mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. I to je jasno, nego pitam sta je bolje?
  2. Nekako se LM317 i parnjak sami namecu, nabavljivi, datasheet na raspolaganju, proracun otpornika jednostavan, preporuceni kondenzatori... Kad smo kod toga, u datasheetovima preporucuju tantal kondenzator za bypass Cadj, ima li razloga da je elektrolit bolji na toj poziciji? Proracun bleedera mi je jasan, gadjacu 250mA, buni me sijalica, malo toga ima na ponudi od 18V. Sutra crtam shemu napajanja, kad uhvatim slobodnoga vremena.
  3. Obrni-okreni to se namece kao najlakse resenje, pogotovo sto moze da se izvede na postojecoj plocici. Sta kazes na otpornik+LED za taj bleeder, da svetli umesto da greje? Ako ti nije tesko nacrtaj mi te otpornike o kojima pricas. Evo u prilogu neka sema, pa cu da je doradim na osnovu ovoga sto pricamo (zanemariti visak delova). Sad smo vec na poznatom terenu.
  4. Gde su LM317-337 u poredjenju sa 78-7915?
  5. Sad nesto razmisljam, za beskompromisna resenja mi je neophodna veca kutija, moracu da nadjem jos jedno, ali vece staro predpojacalo!
  6. Kako god redjao kompromise ispreci se "velicina" kucista (228x245x75mm). Za RIAA korektor to i nije presudno posto postojece konstrukcije mogu da prepakujem na novu plocicu i vezem na postojeci konektor (kao sto je slucaj sa Macurom). Medjutim modifikacije na glavnoj ploci, kako na napajanju tako i na ostatku zahtevaju vece hardverske radove. Jedna od ideja mi je da povadim elemente napajanja, postavim novu plocicu iznad stare na distancere i uradim novo napajanje. Druga ideja je da postojece napajanje doradim na ploci uz modifikaciju vodova i direktno lemljenje dodatnih elemenata. Pogledacu i kakva je mogucnost zamene "elektronskog prekidaca" nekim drugim. @vladd nije mi jasno sta mislis pod dodavanjem strujnog izvora za zenerku i pod zavojnicicom na izlazu? Otpornici R3 i R4 mi sad odredjuju struju na zenerki ?!? Nije mi jasno ni odredjivanje velicine R1 i R6 u postojecem napajanju? Jel oni odredjuju velicinu izlaznog napona? Iz mojih knjiga starostavnih sam iskopao jedno starinsko resenje koje mogu da proracunam do detalja pa da ga doradim na postojecem napajanju, evo slike u prilogu:
  7. Gledam onaj Sipijev "Mali shunt" pa mi se cini da bi ovde lepo legao, naravno pod uslovom da zadovolji potrebnu struju. Jos trazim konstrukciju phono sekcije koja bi po gabaritima mogla da se smesti na mesto plocice korektora, ako imate nesto na umu vicite.
  8. Nije menjano nista, kutija je zapecacena i u originalnom fabrickom stanju. Ciscenje, zamena elektrolita i dodavanje kondenzatora u napajanju su izvesni. Sad gledam ranije varijante uredjaja u kojima su upotrebljeni KR140UD708 op-ampovi sa 8 nozica i mozgam da li bi njih mogao da zameni NE5532 ili nesto slicno. LM747 bi mozda mogao umesto ovoga sa 14 nogu. Pitanje je sta bih dobio time osim mozda malo manjeg suma. Ma pusti high end, to cu sledece nedelje, nego da se ovo napravi da bude najbolje sto moze. Izgleda vrlo neobicno a izrada je vrhunska, stroga, vojna, stvarno je zadovoljstvo cackati ga. Zanimljivo je da je plocica korektora napravljena posebno i konektorom vezana za glavnu plocicu tako da bi se vrlo lako mogla napraviti potpuno druga konstrukcija i lepo integrisati u uredjaj cime bi se dobila mnogo bolja phono sekcija. E sad, koju konstrukciju izabrati...
