Dedskin
63 -
Postovi objavljeno od Dedskin
mozda ja nesto pogresno gledam ovde .
Al ne razumem koji je fazon ,
Sto ovaj zvucnik?
@Nesic Ja sam probao na multi simu da simuliram , al nije to to , simulacija je dobra koliko je model dobar , treba tu i znati koji model gde sta da bi dobio pouzdanu simulaciju.
Nema leba moram ja to na protoboardu uraditi , uradio bi do sad al nemam Tl431
Narucicu pa cu videti .Napravicu i neki video ako bi nekom bilo korisno . -
@NIXIE emoj bro , naravno da su kineski al nemoj tako bracu kineze , da nema njih na papriku ajvarku bi ja reguliso napon jer to je vrh inovacije u srbiji .
A sumljam da bi ista bilo drugacije da uzmem neki original regulator , mada ne znam gde bi to uzeo
Ako imas ti neki tako op amp na regulatoru , jel mozes da vidis jel kod tebe promena struje ne izaziva pad napona .
Na mojim izaziva , mnogo vise nego 20mV u nekim vecim strujama , ma po par volti bez problema na 1A.
Regulator regulise 80dB ripple , ali na konstant loadu , To je caka , sad vidim .
Caka je tu napraviti kolo Shunt Regulatorom da Lm317 vidi konstantan load , to bi resilo problem .
To je ovaj TL431 Poogie .
ono sto mene brine je frekventni odziv istog , i koliko nisko ide , dal ide u mV , to ne znam , nisam ga testirao .
Ah probao 470ohm da dodam jos 20mA load-a , skoci mi Ripple sa 20ak mV na 30ak mV , malo jos gore .
Najbolje da ja snimim video sta se desava -
@NIXIE 27V AC sa trafoa , 41V DC i -41V DC u odnosu na 0 , 31V u odnosu na Vsens sto mu je neki max
to sam uradio nesto ranije , prilicno sam siguran da je to ok , do duse maks Vin , takav je trafo ,
Taj output Ripple , se pojavi kad op amp svira
20-100mV p2p se pojavi u AC merenju kad Op amp radi
Dal je to ok , ili nije , dal treba CCS, sta ciniti .
Napravio bi TL431 shunt regulator , al nemam TL431 moram da narucim
Mozda bi pomoglo kad bi dodao neki load jos ,
Citam da je za LM3x7 minimum load od 4-10mA
Sto je moj max load .
mozda zbog toga ne moze da odradi svoj posao kako treba , nema loada dovoljno
@NIXIEImam problem
Napravio sam Op Amp pojacalo za slusalice da testiram u kolu kako se to ponasa da naucim sta treba za skretnicu .
E sad napravim malo pojacalo za sluske 2 op ampa i sve super .
Lm317 i Lm337 za dual rail napajanje da mogu da podesavam napon , to je sve ok.
Stavio sam 10V 0 -10V .
Posle RC filtera od 100oma R1 i C1 470uF, struja je 10mA po rejlu , toliko vuce ako je moj merac dobar , malo mi je al ajd , merim sa Sanwa PC510 DMMom. KAd merim AC struju oko 20uA je rezulatat po rejlu .
I sve to radi ok .
A kad uzmem da izmerim napon AC sa osciloskopom na napajanju , zavisno od glasnoce imam oko 20-100mV na napajanju po rejlu .
To mi se ne svidja .
Imam isti AC i pre RC filtera tako da nije pad napona na otporniku R1, odmah iza LM137 ,
Uzmem da stavim 10V zener diodu posle RC filtera , malo mi deluje cisce al nista merljivo
I sad razmisljam da li da stavim Constant Current Source
Ako uzmemo da je napon regulisan na 10V , i stavimo 10mA CCS , ako su te vrednosti zakucane ocu ja imati kompresiju izlaza .
Da li je uopste moguce imati konstantnih 10V i 10mA po rejlu kod aktivnog load-a kao sto je op Amp.
Ili bi zakucavanje tih vrednosti dovelo do retardacije Op Amp izlaza , ili kompresije .
Ili do komresije izlaznog signala dolazi kada Voltaza napajanja varira i nije konstantna , 20-100mV nije mnogo
pricamo o detaljima
Sta mislis
Razmisljam da snimim izlazni signal na kompjuter , i da vidim sta se tu desava sa razlicitim verzijama napajanja
ili je to gubljenje vremena .
