krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Sve otpore i kondove proveravam pre ugradnje, bez obzira da li kupljeno u Mouser-u ili lokalno. Inace Mouser je u kesicu od 10 kom Wima 1,000 nanoF ubacio devet odgovarajucih i jedan 3,300 nanoF komad.
  2. Aktiv 2000, Petlovo Brdo 011 / 237 - 0536 P.S. Javio Milicic
  3. krca44
    All DHT amplifier
    Datasheet : https://frank.pocnet.net/sheets/144/4/4A-137B.pdf Jos jedan text i dole link za DS https://www.r-type.org/exhib/acf0076.htm
  4. Pitaj Milicica - cini mi se da mi je rekao da ima neka radnja negde u njegovom kraju ili pak Beogradu gde imaju sav potreban materijal.
  5. Imam i radi kao zmaj sto se mene tice. Imam i jednu Sipi-jevu original pcb, treba samo trafo da se doda i mozda grec. Verzija koju ja imam je Manic-eva, luksuz sa shunt regulatorom + trafo - sve moze da se spakuje u jednu kutiju sirine 20 cm max, dubine 12-15 ( RCA + selektor & pot ), visine 6 cm otprilike ( Kelco ima Hammond male kutije ). Kako radi u odnosu na Iron Pre i slicno to ne znam. Ono sto znam jeste da radi u visokoj klasi za tepsiju bureka.
  6. krca44
    P : 6P3S NOS dva para
    Aktuelno !
  7. Vinyl Engine vec dugo ima problema - srecom manuali u pdf formatu se nekad mogu naci nezavisno od njega ( skinuti odatle ) mada sumnjam da ima sve... mada ja sam nasao nekoliko koje sam trazio.
  8. Ni pod razno - slusao sam ih i ovi moji Pioneer CS-801, isto godiste rade bolje, bar ja tako mislim.
  9. Jel to Mika malo vise pustao Techno / Trance pa su popustili lepkovi....
  10. krca44
    WOT 6N6P preamp
    Ako treba imam LM1085 / 3A ic na istoj osnovi kao LM317 - kod mene radi regulaciju 6,1Vdc / 0A9 po kanalu bez problema.
  11. krca44
    Pojačalo sa EL84
    Mislim da odgovor lezi u licnim preferencma ljudi koji vole cevnu tehniku - naime meni cevno pojacalo ili pre svira drugacije od SS tj. prirodnije i cistije ( naravno nije sve idealno i za mene je poredjenje cevi i diskretne tehnike kao poredjenje baba i zaba - vrline i mane na svakoj strani ).
  12. krca44
    Aktuelno
  13. krca44
    Gramofonska tema
    Takvi su i bili prvi SPU, otud onakav oblik shella, duboki - samo ti stari step-up trafoi navodno nisu nesto na ceni - ne znam kakvi ce biti ovi novi.
  14. À bout de souffle - Godard, sa Belmondom u glavnoj ulozi ( jedina njegova uloga u kojoj ga gotivim ) i Jean Seaberg. Außer Atem (1960) - IMDb WWW.IMDB.COM 1h 30m | 16
  15. krca44
    Aktuelno !
  16. krca44
    Aktuelno 6P3S Reflektor, proizvodnja iz 70-ih
  17. Phono R-C loading za probe sam konacno napravio. Uradio sam to aljkavo al bas me briga radi posao - rebao sam to da napravim pre pet godina. Na poklopcu isekao otvore da moze da se radi sa dip prekidacima.
  18. Razmatrao sam tako nesto samo nisam siguran koji su od tih chip-amp modula stvarno dobri. Jeff Rowland je koristio neke chip-amp samo on je razvijao svoje maticne ploce za sve okolo, koliko znam. Prostor unutra ima veliko ogranicenje jer donja ploca ima U profil za rca konektore koji nisu normalno na zadnjoj strani - mada cak i tako ima dovoljno mesta ze prepravku, cak i da se povadi sve sem trafoa, glavnih elkoa i hladnjaka. Ne trazim ja neki jako visoki kvalitet ali bih hteo nesto dobro ako je chip-amp i relativno lako za napraviti na proto-board-u. Ovaj Luxman, ovako "mrtav" i kako god ga nazvali svira mnogo bolje od kojekakvih drugih pojacala tipa Yamaha, Technics i skoro sve ostalo japansko sto se prodavalo u nize-srednjoj komerc klasi ( recimo do 1,000 DEM mozda je HK imao drugaciji zvuk kad su ta pojacala bila nova, 620 model npr i jaci iz te serije ).
