asimze
472 -
Postovi objavljeno od asimze
U jebt šta tu balavite bez veze.
radio sam ja zadnjih 10 gidina za jednu multinacionalnu komp investiralo se puno, radili projekti i što sam tu vidio bjelosvjetskih šmokljana, mila moja majko. Evo vam jedan primjer Siemens vrši rekonstrukciju parne turbine i sad je treba pustiti u rad. Dolaze ispitni inženjeri, projektanti ali ne ide. KOndenzaciona turbina i mora biti vakum 0.98!! Dolazile raznorazne ekipe ali ništa. Prepirka trajala & mjeseci.
Za cijelo to vrijeme kotao proizvodio paru i bacao u zrak, ljudi završili posao ide garancija šta njih briga za turbinu koja treba preuzeti tu paru pretvoriti u struju. I onda se šest mjeseci baca u zrak para koja treba proizvesti 25 MW struje. Pola grada od buke izludilo ali ne može drugačije.
Nakon 6 mjeseci dopizdilo mom manageru, hajde kaže rješite vi to. Nas dvojica plus varioc otpilimo jednu budalaštinu, i sve rješimo. Naravno ništa niko nezna, samo od sebe proradilo. Zamislite kolika je to šteta. 25 MW po satu puta 24 sata puta 180 dana.
E to vam je ovaj Siemens Energo traži od njemačke vlade 18 milijardi eura da im pomogne, vjetrenjače im se kvare. Ne kvare se manageri nego vjetrenjače.
Ovo pričam ne da se hvalim, jer sam zbog ovog djela najebao onako ispod žita, nego da shvatite globalno šta se dešava. Čudno neko vrijeme u europi.
pre 1 minut, Brijac reče
Omanuo si poentu Ne treba siliti gotova resenja mimo dizajna konstruktora.
Ma nisam! A zamisli koliko bi sevapa zaradio neko od konstruktora sa ovog foruma da to sve preračuna. I koliko divnih omladinaca ili nas prestari rokera bi bilo zahvalno. Računaj samo Beograd.
Al eto idu stvari kako idu, bit če bolje.
pre 46 minuta, NIXIE reče
O Ne zato što će Asim da pravi žurke pod stare dane, nego da mu bolje zvuči.
Ko ti je star? I 69 je solidan broj!!!
A mnogo mi je stalo da što bolje zvući. Ja u fotelji, a ispred mene Arturo Sandoval, pa sve možeš raspoznati gdje koji instrument stoji, pa se svaki posebno čuje, i onda te obuzme neka milina, Bože dragi ja ljepote
Stigao je na aerodrom Hitrow, još malo pa če kući.
A sve je počelo od teorije jednog luftera sa ovog foruma koji je rekao da napajanje svira, i ja se složio. Međutim sada mi prodaje priču o kinezima, a prije toga kaže kinezi nevaljaju ništa.
pre 32 minuta, Brijac reče
Jbg sad, kome se pravi, matematika u ruke, iscitavanje datasheetova i da se napravi po jusu.
E sad si ga stvarno zastranio!!! Pa da ja sve to znam ne bih postavljao pitanje i vas maltretirao. Nemogu svi članovi foruma biti KONSTRUKTORI!
Veće!
Žao mi je što sam se tek sada uključio, niisam bio ranije u mogučnosti.
Al hajde malo da se vratimo na početak.
Poslije totalnog faula kod nabavke elektronike korištenog Babel od jednog člana foruma (ime nije bitno) moji su odlučili da mi nabave ovu stvarku. Jel pojačalo ili nije to je sada druga priča. Ne bavim se ja audiofilijom jer nema novca za to. A rado bih da imam, i još koju godinu manje.
Prije toga sam nabavio Topping E30 II i kada mi je @Brijac poslao filter PO89ZB mojem oduševljenju nije bilo kraja Šta sve radi ta mala pločica. Gledajuči njene parametre napon odgovara ali struja ne. Po onda, kao neiskusan a bolesni optimista mislio sam da nije to neki kosmički problem ista šema samo sa večim opterečenjem. E ispada to ne ide tako.
