ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    Garrard 401
    Još mu je i cenu ubio, ne može više se reklamira kao korišten u nepušačkom stanu
  2. Prodajem jedan par širokopojasnih zvučnika Electro Voice 12TRXB (verzija sa masivnom livenom korpom) u odličnom kozmetičkom i funkcionalnom stanju. U pitanju je 12 inča širokopojasni zvučnik sa feritnim magnetom i koaksijalnim kompresionim visokotoncem sa hornicom i alnico magnetom. Otpornost zvučnika je 16 Ohm, osetljivost oko 95dB, izuzetno laki za pogon nekim SET pojačalom. Skretnica je jedan kondenzator od 3uF na visokotoncu (orginalni kondenzator je zamenjen kvalitetnijim). Uz zvučnike idu i orginalni L-padovi za atenuaciju visokotonca, ispravni ali godine su učinile svoje i nemaju kapicu. Izuzetan zvučnik za open baffle, bas reflex kabinet (dimenzionisanje prema 12TRXB Engineering Data Sheet) ili za neki od namenskih EV kabineta za koje su nacrti dostupni na internetu (npr. ugaona horna Aristocrat). Za zvučnike posedujem izmerene T/S parametre (Fs ~49Hz, Qts ~1,15). Preporučujem lično preuzimanje zbog veličine i težine zvučnika. Mogu dobro da ih upakujem ali za oštećenja nastala u transportu ne odgovaram. Cena 250 eur/par. Ne prodajem ih pojedinačno. Kontakt predrag.manic(et)gmail ili na O64 dva dva 694O2 Ima o njima ovde: http://glowinthedarkaudio.com/electrovoice-12trxb.html
  3. ManicP
    P: Tjuner Akai AT-2450L
  4. Elem, proverio nešto na temu što se motalo po glavi. Pojmovi za google su "relej za nadzor struje" ili "current sensing relay" ako treba za ebay. Ima ih npr ovde http://www.etib.rs/product-search-2?view=ident&levelid=172&id=002470019 . Preko ovako nečega se napoji alat a izlazni kontakti samog releja mogu da okinu drugi relej i kontaktor koji će da uključi usisivač (ista ili druga faza). Mana je što cene ovih elegantnih spravica mogu da budu paprene.
  5. Valja obratiti pažnju na osigurač sa kojeg se napaja utičnica za sve ovo. Standard je 16A sa čime se ima na raspolaganju 3680W u idealnim uslovima (tu sad dođe onaj cos fi, induktivni potrošači...). Ako zbirna snaga usisivača i alatke prelazi tu snagu ili je blizu mož bude iznenađenja u toku rada. Možda zato i piše to 1300W na usisivaču. EDIT: Htedoh reći ako su u pitanju naprave malo veće snage nije loše iskoristiti dve utičnice na različitim fazama.
  6. Možda čovek misli na onu caku koju imaju ovi malo boljši brendovi (Festool i sl...) gde na samom usisivaču postoji šuko utičnica u koju se priključi ručna alatka i usisivač nekom lepetronikom sam skonta kad se uključio alat pa se uključi i usisivač. Ima toga i u produžnim kablovima za hifu gde paljenje uređaja u master utikaču uključuje ostatak razvodne letve automatski. Video takvu razvodu letvu onomad kod Propheta, pa možda i tako nešto može da završi posao.
  7. Posle poslednjih nekoliko hepeninga kojima sam prisustvovao i pištanja u ušima posle istih (hvala toncu iz Festa za 48h istog posle nove godine te bih mu ovom prilikom pozdravio svastiku) reših da počastim uši.
  8. Ako me sećanje ne vara, Đurica je bio na poslednjem FAK-u (doneo onaj crno omalani Iskrin lampaš?).
  9. Jeste, slučajno... ...gde su slike?
  10. Jup, moj L78 je sa Al idlerom sa 5 rupa. Mislim da jeste fabrički, došao je nako đuture u onom nekom audio centru od jedno metar širine, sa sve ampom i tjunerom. Sumnjam nešto da se neko cimao da ga apgrejduje.
  11. Biće da je problem do fizike a ne do cene onog što sviri. Na temu, mene lično najviše fali kod zvuka bubnjeva. Zvuk neozvučenih bubnjeva (tj. takvu dinamiku) još nisam čuo iz hife a da je to to, nisam siguran i da mož se snimi kako valja. I to bez da pominjemo timpane ili yamato bubnjare (ko je imao prilike čuti uživo zapamtio je kako zvuči udarac nečim što liči na bezbolnu palicu u bubanj ~1,5m).
  12. Čekirajte slonče s desne strane. Jesu li ono u masci hladnjaka i ispod šoferke plava ili plavo-crvena svetla?