Zasto to sve radim , zato sto ce taj signal biti pojacan posle skretnice pa gledam da naucim sto vise mogu o tome sta se desava u tom kolu .
Da izvucem maksimu performansi iz tih Op ampa , i signal procesinga ,, mada znam da protobord ima svoje granice , i da je jako bitan dizajn plocice , al nisam jos dosao dotle .
@NIXIE moja greska , nego da sam stavio audio doktor , odma bi svi izgoreli kao i na hi fi , kao sta pitas kad si doktor , i opet da objasnjavam da se to odnosi na produkciju , nije mi se dalo prolaziti kroz to , pa zato .
mnozio sam potrosnju , tako sam dosao do 500mA, ali kad nisam ranije pravio pa je samo pretpostavka .
@Nesic druze nisi mi odgovorio jesi Pooge na simulaciji hranio DCom , i jel moze neka slicka kako si to uradio , to me interesuje .
Ne mora ako nemas , cisto onako -
@Nesic Lep regulator , ali meni se cini da ga hranis DCom ovde na simulaciji , nisam ranije koristio taj program nisam siguran ali tako izgleda .
Bacicu ja to na NI multisim , ako je 120dB memara neki RC pa LM317 radi podesavanja napona da mogu ici gore dole par volti u zavisnosti od opampa i onda poogie da jos malo opegla . .
Nisam ranije video taj Poogie , ako si ti to radio jesi radio plocice ili na pertinaks , ako si radio plocice mogo bi mi pomoci taj fajl , bilo bi predobro imati PCB.
Ajde videcu sta kaze simulacija pa cemo videti dalje .
@NIXIE audio doktor nemas brige na ti smo
@NIXIE de si nixie brate . mogo sam i na Hi fi forumu okaciti al bi mi rekli to je za DIY
Regulator je oko -80dB a balansirani ulaz -100dB , nebalansirani chinchevi obicni - 120dB , eto ti odgovora koliko je potrebno
ne mora al ja cujem sum sa regulatorom kad je pocalo odpanjeno i bez atenuacije ulaza .
Mozes da smanjis ulaz -30dB dobices sta treba ali si tako smanjio i Dinamici opseg op ampa
ako hoces i jare i pare onda to napajanje mora biti cisto , jos 30ak dB filtracije .
@Nesic 10ak opampa verujem da ce biti , koliko to vuce , ne znam , verovatno 500mA sa 15-17V , plus minus , dual rail , ne mogu reci tacno moram probati i izmeriti da bi znao tacno , tako da je ovo sve trenutno odokativno
Iz nekog razloga Lm7815 mi filtrira duplo bolje od Lm7915 u simulaciji , uvek sam imao probleme sa tim simulacijama al ajd -
Pozdrav
Da vidim jel bi mi neko od iskusnijih mogao pomoci
resavam skretnicu , aktivnu skretnicu sa konvertorom sa nebalansiran na balansiran sa -110dBfs noise floorom ili jace ako moze
za pocetak treba neko lepo napajanje
E sad ja sam stavio sve sto sam znao neki pi LC filter , malo regulacije Lm7815 i onda capacitence multiplier sa darlingtonom
Sve je ok do Capacitence Multipliera , dobijem oko 15-0-15V na izlazu regulatora
i pola capacitenc multipliera radi sa nekih 13V izlaza u nanovoltima ripple
ali drugi negativni mi ne radi kako treba , imam osecaj da sam zezno tranzistore
Ni Multisim koristi neke znakove za tranzistore sav se pogubim , kao da su u ogledalu .
Pa da vidim jel neki kolega moze pomoci , evo link za Ni Multisim fajl https://drive.google.com/file/d/1kQk8YZHyP3n2bjmF8rneVuo2X66uW-kn/view?usp=sharing
Problem 1 Treba mi 17V za test overdrova op Ampa, pa mozda ici sa Lm317 i 337 al trentuno da sema proradi pa onda misliti o tome
Problem 2 merenja su na 1mV mozda i u nanovoltima , bar ovde na simulaciji , bice dobro ako to uspem izvuci , ali ako uspem bice problem merenje
Dal bi neko znao iskontrolisati ovo , siguran sam da ja tu pravim greske neke .
