krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Pa neka je - cena je vala bila smesna za ono sto se prodaje. Koliko sam gledao takvi kablovi se mogu nabaviti preko ebay iz USA ali postarina je problem i za manje duzine a pogotovo za koture koji nisu skupi sami po sebi. Treba potrositi 30m - msm zavisi koliko ko i koliko cesto radi ali ja sam tek naceo drugu turu i imam ostatke iz prve ( koristim samo za interno ozicenje, mozda napravim twisted pair IC kad budem slobodan od drugih troskova ). P.S. Sve je poskupelo vise puta od Korone naovamo - bilo bi cudo da je ista cena.
  2. krca44
    GM70 / II (end of game)
    Pa Mundorf elko kondove a mozda i mkp obicne pravi F&T - mozda samo promene nesto za Mundorf jer koliko sam gledao cini mi se da njihova zadnja serija radi na 500 Vdc i cini mi se da pod svojim imenom vise mozda ne prave snap in kondove za max napon 550 Vdc - sto su radili ranije i rade svakako za Mundorf. Ono sto jos uvek npr. ima pod imenom F&T su axijalni i visesekcijski 550 Vdc kondovi.
  3. krca44
    E stvarno vise covek nije u stanju da nadje odgovor bez tamo nekog Chat bla bla shatro "ai" a samo malo bolje automatike koja ni ne zna gde kopa podatke i od koga - doci ce dan kad ce poceti da Vam se ( svima koji to koristite ) serviraju i "guru" podaci pokupljeni sa net-a. Msm pored gospodina Maricica ja ne bih uopste gubio vreme na to sta ce mi izvaliti neki cat bla bla.
  4. Momci ajde molim molim Vas otvorite novu temu ili postove #8- #11 + ovaj moj prebacite negde - ova tema je za moj / konkretan phono a pitanja su vise opsteg tipa pa su smatram pre za novu temu ili nesto tipa "cime se zanimam". Hvala unapred, Krca
  5. Najvise vidjah prvi izdat od strane PGP, za ostale ne znam a nisam znao ni za 4.-ti, potrazicu ga.
  6. Oval album ima Vol. 1 - 3 i sve tri ploce su odlicne - nadji ako mozes ostale ( ne znam koji broj imas, japanci su to izdali kao box set i to je odlicna opcija ).
  7. Radio sam na Teac rezacima sa SCSI-SCSI standardom povezivanja - ti su aparati tada bili pravljeni da stancuju oko 100,000 kopija a za Plextor se pricalo cak i duplo. Danas ako se iz bilo kog DVD-rezaca izvuce 2,000 kopija to je maximum - pa vidite koja je to razlika.
  8. krca44
    Moze da utice na efikasnije odvodjenje toplote sa balona - ne bi trebalo da utice na emisiju sa katode al' sta ja znam o tim cevima. Na emisiju sa katode mozda utice promena kondenzatora kao poboljsano napajanje, teorijski.
  9. Imao sam jednom bas loshe iskustvo u kom je preveliki kapacitet za Shure V15/3 smatram igrao glavnu ulogu - dobio sam zvuk koji je "vristao", bez tela sa visokim tonovima koji prste do besvesti. Posto nisam hteo da skidam kapacitete na phono-u, namestene za drugi gramofonski setup morao sam radi probe dodati jos 200pF - to je dovelo zvuk u neki balans ali se mislim takodje culo, na izvestan nacin, ne bas kao cebovanje vec vise kao da je cartridge na neki drugi slican nacin preopterecen. Inace nemam trenutno u glavi bas preciznu racunicu podesenog kapaciteta ( tonearm, IC, opteretni kondovi, prelazni kapaciteti + cev ) ali mislim da nisam ni blizu 400pF i nisam nikad voleo da slusam taj Shure V15/3 sa toliko kapaciteta iako fabrika to preporucuje - kod mene se ta cifra vrti negde oko/do 350pF.
  10. krca44
    Emerald Phono Stage
    Nego da pitam jesam li shvatio valjano - za jedan phono tj. dva kanala idu 2 pcb ? Zato se i pravi dual-mono ?
  11. krca44
    Emerald Phono Stage
    Peaktech pravi male step-down trafoe, sa mreze na npr 24 V-ac - to se poveze sa phono kutijom koja ima grec i napajanja - odlicno resenje. Kockica izgleda kao neki "wall-wart" ali trafo klasican je unutra i radi dobro.
  12. krca44
    Emerald Phono Stage
    Ja sam na kratko slusao jedan phono koji je koristio NE5534 - drugacije radi od Macure ali u neku ruku nista manje ubedljivo.
  13. krca44
    Šemice za hibridove
    Neki momak na big diy-a pre par meseci, uglavnom nahvalio ga je. Mozda tamo pronadjes samo to su bili subjektivni utisci cini mi se. Bilo je slika.