  9. Ima li dostojne zamene za K157UD2?
  10. Hvala! Nije mi jasno ni sta mu onaj nesrecni C3 smeta?
  11. Ukratko: Na plocici korektora - C1,C2,C12,C13 a zamenjeni novim, C1 i C2 bajpasovani Wimama ciju vrednost ne navodi, nozice 4-11 na integralnom kolu bajpasovane Wimom 0,1uF, trimeri R2 i R4 zamenjeni otpornicima 200R, 1% . C3,C4,C5 je uklonio i/ili kratko spojio kontakte sto ne razumem. Na glavnoj plocici - C6 i C7 zamenjeni novim, C5,C8,C14, C17 uklonio. Na plocici "ekvilajzera" - bajpasovao nozice 4-11 na integralnom kolu folijskim. kondenzatorom 0,47uF. Veliki kondenzatori u napajanju su mu vec bili Nichicon pa ih nije dirao. Ja bih i C10,C11 na plocici korektora, C21,C22 na glavnoj plocici i C12,C14 na plocici ekvilajzera koji se nalaze na nozicama integralnih kola zamenio modernijim keramickim ili silver mica odgovarajuce vrednosti (12 i 18pF) i , eventualno,kondenzatorima u napajanju i diodama u grecu dodao jos po neki mali kapacitet paralelno.
  12. To sam pogledao. Ima covek i nekih meni nejasnih ideja. Zapisacu sve pazljivo pa cu da pretresem.
  13. Za pocetak evo seme i tehnickih podataka. Pretpojacalo je kod mene tek 12h, lepo radi, sve komande funkcionisu pravilno. Namera mi je da ga ocistim i slusam intenzivno a onda, vremenom, da uradim neka poboljsanja. Spreman sam da saslusam svaki argumentovan predlog za doradu pa izvolite. Za Google koristiti frazu " предварительный усилитель Ода УП-102 ".
  14. Otvoricu mu temu, da ne trujem ovde, pa cemo tamo da ga pretresemo.
  15. Sovjetski audio mi je vise otkrice! Za sada mogu da kazem da radi! Ima zanimljivu fono sekciju sa trimerima na ulazu. Citam komentare na istocnim sajtovima i gledam semu, nisam ga jos otvorio, zapecacen je.
  16. Sinoc dodjoh do nove igracke, pretpojacalo Oda UP-102. U originalu: "Ода УП-102-Стерео Hi-Fi усилитель предварительный".
  17. A da nije ovo: https://www.kupindo.com/Clan/GoranG/SpisakPredmeta
  18. To je iz Bugarske.
  19. 4504 i 4506 deluju kao ozbiljne masine ali ih nema nesto u ponudi na nasim oglasima. Moracu malo ozbiljnije da se pozabavim time. Cene na hifi sharku deluju prihvatljivo.
  20. Nismo se razumeli najbolje, mislio sam na kvalitetan uredjaj ali pristupacan, da na njemu naucim osnovne stvari. Kaset dek ce doci svakako, nezavisno od magnetofona. Jasno. Jesi li mislio na Philips N-4420?
  21. Sta je uopste neki "entry level" u magnetofonima? Vidim na oglasima svasta ali veliki broj modela je mono, neispravan itd. itd. Koje parametre i tehnicke mogucnosti treba gledati? Vidim da se nude i Ei Arije, prepak poljskih proizvodjaca, jesu li one cemu? Ako bih pocinjao sa magnetofonom uzeo bih nesto sto moze da zabelezi Flac i reprodukuje ga dovoljno kvalitetno, da ne kosta mnogo da mi ne bi bilo zao da ga otvaram i "budzim". Imate li ikakvih sugestija?
  22. Najgore je kad nece ni kako on hoce.
  23. Ovi se hvale da imaju 0,1mm, treba proveriti: http://www.metalelektronis.rs/pml.html
  24. Izvukao si SPDIF pre DAC-a na konektor pa ces to posle da vodis u svoj DAC, ako se ne varam?
