zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    DAC sa AK4696 (kinez)
    Ovako kako Alex kaže i otkači tu masu sa noasača atenuatora.
  2. Nova kategorija - nenadjebiv uređaj! Jači od HI-ENDa
  3. zbotic
    BTW taj opamp u DAC-u je ionako opterećen do maksimuma tako da mu ne treba puno da propuva...
  4. zbotic
    E da..... Osim što mu je vjerojatno ground na šasiji (uzemljenoj) pa ima antenu promjera nekoliko metara, taman za prvi program... Ali koliko se on trudi poslikati i objasniti, takve i odgovore može očekivati..... Za sada samo mutne...
  5. zbotic
    Je li zuji kada je spojen samo jedan interkonekt?
  6. zbotic
    Problem je u višku (ili manjku) žica kojima je spojen ground. Na fotografiji se ne vidi ništa osim da je jako neuredno.....
  7. Nakon onih Koetsua i ružinog drva sram me i pokazati ovu "hrastovinu" Ovo ide na onaj uljepšani Thorens 125 sa Jelcom i cijevnim phonom.
  8. E da, i termistor u soft startu AB klase koji se ne premošćava relejem, sjetila me diskusija od prije neki dan.........
  9. Popravljao ML-one i vidio kakva šarena laža je u pitanju. Npr. dva kanala sa različitim tranzistorima, kondenzatori iz serije "tvornička greška" i tako to. Čak ni nakon što je vlasnik očima vidio to što pričam nije tražio rješenje problema već mi je to pokušavao "racionalizirati". Podsjeća malo na politiku i slična sranja, zar ne. Ljudski faktor je u pitanju.......
  10. zbotic
    AK4490EQ
    Nema na čemu. O vrijednosti impedancije samo će ovisiti atenuacija u prvom koraku, daljnji omjeri će biti onakvi kako ih izabereš. S obzirom da je impedancija niska, npr. može u prvom koraku biti recimo -2.2dB umjesto -2.0dB, a to ti je svejedno, te desetinke početne greške ne znače ništa.
  11. zbotic
    AK4490EQ
    Opamp je na izlazu, možda neki otpornik iza toga pa možeš uzeti da je izlazna impedancija 100 - 150 ohma za kalkulaciju. Ili na vrijednost otpornika dodaj cca 50 ohma od opampa pa ćeš dobiti preciznije. To će zadovoljiti svaku računicu jer je impedancija dovoljno niska....
  12. Hahahahahahahaha. Zavariću.
  13. zbotic
    LME49720 RIAA
    Onda su ti kondenzatori odlutali u vrijednostima. Posudi neki mjerač kondenzatora pa premjeri preostale takve kondenzatore ako ih još imaš da vidiš gdje su s vrijednostima. Ima takvih mjerača na ebayu i za 10 eura. Za phono, obavezan alat........ BTW ubaci u kalkulator 10% niže vrijednosti da se uvjeriš kolika je to razlika u frekvencijskom opsegu. Ima kalkulatora koji crtaju i krivulje......
  14. zbotic
    LME49720 RIAA
    10% je za phono iohoho. Ako hoćeš dobar uređaj moraš mjeriti i računati ili imati veliki lager kondenzatora....
  15. zbotic
    LME49720 RIAA
    U žurbi sam pa probaj ovdje ubaciti vrijednosti iz sheme da vidiš je li tu sve u redu..... Nema veze što je redosljed zamijenjen...... http://www.mh-audio.nl/calculateRIAA.asp
  16. zbotic
    LME49720 RIAA
    Nisam dobro razumio taj dio sheme, je li to u paraleli s ostalima..... Ako je samostalan onda je to 10% razlike?
  17. zbotic
    LME49720 RIAA
    Kada radiš phono sa pasivnom ekvilizacijom jako su važne točne vrijednosti kondenzatora. Zato je nekad lakše izmjeriti ono što se ima i onda krenuti u kalkulaciju sa vrijednostima otpornika. Takvih kalkulatora se lako nađe po internetu. Za početak ulazni otpornik sa 47k povećaj na 51k ili 56k. Također ti opampovi su jako brzi i bez dobre pločice ne vrijede ništa.....
  18. O lažiranju opampova su već napisani romani, predstavljeni dokazi tako da nije potrebno otkrivati toplu vodu. Jednostavno se kupi jeftiniji opamp izbrišu oznake i onda sitotiskom napišu nove. Ima i opcija kupnje licence za lošiji opamp, a onda prizvodnja istog samo sa drugim oznakama. Kinezima se to isplatilo dok su bili siromašniji, danas sve manje. Uostalom većina tih prevaranata su zapadnjaci koji su došli u Kinu da bi koristili jeftiniju radnu snagu. Uz malo guglanja mogu se otkriti i imena tih "tvornica", mjesta gdje se nalaze itd. Što bi jedan prodavač rekao "i ovi kineski falsifikati su nekome dobri"..................
  19. zbotic
    USB DSD dac
    Pogledao sam datasheet. Ništa me nije posebno uzbudilo. Parametri uglavnom standardni za dobar audio opamp. Cijena je za "Internetsku predaju o audiofilskoj kvaliteti" previsoka. Ako naleti negdje za džaba ili jeftino možda isprobam. Za ultimativne DAC-ove ostaje AD8620 ili jeftinija opcija koja dovoljno dobro radi LM49720 tj. LM4562. Za servo OP177. Za niskošumne LT1028 itd. itd..... svaki za svoju namjenu....
  20. 20-30 dolara original.
  21. zbotic
    USB DSD dac
    Odgovorio sam ti da nisam. Pa evo opet; nisam.
  22. zbotic
    USB DSD dac
    http://jlsounds.com/products.html Koliko vidim site je malo u transformaciji s ponudom, dolaze novi proizvodi, a gore sam sastavio stariju pločicu sa AK4396. Kupio sam je na ebayu kao second-hand, ali i jednu prije toga direktno od proizvođača.
  23. zbotic
    USB DSD dac
    Tko se misli baviti kompjuterskim audiom, ovako nešto ide pod "što se čeka više, napravi"... Parira ostatku opreme bez obzira na cijenu (omiljena fraza)
  24. U startu možeš zaboraviti opampove tipa OPA627 koji kod kineza koštaju jednu petinu stvarne cijene. To su garantirano lažnjaci.....
  25. zbotic
    USB DSD dac
    Tu su negdje zvučno vrlo slični. Ovaj ima manji gain od DVD playera, koji opet čita i multikanalni SACD. Koliko vidim na siteu od JLsoundsa izašle su i nove varijante DAC pločica sa bitnim upgradeovima na modernije (bolje?) i naravno sa nešto većom cijenom......
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
