zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Moj konačni prijedlog ti je. Napravi dva napajanja sa solidnim transformatorima (recimo 30W) za konverter i DAC i to tako da napraviš graetz, kondenzator 3300 uf, otpornik recimo 10 ohma, kondenzator 3300uf i nakon toga regulator sa LT1085 (može i LT1083). Napajanje za clock kupi ono iz mog prijašnjeg linka na Ebay-u, dodaj transformator i to je to. Ima tu jedna napomena. Trebalo bi naći shemu od tog clocka i vidjeti na koji način se prebacuju frekvencije. Ukoliko to radi neki čip sumnjive kvalitete cijeli trud oko clocka je uzalud jer je taj čip onda najveći izvor jittera. S obzirom da ovi talijani imaju neki prekidač preko kojeg se valjda onda ručno bira sampling rate, možda su i o ovome vodili računa pa onda to može biti i jako dobro rješenje. Ne znam što je posrijedi pa će ovdje učinkovitost napajanja ostati s moje strane nepotvrđena. Sve zajedno ne vjerujem da može koštati više od 80-100 eura. Na kutije možeš potrošiti koliko te volja, svejedno je...
  2. A gdje pise da clock nesto konvertira. Da me tjeras da pisem s mobitela....
  3. Clock sigurno najmanje troši i tu je bitno samo da je niskošumno napajanje i da su spojni kabeli iznimno kratki. Očito to napajanje koje imaš ne odgovara naponom pod opterećenjem, onako kako sam već prije napisao..... Žurim na kavu, vratim se za sat - dva....... Možda na utikaču vanjskog napona postoji kakav unutrašnji prekidač, a nije nemoguće da i on zeza.....
  4. Kod I2s veze master clock je u uređaju koji konvertira USB u I2S i ako on ne radi, ne radi ni sve ostalo na što god bilo priključeno...... Edit: sada vidim da postoji poseban clock, e onda i taj mora imati napajanje "po zanatu"
  5. Trebao bi provjeriti je li to napajanje stvarno daje 9V pri opterećenju. Pretpostavljam da si mislio da je 0.8A (ne mA). Kvaka je u tome što u uređajima može biti neki LDO regulator koji ne podnosi ni prevelik ni premalen napon pa će mu npr sve izvan raspona 8.8 - 9.2 onemogućiti rad. Kod većeg napona možda ti čak kaže i bay bay uređaj. (DAC ili štogod) P:S: možda je bolje da ne pitam, ali ima li to čudo nekakvu sklopku gdje mu se isključuje USB napajanje?
  6. He he, mene baš zanima na što će se gazda odlučiti ,
  7. http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=620 Da budem iskren više se ni ne sjećam sheme. Vjerojatno predregulator sa LM7809 pa onda mali shunt prilagođen potrošnji konvertera. Naravno trafo je u posebnoj kutiji (direktno na mrežnoj utičnici)
  8. Neću ništa predlagati jer više ne pratim, ali ne treba pretjerivati, biznis je u čovjeku, nije u stroju. Usput, za biznis je važniji ploter pet puta od kompjutera. Cijeli projekt hrvatske autoceste u 3D sa modelima u desecima milijuma točaka napravljen sa najvećim RAM-om od 256MB. Ja radio
  9. Btw. ovakva "igračkica" razguzi sva napajanja u kutijama od 20 kg, samo ako odgovara po snazi: http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Ultra-Low-Noise-Adjustable-1-4V-20-5V-1A-Power-Supply-/391133464079?hash=item5b115f060f
  10. Sva digitalija je uoet unutar samog uređaja regulirana tako da je doprinos vanjskog napajanja relativno mali. Trebalo bi shunt regulatorima i sličnim niskošumnim doći blizu DAC-ova, clockova ili receivera, a za to treba i volje i znanja. LT1085 će ti dobro odraditi posao za ono što smjeraš....
  11. Ta Sigma 22 je prekomplicirana i uvijek je problem s nekim od dijelova. Ja imam tri nedovršene pločice i tako mi stoje godinama.....
