asimze
476 -
Postovi objavljeno od asimze
Imam problem sa cue fajlom. Ako je jedan CD jedan FLAC fajl tada u Foobar2000 ne pokazuje pojedinačne numere. Svašta sam probao ali nema lijeka. Najviše me razbjesni što je to jebeni txt fajl i nikakva nauka, ali kod mene ne funkcioniše. Jebem li ga!
@Muad'Dib kod mene imaju samo ovi parametri?
A da li se može definisati koje opcije bi se mogle isključiti u BIOS-u da bi se dobio kvalitetniji zvuk?
Ah meraka u večeri rane ...
Organizovao ja donatorsku konferenciju i dobih Somercable SC-Orbit 225 MKII. Na prvi pogled visoki tonovi bolje definisani, dinamika i definicija poboljšana, zvuk topliji. Vrlo zadovoljan! Još jedna stepenica više. Značajno se osjeti razlika u kvalitetu zvuka kada svira SACD fajl.
Polako se LPS i ovaj kabal uhodavaju. Da krenem sa jačim atributima bojim se da ne ureknem. Sve u svemu Topping sada sija u punom svjetlu. Topla preporuka za ovaj kabal kojim se i proizvođači hvale, kažu da je za HiEnd
Pošto se evo i @Vlad javlja volio bih jedno objašnjenje vezano za USB interkonekt na vezi laptop-DAC. Kako to da sad i kod prenosa digitalnih informacija nekakvu "muzikalnost" ima kabla. Ima 1 ima 0, provjeri čeksum i Bog te veselio. A i sam se uvjerih da ima razlike kabl od kabla. U čemu je caka, volio bih da znam. Bez namjere da raspravljam. Hvala unapred
pre 4 časa, Zen Mod reče
nemo da ste deca
napises sta mislis, ides dalje
sta drugi misli, to je njegova stvar
sad .....ako preteras sa akoladama, onda ce se uvek neko nadje da sumnja
pa i ako ne preteras, opet ce se neko nadje da sumnja
naravoucenije - pretero ne pretero, sta te briga .....
E vidiš @Zen Modmislim da bi na određen način trebalo ustroji neka pravila šta je dobar ili odličan zvuk. A ne da svako priča za sebe, to onda nije forum. Ne mislim naneka stroga pravila. Ljudi su ustrojili nekakav pojam testnih CD ( ili LP) i onda tu definiše šta valja ili nevalja kod reprodukcije na nekom sistemu. Što mi to nebi mogli. Time bi bili konstruktivniji i izbjegli neke nepotrebne rasprave.
Došlo doba da se ljubav proba!
Pod budniim nadzorom mog mentora gsp. @Muad'Dib i gsp. @NIXIEuspjeo sam sklopiti linearno napajanje za Topping D10s. Hvala im velika, jer bez ikakvog predhodnog iskustva u radu sa elektronikom uspjeo sam obaviti zadatak. Naravno sokolovi su uvjek bili pri ruci.
A rezultat? Zvuk je podignut za jednu ozbiljnu stepenicu više. Naravno u domenu koji imaju zavidno slušno iskustvo i solidan muzički ukus. Ta širina i dubina tonske slike, toplina i plastičnost zvuka, nešto što sam sanjao. Zvuk ne izlazi iz kutija, on je u zraku. A tek dinamika. Upravo slušam Četiri godišnja doba, ljeto Mehta i Izraelska filharmonija. Dođi vidi i umri. Ljudi božji, Mingus mi potpuno drugačije zvuči ... O ljepoti zvuka mi mogao do sutra, nešto nevjerovatno. Da ne bude zabune, ipak ovo nije stroj od 10.000 €.
Ja znam da če biti sumnje i podsmjeha, kao i u @Muad'Dibslučaju, ide u rok službe. Ja samo obavještavam zainteresovane da je investicija vrijedna svakog dinara i ako mogu sebi to priuštiti da ne oklevaju.
Toliko od mene, slobodno raspalite, ovo je ipak FORUM. A ja nastavljam dalje. Ne da se igram jer imam ipak ograničenu sumu novaca. Nastavljam da podižem nivo kvalitet reprodukcije MUZIKE.
On 9.3.2022. at 8:54, Muad'Dib reče
Ama bolje kad sam sastavljas...Em premeris svaki deo i uprais , em biras druge bolje delove, em ne moras sa pumpicom da skidas njihove delove. Samo glavni kondezator im lici na nesto ostali su Junk...Da ne pricam da pomesaju BD tranzistore 139 sa 140 ....Onda onaj keramcki kondezator sto je na IC treba da je NPO ili Mica....
Najbolje da ima plocica da se kupi tipa za 5$....Ovde u Kelco ima sve ostalo.
Kako bi to lijepo bilo a ne da dajemo silne pare za jebenu poštarinu. Meni iz FR putuje 7 dana do carine u BiH i 30 € poštarine!!!
pre 14 minuta, Zen Mod reče
ti evidentno nemas pojma sta ja radim ......
