zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Ma neka stoje, valjda će me jednog dana uhvatiti volja da napravim konačni popis nedostajućih djelova i naručim. To se inače, koliko se sjećam lako naruči i nije skupo.....
  2. Imam tri takve pločice već tri godine, a ovog sam sastavio u pola sata. Zato.
  3. Kasno navečer već bilo sastavljeno. Ovo je napajanje Zerozone HP-X nešto na shemu koja se po Internetu vrti kao Kubota power supply pa proguglajte. Točne sheme trenutno nemam. Kaže da je 30A što sigurno nije. Preko jednog otpornika se regulira napon, trenutno sam ga namjestio na 29VDC, sve radi i djeluje dobro. To mi je za beta22 pojačalo za slušalice (i još ponešto).
  4. Mislim da se ovo ne isplati samograditi. Unutra su tri onakva "topa" i elektronika za koju sumnjam da može ući u budget kupnje gotovog proizvoda. Nakon iskustva s ovim prvim čistačem ja bih ponovo uzeo ali što jačeg, moj je 180W ultrasonic i 200W ukupno.
  5. Hm, još jedan Alps skoro završio u košu jer ga je kinez stavio u unutrašnjost onog poklopca pa sam mislio da je obični smotuljak papira....
  6. BTW. tko ima sluha ni ne treba A/B test. Prije neki dan došao mi prijatelj, uzeo gitaru, akustičnu i on the fly odsvirao koncert Patricije Barber. 1:1 sa audio sustavom.. Neponovljivo.
  7. Čak i kada sam u mogućnosti da to uradim nikada ne pravim A/B test. Mjerodavan je samo opći dojam.. Inače je kroz sustav prošlo puno toga (PS audio, Northstar, Musical Fidelity, Cambridge, Arcam, M2Tech, Audiolab, MSB, Theta svega i svačega), ne bih licitirao jer je i vremenski raspon velik. Danas uređaji imaju različite opcije i to je jedan razlog zašto ih je teško direktno uspoređivati. Npr. Rotel RSP 1098 sa Crystalovim DAC-ovima mi je stalno u sustavu i rijetko koji moderni DAC mu je blizu za 24/96, koliko ovaj može. Vlasnik ovog Aunea je prije imao neki MSB, mislim da je na prodaju.....
  8. Radim ja kutiju koja će imati u sebi 5 kineskih kitova, a odabir ulaza biti će u analognoj domeni. Pametnije nego generirati jitter na digitalnom ulazu. Eto to je rješenje. 3 x AK4396, 1 x CS4398 (sa običnim USB ulazom) i 1 x AK4495 + CM6631, nakon svega potenciometar i izlazni buffer na bazi HDAM sklopa sa NPD5564. A kao poseban uređaj ostaje JLsounds za DSD. The end nakon godinu dana mozganja.......
  9. Ako je DSD imperativ onda je JLSounds ipak Best buy. Naručio sam i ovo http://www.ebay.com/itm/Upgraded-version-of-Assembled-AK4495EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/121606408978?hash=item1c504e8b12:g:8tgAAOSwBahVTWew pa kada stigne znati ćemo što to daje u kombinaciji sa CM6631A preko I2S veze. Sve budemo na vrijeme..... Inače apsolutni best buy ever made je onaj AK4396 na licitaciji za 15 dolara koliko me izašao. Za koaksijalnu vezu 24/196 sjajan. Jebiga, nema jednostavnog odgovora.......
  10. Evo ekspres.... Idemo redom, dodao sam i jučerašnje, sa stola Trimeri, plavi Alps, pločice za plavi Alps, 2sc2240, 2sa970,LM723CM, LED razni, silver mica 33pF, buksne pa opet buksne, ZeroZone kit HP-X napajanje, ZeroZone kit E12-II zaštita za slušalice, dva poklopca za transformatore, činčevi neki "aluvijal" ma što to značilo Sve sa licitacija o cijeni nije pristojno govoriti
  11. Made in China. Danas sam u ludosti nadmašio samog sebe
  12. Ako nije lova u pitanju Aune S16. Isprobano.
  13. kanta: http://www.ebay.com/itm/New-Stainless-Steel-6L-Industry-Heated-Ultrasonic-Digital-Cleaner-Heater-w-Timer-/321917591646?hash=item4af3c8a05e:g:jTEAAOSwVL1WCdhf motor: http://www.ebay.com/itm/12V-3RPM-Torque-Gear-Box-Motor-New-/331708184450?hash=item4d3b593782:g:9jUAAOSweuxWR9wn + višestruka primjena http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=8&t=1541&start=10
  14. Kupio ja kantu i motor. Tražim slobodnog vremena da sastavim pa šaljem iskustva. Moglo bi biti brzo jer sam prošli tjedan dobio nekoliko ploča, neoštećenih ali jako prljavih...........
  15. Slažem se.
  16. Nekom sličnom problematikom sam se i ja bavio pa radi kolekcije iskustava evo: http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=620
  17. Prekomplicirano je, a nije da me nešto puno smeta. Možda ga jednog dana pošaljem bugiju da on to napravi.....
  18. DSD128 po mom kopjuteru kaže 11,290 Mb/s, a to je najveća rezolucija koju imam. I to je previše. 24bit/176kHz je 8,467Mb/s, a sve preko toga je ionako besmisleno i služi samo za natjecanje "čiji je veći".
  19. Zadovoljan sam. Radi odlično, da bi bio savršen izvor nedostaje mu malo "nježnosti", odnosno za ultimativni rezultat trebao bi jednu dozu zvonkosti u srednjim tonovima. Moj je iz prvih serija pa ponekad izgubi sinhronizaciju signala, ali koliko vidim u kasnijim verzijama firmwarea to je riješeno. Prije neki dan sam slušao OPPO 105 player sa USB vezom i ovo moje svira bolje.
  20. U medicini vrijede druga pravila pa pacijent mora biti 100% izoliran od bilo kakve mogućnosti strujnog udara. To je osnovni razlog za takve zahvate. Često i jedini razlog.
  21. Besmisleno je jer u DAC-u treba biti čipić cijene manje od dolara koji galvanski odvaja USB vezu sasvim dovoljno dobro da je utjecaj smetnji nemjerljiv. Nakon toga ionako ide reclocking.
  22. Jitter postoji u svakoj digitalnoj vezi. Razlika je u načinu prijenosa podataka tako da je kod nekih vrsta digitalnih protokola moguća rekonstrukcija originalnog signala, a kod drugih nije. Iz tog razloga je i nastala potreba za USB DAC-om. U ovom gore slučaju jedini razlog pretvaranja u optičku vezu bio bi galvanaska izolacija, To se već i prije radilo interno kod nekih audio uređaja za snimanje. Rekonstrukcija originalnog signala uvijek traži procesorski kapacitet na strani prijemnika (reclocking). Danas to uglavnom nije problem pa se iggra kako tko želi makar bilo i besmisleno
  23. U takvom spoju jitter se mjeri lopatama.
  24. Nije ti se nužno uzbuđivati oko kabela. Ja guram DAC-ove sa 5 metara Bandridge kabela (koji ne izgleda nešto posebno) i svi koji dođu i čuju pitaju vode da dođu sebi od ushićenja
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
