asimze
475 -
Postovi objavljeno od asimze
pre 3 časa, dejanco32 reče
AKM returns after its huge factory fire with new Velvet Sound DAC chips. Details and list of new DAC & ADC https://www.stereonet.com/.../akm-resumes-production-with...
Da li to znači da čemo uskoro imati veliku rasprodaju "starih" DAC-ova?!!!
Upravo sada, NIXIE reče
Onda nešto sa Ebay? Ali šta? Isto važi za kondenzatore, šta ima u Bosni?
Ama moram otvoriti kanal prema Bg i sve riješiti.
pre 2 minuta, NIXIE rečeOnda nešto sa Ebay? Ali šta? Isto važi za kondenzatore, šta ima u Bosni?
pre 3 minuta, Zen Mod reče
zalemis zicu na pinove Wime
zalepis Wime, ostavis prek noci da stegne, onda zalemis zice od pinova u adekvatne padove na pcb
slikaj sve da imas u sta da gledas
ostali momcovi - ne zbunjujte coveka brdom informacija koje njemu nosu bitne, uzmite u obzir koliko iskustva ima ili nema
Sad je sve kristalno jasno. Hvala Zen.
pre 7 minuta, Zen Mod reče
1. blok kond stavi, jedan od 10uF ili par komada u paralelu da imas 10uF
2. blok kond stavi, jedan od 6.8uF ili par komada u paralelu da imas 6.8uF
3. otpornik - ne diraj
4. blok kond stavi, jedan od 4.7uF
5, blok kond stavi, jedan od 2.2uF
blokovi - generalna namena - Wima sto je Mikum postovao
zalepi kondove za plocu sa neoprenskim lepkom, ne zali - to ih cuva od vibracija (jesu kucne kutije, nisu tako jake vibracije, al princip)
uradi, vrati unutra, zatvori, uzivaj
Jasno ko dan. Samo podpitanje zbog ograničenog iskustva: razmak nožica kod Wime je veči, kako to riješiti?
pre 3 minuta, Koja reče
Zamenom kondova nećeš dobiti ništa jer deluje da su i ti originalni ispravni, mada bi se mogle premeriti vrednost.
Jedino da ti neko premeri svaki drajver i isprojektuje ponovo celu novu skretnicu....
Hočeš reči da recimo bolji kondenzatori neče promjeniti kvalitet zvuka?
pre 14 minuta, gluv_i_udaren reče
Takoe, nema ‘leba od jeftinih kondenzatora!
Šalim se, naravno. Imaš li kakve nalepnice na magnetima, proizvođač, model, nešto? Skretnice deluju beznadežno, ne znam kakvi su drajveri, isplati li se prčkati…
Imam negdje natpis na drajvovima, pokušao ih identifikovati pomoču tog natpisa na netu ali nema ništa. Nema oznake proizvođača. A promjena kondenzatora???
Na slici imate zvučnik 80-tih godina napravljen u Njemačkoj. Ni firma ni zvučnik nemaju istorijat. Kutije su vrlo kvalitetno urađeni i u to doba su deklarisani kao profesionalni. Zvučnici sviraju a ja bih da pokušam da izvučem maksimum, koliko je moguče. Pošto sa uvidjeo da na forumu ima rasnih majstora za zvučnike odlučih se da tražim pomoć. Prvo bih molio da ako dajete savjet molio bih i adresu gdje to mogu najpovoljnije nabaviti. Drugo nemojte savjete tipa kond od 50E komad, jbg!
1. Kond žuti veliki: bipolar 10nF 100 WV
2. Kond žuti manji: bipolar 6.8nF 100 WV
3. Kondovi bijeli 10W8RJ (ili su ovo otpornici!!!)
4. Kondplavi lijevi: bipolar 4,7nF 100 WV
5. Kond plavi desni: bipolar 2,2nF 100 WV
Što bi rekao Huan Antonio Samaran, inače moj dobar prijatelj, "Neka igre počnu!" -
Malo kasnim, al kad sam vidio ove podloške AKSIJALNOG ležaja mogu mirne duše da ti kažem: ovo je ona priča o zmijskom ulju koju si ti pričao ali u ovom slučaju ti si autor!!! O motoru neču da diskutujem, nije moje al ležaj. Bacaj to i nabavi novo!!! SKF švedski, sigurno u Bg to možeš nabaviti. Ako ti je problem vibracije i nakon toga probaj sa teflonskim prstenom. Vidi kod lokalnih tokara da li imaju teflona u šipci. Ili ima neka tvrda plastika koja se koristi u mašinstvu. Pa onda nju ispoliraš i mažeš raznim mazama.