  13. ManicP
    Dizajn za subwoofer
    Objavljen je bio na forumu ceo projekat sub ampa (mislim kolegion Zocky), sa sve preampom i ampom, pcb... samo ga treba iskopati
  14. Tekst je malo outdated, sad video. Impedansna kriva se meri pomoću Dayton Dats V2. Što se ovog iznad tiče, apsolutna osetljivost nije bitna u principu za simulaciju. Mere se odzivi svih drajvera pojedinačno u kutiji zvučnika u kojoj će svirati a zatim i zbirni odziv (drajveri vezani u paralelu) na istom položaju potenciometra. U simulator se unesu odzivi pojedinačnih drajvera, koje on sabere, i zbirni odziv. Kada se unese tačni ofseti drajvera po xyz osi mereni zbirni odziv i zbir pojedinačnih odziva se poklope i to je to, mož se simulira. Frekventna kriva je ok oblika, samo translirana u odnosu na onu na 1W gore ili dole... Čovek normalizuje krivu za neku vrednost da ga dotera bliže stvarnoj osetljivosti čisto jer mu zgodnije u simulatoru.
  15. Pitao jer me zanimalo gde ima da se nabavi "open cell" sunđer, to je onaj kao za filtere. On na tom mestu može da se koristi pa sam se ponadao...
  16. Fajlovi sa kojima barata pomenuti simulator frd (frekventni odziv) i zma (kriva impedanse) nose vrednosti u kompleksnom domenu. Snalazi se simulator lepo i sa fazama. Obrađeno ovde kako se unose vrednosti u simulator: Simulacija i merenje kod pasivne skretnice daju konzistentne rezultate (sa nekom greškom ali ono živ čovek nema šanse da sračuna tako) a svakako je mnogo bolje nego pipanje u mraku. Valjda radi tačno i za aktivu, ne znam nikog ko je probao taj deo. Kad mi zatreba probaću i obavestim o rezultatima.
  17. Jeff Bagby-ev Passive Crossover Designer ima mogućnost simulacije i aktivnih skretnica. Uz prava merenje zvučnika (frekventni odziv i kriva impedanse) se pokazao kao pouzdan i precizan za pasivne skretnice, kontam da ni za aktivne nije za baciti.
  18. Fini kutijoni Može neki info koji je to sunđer upotrebljen i gde je nabavljen? Hvala
  19. Jednu moju prijateljicu, kad je onomad upisala filmsku kameru na FDU, je profesor pitao da li zna da su čuveni fotografi uglavnom rođeni bogati. Sad tim sportom mož da se bavi i sirotinja (ili oni malo manje siromašni) pa će i tu valjda isplivat neki genijalac.
  20. Taj Antex 25W je dobra lemilica (ima ih u Kelcu), trošim je i zadovoljan sam, izbor vrhova sasvim lep. Ako nije problem dodatna crvena ja bih ipak išao na Ersu Multitip 25 (ima ih u Mikroprincu) iz prostog razloga što mi se čini bolja (držao i lemio više no jednom) a manje snage su meni lično preslabe, temperatura vrha nije problem kad se malo savlada tehnika lemljenja i dobije na brzini. Bata Bane ovu lemilicu koristi sa običnim dimerom za lampu s pijace kao regulacijom i to isto fercera bez greške. Mana obe pomenute je nešto deblji kabl al bole me baš Što se tinola tiče trošim olovni Elsold iz Mikroprinca od 0,7mm (250gr pakovanje) i ne menjam ga, meni odličan i dostupan u lokalu. 0,7 ili 1mm je stvar ukusa, meni zgodnije da je tanji za manje komponente/padove. Za ove naše pokućne varijante treba nabaviti i vakum pumpicu za skidanje komponenti, tu trošim najjeftiniju što sam našao, reda 300din, mislim u Wobiju. Vredi dati malo više novaca, ali malo, ako se nađe neka fizički veća i jača.
  21. Nemo da me podsećaš na taj 4355, umal da uzmem kredit za njih...
  22. Neko mi reko da je skino tako što je metno Lenca na sunce. Tanjir se ugrejo, začulo se "plonk" i mogo se skine tanjir.
  23. Nisam se dalje igrao, amp promenio vlasnika. Drugar uzeo da proba i osta tamo.
  24. Nemoj ako baš ne mora ganjaš neke zaguljene kutije male impedanse. Probo, menščini da se malo degradira zvuk u odnosu na 3 para. Biće da ima veze s ulaznim kapacitetima izlaznih mosfeta koje treba poterati no nisam se nešto ubio od analize. Trebalo mi tih nekoliko dodatnih vati.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