  14. Yusef Lattef - Eastern Sounds ( OJC / Craft reizdanje ) + Jimmy Giuffre 3 - The Easy Way ( Verve, Francusko reizdanje '85 )
  15. Ja sam plivao u reci Savi pri temperaturama koje su padale po pola stepena svaki dan - zadnji dan je bilo cini mi se 18C, Oktobar 10,-ti 2023-ce, ajde da kazem 10 minuta ( 10-12 min ) i to je potencijalno vrlo opasno. Ohladi se celo telo i osetim kako se toplota skuplja oko srca - to je bio znak da sam debelo preterao. Prethodnih dana od 19,5-19-18,5 plivao sam po 15 minuta i imao sam vrlo slican dozivljaj samo ne bas tako brzo izrazen. Sunce ne moze da zagreje telo - u to sam se uverio kad se vratim kuci 45 min kasnije i odem pod tush mlakom vodom ( min tople da se ne tushiram u bas hladnoj vodi ). Ovo inace ne radim, ta godina i to sto sam tada forsirao plivanje "dok god je moguce" su izuzetak. Na Savi je obicno kraj plivanja kad temperatura vode padne na 20C, sto je kraj Septembra, vrlo retko pocetak Oktobra, sem ako nema nekih pojava tipa kisha pada sedam dana pa kraj dodje ranije.
  16. Meni kroz glavu dnevno prolazi milijun misli postio / ne postio pa licno ne kapiram kako hrana moze da utice na nedostatak javljanja "gresnih" misli....? NHF
  17. Ja sam to mogao kao klinac i mladic bez ikakve frke ali tamo negde krajem tridesetih treceg dana pocne da mi se "manta" u glavi i tad sam ukapirao da vise ne mogu da ne jedem nista dva dana bez frke ( to sto nisam jeo periodicno po dva dana nema veze sa postom ).
  18. 6E5P jeste tetroda samo koliko vidim skoro svi je vezuju u triodni rezim rada. Ima dosta informacija o toj cevki dostupnih. Nadji na netu 6E5P_Cons_Data dokument sa JAC Music sajta, malo je veci pdf pa ne mogu da ga okacim. ---------- P.S. Grozni je imao odlican phono+line i SE sa Babushkama, bas me zanima kad ga vidim da saznam zasto je doneo takvu odluku, mada sam ukapirao da on cesto menja aparate u potrazi za licnom audio niravnom ( sto je sasvim ok sto se mene tice ). Samo znam da phono koji sam napravio i koristim zadnje dve godine ne bih mogao da kupim kad bi bio markiran i prodavan u pristojnoj kutiji ( pri cemu uopste ne mislim da hvalim svoj rad i aparat, nisam ga ja dizajnirao ).
  19. Pa i grejanje od 18-20 Volti @ 3A ubiva - ne napon nego struja bukvalno ubija. Ono sto Banat predlaze je merenje pri znatno manjim naponima ( HV ) i strujama ( grejanje ) za proveru katodne emisije.
  20. Milicic napravio trafo + induktor za oktalni phono - sad ostaje da utvrdim finalni layout kad stigne induktor i potom da kupujem shasiju. Tema o tome kad stigne shasija i krenu finalni radovi.
  21. Hvala ti ! Cak i ovako napisano ima neko znacenje, AT 760 sam slusao na 1210mk2 samo tamo gde sam slusao to nije bio bas krhki zvuk, vrlo koherentan samo mozda ne tako definisan kako mogu negi drugi ( definisan - mislim na punocu instrumenata u prostoru ). Najvise me zapravo zanima sledece na sta mozda mozes da pruzis odgovor ( ako je moguce ) - mnogi tvrde da 1210-ka nema osnovu tona i ja bih se uslovno slozio sa tim samo znam da se to moze popraviti u velikoj meri izborom phono sekcije koja ima mozda nesto vise basa i definicije od neceg "standardno" dobrog pa me zanima kakav je na tom polju 1300G ? P.S. Slusao sam sistem sa SP10 ( mk2 mozda ili 3 ) i Ort Rohmann sa razlicitim phonoi-ima i to je npr daleko bolje od 1210 i takodje se moze okarakterisati kao vise audiofilski - jednostavno puno bolje od onoga sto moze 1210 ( zaboravih koja je bila rucka, nesto kvalitetno, baza takodje i profi Lola veliki sto za 1 gramofon, kao sa radio stanica ).
  22. Kako ti sad radi sve to zajedno, msm kako ti se cini u odnosu na ono pre sto si imao - gramofon, glava & phono ? I kakav je molim te Mofi Trackmaster cart ?
  23. krca44
    Nedoumice
    Radio je neko merenja za neki Zu poznati model kutija - merenja su bila boze me sacuvaj losa koliko se secam - e sad taj isti tip je i slusao kutije i pravio korelaciju merenja i slusanja i nije bio bas zadovoljan....
  24. krca44
    Finemet FM-MCT1
    Moguce da su magnetna polja sada usmerena drugacije u odnosu na okolne trafoe pa se donekle potiru / nisu u ustom planu ... kao kad na klasicnom cevnom ampu kazu rotiraj izlazne trafoe u odnosu na mrezni pa jos rotiraj prigusnicu ako je ima.
  25. Sonny Rollins - Saxophone Colossus ( Jap ) + Roy Haynes ( Craft reizdanje ).
