ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. http://tinyurl.com/6o6op4j 4-ti po redu, Music Boy. Uklapa se u budžet.
  2. ManicP
    2SK170/2SJ74
    Koliko vidim "upareni" 4 kom. je 14$ po cenovniku. To mu dođe ~10e. Za te pare su se prodavali ovde u oglasima.Dakako, shiping nije zaračunat.
  3. ManicP
    Lepota dizajna
    Ne znam el bilo, niti kako svira, al bih voleo ovo u sobi samo da ih gledam...
  4. Vrlo prijatan gospodin, a nije daleko od Bežanijske Kose. Tu malo niz Tošin bunar...
  5. Da li prepoznajete ljude na slici?
  6. Ako je bitan kvalitet, uz adekvatnu cenu, pravi čovek je član foruma Leonardo. Npr. vako http://www.diyaudio.rs/topic/1081-cim-se-zanimam-ovih-dana/page__view__findpost__p__84765 Jedna od najlepših kuteja ikada, igde što se mene tiče... Tipskije varijante http://tinyurl.com/7gsqz2b ili http://tinyurl.com/7xz6fty
  7. Osim ako mu nije ispala na nogu...
  8. To whom it may concern, kao što naslov kaže: Samuel Groner - "Operational amplifier distortion" http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/pdf/opamp_distortion.pdf Seo čovek i ispremeravao 59 tipova operacionih pojačavača (što IC, što diskretnih), koliko sam bacio pogled obrađeno je dosta toga što se arči u audiu. Dokument je nekih 500 strana, sa metodologijom merenja, graficima i sl
  9. [*]zlatno pravilo: Pre prčkanja po uređaju, izvući utikač iz utičnice. Ovo je lično iskustvo...
  10. Uh, kad ovu rečenicu vide u marketing odeljenjima zvučnjačkih fabrika ima da zaboli šlajpik samo tako...
  11. Baš to!Gledam di je SPDIF ili I2S na čipu Fala
  12. Usučeš 4 komata i dobiješ 4x veći presek. Negde oko 1,3 mm2
  13. Banujte ga bre na mesec dana, al tamo pred ispitni rok
  14. Dane, pitanje kakav je ispravljač u pitanju.Ako su u pitanju mali naponi i velike struje kao kod poluprovodničkih pojačala treba veći presek žice (na te misli dr. Bora u tekstu).Ako je u pitanju cevka sa velikim naponom i malom strujom, reda stotinak mA, nakrivi kapu...Presek provodnika ti zavisi od struje koja treba da teče kroz isti. Što veća struje ide veći presek da bi pad napona bio manji a i grejanje provodnika.
  15. Imamo mi to odavno, al ne pomaže... :)
  16. ManicP
    Linkuj kao što govoriš!
    Znači bilo bi nešto kao ввв.усаудио.срб
  17. Fala, fala...
  18. FKS je pretpostavljam Fabrika kablova Jagodina?Ako si upućen, da li imaju neku prodavnicu/diskont u krugu fabrike? To bi bilo zanimljivo.U Zaječaru bilo ali su zatvorili odavno.
  19. Ako može da se nađe teflonska žica i ona trpi visoke temperature, u podacima obično spominju 260 C pa to ne bi trebalo da je problem.Teflon ima jednu drugu manu, tzv. cold flow. Ako je izložen mehaničkom pritisku, "procuri" i odmah se deformiše. Svodi se da mora da se pazi da se ne naslanja na oštre ivice ili da se ne savija sa malim radijusima jer je to kuršlus u najavi, ali to i onako važi za bilo koji provodnik.
  20. Uglavnom da bakar ne bi vremenom dobio onu lepu zelenu boju, tj. oksidisao I danas se to radi, pogotovo ako su kablovi predviđeni za višu temperaturu. EDIT: Vezano za post http://www.diyaudio....post__p__112417 na slikama jeste provodnik za višu temperaturu, do 105C, standardni PE ili PVC su do 70 ili 75, ne mogu tačno da se setim.
  21. Ako vrši posao AWG23 nje ima u cat7 UTP kablu. Tu stavljaju valjan bakar, samo da je kršten kabl...
  22. Ima i malko iz drugih muzičkih žanrova što mož dobro da ispadne. Bude i ovde vrlo tvrdog zvuka a i gitara neće da manjka... http://warriorsdancefestival.com/
  23. Da li neko ima datasheet iz naslova teme ili gde da se nađe? Google mi nije pomogao.Hvala.
  24. ManicP
    kablovi za zvucnike
    Zajmiš kabl 4mm2, povežeš, poslušaš...Ako ne čuješ, ne bačaj pare.
  25. ManicP
    Pomoć oko Hirage
    +1Ebe, poslušaj čoveka. S ovim se nije zezati, u slučaju kuršlusa može neko da zasvetli...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
