što je vidljivo i na slikama. A cena bi bila, recimo, 2000 din po komadu ... naravno, za kupovinu sva tri, cena će biti povoljnija.
