NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    DC blocker
    A da li smem da mu dodam otpornik u primar?
  2. NIXIE
    DC blocker
    Pa nije bilo sigurno da je DC uzrok zujanja, nego mi je Trafko tako odgovorio da je uzrok verovatno DC u mreži. Ja sam pitao da li vredi sada, posle skoro 20god. zalivati trafo lakom, napominjem da je bio nečujan kada je bio nov. Zato sam napravio blocker, ali me iznenadilo da toliko utiče na zvuk? Nije to skupo, sve đuture sa kutijom možda malo manje od 20evra, nisam sve kupovao imao sam delova i kutiju.
  3. NIXIE
    Beta 24
    Primetio sam da sve kasni što čekam, i to bogami poprilično.
  4. Lele koliko ima selektora i svičeva na putu signala. To ne može da se opravi da valja.
  5. NIXIE
    Beta 24
    Carina je uvek u haosu, upropasti ih ebay i aliexpress.
  6. NIXIE
    DC blocker
    Veći trafo je još osetljiviji na DC u mreži, a nemam mesta unutra ni za veći ni za IE samo za isti ovakav torus. Vidim ja da mi sleduje nabavka EI razdvojnog trafoa od jedno 1000W, ako ne i više jer imam nameru da koristim oba pojačala. Nije mi jasno kako ovo čudo može uopšte tako da utiče na zvuk, to je bre sve na 50Hz, ispred trafoa, čemu onda služi sva ona filtracija u pojačalu? Sad mi je savim prihvatljiva ideja da mrežni napon i napojni kablovi isto tako utiču, imam LIYCY 3x1,5mm2 ima da skockam jedno dva kabla za vikend čisto da probam.
  7. NIXIE
    DC blocker
    Ovaj DC blocker je posle dva tri dana slušanja pokazao i svoje loše strane. Prvo mi se činilo da je bas malo brži i bolje definisan, to je prvo što se primeti. Zato sam ga ostavoi u pogonu da vidim šta će biti. Kasnije sam primetio da mu fali dubine, znači zato deluje da je "bolji", a u stvari nije, malo je odsekao najniži deo. Takođe sam primetio i blagi gubitak visokih frekvencija i suženje stereo slike. Srednji su sad malo dominantniji. Ovo mi se ne dopada, šta sad da mu radim, da ga bajpasujem sa nekim blokom ili blok+otpornik kao što sam video u nekim šemama? Možda su loši kondenzatori? Imam neke stare SPRAGUE 33000uf 75V, da probam sa njima, samo što su veliki ko konzerve od 1/2kg.
  8. NIXIE
    VIFA PL18WO09-04
    Ima i ovaj, samo je previše zakomplikovao skretnicu, i isto je 8oma, nema nigde za 4oma. http://ampslab.com/vifa62.htm
  9. NIXIE
    VIFA PL18WO09-04
    Šteta što nije 8 omski http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
  10. Ako je duplo manji napon, onda je 1/4 snage ili čak malo manje. Mirna struja ne verujem da se menja sa naponom napajanja, možda minimalno.
  11. Ovakvi ti trebaju, jedan kraj muški, drugi ženski. Ima ih svuda, kvalitet je osrednji, samo bolje izgleda onaj prvi sa alija. https://www.aliexpress.com/item/Vention-Standard-3-5mm-Male-to-Female-Audio-Cable-0-75m-Black-Headphone-Extension-Cable-For/1423864616.html?spm=2114.search0302.3.3.554f0e89EnwQxT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10609_10539_51102_10594_10596_10059_10312_10314_10534_10313_10610_10084_100031_10083_10107_10307_10604_10603_10605_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10345_10103_10344-10000903,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=db633d99-1345-4035-9d43-08692e03edc3&algo_expid=db633d99-1345-4035-9d43-08692e03edc3-0 http://www.winwin.rs/audio-kabl-produzni-3-5mm-muski-3-5mm-zenski-5m-hama-43302-1147664.html http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/kablovi/gotovi-kablovi/kablovi-audio-video/k-3.5mm-st-m-3.5mm-st-f-5m/index.php http://www.velteh.rs/kupi/stereo-banana-stereo-banana-z-5m-1060 http://www.velteh.rs/kupi/stereo-banana-stereo-banana-z-3m-1059
  12. Ma zbunio se, hteo je da napiše 30e
  13. Evo verzije B1 bez pločice. https://orronoco.blogspot.rs/2014/10/building-and-testing-b1-buffer-pre.html
  14. Pretpostavljam da želiš da zadržiš taj DAC/CD, ne znam koji je tačno, onaj što sam gledao nema USB ulaz. U tom slučaju jedino što ti treba je USB to S/PDIF konverter (za DIY varijantu recimo WaveIO košta 100eur), a imaš i sa S/PDIF izlazom audio kartica za PC kao i samo S/PDIF kartica, samo ne znam baš kakve su. Optičke izlaze nemoj razmatrati, samo koaksijalni.
