zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    Gramofonska tema
    Dakle to što ti je 17 grama nije masa ručke nego efektivna masa ručke. To je samo jedan od pojmova (najčešće korišten) koji karakteriziraju ponašanje ručke i njenu upotrebu. Drugi vrlo važan parametar bi bio moment inercije, a koji se najčešće zaboravlja. Oba parametra ovise o stvarnoj masi ručke, rasporedu masa, izvedbi ležajeva ručke itd. Kako ja nemam vremena ni volje po stoti put nekome sve to objašnjavati, na Internetu postoji puno odličnih stranica gdje je sve to napisano. Obično su na takvim stranicama i nekakve formule koje najčešće ukazuju na ozbiljnost pristupa analizi, međutim nije ih neophodno čitati, ali bi bilo dobro više puta pročitati popratni tekst. Ima tu još puno parametara jer se radi o čistoj fizici (mehanici), a svi oni koji bi trebali karakterizirati dobar gramofon ne mogu se naći kod sustava sa idlerima, direktnim prijenosima, metalnim kutijama itd. itd., mogao bih pisati do beskonačnosti..........................
  2. zbotic
    Gramofonska tema
    Da dodatno pojasnim: U disko klubu ne treba dobar gramofon već rovokopač sa ručkom od pola kilograma koji dostiže punu brzinu u jednoj sekundi. Od silne buke ionako ne treba, a niti može, bilo što suptilnije odsvirati, a po čemu bi se neki gramofon svrstao u kategoriju audiofilskih naprava o kakvima se ovdje najčešće govori. Toliko. BTW da dodam da u tu kategoriju rovokopača spadaju i svi s tangencijalnim ručkama osim npr. Air Forsell, Kuzme sa takvom ručkom i sličnih sofisticiranih naprava cijene u desetinama tisuća dolara
  3. zbotic
    Gramofonska tema
    Za disko klub. Može i caffe bar. http://www.diyaudio.rs/topic/6792-technics-svetili%C5%A1te/#entry182449 Kao na priloženoj fotografiji s lijepom tetom.
  4. zbotic
    Gramofonska tema
    Svi ti gramofoni koji nemaju remenski pogon su odlični, ali za disko. U HI-FI (high fidelity) nemaju što tražiti. Ma koliki hype bio oko njih. Toliko kao iskusni gramofonđžija (trenutno 6 komada)
  5. zbotic
    Umro HDD
    Imam ja dva takva na poslu sa "top secret" podacima, ništa im nije pomoglo.... Bili u Raidu, jedam crko, kontroler nije pokazao grešku pa odmah crko i drugi. Teška havarija, jer je još tri diska ostalo bez podataka.
  6. zbotic
    Gramofonska tema
    Bazam tanjur i motor gramofona su 20'%. Ostalo su ručka, zvučnica i pretpojačalo.
  7. Još da dodam da u ovom mom ECI-u sigurno nije bilo BD tranzistora, već SA/SC varijante, jer sam ih isto naručivao u zagrebačkom Tevetronu.
  8. Imam i ja neke sheme negdje duboko u utrobi tko zna kojeg kompjutera, ali po sjećanju to je ono što je u Zenovom folderu pod AW100. Ja sam popravljao ECI 1, ali mislim da su svi na istu shemu sa više ili manje biasa, tranzistora i napona. Popravio sam ga sa MJL1302/3281 i gazda je bio prezadovoljan. Kaže da radi bolje nego sa originalnim 2SA1302/2SC3281, ima bolji bas (što je po meni i za očekivati).
  9. Multidisciplinarni pristup http://www.channld.com/batteryaudio.html Btw tko misli da baterije "nemaju šum" je battery divac
  10. zbotic
    SLCF
    Možda bi mogao ja jednog sastaviti, sada imam viška i cijevi i dijelova.....
  11. zbotic
    Lepota dizajna
    Sve sam pretražio, ali nikako da nađem fotografiju gdje su Akai 646, Sansui tu-x1 i ovaj gore Jamo. Sva tri su ljepota dizajna, vrh.