Mikum i ja ljubimo jedan drugog evo ima vec i duze od April 27, 2009 ...... ovaj isti forum kakav da je , Mikum ne bi napravio bez mene niti bih ga ja napravio bez njega
Muad'Dib ima zvucnike koji su dosli od mene, ima preamp koji je dosao od mene, ima amp koji je dosao od mene ...... ja znam kako se to kod njega cuje ......
to sto ti shvatas kao komentar, to uopste nije komentar
Mislim da nema potrebe za ovakvim odgovorima. Sve navedeno znam i nije potrebno dopunsko objašnjenje. Nije mi jasno šta sam ja to ružno i uvredljivo rekao. U osnovi mene samo interesuje tvoj stručni stav o svemu što se govorilo na ovoj temi. I da ti kao EXPERT SVJETSKOG NIVOA to stručno rasvjetliš. Ništa više, ništa manje. A ja sam ovdje tek samo jedan leptir i ništa više. Niti umišljam niti želim. LEPTIR.
Evo dnevni test traje. Arturo Sandoval, Chick Core i društvo, dobar testni materijal. Dubina, širina zvučne slike, dinamika, puno toga što se nije prije čulo ili nije tako lijepo. Dakle sada svira na ispravljač od telefona (brzi onaj!) i ja prezadovoljan. Kad kompletiram LPS baš me interesuje šta če biti. Maloprije se vrtio Pogorelić, zadnji CD. Ja kad u neka doba spuca klavir, otvori se svih sedam nebesa. U zvuku se osječaju njegove emocije. Eto to je to. i da ne bude zabune. Ne mislim ja da sam sada postigao kvalitet zvuka sistema od 10.000 €. Postigao sam veliki napredak za malo para.
Da sumiram testove: Crveno-crni kabal je kabal za podatke! Napajanje se dovodi u onaj žuti USB B ženski. Sam naziv kabla, power injection! Dakle i kada napravim LPS (francuzi oduljili ko gladan ...) problem ostaje. I ovaj moj ispravljač za brzo pinjenje i LSP je isto, po meni. Ili je možda u pitanju napon od samo 4.8V i nije dovoljno da se inicira port. Nešto mi se pričinjava da @Zen Mod stoji po strani, smješka se i uživa dok se mi mučimo.
Meni nije jasno u čemu je caka jer se bojim da nisam riješio problem. U stvari ja sam USB A koji je išao na ispravljač za brzo punjenje spojio na računar. Ako napojni daje samo +5V i GND što mu sad treba GND sa računara a nije dovoljno sa ispravljača???? Možda zato što sam ja mašinac pa malo drugačije gledam.
pre 10 minuta, zerowaf reče
Ako se ne varam, a Mika će me ispraviti ako se varam, bodu se oba kabla. Kad se aktivira DAC onda se napajački može izvaditi, pa ostane na vanjskom napajanju.
Probao izvaditi napajanje, odmah se DAC deaktivira
E jbt. pas, radi! Koji je to sad fazon, gdje je greška. Koji kraj A ili B i koji pin! Ko zna znanje zna, pa ga jebi.
GND tj. pin4 između A i B postoji spoj! Koristio unimer!
@Muad'Dib "Oba kabla u u dva porta različita", ovo ne razumijem!!
Ovaj drugi USB A+B kabal koji ide od ispravljača i ubada se u TeraDak sam probao samostalno da ide računar-TD10s i ispravan 100&
Ovdje se bolje vidi
TeraDak USB power injection cable, Hi Fi For Linear Power Supply LPSU
WWW.EBAY.COM
Find many great new & used options and get the best deals for TeraDak USB power injection cable, Hi Fi For Linear Power Supply LPSU at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!Crveni kabal je data kabal i on ide sa kompjutera USB A. Ovo žuto je žensko-muški USB B. Na ženski se kači vanjsko napajanje a muški USB B ide u DAC. Valjda je sada jasnije.
Evo stigao kabal
I probao ja da dovedem napoj sa ispravljača za mobitel, brzo punjenje, na 5V ima 10W. Međutim Topping D10s ne radi. POkušam sa sljedečim testovima: izmjerim napon pin 1 i 2 napojnog kabla sa ispravljača, 4.8V. Ubodem ovaj kabal u ženski B TeraDak kabla i izmjerim struju pin 1 i 2 muškog B TD kabla. Nema napona. Onda provjerim spojeve pinova ženski B-muški B i utvrdim da pin 1 nema spoj. Da li je metodologija ispravna? Da se ne osramotim kada krenem u proces reklamacije.
pre 1 minut, zerowaf reče
Pa pravio sam ga sebi za uživanje, a ne za hvalisanje....mada, priznajem da sam sucker za pohvale
A alat....znaš kako to ide - nikad nije gotovo! Uvijek samo da još probam ovo ili ono!
U zadnje vrijeme se malo i koristi taj alat, ali neka ga još neko vrijeme tamo.Dragi moj @zerowafnisam ni ja plaho uredan, ali duša me zabolila kad sam vidjeo ovu sliku. A malo sam i ljubomoran, onako ljudski, malkice! Jbg.
in Digital
To več našao u helpu, probao, ponovo pokušao, neče opet.
