2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Da dodam da sam stekao utisak da je autor ovaj phono pre dizajnirao ne zato sto je to zeleo nego zato sto su mu to mnogi trazili pa on to uradio kompromisno jer su ga interesovanja odvela na neke druge strane. Dakle nije to uradio bas tako elegantno profi kao Tim de Paravicini ali u prakticnom smislu dovoljno dobro da radi bolje od mnogih osnovnih komercijalnih modela.
Sa ovime sto sam opisao o bass roll-off-u i ja sam mislio da Ri cevi igra ulogu - 6J9P-E ima najmanju Ri pa zatim E180F a E186F ima cak nesto vecu Ri od E180F - zato me cudi sto E186F radi dobro. S mojim ogranicenim znanjem ja ove cevi ne gledam kao iste ili ruske kopije istog tipa - familija da, ali definitivno ima razlika u tehnickim k-kama. E sad ja cenim veoma Tim-a ali onaj njegov EAR834 je vrlo promisljen dizajn realno iznad nivoa prosecnog DIY-dizajnera. Sto se ovoga tice... uz sve zamerke na dizajn - na kraju je ispao zasad najbolji od onoga sto sam dosad pravio i meni odlicno obavlja posao. Ocigledno ovo nije najbolje sto se moze vec nesto tipa "relativno jeftin cevni phono za narod a da svira vrlo dobro" - bar ja tako razmisljam o njemu. Sigurno nije zadnji koji sam napravio, mozda cu jednog dana nauciti da napravim i nesto svoje.
Pa ja nisam stvarno pravi tube roller - ovo sam radio trazeci nesto bolje u pocetku i to sam dobio sam 6J9P-E. Sad te ruskinje su muskulaturnog zvuka ali nekako mi deluje kao da su malo tamnijeg zvuka, tonski ( subjektivno ). Pa sam probao ove E186F i te su nekako jako dobre, tonski kako treba ( subjektivno malo bolje od ruskinja ). Znaci ruskinje sa visokim balonom, prefix E u 6J9P-E, zavrsavaju posao realno, ostalo je igranje - objektivno te ruskinje su odlicne. P.S. Ove 6J9P-E koje su radile nemaju pecat proizvodjaca a ja imam jos "tri" sorte drugih proizvodjaca iz SSSR-a tako da i tu ima moguceg "igranja" ali ne volim bas toliko da drndam pcb podnozja.
Pa nije ni ovde - ruskinje odlicno obavljaju posao a E186F sam nasao jeftino pa kupio par koliko da probam - iskreno nisam ocekivao neke dobre rezultate jer sam smatrao da je 6J9P-E verovatno optimalno resenje posto je autor u startu dizajnirao sa njom. Sto E186F radi dobro je iznenadjenje i mozda nabavim jos par komada. Zadnja stvar koja me jos zanima je neka krstena pcb za HV reg ( imam sve za Maida tip reg-a ) i proba sa induktorom u napajanju, radoznalost najvise. Sem toga ovako kako je mogao sam i trebao odavno da skutijam.
Paul Bley - Ballads ( ECM 1971 ) Dugo sam cekao da naleti po pristojnoj ceni. Slike nema nazalost dobijam stalno neki Error 200 za ove i neke druge fotke u jpg formatu.
Ako neko ubuduce bude citao ovu temu - par reci o cevima. Na drugom stepenu sam koristio E180F, 6J9P-E i trenutno E186F. E180F Philips Miniwatt je dugorocno bila ipak razocarenje, bar komadi koje sam imao - nisu bile niskoshumne i postojala je neka negativna reaktivnost sa prethodnim RIAA EQ delom pa je delovalo kao da postoji brzi roll-off ispod cca. 150-120 Hz-a. 6J9P-E, visoki balon, su bile bolje, pogotovo po pitanju basa - znacajno ( nema utiska roll-off-a ). E186F Philips za koje sam dugo slusao price da su bolja verzija E180F cevi - interesantno iskazale su se i rade bez problema.
Da li kupujes direkt od Digikey i kako salju ( UPS / Fedex ? ) ili preko neke domace firme tipa Vremeplov ? Pitam jer nisam nikad kupovao direkt i ne znam da li bi mi odbili paket na carini kao sto je bio slucaj sa Mouser-om ( DHL kurirska sluzba ).
Koji proizvodjac i tip ako mozemo da znamo ?
Imam neka mono izdanja i to meni svira isto tako dobro kao i stereo ( sistem je stereo bez mono prekidaca kad slusam ). Verovatno je jos bolje sa pravim mono cartridgem zbog manjeg shuma.
- 3408 novih odgovora
Neki kontekst za cene : 1990-te u Munich-u ploce standardne, LP, kostale su 20 DEM ( 18-22 ).
