Dedskin
61 -
Postovi objavljeno od Dedskin
Moram raditi , imam i bebu ne mogu sad se njakati , nego kad nađem vremena , pa mora u radionicu , pa kad se ima vremena imam kameru , sciloskop , sve je postavljeno , pa mogu da snimim i sve da uradim ovako mi dnevna soba kao radionica , žurio sam i to je problem . Treba to polako i rešiće se
Al ću bar naučiti tu kako se radi , pa ću moći da sredim i druga dva da budu kao nova . Sem ako neko nema neki predlog još šta da premerim . Ali očigledno da će ovo potrajati , te izvadiću i kameru i osciloskop i svaki vrag , odneti u radionicu , a vamo staviti ispravan zvučnik i polako na tenane . Mislim da je tako najbolje .
Skinem pojačala , premerim osciloskopom sve svaki pin i snimim kamerom , i tako će mi moći dati savet ljudi ako ne uočim sam problem . -
Naručio sam drugi zvučnik . Ali sve mi se čini budući da sam samo kondenzatore menjao , da je neki neispravan , i daje na ulaz nešto što ne bi trebalo da je na ulazu , baš ću da premerim ulaz i da vidim o čemu se radi , jel tu dolazi nešto . Al moram vaditi osciloskop , izvaditi pojačala i dok na svakom pinu ne dobijem šta treba da bude na svakom pinu ne vraćam pojačala , šta drugo , i naravno naručiti nove kondenzatore kako piše na ploči , možda me zapatio neki neispravan , ne znam šta drugo može biti kad ništa drugo nisam dirao sem 7895 i on radi savršeno 15V , ovaj drugi ne radi 14.91V , a trebalo bi -15V , al ne znam 0,08V da napravi vakvu zbrku teško.
T je verzija , ali nisam dirao pastu na Lm3886T , nisam njih taknuo , očistio sam pastu sa hladnjaka , a pasta i dalje stoji na njima . Plus sam proverio odvojeno od mase kućišta , isto zujanje ništa se promenilo nije .
A između metala LM3886T i mase na ploči su kondenzatori veliki 7000mF .
VCC+ naspram kućišta LM3886 ima kondenzator , a VCC- je u kratkom spoju sa metalom na LM3886T ali po šemi pin 4 je direkt VCC- , i pin 4 je naravno u kratkoj vezi sa metalom na kućištu . To je i po šemi Behringera i po šemi LM3886T tako , i tu nema greške .
VCC+ i minus , 15 volti i minus 15V je uredu nije to .
ne mogu da nađem ulaz , pin 10 je ulaz , očekivao sam da ga nađem na konektoru , ali naravno to ide prvo preko sretnice , tako da je i to normalno .
GND na ploči nije u vezi sa VCC- niti sa VCC plus .
Znač i bez ikakvog ulaza ne dajem mu ulaz , on zuji , što znači da na ulaz dolazi nešto što ne bi trebalo jer bez ulaza ne bi trebalo ništa da radi , nema ni izlaza samo ploču i to bez povratne sprege , bez ikakvih konektora uključim u napajanje i na zvučnik a može i bez zvučnika , svejedno se greje .
Jel zna neko LM3886 , jel sme da bude nakačen kućištem na nulu , pošto sam očistio kućište od termalne paste , a vidim šarafi imaju izolator al nema izolatora iza na hladnjaku samo pasta , koju sam skinuo .
znam da neki IC moraju biti odvojeni , kao oni tranzistori i to . ne znam jel to slučaj ovde , da nije kućište došlo u kontakt za masom a ne bi smelo , ne znam jel zna neko.
Definitivno su radili sva tri LM3886 , nisu bili pokidani i ovo što je crkao jedan je zbog preteranog pregrevanja al budući da su bili na hladnjacima , nešto se tu desilo , sad postoji opcija da nije smelo da bude kuđište u kontaktu sa masom , a moje struganje termalne paste je napravilo kontakt , možda je to i to mogu da proverim kad stavim pastu na ispravna dva , a iza isključim visokotonac . Trebalo bi da radi , oni su odvojeni potpuno . Sem što dobijaju isto napajanje . -
i kad mu signal das ne peva . ne radi , slika'u opet mo\da neko uo;i gresku
Nije ispravno , ni blizu ispravnog , bez ikakvog signala zuji na sve strane i to tiho 75db zujanje , a ;ipovi se pregrevaju do te mere da je crko jedan i vi[e visokotonac ne radi . Nesto nije dobro
Ne dobro je i napajanje po šemi VCC+ ide posle dioda , na kondenzatore i u pojačalo koje ide od 20V do 90V po specifikaciji , znači nije ni to , bar nije Pin 1 napajanje VCC+ . 15V je za skretnicu ne za pojačala .
izgleda je neka rezonanca , što dovodi Lm3886 u neko nepoželjno stanje .
