mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. Srednji izvod sa sekundara na plocicu i to bi bilo to. Sasija je samo oklop a napojni kabal nema masu.
  2. Dobro, diode su jasne. Sta uciniti da bi se smanjio sum mase? Vidim razna resenja, vezuju GND preko kondenzatora na sasiju, prave plivajucu masu bez direktne veze...
  3. Jasno mi je zasto ali nije mi jasno kako. Pogledaj na crtezu pa reci 1 ili 2 ili da uradim kako ONSemi predlaze na semi gore, posto po njima obe diode stite Cadj. Sto kaze @NIXIE mogu da stavim i sve tri, imam dioda, ali mislim da je poenta da naucim nesto pa da resavam probleme samostalno. Evo sta kaze ON Semi o diodama na gornjoj semi: Protection Diodes When external capacitors are used with any IC regulator it is sometimes necessary to add protection diodes to prevent the capacitors from discharging through low current points into the regulator. Figure 18 shows the LM317 with the recommended protection diodes for output voltages in excess of 25 V or high capacitance values (CO > 25 mF, CAdj > 10 mF). Diode D1 prevents CO from discharging thru the IC during an input short circuit. Diode D2 protects against capacitor CAdj discharging through the IC during an output short circuit. The combination of diodes D1 and D2 prevents CAdj from discharging through the IC during an input short circuit.
  4. Pa sta konkretno predlazes? Ranije smo apsolvirali da u ovakvom slucaju dioda preko in i out na samom regulatoru nije neophodna jer je regulator stalno vezan sa ostatkom uredjaja.
  5. Tako kaze i ONSemi. Necu gotovu plocicu, hocu da se mucim! Salim se, nemam bas prostora da smestim gotovu plocicu.
  6. Jasno, vrednosti kondova su u okviru onoga sto predlaze data sheet. Dioda mi nije jasna, @vladd jesi li mislio na D1 kao na slici dole ili prosto da je stavim paralelno izmedju GND i V+ (tj. V- dole) ?
  7. Datasheet je moj drug. Evo malo napretka, uglavnom u domenu matematike. Primenjene norme, preporuke i proracuni iz Texas Instruments i ONSemi datasheetova za LM317(337) i @vladd primedbe. Sema crtana rukom, izvinjavam se na neurednosti. -C1, C11- 470-1000uF elektrolit, low ESR, bice izabrani prema fizickim dimenzijama -Cadj- 10uF elektrolit -Co kao i C2, C21- 1.0uF tantal -R1- 120 ili 220,240R- sto blize regulatoru -R2- bice izracunat po formuli Vout=Vref(1+R2/R1)+IadjR2 pa onda primenjena najbliza standardna vrednost i on ide blize groundu. Pri tome: Vref=1,25V Iadj=50uA Vo=15V -Rb- 75R (izmedju 68R i 82R, da dobijem oko 200mA), bar 2W Mozda na izlazu jos jedan elektrolit 100uF?
  8. Sto je taj znao da napravi diodu... I nije se lazno stideo!
  9. Da, ovo je pras1107, hongkonzanin
  10. Roger
  11. Moze li ovo da se kvalifikuje kao SIT za SissySIT? https://www.ebay.com.hk/itm/THF-51T-THF-51-TOKIN-TO-79-OLD-Test-passed-/123211974082
  12. I to mi je padalo na pamet!
  13. Zica sekundara je 0,315mm, dva puta po243 namotaja a primara 0,16mm sa 3400 namotaja.
  14. Jeste, magnetna indukcija, B=1T. Znaci sa 10VA struja 632mA, a sa 20VA 1,272A. Bice prostora za bleeder i pretpojacalo. Ako se ne varam, napon posle ispravljaca ce da bude 22,23V sto daje dovoljno prostora za rad stabilizacije.
  15. Spoljnje dimenzije toroida preko izolacije i namotaja su : precnik-60mm, precnik otvora-20mm, visina-22mm. Ugrubo, povrsina preseka toroida je oko 3,3cm2. Broj namotaja primara je 3400 a sekundara jedne grane 243. Za napon od 220V na primaru to daje napon sekundara 15,72V. Iz formule N=50*U/S dobija se povrsina od 3,23cm2. U zavisnosti koju formulu primenim za proracun snage iz povrsine preseka dobijam vrednost snage 10-12VA.
