ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    ESI - Dr.DAC prime
    Idi u peršun, košta 350 komada...EDIT: ...u Njemačku.
  2. Tačno ću da turim oglas za Iskre 14-tice (ili nešto tako) sa zelenim korpicama... :loleverybody:Svaka čas' Zoki
  3. Za ljubitelje ribe: Čačanski brancin
  4. Brucošijade, tulumi u studentskom domu, ženski studenti...http://youtu.be/WlBiLNN1NhQ
  5. ManicP
    Mali shunt
    Arhivirano. Hvala...
  6. Eto, reče čovek čemu služi.Zapravo, koliko sam ja skontao, DC servo je zapravo integrator (ili integralni regulator) sa low pass filterom ispred (obično do 3Hz) koji prati DC napon na izlazu (pred)pojačala i na osnovu razlke/greške u odnosu na 0V DC na izlazu generiše signal koji se vraća u kolo povratne sprege kako bi DC ofset održavao na 0V ili što bliže tome.EDIT: Nisam se nešto bavio dizajnom DC serva ali usnimijo na HDD neki papirić pa ako može da pomogne: 34726d1099980190-preamp-dc-servo-amplifier-servo-calculation.pdf
  7. Može i bolje slikice flizerki...
  8. Obratiti samo pažnju da nisu svi preklopnici na slikama make before break...
  9. Panta, hodajuća legenda grada Zrenjanina i čovek koji je uveo tikvu u RnR putem sopstvenog izuma - "tikvatona". Čovek na čijoj vizit karti kao titula stoji "provincijski vozač viljuškara"... :)moj favorit:
  10. Kupi li ih više pa da palim Autocad?
  11. Mora da ozdravi. Izrazio je želju da mu Gagica peva opelo a ovaj otego s tim ispitima...
  12. Mali offtopic.Moj deda rođak ceo život proizvodio kojekakve specifične alata na trulom zapadu, pride iz hobija obrađuje drvo. Napravio je ovako nešto za četvrtaste rupe u drvetu za svoje potrebe:
  13. ManicP
    Paypal - Srbija
    Pojma vi nemate, ženska odbojka je pravi sport, be mi se baš ko igra, dok god nose one lepe šorciće... Eh, još se sećam utakmice Brazil-Kuba, to je bilo nešto!
  14. ManicP
    Bi-Wiring
    Kome se ne daju novci za kratkospojnike i nece da probava biviring, može da proba nešto vako...
  15. ManicP
    Radjanje F5 clone
    Na velikom DIYA je član ovog voruma sensei ZM napisao odgovor na slično pitanje, meni bilo zgodno pa usnimijo na hard kao podsetnik: Sem ovoga, poslušati savet sensei Sipija.
  16. Ili malo sprovoditi ove postojeće... ...inače opet budu mrtva slova na artiji.
  17. ManicP
    ascend acoustics
    Ima da se kupi takih bambusovih kuhinjskih dasaka za secenje, taman za neki bookshelf :)Ima da bambusaju samo tako...
  18. Na žalost, jedan od Marfijevih zakona glasi:"Nemoguće je postići otpornost na budale, jer budale su tako inventivne."
  19. Nemoj da se brineš, GSP ima 1200 vozila sa po 3-4 komada. Ima za sve...
  20. Update, verzija 1.1Elem, platio danak lošijem rasporedu u kutiji i lošijem trafou. Kada je prethodna iteracija ampa bila povezana na Gagicine hiper ultra sensitiv zvučnike bilo je bruma za izvoz. Nisam imao problem na mojim lenjim zvučnicima al je ostao crv...Sve u svemu, izvađeno kompletno napajanje iz ampa i prepakovano.Trafo je otišao na prednju stranu uspravno, dobio limenu kutiju bez gornje i donje strane. Provodnici do gejtova mosfeta u cap multiplierima smanjeni na minimum, za razliku od prve verzije gde su bili 10ak cm, što je bilo čačkanje mečke... Ožičenje vezivano vezicama, u snopove da se eliminišu petlje mase koliko je moguće. Zbog novog rasporeda u kutiji, prekidač otišao na prednju stranu. Rupu na poklopcu zakrpio stikerom Sunđer Bob, dok ne napravim pločku ili novi poklopac...Sve u svemu amp nije apsolutno tih, čuje se malo kad priključim slušalice od 126dB/V na izlaz... Glede ekologije, u tom režimu mu je koeficijent iskorišćenja 0,01875% na maksimalnoj snazi slušalica :wink2:Malo slika: Edit: Jubilarni post br. 900
  21. ManicP
    Radjanje NS10
    Ne! Ako se zagase diode kada se poveže potrošač, znači da potrošač vuče previše struje za taj šant (limit je struja CCS-a).Daklem, ili je šant narihtan na premalu struju CCS-a ili nešto ne štima u preampu. Nije zgoreg izmeriti napon na izlazu napajanja u praznom hodu (uključivanje samo na kratko) i po priključenju preampa + fotografije, pa da vorumski lisci bacidu pogled. Ja to radim unimerom i slušalicama koje imaju potenciometar ~500 Ohm ispred.EDIT: Pogledao slike ranije u postu. Nadam se da je šajni dobio hladnjake na onim TO-220...
  22. Jel može da se izvuče SPDIF od negde?
  23. Eto, kad jedared dođem turistički u 'meriku, znam di ću...
  24. http://youtu.be/d4TvJjINyR4