Poželjan stručnjak za LM3886 , šta da se proveri . -
da 36 volti na ulazu LM3886 , tako sam i mislio . Šta je moglo da uzrokuje to .
Izgoreo jedan 3886 , iskustvom znam da je taj od visokotonca i taj prvi vrisne jer je jedan , a druga dva su u bridgu , al se jako bzro greju , to je 30, 40W disipacije ako ne i više zagreje se odma gori jedva stignem da premerim voltažu .
Al sam je premerio i valja što je najgore . Na izlazu stabilizatra , al nisam izmerio VCC in za LM 3886
Ovo mi se isplati popravljati samo ako mi neko donira 3886. Jer košta 2000 , već sam potrošio 1000, i brda vremena , 2000 za filtere .
To je 5000 a , za 10 000 mogu dobiti zvučnik ceo .
Al baš me nervira , ajd bar da je prso Regulator napona pa im dao više voltaže , no nije . Rade kako treba i ne greju se .
Kako sam menjanjem kondenzatora uspeo da dovučem sa verovatno sa trafoa ne stabilisan i prevelik napon na pojačalo to ne znam .
Svaki sam kondenzator proverio ESR , proverio polaritet . Nisam ne znam šta radio .
morače tu još po koji test .
Ajd predložite pa kad stignem premeriću. -
-14.91V na 7915
znači valja voltaža -
ok 15V na 7815
Dim vrisnulo pojačalo za visokotonac , e jbg ... ništa mu nisam radio samo zamenio kondenzatore i očistio.
A to je sa trafoa verovatno , moram proveriti baš na Stabilizatorima. Merio sam na test mestima , a ne znam jel ona mere trafo ili stabilizatore . Sad ćemo videti
Znam stavio sam , nisam baš početnik , zamenio sve kondenzatore sem velikih filtera , uključio i nema kratkog spoja , uljučim zvučnik kad raznih vrsta zujanje .
Primetim hladnjak vreo a nije glasno bilo .
I sad proverim VCC+ i VCC- 36V
Mislio sam nisam dobro stavio kondenzator , pošto nisam ima 47mF koji deli napajanja , stavio 10mF , ali i nakon što sam stavi 100mF isto ,
Odakle mi 36V napanjanje od 7815.
Samo sam ga skinuo i saribao natopljenu plastiku sa njega .
Ništa ne dimi , samo se pojačala pregrevaju ne reaguje na ulaz , i VCC nije dobar , ni jedan ni drugi . Al i jedan i drugi su u - i + simetrični , naspram GND.
Za nevericu ovo je neka glupost već vidim . -
Aceton radi , očistio sam nabavio malih kondenzatora , trećinu na ploči promenio , moraću u ponedeljak po 47mF i još 10mF , i u utorak stižu veliki filteri , pa budemo videli dim ili radi . jedan sam stavio kondenzator 35V , po specifikacije je 50V , ali regulator napajanja je 7195, i 7185 , 15V tako da verujem može da ostane ako ne uzmem drugi pa ga zamenim sa 50V , ovi ostali su slučajno 63V , to sam subotom u malom gradu uspeo da nabavim .
Polako ide . Pustiću koju sliku još malo da doteram ploču , pa u utorak update jel radi il je zadimilo .- LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
ajde probaćemo tako , vidimo gde ide . Sad mi zuji i desni , God damn , ima da se naradim .
Pa ako ne bude pucalo onda je to to , a ako bude , ona o tom po tom.
Hvala na savetu slažem se ne bi dirao verovatno ove na skretnici žute , ali kako da ostavim 30oma ESRa na diodnom mostu , to su T 47nJ 250 , kucao sam na google , to bi trebalo da su Film kondenzatori 47nF 250V ,oni su 7mm dužine , razmak nogica 5 ili 5,5mm.
Jel zna neko bar te na diodnom mostu da zamenim , ako je moguće iste veličine , sigurno ima negde , a gde to ima mogu da naručim i sve ove ostale , a kad ću već sve onda ću i elektrolite na skretnici . -
Evo ovde zumirani žuti kondenzatori , mesto gde je stabilizator napona nageo na konektor ali sam ja to već čistio pa sad nisu spojeni a bili su , i treba još nožice da odlemim, očistim i vratim .
I tu se vidi kod diodnog mosta ovi žuti kondenzatori su 20 do 30 oma ESR , dok ovi dole na skretnici koji nisu pored ničeg vrućeg ili trpe veću struju , oni su relativno očuvaniji , normalno i daju oko 2 do 3 oma ESR , mada i to mislim da je prolazna ocena , ali da može bolje , može sigurno .