  16. Napajanje i stabilizator ce da ide na glavnu plocu umesto postojeceg napajanja, mozda eventualno na paralelnu dodatnu plocicu. Nisam jos proverio ni snagu ni napon na sekundaru trafoa.
  17. Hocu da ubacim novu plocicu ali sam limitiran dimenzijama i vezom sa glavnom stampanom plocom i onda mi je klon stare plocice dobro resenje. To onda uslovljava da upotebim dva op-ampa sa 8 nozica ili jedan sa 14 a to onda dalje komplikuje izbor op-ampova. Za sad preferiram ideju sa dva komada, NE5534 ili nesto slicno. Hitachijev HA12017 ima nozice u liniji a ni karakteristike sa datasheeta ne obecavaju mnogo prednosti u odnosu na druge.
  18. Hvala ti na tome, vec mi se svidja, samo ima jednu ozbiljnu manu - vec je napravljeno! Meni je poenta cele ove zajeb*ncije da sam nesto napravim i da to ispadne kako treba!
  19. Greska, mislio sam na 5534. Znam da ima i boljih, nisam jos nista definitivno odlucio. Ovaj mi leze kao direktna zamena za ruski na plocicu a za ostale tek treba da proverim. Ako imas neki konkretan predlog daj slobodno, iscitacu datashhetove pa cu da vidim! Radi uredjaj najnormalnije, sve komande u funkciji, potenciometri ne suskaju. Na njega je doveden analogni audio signal iz TV a iz njega dalje izveden u pojacalo snage pa na zvucnike. Ne umem da opisujem zvuk onim popularnim izrazima, svira kao i sve drugo. Fabrika koja ga proizvodi kad nema drugog posla pravi i ovo:
  20. Ne stizem od posla da se bavim ozbiljnije ovim ali sam citajuci dosao do resenja za RIAA korektor. Naime, citajuci textove za koje je @vladd postavio linkove zapazio sam kod Paul Kemble-a resenje koje je vrlo slicno postojecem. Citajuci ruske manuale za Oda 102 primetio sam da je postojala starija verzija plocice korektora sa dva op-ampa sa 8 pinova. Sabrao sam 2 i 2 i zakljucio da uz manju preradu starog resenja plocice i primenom kvalitetnijeg op-ampa i preciznih elemenata u filteru dobijam bolji korektor koji po gabaritima zadovoljava zahteve smestanja, koristi postojece izvode napajanja, koristi chip sa manjim sumom i daje bolje rezultate od postojeceg. Sasvim dobar kompromis. U prilogu slike iz datasheeta za NA5532 i starija verzija seme i plocice za Odu. Na slici plocice postoji greska, C3 nije povezan na masu.
  21. I to je jasno, nego pitam sta je bolje?
  22. Nekako se LM317 i parnjak sami namecu, nabavljivi, datasheet na raspolaganju, proracun otpornika jednostavan, preporuceni kondenzatori... Kad smo kod toga, u datasheetovima preporucuju tantal kondenzator za bypass Cadj, ima li razloga da je elektrolit bolji na toj poziciji? Proracun bleedera mi je jasan, gadjacu 250mA, buni me sijalica, malo toga ima na ponudi od 18V. Sutra crtam shemu napajanja, kad uhvatim slobodnoga vremena.
  23. Obrni-okreni to se namece kao najlakse resenje, pogotovo sto moze da se izvede na postojecoj plocici. Sta kazes na otpornik+LED za taj bleeder, da svetli umesto da greje? Ako ti nije tesko nacrtaj mi te otpornike o kojima pricas. Evo u prilogu neka sema, pa cu da je doradim na osnovu ovoga sto pricamo (zanemariti visak delova). Sad smo vec na poznatom terenu.
  24. Gde su LM317-337 u poredjenju sa 78-7915?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 306 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
