zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Nije svejedno. Svaka pretvorba, preplitanje signala ili čip za odabir unosi jitter. Konkretno ti ne mogu adhoc odgovoriti, trebalo bi sve dobro proučiti, a toliko volje i vremena baš i nemam...... Malo je ljudi koji to mogu ovako nabrzaka, na forumu, napisati......
  2. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Nemam sada ekspres linkove trebalo bi malo potražiti. Čak se jednom davno pisalo o tome i na audiofil netu (konkretno diskretni bitstream dac). Probaj početi ovdje: http://www.webalice.it/meneghettig/Un%20DSD%20player%20autocostruito.pdf
  3. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Ne mora imati PCM. Moguće je na čip spojiti samo DSD, a moguće je i DSD "direktno" (pojednostavljeno rečeno) pretvoriti u analogni signal samo pojačanjem i filtracijom.
  4. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Ovaj moj je PCM DAC. Ako je DAC samo DSD to mu omogućava manji jitter (uvjetno o kvaliteti clocka) i značajno lakšu konverziju. S druge strane PCM format je veće rezolucije nego DSD. Dakle, PCM, DSD ili kombinacija su tri lrazličita konvertera koji su neusporedivi. U svakoj od varijanti treba se nečega odreći, netko komfora, a netko boljeg zvuka.
  5. Ili je firmware ili se s nečim drugim kolje. Pomažu druge verzije firmwarea, pa čak i druge verzije programa (foobar), a često treba i unazad sa varijantama. Imao sve opcije i varijacije na temu s raznim konverterima. Npr jučer instalirao Teac h01 neće pa neće i nakon nekoliko drkeljanja i resetiranja proradilo iz nepoznatih razloga kao što iz istih razloga i nije htjelo raditi. Ah ti kompjuteri
  6. Probaj. Kernel deinstaliraj jer je tu beskoristan....
  7. Jesi li instalirao wasapi?
  8. Da bude neke koristi od teme : Kako napraviti "misterioznu" i "nedostupnu" CR diodu na slijedi na linku. Prosto ko pasulj . Inače u lamentiranju ima ili nema falsifikata bolje da ste me na opasku "kako se CRdioda može zamijeniti običnim tranzistorom" pitali "kako?" Ali svejedno evo (iz altruizma) http://www.vishay.com/docs/70596/70596.pdf Inače sve CDR koje sam kupio na Ebayu su bile OK.
  9. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Točno.
  10. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Za sada samo konstatiram da ovo radi. Konačni sonični sud kada se spoji po zanatu. Obećava.... CM6631A - I2S - AK4495EQ
  11. Odakle ti to saznanje o naponima? A da malo pažljivije pročitaš datasheet? Možda bi eventualno mogao koristiti jedan sekundar tako da formiraš virtualni ground. Ali ako ovo gore nije išlo bolje ni ne pokušavaj......
  12. Pravio sam ja regulator sa TPS7A4700 ali mi nije uspio pa sam napravio Jorin. Sada ima i gotovih. http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Ultralow-noise-4-VRMS-LDO-Voltage-regulator-with-Power-Supply-PCB-/252169907980?hash=item3ab67f6f0c:g:ppYAAOSwLzdWRjfv Može i bilo koji od gore navedenih, shunt je možda najbolja opcija. Navedeni LM-ovi su vjerojatno također dovoljni, ali crv radi.....
  13. Ima shema, ja sam je maloprije gledao. Traži pod "Super Class A parallel power supply kit" od drugih proizvođača, shema je vrlo vjerojatno ista. Edit: zapravo nije ista, ali vidio sam negdje i tu za "zerozone" pločicu
  14. Ako se dobro sjećam taj je shunt regulator, naravno sa limitiranom strujom na izlazu. U svakom slučaju top opcija za DRV135
  15. Poanta je da sam kupio kineza, sastavio da vidim je li radi, kupio još nekoliko komada dok su na aukcijama i onda vama objavio što vam je najpametnije napraviti. Ali kaže narod: "konja možeš dovesti na vodu ali piti mora sam"
  16. Zato što imam diode.
  17. Korejski opamp. Mislili ljudi da ovdje još traje rat (nuklearni) pa zapakirali....
  18. Diode su prave (trgovačka smicalica zapadnog tipa), a sve da ih i nema, mogu se zamijeniti najobičnijim tranzistorom.
  19. zbotic
    Gramofonske glave
    Ja sam uvijek mislio da su Kiseki i Koetsku ista firma. Moguće da postoji i neki razlog tome u prošlosti?
  20. Koliko za mene vrijedi neki takav kineski regulator sa diferencijalnim parom, može se vidjeti na priloženoj fotografiji. Tko ne zna plati školu, a ja je ovdje nudim besplatno. Uživajte.
  21. Pa hoćete original. Na Moxtone shemi iz gornjeg linka staviš neki sličan mosfet od 10A (umjesto IRF9630). zatim umjesto r108 staviš potenciometar od 22kohma i vrtiš dok ne dobiješ 12V. Zatim skineš potenciometar i umjesto njega staviš otpornik. Sve pospajaš na testnoj pločici. Gotovo! Original!
  22. Ampera će biti onoliko koliko mu staviš snažan pass tranzistor (mosfet). Napon po želji, tako da se izjednače lijeva i desna strana diferencijala (zener lijevo i naponsko djelilo desno).
  23. Upišite u Google "diferential amplifier regulated power supply" ili "long-tailed pair regulated power supply" i dobiti ćete varijacije na temu Evo vam ovdje lijepo i jednostavno objašnjeno kako to funkcionira pa napravite sami svoj primjerak. Original! http://www.electro-tech-online.com/threads/stabilised-power-supply-with-current-limiting.158/ Može i varijanta riješena sveg nakita i nepotrebnog kompliciranja: http://www.moxtone.com/Uskok_SSpre.html
  24. O kakvom izumu, razvoju i testiranju pričate? Pa to je samo napajanje iz elektroničkog priručnika za srednju školu..... Kome se klanjate? Ajd pozdrav............ i rekoh vam da je kineska pločica bolja od te...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
