1764 -
27
Sve objavljeno od zbotic
Da budem iskren nisam to nikad ni pokušao, još me drži memorija tako da mogu crtati pločicu sa shemom u glavi Malo sam preuredio file br.2 tako da je sada u redu.
Nije problem. Shemu nemam, ali je trivijalna i po datasheetu, jedino što sam na ulaz ubacio mali LP filter da izbjegnem rizike iznenađenja sa visokim frekvencijama. Ali to i ne treba ako ne želite. Tko želi dorađivati program je ExpresPCB, besplatan i debilno jednostavan. ExpressPCB.pdf ExpressPCB2.pdf ExpressPCB3.pdf ExpressPCB1.pdf drv135.zip
Evo AK4396 poboljšan sa LM4562 i boljim napajanjem, spojen preko buffera sa OPA134 na PGA2310 i nakon toga konvertirano u balansirano sa DRV134. Tu je još i pojačalo za slušalice sa LME49600. U svim opcijama svira i više nego dobro, toliko dobro da bolje ne treba biti. BTW imam i preamp sa E88CC (Telefunken)
Nije trivijalno jer dac daje offset i na + i na - grani pa bi trebalo raditi simetrični LP filter tako da nakon filtriranja obje grane ostanu na istom DC (različitog predznaka +/-). Sve dalje do pojačala također bi trebalo biti idealno simetrično ili bi iza LP filtera trebalo ubaciti kondenzatore za blokadu DC-a. Kako tih kondenzatora u originalnoj shemi sa jednim opampom uglavnom nema, zaključak je da se više izgubi nego dobije.
zbotic je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Fast food. -
Jedan od onih od kojih mi nije stiglo je iimena flyxy2015 , čisto da upozorim jer je često najjeftiniji.....
Biti će napeto isčekivanje . Ali da te ne obeshrabrim, stizalo je meni i od prodavača sa 5 feedbacka ili slično. I to su bile najbolje kupovine.
Kada ti u serpentini ostane pet metara planuma sa strane, ocjena je da si uradio loš projekt. Samo mala napomena sa stručne strane...
= rumble + indukcija motora, što je najmanje 3 dB ako je čujno. Maskira ostali dio spektra. Za disko frikove sa oštećenim sluhom odličan rezultat.
- 3408 novih odgovora
Technics je najbolji i gotovo. Tu više nama rasprave. Za ZZZ-a EMT903 44/62dB http://www.audiosharing.com/archive/german_audio/emt/pdf/EMT_930.pdf
Evo podaci na netu kažu da je za Thorens TD 125 (nemodificirani) rumble 48dB (68 dB wght). http://www.vinylengine.com/library/thorens/td125.shtml Taj Thorens je taman na granici. Imam ja i znatno mirniji Nottingham Analogue. Garradd 401 spominjani je 35dB http://best-turntables.com/garrard-401-turntable-review/ Technicsovih (1210model) 56/78 db je priča za malu djecu, treba potražiti stvarne rezultate.. Moj phono je 75dB, realno u stvarnom životu oko 65dB Zaključite sami......
Rumble koji je HI-FI je onaj kojeg ja ne čujem glasnijeg od klasičnog šuma na gramofonskom pretpojačalu (test ploča). Mislim, kako da napišem koji je to broj? Ne čujem ga na gramofonu A, čujem ga na gramofonu B. Uzimam gramofon B dok ne naiđem na boljeg. Svaki idler i DD do sada sam čuo i to dobro.
Pa ne znam ja te brojeve napamet, ali ovaj gore test sa mjerenjem izlaznog signala na test ploči unutar 1 dB je sasvim dovoljan. Recimo, namjestiš na 50 mV izlaz i mjerš od 47mV do 53mV. Onako napamet kažem, ali neću puno pogriješiti....
Upravo tako. Nekada sam čak i imao volje za bilježiti, mjeriti, mijenjati glave i slične stvari, danas malo teže. Ali barem čovjek nauči kako povezati brojeve iz mjerenja i ono što čuje.