OK. Mislio da nabavim torusni trafo, cca 40 €, pa dodaj još 30 € za elektrioniku da to sve fino poravna, nije loše. Ako me pasjaluk prođe možda bi se ukušao sa nekim F-om pa da imam napajanje gotovo. Kutija se računa posebno. Nema ni tu rješenja. Gledao prije toga šeme napajanja, vidim nije neki kosmos. Ali eto ispada da jeste.
Onda krenem, moglo bi se nabaviti Mean well za cca 30 €, dodaj još malo elektronike da to filtrira, plus prekidač, utičnica .. kutija posebno. E ni to nevalja.
E bit če na kraju da ja NEVALJAM! Jbg.
Odoh ja slušati Kajhan Kalhora, da se malo presabere.
U svakom slučaju bilo je ovo lijepo iskustvo, hvala učesnicima.
8 oma.
8 oma.
pre 20 minuta, Brijac reče
Provereno je bolji meanwell (lrs i rs) sa filterom. I nema problema sa startovanjem i sa cak 10000uF.
OK. Nema dalje priče. Ostaje samo rješenje koji filter?
pre 52 minuta, BANAT reče
Kod takvih Meanwell SMPS napajanja obicno ne treba nikakakv dodatni spoljni filter jer sve je vec spakovano unutar tog kucista , cak sta vise priklucivanjem spoljnih dodatnih filterskih elektrolita znatno veceg kapaciteta moze da prouzrokuje da to napajanje nece da startuje jer reaguje unutrasnja zastita na kratak spoj u sekundarnoj strani zbog prevelike startne struje sekundarne strane .
Imaš praktično iskustvo sa tim napajanjima, ili tvoji prijatelji?
pre 6 minuta, NIXIE reče
Onda Kinezi.
Meanwell SMPS napajanje plus kinezi koje si predložio sa promjenjenim kondenzatorima?
Meni je nešto nejasno sa tim PO89ZB. Oči sam izbio lutajuči po temi na BigDIY ali nisam našao da ima isto rješenje ali za veče opterečenje. Vjerovatno je to proizvod mog golog logiciranja.
pre 21 minuta, Zen Mod reče
evo sta je korisno, da skine sta valja skidati
https://diyaudiostore.com/collections/kits/products/smps-dc-filter-p089zb-kit
imas link za originalnu temu, sema je public
Zen, @Brijac mi je poslao taj filter perfektan je, ali šta da radim kad meni treba za veče opterečenje?
pre 15 minuta, Brijac reče
Poslah mu taj filter, ali valja do 3A i 48V. Ne radi mu posao za ovo ako misli da odvrce vise nego sto filter dozvoljava.
Taj filter izvanredno radi posao na drugom mjestu, međutim njegovi parametri ne odgovaraju za ovaj slučaj. Mada ja ne volim neko preglasno slušanje, ali kad radim da napravim korektno.
Nadam se da če se neko ptijaviti da malo uobliči tvoju ideju. Nadam se!
https://meanwell.ba/napajanja-u-kucistu/22612-lrs-350-36-mean-well.html
Evo ima ovaj još bolji, ali ostaje pitanje da li treba filter, kondovi, ili bilo šta drugo poslije njega?
Thx @NIXIE! Ostaje samo pitanje da li njemu treba neki "filter" kako bi imao "čistu" struju?
Imate pojačalce koje več ima svičersko (jel se tako kaže!?) napajanje, vanjsko, 32V 5A. Kao zamjenu treba odabrati kvalitetnije napajanje.
1. Na postoječe napajanje dodati "filter"
2. Zviznuti torusni trafo plus "elektroniku" i izbaciti postoječe napajanje.
Očekujem KONKRETNO rješenje a ne priču o rješenju!
Hvala unapred! Huan Antonio Samaran: "neka igre počnu"!
Asim
Kutijca je ko bombona tu nema problema. Međutim ima jedan mali dio koji si trebao bolje uraditi. Na prvoj slici se vidi da hladnjak nema metalni sjaj po cjeloj površini, i time nema po cjeloj površini kontakt sa Al pločom 10 mm. A to bi moralo perfektno da se dodiruju po cjeloj površini. Još ako bi bilo neka pasta. ihaaa
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- LightMatic, paja959 and Doktor je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Prekidači za kupatilo
in Gde nabaviti ?
Ima sa neznanjem i nesposobnosti ljudi da osnovne stvari iz elektrike riješe. I da je to širi problem.