Hvala
Trenutno na sajtu 16 članova, 3 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
Popravka Behringer B2031A pojačala
in Solid State
Poštovanje
Evo ove godine 18g pune moji Behringer Truth 2031A , nisu dirani , svirali su i na žurkama na otvorenom , nema šta nisu prošli , kad bi poredili sa kolima , kao Toyota kad ono odu u prašumu pa prolaze svašta . Baš su prošli svašta . Ima kola tog godišta koja ne rade .
E sad šta se desilo , kupio sam Ayima T4 , cevno predpojačalo sa Class D pojačalom dakle prekidačkim , u maloj kutiji dobiješ nekih 60W realnih , nikad nisam preko pola pojačavao meni dosta . odličan zvuk za preporuku jer sam pravio Cevna pojačala i slično i uvek je problem bas , ovde tog problema nema . I stavio na njih Yamaha NS 110 mali pasivni zvučnici koji nemaju skretnicu samo kondenzator da seče basove sa visokotonca , i peva za medalju . I nisam koristio neko vreme monitore . Bio zadovoljan iako su samo 3inča .
Odem kupim Televizor , i naravno smeće zvuk na svakom televizoru iako sam uzeo ogroman čak i metalni TV gde je i Sony Bravia danas plastična , i reko ajde Ayima t4 ima Bluetooth prikačim Yamahe , sve super , vratim se na monitore .
I posle dva dana ugasi mi se levi , samo od sebe , drugi put kad je to uradio čujem polako sve jače zujanje na 50hz i stane , kad ga ugasim grune i uključi se limiter .
Upalim opet radi . Sem što mu zuji trafo al čuje se samo iza mada i to hoću da rešim .
I sad sam ga rastavio .
Izmerio na dva kondenzatora blizu pojačala malo veći ESR , ne znam tačno al nije dobar , izmerio sam i na diodnom mostu ove male žute kockice , 20 do 30 oma ESR .
Dok isti ti na skretnici 2 do 3 oma . Ne znam koja je to vrsta kondenzatora , elektrolit nije . Pa ne znam koliki ESR je normalan , al 20 do 30 oma nije . Nemam nov da proverim , al ja bih rekao oko 1om da je normalno ili manje .
Kad sam ga rastavio vidim jedan stabilizator napona , mislim da je za +15V , nageo se na konektor i istopio ga , prevukao na sebe te plastike kao med tamne boje je izgledalo , cenim do je plastika od konektora koja je vremenom prešla na Stabilizator chip jer koliko ja znam nema iz njih nešto da iscuri , ako izgori vidi se crno , nije kondenzator pa da iscuri nešto iz njega .
Nisam još premerio koju voltažu daju jer vidim ima suvih kondenzatora , pa sam za početak naručio Samsung 4700mF 4 komada da zamenim filter kondenzatore .
A sad mi treba pomoć oko identifikacije ovih žutih malih kondenzatora jer trebaće mi desetak njih minimum , 8 samo za diodni most za oba zvučnika . A ne znam koji su .
I još jedno pitanje , od kad su bili novi uvek su malo pucali kad se upale , al kako su starili to pucanje je postajalo sve glasnije , sad to baš grune kad se upali .
Pa bih stavio onaj PTC otpornik što polako pušta struju , i tek za sekund dok se zagreje pusti skroz struju , time bi rešio taj udar . A udar je zato što kondenzatori 10 000mF povuku mnogo struje , a imaju otpornik koji ih cedi na masu vrlo brzo tako da svaki put kad se pali puni kondenzatore i grune . Te ako neko zna kako to da rešim , rado bih čuo predlog .
U tu svrhu i jubilej otvaram ovu temu , i kako budem radio update teme ću raditi . Za sad sam premerio ponešto , i uslikao i naručio nove Filter kondenzatore Samsung mi čovek prodaje za 400din komad al pitao sam ga jel 11mm razmak nožica jer tako je ovde pa da to bude uredno , sad se setih da izmerim i obim pa ću m i to poslati da ne bude da ne mogu da stanu .
Ranije sam radio eksperimente sa filtriranjem napona , i nema potrebe ništa se ne postiže ako tu stavim veće pa neću menjati to .
A ako neko ima šemu , to bi bilo fantastično , da znamo koji deo ide gde i koja je vrednost . Jer ove žute kockice nemam pojma gde da nađem i šta su , znam samo da su kondenzatori.
Hvala svakom ko se uključi u projekat . Eto toliko za sada .