  12. zbotic
    Lepota dizajna
    Visoki i srednji su Seas, mislim Excel serija, a za bas driver nisam siguran (moguće Vifa), ali se sjećam da je bio polipropilenski. U basu je vjerojatno i bio zajeb sa zvukom...iako sam mogao i sa njima do penzije.... Uglavnom bas je bio malo mutnjikav, sve ostalo OK. Edit: tražim sada jednu fotku, bit će baš interesantna...
  13. zbotic
    Lepota dizajna
    Jamo Concert 11 (D870). Baš ova fotografija je nekada mojih zvučnika. Vrtim danas neke stranice i vidim da Google izbacuje baš tu fotografiju. Bilo mi drago, iako sam ih prodao još tamo neke 2005. ili 2006., ne sjećam se više. Prekrasni su, a uživo još puno bolji. Možda ih jednog dana ponovo kupim, iz nostalgije
  14. zbotic
    Ti drv135
    DRV134 je iz iste radionice kao i OPA134 pa mu tu treba tražiti karakteristike. Inače što se mene tiče, nema osobitosti, samo radi ono za što je namijenjen, dakle konvertira signal. Većina onih bijesnih Sonya i sličnih uređaja koji se rade bez predrasuda (ili za profesionalu) ga koriste.....
  15. zbotic
    Ti drv135
    Radio ja s oba baš u posljednje vrijeme. Radi se o istoj stvar s tom razlikom da je DRV135 samo u SOIC kućištu dok DRV134 ima i u DIP8 kućištu. Kupovao sam i od kineza (DRV134 i DRV135) i original iz tvornice (DRV135), ovi iz tvornice imaju manji offset vjerojatno zato što su novijeg datuma proizvodnje. Jedan "kineski" DRV134 je čak bio neispravan što mi se kod opampova davno nije dogodilo. Vratio kinez lovu u iznosu jednog komada. Opći dojam za DRV135 je bez greške, offset oko 5 mV balansirano (dovoljno da ne trebaju kondenzatori), nebalansirano 10 - 15mV po grani.
  16. zbotic
    AK4490EQ
    Ako može 32/384 onda možda može i DSD samo treba netko napisati software (ili već ima). (Edit: Receiver je izgleda najnoviji proizvod, brkam ga sa 9027....) http://www.saviaudio.com/product.html
  17. zbotic
    AK4490EQ
    Za početak, ako hoćete HI-END trebaju vam najmanje dva DAC-a, jedan s USB ulazom i drugi sa SPDIF ulazom. Više SPDIF ulaza, a pogotovo kombinacija sa USB-om nije dobra. Receiver sa najmanjim jitterom je Wolfson, a dac ovisno o željenoj rezoluciji. XMOS je praktično jedini komercijalni, isplativ, a dobar receiver sa DSD ulazom. Galvansko odvajanje na USB-u i reclocking je pod obavezno. Itd......
  18. zbotic
    AK4490EQ
    S obzirom da Vule - pronalazač tople vode, nikada nebi nabavio taj, a ni onaj prije DAC,a da mu ga ja nisam predložio (i prije njega kupio) možete slobodno pitati i ovdje. Od Vule ionako možete saznati samo gomilu idiotarija, a pravi savjet teško.......
  19. Je, pet komada
  20. zbotic
    AK4490EQ
    Konstrukcijski vrlo slično Cambridge Audio DacMagic (model I i II).
  21. Sve što ste do sada vidjeli su igračke, a ovo je prava skalamerija. Grundig Rossini CS300. U kompletu je i gramofon Dual1010 i 8 zvučnika.
    1. Show previous comments  1 more
    2. zbotic
      zbotic
      Hvala. I ja se zabavljam....
    3. zerowaf
      zerowaf
      Vjerujem da je zabavno i petljati sa onim koncem za pomjeranje skale. To sam jednom davno pokušao namjestiti i nakon nekog vremena zaključio da je radio star i da ipak treba novi. :D :D
      Nije onda bilo interneta da vidim kako drugi to rade, a moji profesori u školi nisu znali ni probirštift držati.
    4. Walter
  22. Shema EAR 864, ja sam je osobno skenirao iz originalne dokumentacije koja se dobije s uređajem. Sve je kako treba biti, a što je bilo s vašim konkretnim uređajem ne znam... Kad svi sejvate može Zero i izbrisati radi kopirajta.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