Vide se i oznake . Slobodno tražite ako hoćete bolju sliku , ako treba , staviću punu rezoluciju i na G drive link , ovde moram da smanjim kvalitet slike zbog limita foruma . -
Poštovanje
Evo ove godine 18g pune moji Behringer Truth 2031A , nisu dirani , svirali su i na žurkama na otvorenom , nema šta nisu prošli , kad bi poredili sa kolima , kao Toyota kad ono odu u prašumu pa prolaze svašta . Baš su prošli svašta . Ima kola tog godišta koja ne rade .
E sad šta se desilo , kupio sam Ayima T4 , cevno predpojačalo sa Class D pojačalom dakle prekidačkim , u maloj kutiji dobiješ nekih 60W realnih , nikad nisam preko pola pojačavao meni dosta . odličan zvuk za preporuku jer sam pravio Cevna pojačala i slično i uvek je problem bas , ovde tog problema nema . I stavio na njih Yamaha NS 110 mali pasivni zvučnici koji nemaju skretnicu samo kondenzator da seče basove sa visokotonca , i peva za medalju . I nisam koristio neko vreme monitore . Bio zadovoljan iako su samo 3inča .
Odem kupim Televizor , i naravno smeće zvuk na svakom televizoru iako sam uzeo ogroman čak i metalni TV gde je i Sony Bravia danas plastična , i reko ajde Ayima t4 ima Bluetooth prikačim Yamahe , sve super , vratim se na monitore .
I posle dva dana ugasi mi se levi , samo od sebe , drugi put kad je to uradio čujem polako sve jače zujanje na 50hz i stane , kad ga ugasim grune i uključi se limiter .
Upalim opet radi . Sem što mu zuji trafo al čuje se samo iza mada i to hoću da rešim .
I sad sam ga rastavio .
Izmerio na dva kondenzatora blizu pojačala malo veći ESR , ne znam tačno al nije dobar , izmerio sam i na diodnom mostu ove male žute kockice , 20 do 30 oma ESR .
Dok isti ti na skretnici 2 do 3 oma . Ne znam koja je to vrsta kondenzatora , elektrolit nije . Pa ne znam koliki ESR je normalan , al 20 do 30 oma nije . Nemam nov da proverim , al ja bih rekao oko 1om da je normalno ili manje .
Kad sam ga rastavio vidim jedan stabilizator napona , mislim da je za +15V , nageo se na konektor i istopio ga , prevukao na sebe te plastike kao med tamne boje je izgledalo , cenim do je plastika od konektora koja je vremenom prešla na Stabilizator chip jer koliko ja znam nema iz njih nešto da iscuri , ako izgori vidi se crno , nije kondenzator pa da iscuri nešto iz njega .
Nisam još premerio koju voltažu daju jer vidim ima suvih kondenzatora , pa sam za početak naručio Samsung 4700mF 4 komada da zamenim filter kondenzatore .
A sad mi treba pomoć oko identifikacije ovih žutih malih kondenzatora jer trebaće mi desetak njih minimum , 8 samo za diodni most za oba zvučnika . A ne znam koji su .
I još jedno pitanje , od kad su bili novi uvek su malo pucali kad se upale , al kako su starili to pucanje je postajalo sve glasnije , sad to baš grune kad se upali .
Pa bih stavio onaj PTC otpornik što polako pušta struju , i tek za sekund dok se zagreje pusti skroz struju , time bi rešio taj udar . A udar je zato što kondenzatori 10 000mF povuku mnogo struje , a imaju otpornik koji ih cedi na masu vrlo brzo tako da svaki put kad se pali puni kondenzatore i grune . Te ako neko zna kako to da rešim , rado bih čuo predlog .
U tu svrhu i jubilej otvaram ovu temu , i kako budem radio update teme ću raditi . Za sad sam premerio ponešto , i uslikao i naručio nove Filter kondenzatore Samsung mi čovek prodaje za 400din komad al pitao sam ga jel 11mm razmak nožica jer tako je ovde pa da to bude uredno , sad se setih da izmerim i obim pa ću m i to poslati da ne bude da ne mogu da stanu .
Ranije sam radio eksperimente sa filtriranjem napona , i nema potrebe ništa se ne postiže ako tu stavim veće pa neću menjati to .
A ako neko ima šemu , to bi bilo fantastično , da znamo koji deo ide gde i koja je vrednost . Jer ove žute kockice nemam pojma gde da nađem i šta su , znam samo da su kondenzatori.
Hvala svakom ko se uključi u projekat . Eto toliko za sada . -
mozda ja nesto pogresno gledam ovde .
Al ne razumem koji je fazon ,
Sto ovaj zvucnik?
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Popravka Behringer B2031A pojačala
in Solid State
kome je interesatno stick araund što kažu , dajte predloge , videćemo . Ja ću i video da radim kako bi imali bolji uvid u stanje . Al ne mogu to odma moram ići raditi da imam para za zvučnik jer ovaj skoro proraditi neće jer sve i da danas rešim nemam visokotonac , izgorelo pojačalo za njega, tako da moram usporiti.