  15. Možda i hoću, dok malo proučim šta mi tačno treba i kako stoji sa cenama.
  16. Ovo ti je najprostije, samo se teško nabavljaju oni mali fetovi. https://www.aliexpress.com/item/1pcs-XC1-PASS-B1-BUFFER-CLONE-Preamplifier-Bare-PCB-Preamp-PCB/32811768217.html https://www.passdiy.com/project/preamplifiers/b1-buffer-preamp
  17. Mene zanima samo smanjenje pojačanja onog mog pretpojačala sa dopunskim izlaznim trafoom.
  18. Tako se počinje. Posle nema kajanja.
  19. Bafer (za audio) ti je aktivni sklop jediničnog pojačanja koji se stavlja između potenciometra za jačinu i izlaznog pojačala, u svim slučajevima kad nije potrebno pretpojačalo. Ima veliki ulazni otpor i mali izlazni otpor, za razliku od pasivnog atenuatora sa potenciometrom koji ima znatno veći izlazni otpor pa u kombinaciji sa kapacitetom kabla i ulaznim kapacitetom pojačala dolazi do prigušenja visokih frekvencija. Recimo tvom Hafleru treba 1,5VRMS na ulazu za punu snagu 100w/8oma, a moderni CD plejeri i DAC-ovi imaju i preko 2VRMS na izlazu (zavisi i od snimka, nije uvek 2V). Ulazni otpor Haflera je 22koma, tako da bi ja išao samo na aktivnu varijantu i to sa cevima. To ti često bolje svira od znatno kompleksnijih pretpojačala, a nije skupo u samogradnji. Sasvim sam siguran da je bolje od tvog pretpojačala, a šuma i bruma ne sme biti ako je dobro dizajnirano jer je jedinično pojačanje.
  20. Šta fali onom Linkwitz Pluto u cevki. Nelson je pravio SUB od one cevi što se koristi kao oplata za armirano-betonske stubove. Mali zvučnik može ići dosta nisko, ali da žrtvuješ efikasnost. Slikaću kablove što sam pravio iz dosade pa ću da okačim slike čim Sir Oliver pokrene priču o kablovima.
  21. Ja sam uradio naj prostije, (prvo ostavio cigare) PC sa velikim HDD i DIY NOS dddac1794, a da puštam iz fotelje sa tableta preko PC, alternativa je sa DVD player-a i S/PDIF na DAC. Nije još gotovo ali biće iza nove godine. Imam i ja par stotina (uglavnom narezanih CD-ova) to će verovatno da ide na poklon kad završim sve i nabavim PC samo za muziku i filmove.
  22. NFB otpada, cathode degeneration to može ali i to je NFB, mene zanima trafo, zato sam pitao Zena jer vidim da on to obilato koristi. Problem je što su ti dobri trafoi veoma skupi. Hteo sam da probam u AIKIDO preampu na izlazu, a možda i kao opcija za neke druge konstrukcije.
  23. Ne cevi, to je loše, jer za cevi se koristi lošiji (manje čist) bakar nego za kablove.
  24. Ja sam probao gomilu kablova, neki zvuče slično teško ih je razlikovati, a neki se baš razlikuju. Zato uzmi lampe pod hitno, tu elektroni putuju kroz vakuum. I onako se ne zna baš tačno kako struja ide kroz provodnike.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1040 Gosta (Pogledaj celu listu)