Pa recimo, jedan solidan gramofon iz prošlosti. Rumble. Ako na to misliš? Naravno da nemam uređaj koji bi to tako mjerio, ali imam test ploču, pojačalo, zvučnike i iskustvo puno gramofona. Test ploče (HI-FI News i slične) su čudo u otkrivanju anomalija.
Iznimno mali rumble (ležaj), akustički damping linearan po svim frekvencijama (materijal baze + način vješanja), konstantna brzina vrtnje (kvalitetan motor, težak tanjur), otpormost na vanjske vibracije (vješanje, masa baze ili kombinacija). Rezultat pomoću test ploče na osciloskopu ili digitalnom voltmetru odstupanje od idealnog što manje, a unutar 1 dB na frekvencijama od 315Hz do recimo 15 kHz). Slušanje koncertnog klavira u potpunom timbru sa svim pripadnim alikvotima i bez najmanje naznake jodlanja. Dovoljno?
Tu se potpuno slažem. Priča sa audiofilima uvjek završi na duhovnoj, vjerskoj i sl. razinama. Moj je pristup vrlo pragmatičan. I ja sušam FM radio na uređaju iz 1958., što ne znači da je on po bilo čemu HI-FI. Prije je anti HI-FI.
Da, remenski prijenos je superioran. Evo ponavljam. Drugačijih gramofona u audiofiliji nema niti na nivou statističke pogreške.
Jučer i danas servisiram jedan relativno dobar kazetofon. Prije dva sata mislio sam ga baciti kroz prozor. Onda sam izvadio plastični komad unutar holdera na kojem je led koji osvjetlava kazetu. Uz to sam mu skinuo i jednu oprugu koja zatvara vrata. Sada radi kako nikad nije, očito je nešto (tvornički?) bilo neprecizno montirano i tako radilo dvadeset godina.
I za kraj stvarno je glupo uspoređivati gramofone kada su na njima različite ručke, zvučnice, u principu ni kada bi bili isti nisu isto namješteni, a na kraju se donosi zaključak valja ovaj ili onaj gramofon. Pa samo pogrešan zaokret zvučnice za 1 stupanj ili pogrešan overhang za 1 mm, može odnijeti 1 ili više decibela.
Ne vadim se na ništa. Samo mi je bezveze navoditi primjere, ali evo. Prijatelj me pita znam li što o SP10. Ja mu kažem "za disko". Uzeo on to, na njemu Koetsu Rosewood (ne sjećam se koja ručka) i nakon dvadesetak dana zove me taj isti prijatelj da mi kaže kako ga Kuzma Stabi šije za tri koplja. Ja mu diplomatski kažem kako je tu puno prametara u igri i tako to, a u stvari znam da za njega tu nema sreće. Čovjek ima doma ozbiljan HI-FI i zna što je dobar zvuk. I sada ovakve primjere mogu svi iznositi pa ćemo na kraju zaključitui da je teorija relativnosti sve u životu, a ljudi će kupovati ono što se najglasnije reklamira....
To ti je u gornjem postu navedeno kao "egzibicije". Naravno da ih ima.
HIFI, hm, možda ali vrlo uvjetno. Posebno bih to rekao za neki idler. U serijskoj proizvodnji možda jedan, dva, tri, ne znam broj ili poneka postfestum egzibicija. Što se tiče direct drivea tu je situacija nešto složenija. Ako uzmemo da je rumble kojeg proizvodi Technics 1210 OK, onda ih je puno. Isto tako ako se ne traži linearniji odziv od +-3db po cijelom spektru. Po njemačkim definicijama HI-FI ja (jedino ih oni i imaju) onda to nije HI-FI. Ljudi ono što se njima sviđa zovu HI-FI, ali bi ih poštena mjerenja često vratila u prvi razred osnovne škole. Ima DD i monstruma tipa magneti, zrak, hidraulika, svašta nešto samo što to i nije DD.
Pošto na tom svom mobitelu ne možeš ništa pametnije napisati ostavljam te da uživaš u neznanju. Godinama, kao mnogi. Nije škola za svakoga.... Pozdrav.
Pa tako što netko ima sto kila i može preskočiti dva metra, a netko ima 70 kila i sjedi u invalidskim kolicima. Evo, za početak: http://www.reed.lt/research
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