I ne zaboravi, prvo izmjeri dimenzije ležaja i baci ga kroz prozor.
Ne još! Jbg. malo sam kratak ali radim na tome da obezbjedim lovu. Ipak sam ja tek samo jebeni penzioner a kao softweraš nisam u mogučnosti zaraditi neki novac. I francuzi i ebay kažu ništa prije 1. aprila!
Malo više sam kontaktirao Sparkos i upoznao ih sa situacijom na forumu i njihovim proizvodom. Mislim da im ništa nije jasno. Američka posla. Da se ovdje prodaje 1000 komada onda bi se interesovali. Jebat ih.
Vidim ti si zakuhao u velkom loncu, valja sve to pokusati!!! Valjda razumiješ ovu staru narodnu. Ja ti se divim, najiskrenije. Sa toliko predanosti i upornosti da bi što više uživao u svojoj ljubavi. Ni u jednom trenutku ne vidim nekakvo suludo skupljanje skupih igračaka, nego samo da što bolje čuješ muziku. E tu smo isti. Kome da ja objasnim kakva je moja sreča bila kad je muzika počela da izlazi iz prostora i da je ona tu u prostoru. A nije bilo lako. Kad sam Topping postavio nije on zvučao nimalo dobro. Ali rad i upornost je dala svoje. Znaš i kutije sam kupio preko neta samo zato što su bile teške, njemački proizvod i imale su ekstra priključke za kabal za to vrijeme proizvodnje. A firma nepoznata. Ali rad i upornost i slušanje majstora Zena. Kakva čuda čini vazelin.
Ali što bi Vajtan rekao:" Ne očekuj da te iko razumije, radi svoje ti si čovjek od zanata ..."
Pozdrav Miko.
P.S. Onaj Cabeiri je sjajan. Hvala ti.
pre 4 časa, NIXIE reče
Ti smeš da kažeš "Sparkos", neki ne smeju.
25mA za oba kanala ili za jedan kanal?
Yes, you can use the SS3602 in that unit. It will draw a bit extra current, but only like 25mA. The USB port should be able to easily handle that.
E sad drugo je kad počneš vratolomije i zidaš jedan novi uređaj! Drugi par opanaka, što bi Englezi rekli. -
Kontaktirao Sparkos u vezi ugradnje ovog op amp-a. Kažu uzima samo 25 mA. Čisto da se zna i da imate na umu. Ja ipak idem sa vanjskim napajanjem.
pre 2 časa, Miko reče
Možda bude bilo gore nije pvi put da sam od boljeg gore napravio.......
Ali definitivno ploča na hajend gramofonu je cilj postići - i jako je teško....
Ne povlači se @Miko glava nek ide sa ramena, ne povlači se brate! DAC uber alles! I neka @zerowaf poredi uređaje koji spadaju u isti cjenovni razred. Ogadi mi DAC neču moč spavati jbt.
Jako dobro se čuje pjesak!!! Aranžman prekrasan, pravo uživanje.
On 1.2.2022. at 3:47, Miko reče
Bokte mazo
Jbt, izlazi kuzika iz duvara. Jean Mishel Jare mu dođe kao amater, vrlo žestoko!
I @Miko koji kabal za ožičenje, da priča bude zaokružena. Koliko je to bitno? Zdrav i živ mi bio!
Več odavno sam se predomišljao kako da unapredim svoj stari hifi sistem. Veličina buđeta je sve određivala. Po nekoj ličnoj logici to je trebao da bude DAC jer ja večinom slušam muziku sa laptopa. O dac-ovima nisam imao pojma osim da su bezobrazno skupi i da samo oni sa mnogo dubljim đepovima to mogu priuštiti sebi, a najčešče več imaju mnogostruko bolji setup. Ja imam pojačalo Rotel RA 840BX2 i kutije KH502 nepoznatog njemačkog proizvođača iz sedamdesetih godina. Jedini podatak je da su vrlo teške (!!!) i da su u to doba imale status profesionalnih kutija. Po Zenoovoj recepturi sam gumeni ovjes očistio i osvježio sa vazelinom nekoliko puta. Poslije sam unutrašnjost prekrio sa sa onim filcom od starih tkanina u jednom sloju 5 mm. Več su bolje svirile kutije. Čitanje starih tema se isplatilo. Kablovi Procab LS15. Konfekcija što bi konstruktori rekli!