  12. Ali ovo je već strplivost.... kolekcija izlicitiranih nožica i dugmadi za potenciometre (po početnoj cijeni) za buduće samogradnje.... da ne gnjavim tokara :)
  13. Ja skupljam ko hrčak, za penziju
  14. Kupio ovo http://www.ebay.com/itm/141659865734?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Nije stiglo, ali cijena je smiješna pa ako nekog zanima......
  15. Ja baš radim jednog 2 x 30W (tranzistorca) da bi se konačno uvjerio da je to tako. BTW posudio nekom jednom "monstruma" pa veli čovjek da nema snage jer treba odvrnuti potenciometar do kraja da bi se normalno čulo. (A izobličenja tek na trećoj decimali)
  16. Ne znam ima li za desetku, ali probaj instalirati Wasapi driver. Važi i za sve ostale sa sličnim problemima......
  17. zbotic
    DAC sa AK4696 (kinez)
    Upravo na taj. Eno ga gore u sredini. Kod izrade treba malo pripaziti kod mosfeta jer lako pregaraju (izbjeći visoki napon za vrijeme probe, uzemljiti lemilo i tako to....)
  18. zbotic
    Ovdje su začuđujuće jeftini pa koristim priliku, dok netko ne shvati....
  19. zbotic
    Ovog baš danas cijeli dan slušam, a dobio je i sve sklopove, nedostaje još par preklopnika i prednja ploča.... Zanimljiv je; ima DAC sa AK4396 sa pojačanim napajanjem na bazi opampova (NE5532), LP filter sa LM4562, preamp sa PGA2310 sa ulaznim bufferina sa OPA134, pojačalo za slušalice sa LME49610 sa servom na bazi LM4562, i balansirani izlaz na bazi DRV134. Dakle ful moderna tehnologija sa opampovima. Mjerenja i zvuk besprijekorni
  20. zbotic
    12 je ispravno, a 15 ili više prije regulatora. Ja zapravo imam malo modificiran taj regulator ali napon je opet 12..... Tri napravljena..... i jedan u radu... Ništa ne bruji, mogu sutra probati i sa raznim atenuatorima i pojačalima.... BTW da to ne radi vrlo ozbiljno ne bih ni ponavljao radnju....
  21. zbotic
    Moraš sve provjeriti. Krajnji pinovi opampa su ti napajanja. Treba biti otprilike kao na regulatorima. U konačnosti možda opamp nakon što je odradio LP filtraciju više ne može pretrpjeti te kabele. Probaj i neki drugi sa većim strujnim mogućnostima (originalni NE5532 bi mogao biti OK). Zašto u krajnjem položaju nema bruma?....Može ukazivati na neki problem s groundima na samoj pločici.... ne znam....možda se i sjetim kasnije... Probaj staviti otpornik 22k odmah na izlazu DAC-a prema groundu i to na oba kanala.
  22. zbotic
    Je li imaš na opampu +-13VDC ?........Možda na sasvim krivom mjestu tražimo rješenje.....?
  23. zbotic
    E jebi ga onda je nešto što mi sada baš ne pada na pamet. Vjerojatno nešto sa pojačalima. Kako tamo izgledaju ulazi, je li spojeno uzemljenje na šasiju (odspoji), jesu li ti ispravni kabeli, ovi improvizirani chinchevi itd....... Kako rade pojačala sa drugim uređajima.......
  24. zbotic
    Ako to bude u redu onda ti je to što Zocky kaže. U tom slučaju treba ti atenuator 20 kohma, ili 10kohma još bolje. Na može baš sve raditi bez pretpojačala........ ja imam jedan takav spojen na Sipijev MU-folover sa fetovima (imaš temu na forumu), radi dobro i teško da može jednostavnije. Ima par caka oko tog projekta pa ako se odlučiš, javi na forum..... Atenuator nakon DAC-a a prije MU -folowera je 10kohma (kineski sa SMD otpornicima)
  25. zbotic
    Za pocetak napravi obicni djelitelj napona tako da stavis 10kohma u seriju i nakon toga 10kohma prema groundu. Smanji i ton na uredjaju ako je moguce pa probaj.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