  19. krca44
    Kvalitet cevi EL-519
    Hvala, pogresno sam pitao, ali znam gde da trazim sad kad sam skinuo, trebao mi je JC Morrison PP 6B4-G. Shema koju si postovao je dovoljna, to je i tako teorijkska radoznalost.
  20. krca44
    Banat gde da nadjem ovaj tekst molim te ? Izvinite za off.
  21. Hvala Bilo je razmisljanja o tome najvise ali rekoh nista ne kosta da ipak pitam.
  22. Imam pojacalo Luxman L2, integralac, za leto. Servisiran je prilikom kupovine i kad je zveknuo jedan kanal ( majstor je vratio gomilu raznih kondova zamenjenih novim - mislim da nijedan tranzistor nije crkao tada ). Nisam zadovoljan kako radi - zvucno "mrtav" je. Mozda neka modifikacija moze da mu pomogne pa me interesuju strucnija misljenja. 1 - Prva ideja je da se sacuva samo power amp sekcija sa napajanjem. na mestu gde se daju ulazno / izlazne osetljivosti Lux kaze Mains In 1,3 Volta - mislim da toliko potrebno za pokretanje snagasa ( za punu snagu verovatno ). 2 - Novi preamp koji imam komplet sa shunt reg-om na pcb : Sipijev Mju Follower, gain 6 dB - ovome dodati prosti selektor i Alps pot za pocetak. Imam i trafo za ovaj pre. 3 - Eventualno promeniti sve pasivne delove na Lux power amp pcb..., zamena glavnih PSU elkoa ? 4 - Vasa misljenja ukljucujuci i da li da se uopste radi ovako nesto ?
  23. Prodajem 6P3S, dva para, ukupno 4 cevi. Kupljene kao parovi i nekoriscene, NOS, iz licnog steka. Visak su mi, zelim da nabavim nesto drugo. Cena 50 Eu Kontakt ovde ili na PM, saljem Post Ekspresom ili kupac moze doci na Novi Beograd, Blok 44, TC Piramida.
  24. krca44
    Karpov hybrid phono
    Ja imam ono sto je Kitic objavio na papiru a znam da je kasnije pravio jos neki phono pre za koji ne znam da postoji javno objavljena shema ( ako je mozda nekad i bila sada je nema - mozda on to hoce ponekom koga zna dati na kontakt ali ja ga ne znam ). To sto je objavio sadrzi i phono pcb layout 1:1 ali nisam pravio, prvenstveno je bilo namenjeno za MC zvucnice sa visim gain-om od onoga sto meni odgovara u sistemu ( to bi trebao biti taj phono sa ECC88 ). Gain je sada ogranicavajuc faktor za biranje bilo kog projekta. Da zavrsim sa mojim off-om : ovaj Karpov phono kod mene definitivno ostaje jer radi sjajno sa 1210 gramofonom i realno nemam potrebe za daljim trazenjem boljeg, naime smisla bi imalo samo kada bih imao neke kvalitetniju MC zvucnicu, sto se tice MM tu ovaj Karpov izvlaci maksimum, pogotovo od jeftinijih zvucnica u srednjoj klasi a ubedjen sam da bi izvlacio maximum i sa najboljim MM zvucnicama. Posto svaki aparat ima neku manu koja se bar povremeno pokaze posle duzeg koriscenja - kod ovog mog komada ponekad, zavisno od ploce - ima se utisak kao da je headroom nedovoljan - nema overload-a, samo utiska i desavanje je realno vrlo retka pojava. Mozda nije samo phono vec kombinacija glasnog slusanja sa kompresionim/hornom.... nisam 100% siguran sta je tacno. Eto da ne bude da samo svog konja hvalim. P.S. Ono sto dalje pravim je cista radoznalost i nista drugo.