Probaj u Bloku 45, onaj siroki trzni centar ala "kineski", skroz na kraju na spratu - gvozgdara gleda ka zgradama bloka 45.... mozda ima.
Verzija 2 sa SMD elementima ima layout za phono i ostalo ali ne moze se direkt praviti bez dodatne obrade jer je autor ostavio ucrtane SMD otpore, zenerke i jos neke diode - kad bi se dokument mogao obraditi da se elementi obrisu delimicno : moglo bi se raditi jer je odnos prikazanih pcb 1:1.
Regulator grejanja je ubacen umesto DC neregulisanog grejanja iz originala. Trenutno koristim HV Regulator iz verzije 2 sa THT elementima iz verzije 1 - tu je takodje bilo nekih promena vrednosti. Grejanje : filreg_sch (2).pdf
Postoje 3 originalna pdf dokumenta - prva dva su vezana za "verziju 1" : tht elementi a "verzija 2" je sa smd elementima i nesto izmenjenim vrednostima RIAA EQ. 01 - Karpov - V1 - RIAA7_EN.pdf 02 - Karpov - V1 - RIAA7 Start_Part_2_en.pdf 03 - Karpov - V2 - KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT - BOM !(1) (2).pdf
Stigao induktor - ovako ce da izgleda gornja strana PSU kutije gledana spreda ( samo obrnutim redom - crtez 1:1 je radjen pogledom odozdo, trafo namotaji idu u kutiju ). 30 x 25-30 cm x cca. 7,5 cm visine ( mozda mogu jos malo da sabijem a mozda i ne treba radi estetike ) Ostaje da zavrsim rad na papiru i da ga nekako prebacim u npr Corel u kome nisam radio 20 godina ( valjda cu se prisetiti osnova ). PSU za Octal Phono, zaboravih da napisem.
Bogami mene je to jedno vreme bas nerviralo jer nisam mogao naci uzrok - pomislim na racunar, ugasim, nista i dalje zuji, mislio sam da ludim jer ukucani to ne cuju - inace i ja to ignorisem a cak nekad nije toliko glasno pa sve mislim i da um nesto radi korekciju kad je zujanje tishe, mozda podsvesno jos gurne u pozadinu...
Ja cujem stalno vrlo tiho zujanje iz mreze - dugo mi je trebalo da provalim sta je, tek kad su se desila dva nestanka struje po pola sata, u kracem razmaku - bejah siguran da je mreza - mrtva tisina samo tada.
Ishao i ja samo lokalni ORL meri samo do 12K- nista preko.
Koristio sam Mitchel clamp - znatno tanji na zatezanje i to je na mojoj 1210 radilo a moja teorija zasto je radilo je sledeca : ploca ima rupu na sredini koja je nekad malo shira nego sto treba - pa iako je to samo za nijansu shire taj klamp ipak to fiksira i dobije se jasniji zvuk. Doticni klamp ima samo jednu manu : shiri je nego sto je nuzno pa na izlaznoj brazdi telo glave na kraju pocne da udara u telo klampa jer je ivica klampa vertikalna - da su je mashinski oborili ukoso ne bi bilo tog udaranja tela.
Koji ti je molim te set-up ? Zanm da si imao Mo-Fi cart i phono... da li si nesto menjao ?
Molim te kad mozes posalji mi spisak ako ga imas i kontakt ( imam samo Jelenka i Ivaila ). Hvala unapred !
Ne radi ovaj link - proradi povremeno, proveravao ranije i sada. Alternativa je da se pozove direkt Ivailo ( ja njega ne razumem dobro ) ili Jelenko ili momak treci ( ako ga ima ) iz samog Zajecara. Ja zavrsavam porudzbine preo Jelenka i imam njegov broj - ako te zanima poslacu ti na PM.
krca44 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Lisice su "normalno" prisutne u Londonu zbog hrane - mislim da ima i drugih zivotinja ali ne znam tacno koje su. Dolazile su povremeno kod moje sestre u zadnje dvoriste na putanji prilikom trazenja hrane. Nema u Britaniji niti Evropi skoro vise uopste podrucja koja su definisana kao "divljina" sto zahteva minimum 200kM2 - mozda te uslove ispunjava shuma u Bavarskoj i tek naredna je shuma na tromedji Rusije-Belorusije- Ukrajine : Bjeloveshka shuma. -
London, siri centar, pre dan-dva - sestra setala i videla lisicu ! Nije to bas tako neobicno mada se retko vidjaju, one su cak zakonom zasticene na gradskom podrucju. -
Pa ovaj - izvini ali ja ne koristim cirilicu na tastaturi pa stoga skracujem CH i meko Ch .... da tako eto napisem.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 328 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