U to vrijeme Miko je imao temu Zmaj DAC. Obilje informacija i utisaka su me zaintrigirale. Pogledao sam sve parametre i utiske na webu i krenuo u nabavku. Pokajao se nisam. Topping D10s je zmaj sviđalo se to nekome ili ne!
Šta sam to dobio kada sam spojio Topping D10s:
1. Širina i dubina tonske slike. Ponekad pomislim da bi Majls Davisu mogao opaliti čveger jer eto ga pored mene. Čak i simfonijski orkestar se osjeti sa širinom i dubinom.
2. Vrlo kvalitetna definicija svih instrumenata. I visoki i niski tonovi vrlo izoštreni. Bas jako lijepo zvuči, ponekad mi se čini da basista nije podrezao nokte ba zvuk nije najbolji zbog toga!!! Činjele lijepo svire.
3. Dinamika perfektna. Carmina burana ili Mozartov Requiem kad zagrme jako lijepo.
4. Mnogo više instrumenata se sada čuje i to vrlo čisto. Recimo Money jungle, to sada mnogo čišče i preciznije izgleda i može se osjetiti sva kompleksnost Elingtonove zamisli. Ili Mingus Ah Um!
Da ne bi podlegao ličnom utisku i budalesao jer nemam muzičko obrazovanje, testirao sam sa profesorom gitare koji je izvanredan sluhista i muzičar. Klavir zvuči perfektno, nije mogao vjerovat svojim ušima kako zvuči bas i bubnjevi.
Zašto pokrečem ovu temu? Iz jedinog razloga da podjelim svoje utiske sa ostalim vlasnicima starih sistema i da eventualno razmisle o upgradeu. Naravno ako ikako imaju materijalnu mogučnost. Budite uvjereni da svaka riječ koju je Mika izrekao u utiscima o Toppingu D10s važi. Ovo je vrijeme kada se cijena DAC-ova smanjuje i to su dobre prilike koje treba iskoristiti.
Drugo, rado primam sve savjete o eventualnim daljnjim koracima. Znate, ja muziku i hifu VOLIM. Slobodno krenite u čerečenje pa šta Bog da. Ja sam otvoren za sve priče ako ne traže puno novca.
Treče, poučen Mikinim iskustvom i savjetima pripremam poboljšanje Toppinga. Reč je o vanjskom linearnom napajanju. Torus je na stolu a u toku je nabava i ostalih djelova. Za sada nemam materijalnih uslova za nabavu Sparkosa, ali ko zna možda bude nafake kasnije?!
P.S. Upravo svira Phil Colins, Face value, pa to je jedna potpuno nova dimenzija muzike. Prekrasna slojevitost produkcija bez jeftinih trikova, sve jednostavno a perfektno! Nepal, Ganges, Bramaputra ....
pre 27 minuta, Miko reče
Pa i jest problem u muzici. Sastavljena je od prdeža vrabaca.
Samo napred gazi @Miko ! Neko mora da razgrne snijeg da bi se ostali lakše kretali! Znaš ono amreički pioniri na Divljem zapadu. Neznaju oni što te nisu poslušali koliko su sebe uskratili za velika zadovoljstva. Pod uslovom da to mogu sebi priuštiti. Ali vrijedi svaki dinar!!!
A zar ne bi bilo bolje umjesto navijačkog ocjenjivanja ( za ili protiv) probamo praktično provjeriti te Mikine impresije kako bi eventualno i ostali eventualno sebi obezbjediti tu skalamerijcu. Nije pretjerano skupa a vjerovatno puno daje. Ne RLC analiza nego kvalitet reprodukcije.
Da li može onaj jednoslojni Sparkos da se kači bez vanjskog napajanja, samo na usb. I da li može fizički stati. Muadib, ne se sikirati, mladi su oni ima vremena da progledaju!
Trenutno na sajtu 10 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Digital
Počelo, počelo! Bit če to dug i težak boj! Imperija uzvrača udarac, nema šale.
